      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      257 פוסטים 70 כותבים 243.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • איש גמזוא איש גמזו
        @חיים-Y0737 כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
        תנסה פה racheli.a@lbr.co.il‏
        @יהושוקי תעדכן אם הגיבה במייל, כי גם אני חיפשתיה היום
        יהושוקיי מנותק
        יהושוקיי מנותק
        יהושוקי
        @איש-גמזו כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
        לא הגיבה
        אבל סוף סוף ענתה בטלפון ואמרה שתחזור אליי 2 דקות
        בנתיים אני מחכה…
        ||עבר רק 4 שעות…||
        • יהושוקיי יהושוקי
          לא הגיבה
          בנתיים אני מחכה…
          ||עבר רק 4 שעות…||
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @יהושוקי
          לא רלוונטי לעכשיו, אבל אם אדם עסוק אומר לך שהוא חוזר אליך שתי דקות, תתקשר אליו שוב אחרי רבע שעה, ואחר כך תתזכר אותו כל חצי שעה
          מניסיון רב, גם עם רחלי, (איתה לא הייתי צריך להגיע ל’אחר כך’
          @איש-גמזו הקליאו טיפה יותר יקרה בביטוח, אלא אם יש לך את הדגם עם המובילאיי
          יהושוקיי איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            @יהושוקי
            יהושוקיי מנותק
            יהושוקיי מנותק
            יהושוקי
            @טוסון כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
            הסר דאגה, התקשרתי גם התקשרתי, אין מענה!
              @יהושוקי
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              #224
              יש לי כזה דבר בצד שמאל התחתון של השמשה הקדמית, אם כי לא צעק בנתיים כלום, זה מובילאיי?
              סליחה על הבורות
                סליחה על הבורות
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @איש-גמזו כן זה מובילאיי מן הסתם
                יש לך גם רדאר כזה מאחורי המראה המרכזית?
                או בקיצור איזו שנה? אם 2017 כנראה שאין, אם 2018 אז יש כנראה, הביטוח מזהה את זה לפי מס’ רכב בד"כ
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  #226
                  2018
                  כמה עלה לך?
                    2018
                    כמה עלה לך?
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @איש-גמזו הביטוח או הרכב?
                    הביטוח 4815 בליברה כל נהג מגיל 24 ושנה רישיון, שנה עבר ביטוחי, 2017 בלי מובילאיי
                    • יהושוקיי מנותק
                      יהושוקיי מנותק
                      יהושוקי
                      אחרי שבדקתי באתר ידנית הצעת מחיר
                      חזרה אליי נציגה ונתנה לי שוב הצעה יותר זולה (עדיין קצת מחיר)
                      למחרת חזרה אליי רחלי (אחרי שהתקשרתי אליה לאישי)
                      ואומרת שאי לא יכולה להתערב וניתקה על המקום.
                      יש מה לעשות??
                      • יהושוקיי יהושוקי
                        יש מה לעשות??
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        #229
                        @יהושוקי כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                        כמה נתנו לך? ובאילו תנאים?
                        אני כבר שוקל לעשות העברת בעלות לאבא שלי, ואקזז את ירידת הערך עם הרווח במחיר הביטוח…
                        • יהושוקיי מנותק
                          יהושוקיי מנותק
                          יהושוקי
                          כמה נתנו לך?
                          5.5
                          מעל 24
                          מעל שנתיים ללא עבר ביטוחי
                          הונדה ג’אז 2007
                          צריך לעשות העברת בעלות לרכב??? נראה לי רק שהפוליסה תהיה על שמו
                          • יהושוקיי מנותק
                            יהושוקיי מנותק
                            יהושוקי
                            אחרי כל הטרטורים
                            חזרה אליי הנציגה השניה (הדר קוראים לה)
                            ואמרה שקיבלה אישור מיוחד מהמנהלים
                            והורידה לי ל 4.3 (הורדה של אלף מאתיים ש"ח!!!)
                            • יהושוקיי יהושוקי
                              אחרי כל הטרטורים
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזו
                              איך עושים את זה?
                              אני קיבלתי מקודם אצל רחלי 5.8
                              אמנם עם תנאי נהג פחות טובים אבל אולי יש מה לשחק
                              • יהושוקיי מנותק
                                יהושוקיי מנותק
                                יהושוקי
                                😠 חכו חכו לא להתלהב!!!
                                אני מסתכל במסמכים ומגלה הנחה של 200 ש"ח בלבד!!!
                                שלחתי לה מייל ובינתיים מחכה לתגובה.
                                לצערי הרב לא הקלטתי את השיחה
                                ומה שאני בוודאי בטוח שנאמר בשיחה זה ההתלהבות “השגתי לך הנחה של אלף שקל”
                                בקיצור תקליטו הכל אצלם
                                • איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  רחלי נתנה לי הצעה שהיא מגדירה את הנהג הראשי ברכב את אבא שלי למשל, ואותי כנהג משני.
                                  זה הגיוני הדבר הזה? או שזה קומבינה משונה שעלולה להתנקם בי?
                                  ההצעה האחרת הכי זולה שקיבלתי לחובה + צד ג׳ היא 6.885
                                  לכל נהג מגיל 21 ושנה רשיון
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    בליברה אתה לא צריך להעביר בעלות, תרשום את שניכם כנהגים נקובים ואותו כבעל הפוליסה, רק אולי תפסיד את הכל נהג, תבדוק את זה
                                    פתאום אחזתי שהציעו לך בדיוק את זה
                                    ההבדל הוא שאני הצעתי לה את זה בשבילי, ולא חששתי לבעיות
                                    לא יודע איפה זה יכול לפגוש אותך אח"כ, נקווה שלא
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטו
                                      @איש-גמזו נראה לי שמצב כזה הפוליסה חלה רק אם אביך נוהג ברכב יותר ממך ואם להפך היא לא חלה ,כדי שתוודא את זה איתה
                                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @קיה-פיקנטו כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                        חל, חל, מקסימום אם וכאשר ח"ו יבקשו עוד כסף (עשירייה זה הסיכון מקסימום)
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          @טוסון
                                          איני בא חלילה לסתור את דבריך ,מ"מ אלמלא הייתי בעל הפוליסה הייתי מבקש שזה יהיה כתוב שחור על גבי לבן ולא לקחת סיכון אם וכאשר חלילה
                                          • תכל'סת מנותק
                                            תכל'סת מנותק
                                            תכל'ס
                                            הנ"ל טוענת שכבר א"א לכלול בביטוח פנסים ומראות אלא רק שמשות (טוענת שזה מה 1.8.26 בכל חברות הביטוח), הגיוני?
                                            יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • תכל'סת תכל'ס
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Z
                                              @תכל-ס
                                              אני עשיתי לאחרונה דרך חברת שגריר
                                              עלה לי רק 120 שקל פנסים מראות עד 5000 קל למקרה
                                              והשתתפות עצמית של 200 שקל בערך
                                              תכל'סת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              67
                                              163.6k
