      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      257 פוסטים 70 כותבים 243.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        #114
        כשעוברים בטסט מבקשים את המספר של הק"מ אז בתביעות יכול להיות שיבקשו את הנתונים האלה או שיש להם גישה ישירה לנתונים האלו ואז הפסיד האדם את כספו רחלי סוף כל סוף פקידה ולא אחראית על הקומבינות שהמנהלים מנסים לעשות
        • חובק עולםח חובק עולם
          @משה-אייזנבאך את כל הסיבות להנחה
          לשים לב בעיקר לחלק הזה של הפוליסה שאתה עומד מאחורי כל מה שכתוב שם. (הם לפעמים מניחים הנחות ללא בסיס העיקר לתת לך את ההצעה הטובה ביותר)
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @חובק-עולם כתוב מפורש עלול לבטל ההנחה או מקצתה, לדעתי אין כאן בית מיחוש, והפוליסה תקיפה
          (רק לי נראה שכדאי ש @מיכלין-שמאי-רכב יביע את דעתו המקצועית כאן?)
          • חובק עולםח מנותק
            לדעתי ובפרט אחרי שבררתי שזה עוד כמה עשרות שקלים כדאי שיהיה כתוב ללא הגבלת ק"מ שווה את זה רק על הצד וכו’
            • TCRVOT מחובר
              TCRVOT מחובר
              TCRVO
              כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
              #117
              @חובק-עולם @mik6868 פשוט תקראו מה כתוב
              הביטוח הוא על פי צפי אם הם יצליחו להוכיח שצפית 90K והסכמת לרשום 9K אולי תהיה בבעיה על דמי הביטוח מעבר לזה לא אמור להיות לדעתי שום בעיה
              אני עשיתי ביטוח והיא רשמה לי K9 כתבתי לה במייל שזה לא מקובל עלי אז היא התקשרה אלי (מוקלט) להגיד שזה לא מחייב כלום
              עשיתי 50K ועכשיו חידשתי את הביטוח באותו מחיר
              לזרוע פחדים זה קל אבל זה לא תמיד נכון
              מה שכתבתי בעבר “לפתוח עיניים” זה פשוט לראות שהשנת רשיון שביקשת מצוינת (כי אני ביקשתי ב2025 משנה רשיון ורשמו לי 2023 קרי שנתיים, אז התקשרתי לדרוש תיקון וכן כל כיו"ב מומלץ לשים לב
              אבל הסתייגות של ק"מ שהם אומרים לך שזה לא מחייב (והרי השיחות אצלם גם מוקלטות) לא מפחיד אותי
              בהצלחה לכולם
              ג.נ. הקשר היחיד שלי לליברה הוא שאני מבוטח שם ושלחתי לשם עוד עשרות שזכו לחסוך על ידם מאות ואלפי ש"ח. אהה וכמובן שלא שמעתי תלונה אחת מכל מי ששלחתי, אחרת לא הייתי עושה שם שנה שניה
              mik6868M חובק עולםח פייבל אשרינופ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • TCRVOT TCRVO
                בהצלחה לכולם
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @TCRVO לא הבנתי את הקשר בין הצילום שהבאת למה שכתבת בהמשך בצילום מוסבר "שדמי הביטוח מקבלים רק על סמך מה שהצהרת " (שאתה נוסע 9K ולא יותר)
                ומה שהסברת זה נקודה שדיברת עם רחלי "ואמרה שזה בסדר "
                תכלס אם יש אדם שמגיע איתם לתביעה ונגיד על סך 100 אלף נראה לך הם לא ימצאו דרך להתנער מהרחלי הזאת או שלא אבל יפסקו לפי מה שאדם חתם והקלטת שיחה לא בטוח שזה ראיה חותכת כי מי אמר שלא ביים הצגה של שיחה ועם מי
                • TCRVOT TCRVO
                  בהצלחה לכולם
                  @TCRVO גם אני מבוטח שם. ועד שלא יגיע מישהו שהיה רשום לו בפוליסה עד 9000 ק"מ ועשה תאונה אחרי 9000 ק"מ ושילמו לו בלי בעיות- אני אתעקש שבפוליסה שלי לא תהיה רשומה שום הגבלה.
