      6. מדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה
      64 פוסטים 27 כותבים 24.2k צפיות
      • ח חיים פ
        יש לי מערכת כמו הרולס גולד במדריך ואכן ניתקתי את המיקרופון עם נייר דבק כמו במדריך מחול
        יישר כח אכן התנתק
        אך המיקרופון החיצוני לא מתחבר
        יכול להיות שהוא עם חיבור 3.5 עם 3 מבודדים?
        יהיה טובי מנותק
        יהיה טובי מנותק
        יהיה טוב
        @חיים-פ
        הגדרת בהגדרות רכב מיקרופון אחורי?
        המיקרופון שחיברת זה מה שקיבלת ביחד עם המערכת?
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חיים פ
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @חיים-פ כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
          הוא לא מחובר עד הסוף תדחוף אותו עוד קצת פנימה צריך קצת בכח
          https://did.li/MxyOf
          • יהיה טובי יהיה טוב
            @חיים-פ
            חיים פ
            כתב נערך לאחרונה על ידי חיים פ
            #50
            @יהיה-טוב
            לא מצאתי כזאת הגדרה.
            לא קניתי בנפרד באליאקספרס
            יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דני מערכותד דני מערכות
              חיים פ
              @דני-מערכות
              הוא עד הסוף תעשה זום ותראה שזה חלק מהכבל השחור של הצמה
              • ח חיים פ
                @יהיה-טוב
                יהיה טובי מנותק
                יהיה טובי מנותק
                יהיה טוב
                @חיים-פ
                א. הרמקול המקורי שהגיע עם המערכת [אם הגיע] היה אם 2 מבודדים, [הפסים השחורים האלה] או 1 ?
                אם המערכת צריכה מיקרופון עם מבודד 1 הגיוני שזה לא יעבוד עם 2 מבודדים.
                ב. ההגדרה לבחור מקרופון קדמי או אחורי נמצאת בהגדרות יצרן סיסמה 123456 [ממה שהבנתי לא בכל המערכות יש את ההגדרה הזו].
                בהצלחה!
                  @חיים-פ
                  בהצלחה!
                  חיים פ
                  @יהיה-טוב
                  היה רק מיקרופון מובנה במערכת שאיתו לא שמעו אותי.
                  קניתי מיקרופון חיצוני בנפרד.
                  ניתקתי את המקרופון הפנימי כמו שמופיע כאן בפורום. כי אצלי אין ההגדרה בהגדרות
                  (דרך אגב אצלי הסיסמה היתה 8888)
                  אנסה לקנות מיקרופון נוסף עם מבודד אחד
                  • ח חיים פ
                    @יהיה-טוב
                    @יהיה-טוב כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                    אלו ואלו דברי אמת…
                    שתי קודים לשתי הגדרות שלעיתים חופפות
                      אלו ואלו דברי אמת…
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טוב
                      @פתוח-לשמוע כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                      אבל אם הוא ניסה בסיסמא 8888 והוא לא מצא זה לא אומר שאין כזאת הגדרה.
                      [אצלי ההגדרה הזו הייתה רק כשנכנסו עם הסיסמא 123456].
                      אבל אליבא דאמת אני חושב שהבעיה שהמיקרופון עם 2 מבודדים.
                        חיים פ
                        @יהיה-טוב
                        קניתי עוד מיקרופון עם מבודד אחד
                        ועדיין לא עובד.
                        אשמח אם מישהו יכול לעזור לי בעניין
                          משוש
                          @מוטי-ברנד ניתקתי את המיקרופון הפנימי, וזה לא עובד לי יש לי TS18 ואני מניח שפשוט המיקרופון החיצוני לא מחובר טוב בצמה, לאיזה חוט בצמה אמור להתחבר המיקרופון החיצוני
                          • מ משוש
                            @משוש כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                            בד"כ יש עליו מדבקה שכתוב עליה mic או משהו כזה
                              #59
                              @מאיר השחור היחיד
                                משוש
                                תודה לכל המסייעים
                                  @מאיר השחור היחיד
                                  משוש
                                  @פתוח-לשמוע תכלס זה מחובר ולא עובד מה עוד אני יכול לבדוק?
                                  • מ משוש
                                    @משוש ניתקת את הפנימי?
                                    שינית בהגדרות יצרן בין קדמי לאחורי?
                                      משוש
                                      ניתקתי את הפנימי ולא שינתי בהגדרות איך עושים את זה?
                                      • מ משוש
                                        @משוש הגדרות יצרן 123456
                                        בחירת מיקרופון
                                        • תודה לבורא עולם 0ת תודה לבורא עולם 0 התייחס לנושא זה
                                        • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
                                        169.6k
