      6. מדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה
      64 פוסטים 27 כותבים 23.5k צפיות
      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
        זה המולטימדיה בלי המסגרת
        וזה החלק שצריך לשלוף
        וזה הלוח הירוק
        וזה המיקרופון שצריך לנתק בזהירות בלי לפצוע את הלוח פשוט לדחוף אותו החוצה
        בהצלחה!!! תשתפו בתוצאות
        @מוטי-ברנד עובד ב"ה מצויין, טיפול של דקה והמיקרופון טופל ביסודיות !
        • EBAE מנותק
          אגב, בעניין המולטימדיה בצבע מוזהב, מי שיש לו כפתורי הגה כמעט ולא משתמש בכפתורי המגע שבצד המסך, אז אפשר פשוט לגזור בלי יותר מדי עדינות את כל הכבל הלבן.
          והראיה שזה לא נורא - בחלק מהרכבים בפנל פלסטיק מסתיר בכלל את כל הכפתורים הללו [פריוס דור 2 למשל] ומסתדרים יופי בלעדיהם.
          ואז גם אשתך לא תוכל להנמיך לך את הווליום בנסיעה…
          • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
            #43
            @EBA כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
            למה לגזור?? פשוט תוציא אותו החוצה זה חיבור שאפשר לנתק ולחבר
            • י יהונתן 2 התייחס לנושא זה ב
            • י יראת שמים התייחס לנושא זה
            • ח מנותק
              חיים פ
              • ח מנותק
                חיים פ
                כתב נערך לאחרונה על ידי חיים פ
                #45
                יש לי מערכת כמו הרולס גולד במדריך ואכן ניתקתי את המיקרופון עם נייר דבק כמו במדריך מחול
                יישר כח אכן התנתק
                אך המיקרופון החיצוני לא מתחבר
                יכול להיות שהוא עם חיבור 3.5 עם 3 מבודדים?
                דני מערכותד יהיה טובי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ח חיים פ
                  יישר כח אכן התנתק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  @חיים-פ כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                  יישר כח אכן התנתק
                  לאיפה ניסית לחבר אותו?
                  צריך לחבר אותו לחוט השחור בצמה של הRCA
                  https://did.li/MxyOf
                  • ח מנותק
                    חיים פ
                    #47
                    • ח חיים פ
                      יישר כח אכן התנתק
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טוב
                      @חיים-פ
                      הגדרת בהגדרות רכב מיקרופון אחורי?
                      המיקרופון שחיברת זה מה שקיבלת ביחד עם המערכת?
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ח חיים פ
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכות
                        הוא לא מחובר עד הסוף תדחוף אותו עוד קצת פנימה צריך קצת בכח
                        • יהיה טובי יהיה טוב
                          @חיים-פ
                          חיים פ
                          #50
                          @יהיה-טוב
                          לא מצאתי כזאת הגדרה.
                          לא קניתי בנפרד באליאקספרס
                          יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            חיים פ
                            @דני-מערכות
                            הוא עד הסוף תעשה זום ותראה שזה חלק מהכבל השחור של הצמה
                            • ח חיים פ
                              @יהיה-טוב
                              יהיה טובי מנותק
                              יהיה טובי מנותק
                              יהיה טוב
                              @חיים-פ
                              א. הרמקול המקורי שהגיע עם המערכת [אם הגיע] היה אם 2 מבודדים, [הפסים השחורים האלה] או 1 ?
                              אם המערכת צריכה מיקרופון עם מבודד 1 הגיוני שזה לא יעבוד עם 2 מבודדים.
                              ב. ההגדרה לבחור מקרופון קדמי או אחורי נמצאת בהגדרות יצרן סיסמה 123456 [ממה שהבנתי לא בכל המערכות יש את ההגדרה הזו].
                              בהצלחה!
                                @חיים-פ
                                בהצלחה!
                                חיים פ
                                @יהיה-טוב
                                היה רק מיקרופון מובנה במערכת שאיתו לא שמעו אותי.
                                קניתי מיקרופון חיצוני בנפרד.
                                ניתקתי את המקרופון הפנימי כמו שמופיע כאן בפורום. כי אצלי אין ההגדרה בהגדרות
                                (דרך אגב אצלי הסיסמה היתה 8888)
                                אנסה לקנות מיקרופון נוסף עם מבודד אחד
                                • ח חיים פ
                                  @יהיה-טוב
                                  @יהיה-טוב כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                  אלו ואלו דברי אמת…
                                  שתי קודים לשתי הגדרות שלעיתים חופפות
                                    אלו ואלו דברי אמת…
                                    יהיה טובי מנותק
                                    יהיה טובי מנותק
                                    יהיה טוב
                                    @פתוח-לשמוע כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                    אבל אם הוא ניסה בסיסמא 8888 והוא לא מצא זה לא אומר שאין כזאת הגדרה.
                                    [אצלי ההגדרה הזו הייתה רק כשנכנסו עם הסיסמא 123456].
                                    אבל אליבא דאמת אני חושב שהבעיה שהמיקרופון עם 2 מבודדים.
                                      חיים פ
                                      @יהיה-טוב
                                      קניתי עוד מיקרופון עם מבודד אחד
                                      ועדיין לא עובד.
                                      אשמח אם מישהו יכול לעזור לי בעניין
                                        משוש
                                        @מוטי-ברנד ניתקתי את המיקרופון הפנימי, וזה לא עובד לי יש לי TS18 ואני מניח שפשוט המיקרופון החיצוני לא מחובר טוב בצמה, לאיזה חוט בצמה אמור להתחבר המיקרופון החיצוני
                                        • מ משוש
                                          @משוש כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                          בד"כ יש עליו מדבקה שכתוב עליה mic או משהו כזה
                                            #59
                                            @מאיר השחור היחיד
                                              משוש
                                              תודה לכל המסייעים
                                              160.3k
