      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      255 פוסטים 70 כותבים 241.0k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • יוסף Zי יוסף Z
        @טוסון
        הציעו לי להוסיף לפוליסה פנסים ומראות 350 שקל זה נראה לך שווה?
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        #181
        @יוסף-Z
        ברור.
        מראה אחת עולה לך יותר.
        אבל תנסה לשכנע להוסיף בחינם,
        תגיד להם שהציעו לך במקום אחר בלי להוסיף כסף.
        מנסיון רב זה עובד…
        • נ נהג אלוף
          @mdy
          במחילה מאיפה אתה מביא את זה?
          אפילו רחלי המהוללת אמרה לי שזה כתוב בהוראות המפקח על הביטוח,
          ולא בפוליסה או בחוק.
          בפועל כשאתה מגיע לתבוע (שלא תצטרך) רק מה שרשום קובע,
          ולך תריב איתם שזה רשום איפשהו.
          בשבילך כדאי לך שהכל עד הפרט האחרון יהיה רשום בפוליסה.
          mdy
          @נהג-אלוף צודק. טעיתי
          • א אביק
            @יוני
            זהו שאני לא יודע זה רכב ראשון,
            רק שאני יודע שהממוצע הוא בין 15 ל20,
            אז יש לי חשש שאני יעבור את ה13
            @אביק כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
            תחשוב מה אתה הולך לעשות בד"כ עם האוטו תוסיף נסיעות של ביה"ז ותדע
            הממוצע של העובדים?
            זה לא קשור אליך כל אחד והנסיעות שלו
            יש לי כמה אברכים בכולל שהנסיעות שלהם זה פחות מעשר אק"מ בשנה
              הממוצע של העובדים?
              אביק
              @יוני
              תודה לך,
              באמת לאחר מחשבה יש הרבה סיכוי שאני לא אגיע לזה,
              ובנוסף יש לי צד שאני אמכור את הרכב בתוך השנה כך שודאי שאם אני ימכור אני לא אגיע לזה.
              • י יוסיאל
                שירשור מהנושא הזה
                אני אחרי בירור ארוך ומקיף סגרתי איתם
                רחלי - 0528775929
                טויוטה קורולה 2007 בלי מובילאי
                שנה עבר ביטוחי
                כל נהג מגיל 25
                צד ג’ 2000
                חובה 2874
                סוכנת של ליברה
                מעלות: זמינה בטלפון מאוד יעילה ומתחייבת למחיר הכי זול שמצאת… ועוד זה כולל שמשות מראות ופנסים…
                חסרונות: לא נתקלתי
                אליהו 8
                @יוסיאל אתה יודע איך השירות במקרה של… ?
                • מצטמ מנותק
                  מצטמ מנותק
                  מצט
                  דיברתי עם רחלי והיא הציעה לי אמנם פחות מהרבה אבל מצאתי יותר זול,
                  גיל 24
                  שנתיים רשיון
                  רכב ניסן טידה 2009
                  בלי עבר ביטוחי.
                  רחלי נתנה לי 5600 צד ג’ +חובה
                  1400 השתתפות עצמית
                  ובסוף עשתי דרך אחת בשם,
                  שגית ירקוני(כלל ביטוחים)
                  היא נתנה לי ב5060 צד ג’ + חובה
                  והשתתפות של 1239.
                  מה אומרים?
                  • מצטמ מצט
                    גיל 24
                    שנתיים רשיון
                    רכב ניסן טידה 2009
                    בלי עבר ביטוחי.
                    1400 השתתפות עצמית
                    והשתתפות של 1239.
                    מה אומרים?
                    @מצט
                    זה מאוד משתנה מרכב לרכב, אבל אני קיבלתי בערך אם אותם נתונים יותר זול אצל רחלי ב 4700, אמנם בתחילה היא נתנה לי הצעה יקרה יותר אבל אחרי זה היא ירדה איתי
                    • יוסף Zי יוסף Z
                      @טוסון
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      @יוסף-Z כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                      @טוסון
                      תבדוק כמה השתתפות עצמית. יש פוליסות שזה השתתפות עצמית של כ180 ש"ח פעם ראשונה.
                      280 ש"ח פעם שניה.
                      וכו’
                      וכיון שמראה/פנס עולים כ250/350 ש"ח ברור שזה לא שווה
                      ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • קלאטשק קלאטש
                        @טוסון
                        280 ש"ח פעם שניה.
