      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      255 פוסטים 70 כותבים 241.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
        בפוליסה כתוב מפורש שתנאים אלו עלולים להוביל לביטוח ההנחה, לא נראה לי שהם יוכלו להפוך את זה לתנאי מחייב לעצם הביטוח, מקסימום כשיתבעו אותם יאלצו לשלם עוד 2000 שקל של ההנחה.
        אפשר לראות את המשפט הזה בתמונה שהועלתה כאן
        נקודה אחרת שמפריעה לי היא שרחלי עונה במספר אישי ולא מספר של משרד, גם שם כל השיחה מוקלטת?
        TCRVOT מנותק
        TCRVOT מנותק
        TCRVO
        כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
        #121
        @יורם-בוסקילה אלי היא חוזרת בדר"כ בשעות העבודה מהמס’ של המשרד (וגם אם לא זה מוקלט אצלי)
        @חובק-עולם תבעתי חברת ביטוח (אחרת ולא על סכום גדול 15K) ועבר חלק
        @mik6868 דמי הביטוח זה מה שאתה משלם לא מה שאתה מקבל
        ברוך השם לא היה לי תביעה גדולה אבל על כל צרה שלא תבוא יש לך בביטוח צד ג גם הוצאות משפטיות, גם למקרה שתצטרך לתבוע את ליברה כי יש לך הקלטה של עובדת בכירה אצלם שהם מתכחשים לה
        בכל מקרה כל מי שבא לו לשלם יותר זכותו (ליברה אפי’ ישמחו מסתמא) אבל שיעשה את זה בשום שכל ולא בגלל פראנויה של אנשים (או בגלל שכתבתי בעבר להסתכל ב 7 עינים)
        • TCRVOT TCRVO
          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
          #122
          @TCRVO כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
          אבל אם לטענתם הפוליסה לא מחייבת אז מאיזו פוליסה הם ישלמו הוצאות משפט? אני לא אומר שאתה לא צודק חלילה אלא מנסה להבין את המשפט המצוטט. (כמובן שחברת ביטוח שתסרב להתחייבות של נציגיה תקבל עמבוש לא פשוט אבל עדיין צריך מאד להיות עירניים).
          אגב, מבחינת הלכה אם אני מתחייב שפלוני יתן לך מיליון שקל, גם אם יש לך הקלטה אתה לא יכול לתבוע לא אותי ולא אותו (יש תרעומת) לא יודע איך זה עובד משפטית אולי מר @מיכלין-שמאי-רכב הנכבד ידע לתת אור בעניין.
          אשיא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אשיא מנותק
            אשיא מנותק
            אשי
            @מאיר אני הצהרתי בטעות שיש לי עבר ביטוחי 3 שנים ואז שעברתי במקרה על הרשיון שלי חשבנתי שרק עוד חודשיים יש לי עבר ביטוחי של 3 שנים וההצרה היתה טעות במעמד עשיית הביטוח ,התקשרתי לרחל הנודעת והא אמרה מה הבעיה אני מתקנת לך ורושמת אצלינו (רעש של תיקתוקים של מקלדת) ואז אומרת לי הנה רשום אתה מסודר, שאלתי אותה אני יכול לקבל העתק אני לא רגוע ומה אם חס וחלילה יהיה תאונה, אז היא אומרת אם אתה רוצה תפנה לשירות הם יבקשו ממך עוד כסף, אבל שתדע שאני סידרתי אותך ואתה לא צריך והכל מסודר.
            TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אשיא אשי
              TCRVOT מנותק
              TCRVOT מנותק
              TCRVO
              @אשי זה ממש לא נשמע טוב, לזה גם אני לא הייתי מסכים בלי העתק אצלי
              @מאיר הוויכוח הוא רק על ההנחה בדמי הביטוח לא על עצם הביטוח
              ולמיטב ידיעתי בין מבחינה הלכתית ובין מבחינה משפטית עובד שלך ש"טעה" מחייב אותך
              וואו אני כבר מרגיש כבר ממש גרוע לסנגר על ליברה, אולי כבר הגיע הזמן שיתנו לי אחוזים?🤦
              בכל מקרה למען הסר ספק אין לי מזה שום טובת הנאה חוץ מלשמוח לשמוע על עוד חבר שחסך מאות / אלפי ש"ח בשנה
              בהצלחה לכולם וכמובן לשים 👁 וגם קצת שכל
              • TCRVOT TCRVO
                חובק עולםח מחובר
                חובק עולםח מחובר
                חביבי הכל טוב. גם אני מבוטח שם. רק לי הציק ההגבלה וביטלתי אותה בעלות של 70 ש"ח לשנה. זה הכל ולדעתי זה עדיף ככה לכולם. אני תמיד אוהב שהכל ברור ולא איזה התפלפלות שבה תלוי כל הביטוח.
