      3. איך להחליף מיסב
      איך להחליף מיסב
      30 פוסטים 8 כותבים 2.2k צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        שלום לכל חברי הפורום.
        אני צריך להחליף מיסב בטיוטה פריוס בגלגלים הקדמיים
        מישהו יודע אם ניתן לעשות לבד יש לי אותו רכב מחלקים
        • ישראלייי ישראליי
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @ישראליי ניתן לעשות לבד
          השאלה מה הידע (ניסיון) והכלים שיש לך
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @יעקב-מ.-פינס איזה כתיב יש לי סט בוקסות רגיל
            ידע אני דיי מבין לעשות דברים כשמסבירים לי
            • ישראלייי ישראליי
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @ישראליי סט בוקסות לבד לא יספיק לך כי צריך לחלץ את המיסב ממקומו
              אני לא יודע איך זה עובד בפריוס @נייטרון-חפשי ידע יותר לומר לך
              בנוגע לידע כבר החלפת בעבר חלקים ברכב? (ברקסים למשל)
              הגמ"ח
                ישראלייי מנותק
                ישראלייי מנותק
                ישראליי
                @יעקב-מ.-פינס כתב באיך להחליף מסייב:
                כן
                • ישראלייי ישראליי
                  כן
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @ישראליי מצויין נמתין ל @נייטרון-חפשי שיגיד לנו כמה זה מסובך בפריוס
                  הגמ"ח
                    @יעקב-מ.-פינס אם זה מגיע עם כל הנאבה (כך זה בפריוס ורוב הרכבים שפגשתי) זה ס"ה 4 ברגים לשחרר, אום ציריה, וקונקטור חיישן ABS, לפעמים בשביל גישה לברגים תצטרך לשחרר עוד כמה דברים קטנים בדרך.
                    ברור שבשביל לשחרר אום ציריה תהיה חייב ע"פ רוב כלי חשמלי איכותי.
                      ישראלייי מנותק
                      ישראלייי מנותק
                      ישראליי
                      @נייטרון-חפשי כתב באיך להחליף מסייב:
                      מזה זה אומר בשביל ממוט כח ?
                      ישראלייי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ישראלייי ישראליי
                        ישראלייי מנותק
                        ישראלייי מנותק
                        ישראליי
                        @ישראליי מה יותר פשוט האם לקנות חדש או להחליף מרכב דומה ?
                        ואיך אדע שהחלק טוב ברכב הדומה?
                        • ישראלייי ישראליי
                          @ישראליי כתב באיך להחליף מיסב:
                          ? לא הבנתי.
                          תלוי במחיר החלק וחדוות העבודה שלך, זה עבודה כפולה בשביל חלק משומש, אני מאמין שמחיר החלק הוא פחות ממחיר העבודה של הפירוק.
                          בשביל לבדוק מיסב אתה צריך להרים את הרכב על ניוטראל ולסובב את הגלגל בכח ולהקשיב אם יש רעשי חיכוך., גם אחרי הפירוק אתה יכול לסובב אותו ביד ולהרגיש, זה אמור להיות חלק לגמרי.
                          המלצתי לך לקנות חלק חדש ולבדוק את הפגום לפני הפירוק וכך בפעם הבאה תדע לאבחן.
                          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ? לא הבנתי.
                            @נייטרון-חפשי כתב באיך להחליף מיסב:
                            קצת סדר.
                            יש מברגת אימפקט חזקות.
                            ויש מפתח רטיטה.
                            יכול להיות אולי שיספיק גם ‘‘ידית’’ כח ארוכה כמו 60 ס’'מ
                            לגבי המיסב עצמו יש לי ערכה בגמ’'ח להחלפה, לא ניסיתי, איך שזה נראה בסרטונים, די פשוט לעשות איתו.
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            לפרטים special12323@gmail.com
                            נייטרון חפשינ ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              קצת סדר.
                              ויש מפתח רטיטה.
                              @מיוחד יש מקרים שזה לא ייפתח בלי מפתח רטיטה עוצמתי!
                              • מיוחדמ מיוחד
                                קצת סדר.
                                ויש מפתח רטיטה.
                                ישראלייי מנותק
                                ישראלייי מנותק
                                ישראליי
                                @מיוחד מאיפה אתה?
                                אני מבית שמש ירושלים
                                • ישראלייי ישראליי
                                  @מיוחד מאיפה אתה?
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראליי
                                  @ישראליי האם זה מה שאני צריך בשביל הגלגלים הקדמי?
                                  מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ישראלייי ישראליי
                                    @ישראליי
                                    זה רק המיסב.
                                    עיין כאן החלפת מיסב בפריוס
                                    זה צריך לפתוח בנטפרי
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    גמ''ח כלי עבודה.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @ישראליי
                                      זה רק המיסב.
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראליי
                                      @מיוחד אני הבעיה שלי שאני מעל 70 במד מהירות יש לי רעשים מהגלגלים הקדמי וכאשר אני פונה שמאל אין רעשים
                                      • ישראלייי ישראליי
                                        @ישראליי
                                        אם זה מה שאתה צריך אז לכאורה אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך
                                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @ישראליי
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לומד
                                          אז לכאורה
                                          זה לא כל הנאבה, זה לא יותר קשה?
                                          • ל לומד
                                            אז לכאורה
                                            @לומד לא יותר קשה אלא בלתי אפשרי, אם זה אכן רק מיסב כי לא ממש הבנתי מה הולך שם.
                                              @נייטרון-חפשי
                                              עם ערכה לחילוץ מיסב זה גם לא אפשרי?
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              161.8k