                        וכו’
                        ח מחובר
                        ח מחובר
                        @קלאטש כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                        תלוי במה, בלנסר 2005 אתה צודק
                        אבל בוורסו 2013 למשל שקשה להשיג פנסים וחדש עולה 1500 זה כן שווה
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          לכל מי שרצה לבטח,
                          לא ידעתי,
                          אבל ליברה לא מבטחים בכלל נהג צעיר פחות מגיל 24
                          ו-ווישור לא מבטחים בכלל פחות מעבר ביטוחי של שנתיים.
                          אז זה לא רלוונטי לדי הרבה אנשים.
                          נבדוק בשנה הבאה
                          קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • קלאטשק קלאטש
                            @טוסון
                            280 ש"ח פעם שניה.
                            וכו’
                            @קלאטש חולק עליך, אני בפריוס 2011 שהפנס האחורי שלו די נדיר (כי מ 2012 שינו צורה) ולא היה לי ביטוח פנסים וחרשתי פירוקיות בלי סוף עד שמצאתי מישהו שמחזיק את זה ורצה 1000 ש"ח!!!
                            נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • M mdy
                              @טוסון כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                              @נהג-אלוף יש שתי פוליסות, אחת לחובה, שלפי תנאי הפוליסה של ליברה בכל מקרה מכסה כל נהג שאינו קבוע (אני יודע שיש על זה מחלוקת אחרונים, אבל ככה כתוב בתנאים של ליברה, עכשיו אני בודק שוב)
                              ואחת לצד ג’ ששם זה לפי מה שכתוב
                              ביטוח חובה מכסה כל נהג עם רישיון. זה חוק
                              בכל מקרה לא יודע מה יש לכם מרחלי. יש לי שנים ביטוח בליברה. כל שנה עושה סקר שוק בא אחרי שיעורי בית ומקבל הכי זול בליברה. ולנהג מזדמן הכי זול ומשתלם בליברה בכל מקרה
                              C מנותק
                              C מנותק
                              chezy
                              @mdy הנקודה היא שהיה כזה חוק והוא פג תוקף לפני 20 שנה
                              ולכן מלא אנשים טועים
                              בכל מקרה הגדרה של נהג מזדמן שעליו כביכול יש את הביטוח חובה הקבוע
                              לא יכול לחול על קרוב משפחה מדרגה ראשונה
                              • ט טרנטע
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                @טרנטע
                                מה הבעיה להרכיב משנת 2012 ומעלה?
                                • נתי 2נ נתי 2
                                  @טרנטע
                                  @נתי-2
                                  יש שטענו לי שזה לא מתאים - לא בדקתי,
                                  אך לאנינות דעתי זה סתם פנס מכוער
                                  • ט טרנטע
                                    @נתי-2
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    @טרנטע
                                    ראיתי המון פריוסים עם פנס מהצורה השניה
                                    ולגבי הטעם כל אחד מה שאוהב כמובן
                                    • נתי 2נ נתי 2
                                      @טרנטע
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      #196
                                      @נתי-2 כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                      מאמצע 2009 עד 2011 הוא נראה ככה ee0b8c8d-9872-4027-826f-29035ab7fad9-image.png
                                      • ט טרנטע
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2
                                        @טרנטע
                                        המראה שונה אבל הצורה תואמת לפריוסים מ- 2010 עד 2016
                                          אליחי
                                          איך משיגים את רחלי המדוברת?
                                          • קלאטשק קלאטש
                                            לכל מי שרצה לבטח,
                                            לא ידעתי,
                                            נבדוק בשנה הבאה
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            לכל מי שרצה לבטח,
                                            לא ידעתי,
                                            נבדוק בשנה הבאה
                                            בסוף עשיתי ביטוח בישיר זול ב1000 ש"ח מכל הצעה אחרת,
                                            שירות, שמעתי דיס לא יודע לא ניסיתי שלא נצטרך אמן.
                                            הנציג אמר לי שיש חוק חדש של המפקח שאי אפשר לתת כיסוי שמשות וצמיגים ומראות על פוליסה צד ג׳ בלי מקיף, משהו חדש לחודש הבא,
                                            מישהו שמע מזה או שזה ׳בובע מיישעס׳?
                                            • קלאטשק קלאטש
                                              לכל מי שרצה לבטח,
                                              לא ידעתי,
                                              נבדוק בשנה הבאה
                                              @קלאטש
                                              לא שמעתי
                                              אני ביטחתי בליברה לפני חודש ונתנו לי כרגיל
                                              ייתכן שהוא בלבל עם זה שלא ניתן לבטח שמשות של רכב בן 20 ומעלה, ורכב מארה"ב בן 15 ומעלה
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              93
                                              160.6k