                • חובק עולםח חובק עולם
                  אליה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                  #126
                  @חובק-עולם אתה לא מגזים וזה צעד מתבקש כי מי שמכיר חברות ביטוח לא סומך על מילים של נציגים
                  מה שלא כתוב לא קיים
                  @TCRVO אתה מייעץ לאנשים דבר לא מבוסס ורק מספר שככה אמרו לך
                  אם אתה מוכן לקחת סיכון אין בעיה אבל תשמור לעצמך את הסיכונים ולא כדאי לכתוב את זה מעל במה ציבורית כי אנשים יכולים לסמוך עליך ולהתאכזב בסכומים גבוהים מאוד(בעיקר)
                  • א אליה
                    מה שלא כתוב לא קיים
                    TCRVOT מנותק
                    TCRVOT מנותק
                    TCRVO
                    @אליה מה לא מבוסס
                    אני יודע לקרוא מימין לשמאל וגם להקליט את השיחות ליתר ביטחון
                    הכל פתוח פה לכל מי שקורא את הנאמר, מי שרואה צל הרים כהרים יכול לשלם כל סכום שהוא רוצה בשביל לא לראות אותם
                    ומי שיודע לקרוא ולהבין מה הוא קורה וגם לגַבות את עצמו למקרה הצורך זכותו לעשות זאת
                    בכל מקרה מהבנת הנקרא בסיסית, לדעתי כל אחד אמור להבין שלא מדובר פה על ביטול הפוליסה אלא במקסימום על ביטול ההנחה
                    למשקל ההבנה של הטקסט יש משמעות גדולה בדיון משפטי עתידי ואת זה גם חברות הביטוח יודעות ולכן הם מחשבנות כל מילה שהם כותבים בפוליסה
                    הדברים הובאו לתועלת משתמשי הפורום
                    וכל אחד ינהג לפי שיקול דעתו
                      @TCRVO גם אני מבוטח שם. ועד שלא יגיע מישהו שהיה רשום לו בפוליסה עד 9000 ק"מ ועשה תאונה אחרי 9000 ק"מ ושילמו לו בלי בעיות- אני אתעקש שבפוליסה שלי לא תהיה רשומה שום הגבלה.
                      כנראה עוד לא יצא לך לתבוע חברת ביטוח. (ובע"ה שלא יצא לך בחיים.) ועוד על סכום גדול. הם יתעלקו על כל אי התאמה בפרטים. בפרט שהם רושמים שזה הצהרת אמון. ובפרט שזה עלה לי עוד איזה שבעים שקל שזה לא יהיה רשום. רק אם אני אצטרך הקלטת שיחה ואצטרך לחפש את ההקלטה- שווה לי
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @חובק-עולם בהמשך לנידון, הסתכלתי בפוליסה שהייתה לי, וראיתי מפורש שאפילו עבר ביטוחי אם יתברר שאינו, רק תחוייב בסכום ההפרש
                        משה e
                        תכל’ס יש מישהו שתבע אותם על תאונה והיה לו בעיות?
                        • TCRVOT TCRVO
                          @חובק-עולם @mik6868 פשוט תקראו מה כתוב
                          הביטוח הוא על פי צפי אם הם יצליחו להוכיח שצפית 90K והסכמת לרשום 9K אולי תהיה בבעיה על דמי הביטוח מעבר לזה לא אמור להיות לדעתי שום בעיה
                          אני עשיתי ביטוח והיא רשמה לי K9 כתבתי לה במייל שזה לא מקובל עלי אז היא התקשרה אלי (מוקלט) להגיד שזה לא מחייב כלום
                          עשיתי 50K ועכשיו חידשתי את הביטוח באותו מחיר
                          לזרוע פחדים זה קל אבל זה לא תמיד נכון
                          מה שכתבתי בעבר “לפתוח עיניים” זה פשוט לראות שהשנת רשיון שביקשת מצוינת (כי אני ביקשתי ב2025 משנה רשיון ורשמו לי 2023 קרי שנתיים, אז התקשרתי לדרוש תיקון וכן כל כיו"ב מומלץ לשים לב
                          אבל הסתייגות של ק"מ שהם אומרים לך שזה לא מחייב (והרי השיחות אצלם גם מוקלטות) לא מפחיד אותי
                          בהצלחה לכולם
                          ג.נ. הקשר היחיד שלי לליברה הוא שאני מבוטח שם ושלחתי לשם עוד עשרות שזכו לחסוך על ידם מאות ואלפי ש"ח. אהה וכמובן שלא שמעתי תלונה אחת מכל מי ששלחתי, אחרת לא הייתי עושה שם שנה שניה
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          ממבוטחים לא שמענו תלונות
                          מכאלו שעברו תאונה?
                          תמיד אני יודע שעדיף דרך סוכן שיעבוד בשבילך ולא תצטרך לריב עם החברה
                          כאן זה אחרת?
