      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      255 פוסטים 70 כותבים 241.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • ט טרנטע
        @חובק-עולם גם לי כתוב, אבל לא חשבתי להתקשר, כי אם אני לא טועה הנוסח הוא שהמחיר מבוסס על הק"מ משוער אך הוא לא מחייב, אני טועה ?!
        הרשלה 0
        @טרנטע לי כתוב עד5K התקשרתי ואמרו לי שזה בשביל ההנחה וזה לא משנה באמת
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          @חובק-עולם כלומר לבקש את מסמכי הפוליסה במייל לפני הסגירה הסופית ?
          חובק עולםח מחובר
          חובק עולםח מחובר
          @משה-אייזנבאך כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
          כן
          • ה הרשלה 0
            חובק עולםח מחובר
            חובק עולםח מחובר
            @הרשלה-0 כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
            ח"ו אם יקרה משהו אחרי ה5000 ק"מ הם יתנערו מהתשלום בקלות ותהיה להם הוכחה שחור על גבי לבן, (הם מבקשים תמונה של מד הקילומטראז’ בהקמת הפוליסה) ואז לא יעזור שום פקיד שאמר בעבר שזה בשביל “ההנחה”.
            זה באמת בשביל ההנחה אבל אם זה לא משנה למה כתבו את זה?
            מתושלח הבבלימ משה אייזנבאךמ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
            • חובק עולםח חובק עולם
              מתושלח הבבלימ מנותק
              מתושלח הבבלימ מנותק
              מתושלח הבבלי
              @חובק-עולם כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
              @הרשלה-0 כתב ב[בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.]אמרו לי שזה בשביל ההנחה וזה לא משנה באמת
              אולי שם זיוף קילומטר יהיה דבר חיובי ולא לגניבה 🙃
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                @חובק-עולם היא אמרה לי תמונות מ 4 צדדים וזהו
                מה עוד אני צריך לבדוק ?
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @משה-אייזנבאך את כל הסיבות להנחה
                  לשים לב בעיקר לחלק הזה של הפוליסה שאתה עומד מאחורי כל מה שכתוב שם. (הם לפעמים מניחים הנחות ללא בסיס העיקר לתת לך את ההצעה הטובה ביותר)
                    מלשונם זה מבטל את ההנחה ולא את הביטוח
                      חובק עולםח מחובר
                      חובק עולםח מחובר
                      @יוני וזה נקרא שלא שילמת על הביטוח… אין סיכוי שהם לא ינצלו את זה כדי להתחמק מתשלום
                        איפה אתה רואה את זה מלשונם?
                        אגב בביהמ"ש כל מה שלא נחשב לסיבה שלא היו מבטחים לא מבטל את הביטוח
                        כוו בן אדם שנהג על ידני בלי רישיון לידני וכדו’
                        ט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יוני הפרשנות שלי כמוך שאין לזה שום משמעות אם עברת את הקילומטר הצפוי, זה לא קילומטר מחייב, אחרת היה צריך להיות כתוב הביטוח שהוא עד 9,000 ק"מ. אבל מה הבעיה תכף נתקשר לרחלי ונשאל
                            חובק עולםח מחובר
                            חובק עולםח מחובר
                            @יוני כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                            אם זה לא מחייב למה זה מוזיל את הביטוח?
                            • יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילה
                              אני שאלתי את רחלי ואמרה לי שזה לא מחייב.
                              היא אמרה לי לא לשלוח תמונת מד ק"מ, ושהבקשה לשלוח היא ניסוח לקוני ששולחים לכולם.
                              אין לי הקלטה של השיחה.
                              אולי אם מישהו יעלה כאן הקלטה כזו, זה ירגיע את כל הציבור הקדוש.
                                התקשרתי אליה ושאלתי אותה אז היא אמרה ששנה הבאה שאני יחדש את הביטוח אם הם יראו שעברתי את ה 9000 ק"מ ייתכן והם יציעו לי מחיר יקר יותר, אבל תכל’ס כמו שכתב @יורם-בוסקילה אני לא שלחתי לה תמונה של המד קילומטר והם לא עדכנו אותי שהפוליסה בוטלה
                                • mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  #114
                                  כשעוברים בטסט מבקשים את המספר של הק"מ אז בתביעות יכול להיות שיבקשו את הנתונים האלה או שיש להם גישה ישירה לנתונים האלו ואז הפסיד האדם את כספו רחלי סוף כל סוף פקידה ולא אחראית על הקומבינות שהמנהלים מנסים לעשות
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @חובק-עולם כתוב מפורש עלול לבטל ההנחה או מקצתה, לדעתי אין כאן בית מיחוש, והפוליסה תקיפה
                                    (רק לי נראה שכדאי ש @מיכלין-שמאי-רכב יביע את דעתו המקצועית כאן?)
