      3. איך להחליף מיסב
      איך להחליף מיסב
      30 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @ישראליי סט בוקסות לבד לא יספיק לך כי צריך לחלץ את המיסב ממקומו
        אני לא יודע איך זה עובד בפריוס @נייטרון-חפשי ידע יותר לומר לך
        בנוגע לידע כבר החלפת בעבר חלקים ברכב? (ברקסים למשל)
        ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        @יעקב-מ.-פינס כתב באיך להחליף מסייב:
        כן
        • ישראלייי ישראליי
          כן
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @ישראליי מצויין נמתין ל @נייטרון-חפשי שיגיד לנו כמה זה מסובך בפריוס
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
            @יעקב-מ.-פינס אם זה מגיע עם כל הנאבה (כך זה בפריוס ורוב הרכבים שפגשתי) זה ס"ה 4 ברגים לשחרר, אום ציריה, וקונקטור חיישן ABS, לפעמים בשביל גישה לברגים תצטרך לשחרר עוד כמה דברים קטנים בדרך.
            ברור שבשביל לשחרר אום ציריה תהיה חייב ע"פ רוב כלי חשמלי איכותי.
            ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
              ישראלייי מנותק
              ישראלייי מנותק
              ישראליי
              @נייטרון-חפשי כתב באיך להחליף מסייב:
              מזה זה אומר בשביל ממוט כח ?
              ישראלייי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ישראלייי ישראליי
                ישראלייי מנותק
                ישראלייי מנותק
                ישראליי
                @ישראליי מה יותר פשוט האם לקנות חדש או להחליף מרכב דומה ?
                ואיך אדע שהחלק טוב ברכב הדומה?
                • ישראלייי ישראליי
                  @ישראליי כתב באיך להחליף מיסב:
                  ? לא הבנתי.
                  תלוי במחיר החלק וחדוות העבודה שלך, זה עבודה כפולה בשביל חלק משומש, אני מאמין שמחיר החלק הוא פחות ממחיר העבודה של הפירוק.
                  בשביל לבדוק מיסב אתה צריך להרים את הרכב על ניוטראל ולסובב את הגלגל בכח ולהקשיב אם יש רעשי חיכוך., גם אחרי הפירוק אתה יכול לסובב אותו ביד ולהרגיש, זה אמור להיות חלק לגמרי.
                  המלצתי לך לקנות חלק חדש ולבדוק את הפגום לפני הפירוק וכך בפעם הבאה תדע לאבחן.
                    ? לא הבנתי.
                    @נייטרון-חפשי כתב באיך להחליף מיסב:
                    קצת סדר.
                    יש מברגת אימפקט חזקות.
                    ויש מפתח רטיטה.
                    יכול להיות אולי שיספיק גם ‘‘ידית’’ כח ארוכה כמו 60 ס’'מ
                    לגבי המיסב עצמו יש לי ערכה בגמ’'ח להחלפה, לא ניסיתי, איך שזה נראה בסרטונים, די פשוט לעשות איתו.
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    נייטרון חפשינ ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      קצת סדר.
                      ויש מפתח רטיטה.
                      @מיוחד יש מקרים שזה לא ייפתח בלי מפתח רטיטה עוצמתי!
                      • מיוחדמ מיוחד
                        קצת סדר.
                        ויש מפתח רטיטה.
                        ישראלייי מנותק
                        ישראלייי מנותק
                        ישראליי
                        @מיוחד מאיפה אתה?
                        אני מבית שמש ירושלים
                        • ישראלייי ישראליי
                          @מיוחד מאיפה אתה?
                          ישראלייי מנותק
                          ישראלייי מנותק
                          ישראליי
                          @ישראליי האם זה מה שאני צריך בשביל הגלגלים הקדמי?
                          מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ישראלייי ישראליי
                            @ישראליי
                            זה רק המיסב.
                            עיין כאן החלפת מיסב בפריוס
                            זה צריך לפתוח בנטפרי
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @ישראליי
                              זה רק המיסב.
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @מיוחד אני הבעיה שלי שאני מעל 70 במד מהירות יש לי רעשים מהגלגלים הקדמי וכאשר אני פונה שמאל אין רעשים
                              • ישראלייי ישראליי
                                @ישראליי
                                אם זה מה שאתה צריך אז לכאורה אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך
                                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @ישראליי
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לומד
                                  אז לכאורה
                                  זה לא כל הנאבה, זה לא יותר קשה?
                                  • ל לומד
                                    אז לכאורה
                                    @לומד לא יותר קשה אלא בלתי אפשרי, אם זה אכן רק מיסב כי לא ממש הבנתי מה הולך שם.
                                      @נייטרון-חפשי
                                      עם ערכה לחילוץ מיסב זה גם לא אפשרי?
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @נייטרון-חפשי
                                        @מיוחד זה כבר משהו אחר, אני דיברתי עם ציוד סטנדרט.
                                        • ישראלייי ישראליי
                                          תרים את האוטו על ג’ק ותסובב את הגלגל על ריק, כמו שאמרו לך, תשמע אם יש רעש.
                                          אם לא וזה מתחיל ב 70 וגו’… זה בעיה אחרת לגמרי!
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראליי
                                            @Klonimoos מוסך אמר לי בע"פ שזה חלק בתוך הגלגל והוא הראה לי את המכונה הגדולה שהוא אמור להשתמש בה בעלות של 500 שח לגלגל
                                            • ישראלייי ישראליי
                                              @ישראליי
                                              זה לא עונה לצערי על מה ששאלתי אותך, זה דבר שצריך לשמוע ולבדוק, לא בע’'פ.
                                              156.1k