                  כנראה עוד לא יצא לך לתבוע חברת ביטוח. (ובע"ה שלא יצא לך בחיים.) ועוד על סכום גדול. הם יתעלקו על כל אי התאמה בפרטים. בפרט שהם רושמים שזה הצהרת אמון. ובפרט שזה עלה לי עוד איזה שבעים שקל שזה לא יהיה רשום. רק אם אני אצטרך הקלטת שיחה ואצטרך לחפש את ההקלטה- שווה לי
                  • יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
                    #120
                    בפוליסה כתוב מפורש שתנאים אלו עלולים להוביל לביטוח ההנחה, לא נראה לי שהם יוכלו להפוך את זה לתנאי מחייב לעצם הביטוח, מקסימום כשיתבעו אותם יאלצו לשלם עוד 2000 שקל של ההנחה.
                    אפשר לראות את המשפט הזה בתמונה שהועלתה כאן
                    נקודה אחרת שמפריעה לי היא שרחלי עונה במספר אישי ולא מספר של משרד, גם שם כל השיחה מוקלטת?
                    TCRVOT M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                      TCRVOT מחובר
                      TCRVOT מחובר
                      TCRVO
                      #121
                      @יורם-בוסקילה אלי היא חוזרת בדר"כ בשעות העבודה מהמס’ של המשרד (וגם אם לא זה מוקלט אצלי)
                      @חובק-עולם תבעתי חברת ביטוח (אחרת ולא על סכום גדול 15K) ועבר חלק
                      @mik6868 דמי הביטוח זה מה שאתה משלם לא מה שאתה מקבל
                      ברוך השם לא היה לי תביעה גדולה אבל על כל צרה שלא תבוא יש לך בביטוח צד ג גם הוצאות משפטיות, גם למקרה שתצטרך לתבוע את ליברה כי יש לך הקלטה של עובדת בכירה אצלם שהם מתכחשים לה
                      בכל מקרה כל מי שבא לו לשלם יותר זכותו (ליברה אפי’ ישמחו מסתמא) אבל שיעשה את זה בשום שכל ולא בגלל פראנויה של אנשים (או בגלל שכתבתי בעבר להסתכל ב 7 עינים)
                      • TCRVOT TCRVO
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                        #122
                        @TCRVO כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                        אבל אם לטענתם הפוליסה לא מחייבת אז מאיזו פוליסה הם ישלמו הוצאות משפט? אני לא אומר שאתה לא צודק חלילה אלא מנסה להבין את המשפט המצוטט. (כמובן שחברת ביטוח שתסרב להתחייבות של נציגיה תקבל עמבוש לא פשוט אבל עדיין צריך מאד להיות עירניים).
                        אגב, מבחינת הלכה אם אני מתחייב שפלוני יתן לך מיליון שקל, גם אם יש לך הקלטה אתה לא יכול לתבוע לא אותי ולא אותו (יש תרעומת) לא יודע איך זה עובד משפטית אולי מר @מיכלין-שמאי-רכב הנכבד ידע לתת אור בעניין.
                        אשיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אשיא מנותק
                          אשיא מנותק
                          אשי
                          @מאיר אני הצהרתי בטעות שיש לי עבר ביטוחי 3 שנים ואז שעברתי במקרה על הרשיון שלי חשבנתי שרק עוד חודשיים יש לי עבר ביטוחי של 3 שנים וההצרה היתה טעות במעמד עשיית הביטוח ,התקשרתי לרחל הנודעת והא אמרה מה הבעיה אני מתקנת לך ורושמת אצלינו (רעש של תיקתוקים של מקלדת) ואז אומרת לי הנה רשום אתה מסודר, שאלתי אותה אני יכול לקבל העתק אני לא רגוע ומה אם חס וחלילה יהיה תאונה, אז היא אומרת אם אתה רוצה תפנה לשירות הם יבקשו ממך עוד כסף, אבל שתדע שאני סידרתי אותך ואתה לא צריך והכל מסודר.
                          TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אשיא אשי
                            TCRVOT מחובר
                            TCRVOT מחובר
                            TCRVO
                            @אשי זה ממש לא נשמע טוב, לזה גם אני לא הייתי מסכים בלי העתק אצלי
                            @מאיר הוויכוח הוא רק על ההנחה בדמי הביטוח לא על עצם הביטוח
                            ולמיטב ידיעתי בין מבחינה הלכתית ובין מבחינה משפטית עובד שלך ש"טעה" מחייב אותך
                            וואו אני כבר מרגיש כבר ממש גרוע לסנגר על ליברה, אולי כבר הגיע הזמן שיתנו לי אחוזים?🤦
                            בכל מקרה למען הסר ספק אין לי מזה שום טובת הנאה חוץ מלשמוח לשמוע על עוד חבר שחסך מאות / אלפי ש"ח בשנה
                            בהצלחה לכולם וכמובן לשים 👁 וגם קצת שכל
                            • TCRVOT TCRVO
                              חביבי הכל טוב. גם אני מבוטח שם. רק לי הציק ההגבלה וביטלתי אותה בעלות של 70 ש"ח לשנה. זה הכל ולדעתי זה עדיף ככה לכולם. אני תמיד אוהב שהכל ברור ולא איזה התפלפלות שבה תלוי כל הביטוח.