                                    • חובק עולםח מחובר
                                      חובק עולםח מחובר
                                      לדעתי ובפרט אחרי שבררתי שזה עוד כמה עשרות שקלים כדאי שיהיה כתוב ללא הגבלת ק"מ שווה את זה רק על הצד וכו’
                                      • TCRVOT מנותק
                                        TCRVOT מנותק
                                        TCRVO
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                                        #117
                                        @חובק-עולם @mik6868 פשוט תקראו מה כתוב
                                        הביטוח הוא על פי צפי אם הם יצליחו להוכיח שצפית 90K והסכמת לרשום 9K אולי תהיה בבעיה על דמי הביטוח מעבר לזה לא אמור להיות לדעתי שום בעיה
                                        אני עשיתי ביטוח והיא רשמה לי K9 כתבתי לה במייל שזה לא מקובל עלי אז היא התקשרה אלי (מוקלט) להגיד שזה לא מחייב כלום
                                        עשיתי 50K ועכשיו חידשתי את הביטוח באותו מחיר
                                        לזרוע פחדים זה קל אבל זה לא תמיד נכון
                                        מה שכתבתי בעבר “לפתוח עיניים” זה פשוט לראות שהשנת רשיון שביקשת מצוינת (כי אני ביקשתי ב2025 משנה רשיון ורשמו לי 2023 קרי שנתיים, אז התקשרתי לדרוש תיקון וכן כל כיו"ב מומלץ לשים לב
                                        אבל הסתייגות של ק"מ שהם אומרים לך שזה לא מחייב (והרי השיחות אצלם גם מוקלטות) לא מפחיד אותי
                                        בהצלחה לכולם
                                        ג.נ. הקשר היחיד שלי לליברה הוא שאני מבוטח שם ושלחתי לשם עוד עשרות שזכו לחסוך על ידם מאות ואלפי ש"ח. אהה וכמובן שלא שמעתי תלונה אחת מכל מי ששלחתי, אחרת לא הייתי עושה שם שנה שניה
                                        mik6868M חובק עולםח פייבל אשרינופ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • TCRVOT TCRVO
                                          בהצלחה לכולם
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @TCRVO לא הבנתי את הקשר בין הצילום שהבאת למה שכתבת בהמשך בצילום מוסבר "שדמי הביטוח מקבלים רק על סמך מה שהצהרת " (שאתה נוסע 9K ולא יותר)
                                          ומה שהסברת זה נקודה שדיברת עם רחלי "ואמרה שזה בסדר "
                                          תכלס אם יש אדם שמגיע איתם לתביעה ונגיד על סך 100 אלף נראה לך הם לא ימצאו דרך להתנער מהרחלי הזאת או שלא אבל יפסקו לפי מה שאדם חתם והקלטת שיחה לא בטוח שזה ראיה חותכת כי מי אמר שלא ביים הצגה של שיחה ועם מי
                                          • TCRVOT TCRVO
                                            בהצלחה לכולם
                                            חובק עולםח מחובר
                                            חובק עולםח מחובר
                                            @TCRVO גם אני מבוטח שם. ועד שלא יגיע מישהו שהיה רשום לו בפוליסה עד 9000 ק"מ ועשה תאונה אחרי 9000 ק"מ ושילמו לו בלי בעיות- אני אתעקש שבפוליסה שלי לא תהיה רשומה שום הגבלה.
                                            כנראה עוד לא יצא לך לתבוע חברת ביטוח. (ובע"ה שלא יצא לך בחיים.) ועוד על סכום גדול. הם יתעלקו על כל אי התאמה בפרטים. בפרט שהם רושמים שזה הצהרת אמון. ובפרט שזה עלה לי עוד איזה שבעים שקל שזה לא יהיה רשום. רק אם אני אצטרך הקלטת שיחה ואצטרך לחפש את ההקלטה- שווה לי
                                              יורם בוסקילהי מנותק
                                              יורם בוסקילה
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
                                              #120
                                              בפוליסה כתוב מפורש שתנאים אלו עלולים להוביל לביטוח ההנחה, לא נראה לי שהם יוכלו להפוך את זה לתנאי מחייב לעצם הביטוח, מקסימום כשיתבעו אותם יאלצו לשלם עוד 2000 שקל של ההנחה.
                                              אפשר לראות את המשפט הזה בתמונה שהועלתה כאן
                                              נקודה אחרת שמפריעה לי היא שרחלי עונה במספר אישי ולא מספר של משרד, גם שם כל השיחה מוקלטת?
                                              TCRVOT M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 12
                                              • 13
                                              56
                                              161.5k
