      6. מדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה
      64 פוסטים 27 כותבים 24.0k צפיות
        @מאיר לא ממש ברור את מה לקרוע
        תסמן בעיגול במדוייק מה עקרת
        @ראובן-שבתי כתב
        החיבורים שמסומנים בחיצים כחולים והלאה לא לגעת בהם!!
        מה שהוא חתך זה מה שסומן בחיצים ועוקף בצבע ירוק.
        בתכלת בהיר סימנתי בחץ איך הוא כיפף את החיבור המנותק (שניתק) לצד.
          @ראובן-שבתי כתב
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
          @ראובן-שבתי כתב
          באתי להשיב וראיתי שעשית לי את העבודה והכי טוב שיש. עשיתי קישור לתמונה שלך. יישר כח!
          @ראובן-שבתי תודה שהארת את עיניי!
            @ראובן-שבתי כתב
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            @מאיר
            אולי תעתיק את המדריך הזה לשרשור נפרד
            בטוח שהרבה ישמחו לראות אותו ולא שמים לב כי זה המשך למדריך אחר…
            https://did.li/MxyOf
              עריכה: העברתי לכאן את המדריך שעשיתי על ניתוק המיקרופון במולטימדיות בצבע וורוד גולד.
              בני2ב מנותק
              בני2ב מנותק
              בני2
              @מאיר למה לא לעשות יותר פשוט,
              לחתוך את הכבל הלבן טיפה בצד כדי לנתק החוט הצדדי?
              זה נראה מאוד רגיש לשחק עם החיבורים בלוח.
              מאירמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • בני2ב בני2
                @בני2 כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                זאת שאלה יפה. אני התלבטתי בזה כי בכ"ז שאר החוט מחובר ויתכן שהמגע יחזור לסירוגין בעת נידנודי הרכב ואז יהיו רעשים וקרקושים וזה אולי אפי’ יחמיר את המצב.
                בנוסף מכיוון שמדובר סו"ס בניילון, יתכן והוא ימשיך להיקרע לבד מנגיעה קטנה וכו’ ולכן אפי’ לא ניסיתי.
                • דני מערכותד דני מערכות
                  @מאיר
                  @דני-מערכות כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                  @מאיר
                  בלי נדר אני אעשה בהמשך. בנתיים אני מחכה לחו"ד המשתמשים אם יש סייגים או שיפורים, כי זה רעיון חדש.
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    @מאיר כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                    נראה לי שאפשר לחתוך ממש מהחוט גם לאורך וככה לא יהיה בעיות של ניתוקים
                      נראה לי שבניתוק הברזל יותר קל להיות מדוייק. בנוסף יתכן ומכיוון שמדובר בניילון החיתוך יצא משליטה ויקרע עוד (לא ניסיתי). אבל זה באמת רעיון מעניין שאולי כדאי לנסות במולטימדיה מקולקלת.
                        @מאיר אין גישה למיקרופון עצמו? כמו במערכת המקורית?
                          @ראובן-שבתי כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                          בשביל להגיע אליו צריך להוציא את המסך שהוא מזכוכית והוא מודבק.
                          עריכה: תראה פה את התמונה שהביא @Yair
                          • בני2ב בני2
                            קינג קומפיוטר
                            הכבלים האלה עדינים ונקרעים בקלות אם יעשו קרע קטן הוא יתרחב מאוד מהר
                            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                              זה המולטימדיה בלי המסגרת
                              וזה החלק שצריך לשלוף
                              וזה הלוח הירוק
                              וזה המיקרופון שצריך לנתק בזהירות בלי לפצוע את הלוח פשוט לדחוף אותו החוצה
                              בהצלחה!!! תשתפו בתוצאות
                              אריאל אייזרוורק
                              @מוטי-ברנד כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                              איך מנתקים אותו? לדחוף מלמטה איפה שהפינים? או לצד?
                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                T מנותק
                                T מנותק
                                Tיו_
                                #33
                                תודה רבה ל @מוטי-ברנד על הרעיון ועל נתינת המוטיבציה! (אני זה שהתקשרתי אליך ביום שישי…)
                                אני יודע שזה לא קשור אבל @מוטי-ברנד שיהיה בריא ע"פ שזה העבודה שלו עוזר לכולם בשמחה אני מרכסים התקשרתי אליו בלי לדעת מה ומי ישר עזר וסייע אני חושב מגיע לו מיליון לייקים…
                                • T Tיו_
                                  @Tיו_ כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                  אני מרכסים
                                  הופה! שכן!👍
                                  • א אריאל אייזרוורק
                                    רענן
                                    @אריאל-אייזרוורק כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                    ניסיתי להוציא את המיקרופון עם סיכה, סכין יפני, ופלייר, ולא הצלחתי בשום אופן. הוא תפוס בצורה ממש חזקה וממש צמוד ללוח ככה שאי אפשר להכניס שום דבר בין המיקרופון ללוח יש למישהו רעיון איך אפשר לנתק אותו בלי להסתכן בנזק למולטימדיה?
                                    • ר רענן
                                      @רענן רק תדגיש על איזה מערכת אתה מדבר
                                      על הפוסט הראשון? של המערכת המקורית?
                                      אם כן קח פלייר תסובב בעדינות ובסבלנות את המיקרפון ימינה שמאלה ימינה שמאלה
                                      לא תרגיש בהתחלה שמשהו זז אבל בסוף זה יתלש
                                        רענן
                                        @ראובן-שבתי
                                        ניסיתי חוץ מזה שהוא התכווץ’ לא ראיתי שום התרופפות בחיבור שלו
                                        • ר רענן
                                          @ראובן-שבתי
                                          #38
                                          @רענן כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                          @ראובן-שבתי
                                          לכן אמרתי סבלנות
                                          עשיתי את זה כמה פעמים
                                          פשוט לחכות בסבלנות ימינה שמאלה
                                            @ראובן-שבתי
                                            לכן אמרתי סבלנות
                                            רענן
                                            @ראובן-שבתי
                                            ברוך ה זה עבד סובבתי את זה הרבה ואז עם סכין יפני הצלחתי להוציא עד הסוף.
                                            ממש תודה על העזרה.
                                              וזה הלוח הירוק
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמש
                                              @מוטי-ברנד זה עובד!!!
                                              • יוסי לויי יוסי לוי התייחס לנושא זה ב
                                              • J Jerry התייחס לנושא זה ב
                                              165.1k