                                אליה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                                #126
                                @חובק-עולם אתה לא מגזים וזה צעד מתבקש כי מי שמכיר חברות ביטוח לא סומך על מילים של נציגים
                                מה שלא כתוב לא קיים
                                @TCRVO אתה מייעץ לאנשים דבר לא מבוסס ורק מספר שככה אמרו לך
                                אם אתה מוכן לקחת סיכון אין בעיה אבל תשמור לעצמך את הסיכונים ולא כדאי לכתוב את זה מעל במה ציבורית כי אנשים יכולים לסמוך עליך ולהתאכזב בסכומים גבוהים מאוד(בעיקר)
                                • א אליה
                                  מה שלא כתוב לא קיים
                                  TCRVOT מחובר
                                  TCRVOT מחובר
                                  TCRVO
                                  @אליה מה לא מבוסס
                                  אני יודע לקרוא מימין לשמאל וגם להקליט את השיחות ליתר ביטחון
                                  הכל פתוח פה לכל מי שקורא את הנאמר, מי שרואה צל הרים כהרים יכול לשלם כל סכום שהוא רוצה בשביל לא לראות אותם
                                  ומי שיודע לקרוא ולהבין מה הוא קורה וגם לגַבות את עצמו למקרה הצורך זכותו לעשות זאת
                                  בכל מקרה מהבנת הנקרא בסיסית, לדעתי כל אחד אמור להבין שלא מדובר פה על ביטול הפוליסה אלא במקסימום על ביטול ההנחה
                                  למשקל ההבנה של הטקסט יש משמעות גדולה בדיון משפטי עתידי ואת זה גם חברות הביטוח יודעות ולכן הם מחשבנות כל מילה שהם כותבים בפוליסה
                                  הדברים הובאו לתועלת משתמשי הפורום
                                  וכל אחד ינהג לפי שיקול דעתו
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @חובק-עולם בהמשך לנידון, הסתכלתי בפוליסה שהייתה לי, וראיתי מפורש שאפילו עבר ביטוחי אם יתברר שאינו, רק תחוייב בסכום ההפרש
                                      משה e
                                      תכל’ס יש מישהו שתבע אותם על תאונה והיה לו בעיות?
                                      • TCRVOT TCRVO
                                        בהצלחה לכולם
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        ממבוטחים לא שמענו תלונות
                                        מכאלו שעברו תאונה?
                                        תמיד אני יודע שעדיף דרך סוכן שיעבוד בשבילך ולא תצטרך לריב עם החברה
                                        כאן זה אחרת?
                                        • ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עמשא בן יתר
                                          #131
                                          אשמח מאוד לדעת האם לסיכום אתם מרוצים מרחל וליברה או שעדיף להמשיך עם הסוכן ברגיל שהיה לי עד היום
                                          • ע עמשא בן יתר
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @עמשא-בן-יתר כמה ההפרש?
                                            אני מרוצה, אבל בסך הכל ביטחתי אצלה שני רכבים
                                            (עכשיו דווקא ההפרש מגיטי ויס היה 300-400 לשנה)
                                            נראה לי שאני לא צריך לפרט מה ביטחתי, אפשר לעלות על זה בקלות, המחיר ל372 יום, זה יותר משנה, היה מעט יותר מ4800, (שנה עבר ביטוחי מההורים)
                                            • נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2
                                              לא ברור לי בכלל כל ההילה סביב ליברה
                                              אני מבוטח שם כבר שנה והעלות היתה 3900 - חובה ו-ג
                                              עכשיו הגיע הזמן לחדש והם רצו ממני לאחר מאבק רציני איתם 4000 וזאת לאחר שהשלמתי עכשיו עבר ביטוחי 3 שנים
                                              אמרתי להם שיש לי סוכן שנותן לי ב3700 ופשוט אמרה לי “אז לך תבטח אצלו”
                                              בפועל הסוכן נותן לי 3900
                                              מסקנה- תמיד לעשות השוואות
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 12
                                              • 13
                                              46
                                              163.6k
