      3. איך להחליף מיסב
      איך להחליף מיסב
      30 פוסטים 8 כותבים 2.5k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @נייטרון-חפשי כתב באיך להחליף מיסב:
        מזה זה אומר בשביל ממוט כח ?
        קצת סדר.
        יש מברגת אימפקט חזקות.
        ויש מפתח רטיטה.
        יכול להיות אולי שיספיק גם ‘‘ידית’’ כח ארוכה כמו 60 ס’'מ
        לגבי המיסב עצמו יש לי ערכה בגמ’'ח להחלפה, לא ניסיתי, איך שזה נראה בסרטונים, די פשוט לעשות איתו.
        ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        @מיוחד מאיפה אתה?
        אני מבית שמש ירושלים
        ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראלייי ישראליי
          @מיוחד מאיפה אתה?
          ישראלייי מנותק
          ישראלייי מנותק
          ישראליי
          @ישראליי האם זה מה שאני צריך בשביל הגלגלים הקדמי?
          מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ישראלייי ישראליי
            @ישראליי
            זה רק המיסב.
            עיין כאן החלפת מיסב בפריוס
            זה צריך לפתוח בנטפרי
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • מיוחדמ מיוחד
              @ישראליי
              זה רק המיסב.
              ישראלייי מנותק
              ישראלייי מנותק
              ישראליי
              @מיוחד אני הבעיה שלי שאני מעל 70 במד מהירות יש לי רעשים מהגלגלים הקדמי וכאשר אני פונה שמאל אין רעשים
              • ישראלייי ישראליי
                @ישראליי
                @ישראליי כתב באיך להחליף מיסב:
                אם זה מה שאתה צריך אז לכאורה אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך
                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @ישראליי
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  אז לכאורה
                  זה לא כל הנאבה, זה לא יותר קשה?
                  • ל לומד
                    אז לכאורה
                    @לומד לא יותר קשה אלא בלתי אפשרי, אם זה אכן רק מיסב כי לא ממש הבנתי מה הולך שם.
                      @נייטרון-חפשי
                      עם ערכה לחילוץ מיסב זה גם לא אפשרי?
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @נייטרון-חפשי
                        @מיוחד זה כבר משהו אחר, אני דיברתי עם ציוד סטנדרט.
                        • ישראלייי ישראליי
                          תרים את האוטו על ג’ק ותסובב את הגלגל על ריק, כמו שאמרו לך, תשמע אם יש רעש.
                          אם לא וזה מתחיל ב 70 וגו’… זה בעיה אחרת לגמרי!
                            ישראלייי מנותק
                            ישראלייי מנותק
                            ישראליי
                            @Klonimoos מוסך אמר לי בע"פ שזה חלק בתוך הגלגל והוא הראה לי את המכונה הגדולה שהוא אמור להשתמש בה בעלות של 500 שח לגלגל
                            • ישראלייי ישראליי
                              @ישראליי
                              זה לא עונה לצערי על מה ששאלתי אותך, זה דבר שצריך לשמוע ולבדוק, לא בע’'פ.
                              • ט מנותק
                                טויוטה פריוס
                                על פי רוב מ70 ומעלה זה בעיה בציריות בייחוד שבסיבוב לא שומעים.
                                ולעניין המיסב בהרבה מוסכים לא מחלצים בעצמם ונותנים למוסך עם הציוד בעלות של בערך 20 שקל על החילוץ.
                                • ט טויוטה פריוס
                                  @טויוטה-פריוס
                                  1. מיסב בהחלט משתתק בסיבוב לצד התקול כי יש פחות לחץ על הגלגל.
                                    2.ציריה מרעישה בעיקר במאמץ ולפי הסל"ד ופחות תלוי במהירות הרכב.
                                  2. כל המוסכים שאני מכיר מחזיקים פרעס.
                                    @טויוטה-פריוס
                                    יש לי בגמ’'ח כעין פרעס, [דבר מעניין].
                                      @ישראליי
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראליי
                                      @Klonimoos האם מספיק להרים צד אחד ולבדוק?
                                      • שלמהש מנותק
                                        אני הייתי צריך בסריון (שהקמתי לתחייה) להחליף שתי גוז’ונים ולא יכולתי כי הגו’זון היה תפוס עם הזר ABS והיה צריך לחלוץ את המיסב מהנבה
                                        אז מה שעשיתי במקום לסוע למוסך ברחובות שאני יכול להשתמש בציוד שלו, ולחלוץ עם הפרעס, קיבעתי את כל העסק מעל שתי אבני מדרכה שמתי על המיסב בוקסה 30’’ ודפקתי עם פטיש 5 קילו (וכך גם החזרתי)
                                        • ישראלייי ישראליי
                                          זה יספיק לך לדעת אם בצד הספציפי שהרמת המיסב תקין או רועש.
                                          אבל לא תדע אם הרעש מגיע מהגלגל השני, או שלא והבעיה היא שונה בכלל…
                                          סתם ממליץ לך לסובב את ההגה ביום עד הסוף לשני הצדדים כל אחד בתורו ולעיין שם מה הולך, לראות שתואם ואותו דבר ושום דבר לא התעקם וכדו’. זה בדיקה שלוקחת 37.2 שניות בערך ולפעמים חוסכת זמן.
                                          166.6k