                          • ע מנותק
                            ע מנותק
                            עמשא בן יתר
                            #131
                            אשמח מאוד לדעת האם לסיכום אתם מרוצים מרחל וליברה או שעדיף להמשיך עם הסוכן ברגיל שהיה לי עד היום
                            • ע עמשא בן יתר
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @עמשא-בן-יתר כמה ההפרש?
                              אני מרוצה, אבל בסך הכל ביטחתי אצלה שני רכבים
                              (עכשיו דווקא ההפרש מגיטי ויס היה 300-400 לשנה)
                              נראה לי שאני לא צריך לפרט מה ביטחתי, אפשר לעלות על זה בקלות, המחיר ל372 יום, זה יותר משנה, היה מעט יותר מ4800, (שנה עבר ביטוחי מההורים)
                              • נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                לא ברור לי בכלל כל ההילה סביב ליברה
                                אני מבוטח שם כבר שנה והעלות היתה 3900 - חובה ו-ג
                                עכשיו הגיע הזמן לחדש והם רצו ממני לאחר מאבק רציני איתם 4000 וזאת לאחר שהשלמתי עכשיו עבר ביטוחי 3 שנים
                                אמרתי להם שיש לי סוכן שנותן לי ב3700 ופשוט אמרה לי “אז לך תבטח אצלו”
                                בפועל הסוכן נותן לי 3900
                                מסקנה- תמיד לעשות השוואות
                                • בסדב מנותק
                                  בסדב מנותק
                                  בסד
                                  האם בחידוש פוליסה צריך דרך אותה נציגה, או אפשר על ידי אחרת?
                                  • נתי 2נ נתי 2
                                    חובק עולםח מחובר
                                    חובק עולםח מחובר
                                    @נתי-2 כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                    זה ברור וטוב שהדגשת את זה. אני חושב שכל הסיבה שמדגישים פה ליברה. זה בגלל שיש את כל המחשבונים באינטרנט של הצעות ביטוח וכולם לא מביאים שם הצעות מליברה.
                                    (היא סוג של אנדררוג בחברות הביטוח ועושה להם חיים לא קלים.)
                                    • בסדב בסד
                                      אליה
                                      @בסד רחלי המדוברת לא עוסקת בחידוש רק בפוליסה חדשה
                                      בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תודה השם
                                        שמעתי לאחרונה מחברים שרצו לחדש שם את הביטוח אחרי שנגמר להם שנה, וקיבלו הצעת מחיר יותר יקרה, וזאת לאחר צבירה של “ליברות” כמו שהם קוראים לזה.
                                        למרות שהם מאד זולים ואני אישית מבוטח שם ב3600 ש"ח בלי עבר ביטוחי (שנתיים רשיון בן 24)
                                        יתכן ששנה ראשונה הם מאד זולים ואז הם בונים ע"ז ששנה הבאה לא תבדוק הצעה אחרת אלא תמשיך איתם בעיניים עצומות.
                                        פייבל אשרינופ TCRVOT חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ת תודה השם
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          @תודה-השם
                                          @תודה-השם כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                          מוזר
                                          ביקשתי ביטוח עבורי
                                          יש לי שנתיים רישיון ושנה וחצי עבר ביטוחי והיא נתנה לי 4700 לחובה+ג
                                          אמרתי שיש לי כבר ביטוח בערך בסכום הזה אז היא אמרה שאשאר שם…
                                          • ת תודה השם
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVO
                                            מסכים לגמרי התאכזבתי קשות
                                            אבל לא מצאתי יותר זול אז נשארתי
                                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • TCRVOT TCRVO
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @TCRVO
                                              יש לי סיפור מהיום!
                                              דיברתי עם רחלי לגבי הצעה שקיבלתי לרכב מסוים,
                                              כרגע בביטוח ישיר,
                                              שם קיבלתי 3800 לפני מיקוח,
                                              ורחלי הציעה לי 4350,
                                              לא לפני שהתחילה למרוח אותי על זה שלמרות שביקשתי ביטוח לכל נהג מגיל 24 ושנה רשיון,
                                              היא אמרה לי שעדיף לי לעשות מהגיל שלי 27+5 שנים רשיון,
                                              כי כל נהג מגיל 24 יכול לנהוג כי הוא נקרא נהג מזדמן,
                                              כמובן שאלתי אותה אם זה רשום בפוליסה,
                                              ואמרה לי מה אתה לא סומך עלי,
                                              זה רשום במפקח על הביטוח…?.
                                              אמרתי לה מה!!!
                                              והיא אומרת לי כן מה לכולם אני עושה את זה…
                                              ובכל מקרה אם אתה מתעקש זה יצא לך 4350,
                                              אמרתי לה תודה וכל טוב.
                                              לסיכום:
                                              צריך מאוד להיזהר איתה!
                                              מנסה לקמבן בשביל מחיר זול אבל בסוף לא תמיד עומדים מאחורי זה.
                                              טוסוןט TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 12
                                              • 13
                                              56
                                              161.5k
