      3. איך להחליף מיסב
      איך להחליף מיסב
      30 פוסטים 8 כותבים 2.2k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @נייטרון-חפשי
        עם ערכה לחילוץ מיסב זה גם לא אפשרי?
        @מיוחד זה כבר משהו אחר, אני דיברתי עם ציוד סטנדרט.
        • ישראלייי ישראליי
          @מיוחד אני הבעיה שלי שאני מעל 70 במד מהירות יש לי רעשים מהגלגלים הקדמי וכאשר אני פונה שמאל אין רעשים
          @ישראליי כתב באיך להחליף מיסב:
          תרים את האוטו על ג’ק ותסובב את הגלגל על ריק, כמו שאמרו לך, תשמע אם יש רעש.
          אם לא וזה מתחיל ב 70 וגו’… זה בעיה אחרת לגמרי!
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @Klonimoos מוסך אמר לי בע"פ שזה חלק בתוך הגלגל והוא הראה לי את המכונה הגדולה שהוא אמור להשתמש בה בעלות של 500 שח לגלגל
            • ישראלייי ישראליי
              @ישראליי
              זה לא עונה לצערי על מה ששאלתי אותך, זה דבר שצריך לשמוע ולבדוק, לא בע’'פ.
              • ט מנותק
                טויוטה פריוס
                על פי רוב מ70 ומעלה זה בעיה בציריות בייחוד שבסיבוב לא שומעים.
                ולעניין המיסב בהרבה מוסכים לא מחלצים בעצמם ונותנים למוסך עם הציוד בעלות של בערך 20 שקל על החילוץ.
                • ט טויוטה פריוס
                  @טויוטה-פריוס
                  1. מיסב בהחלט משתתק בסיבוב לצד התקול כי יש פחות לחץ על הגלגל.
                    2.ציריה מרעישה בעיקר במאמץ ולפי הסל"ד ופחות תלוי במהירות הרכב.
                  2. כל המוסכים שאני מכיר מחזיקים פרעס.
                  מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @טויוטה-פריוס
                    @נייטרון-חפשי כתב באיך להחליף מיסב:
                    יש לי בגמ’'ח כעין פרעס, [דבר מעניין].
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    לפרטים special12323@gmail.com
                      @ישראליי
                      ישראלייי מנותק
                      ישראלייי מנותק
                      ישראליי
                      @Klonimoos האם מספיק להרים צד אחד ולבדוק?
                      • שלמהש מנותק
                        אני הייתי צריך בסריון (שהקמתי לתחייה) להחליף שתי גוז’ונים ולא יכולתי כי הגו’זון היה תפוס עם הזר ABS והיה צריך לחלוץ את המיסב מהנבה
                        אז מה שעשיתי במקום לסוע למוסך ברחובות שאני יכול להשתמש בציוד שלו, ולחלוץ עם הפרעס, קיבעתי את כל העסק מעל שתי אבני מדרכה שמתי על המיסב בוקסה 30’’ ודפקתי עם פטיש 5 קילו (וכך גם החזרתי)
                        • ישראלייי ישראליי
                          זה יספיק לך לדעת אם בצד הספציפי שהרמת המיסב תקין או רועש.
                          אבל לא תדע אם הרעש מגיע מהגלגל השני, או שלא והבעיה היא שונה בכלל…
                          סתם ממליץ לך לסובב את ההגה ביום עד הסוף לשני הצדדים כל אחד בתורו ולעיין שם מה הולך, לראות שתואם ואותו דבר ושום דבר לא התעקם וכדו’. זה בדיקה שלוקחת 37.2 שניות בערך ולפעמים חוסכת זמן.
                          161.8k
