      6. מדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה
      64 פוסטים 27 כותבים 23.2k צפיות
      • ז זלמן
        אם המובנה מנותק מאיזה מיקרופון שומעים אותך? של הטלפון?
        @זלמן מחברים חיצוני
        • ניקושלהנ מנותק
          ניקושלהנ מנותק
          ניקושלה
          @מוטי-ברנד כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
          תשתפו בתוצאות
          עשיתי - ההדרכה מדויקת, והתוצאה מושלמת!
          • LexusL Lexus התייחס לנושא זה ב
          • Y מנותק
            Yair
            מישהו יודע איך עושים את זה ב TS10 ? או לחילופין לכבות את המיקרופון הפנימי?
            • Y Yair
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @Yair לא אותו דבר? יש שם גם את המכסה הזה לזכרוני
              מייל
              Ykingsmart1@gmail.com
              • YKingsmartY YKingsmart
                @YKingsmart בחדשים שהם בצבע רוז גולד כבר מאוד מסובך לנתק צריך לפתוח את המסך בשביל זה (אולי הסינים ראו את המדריך הזה ולכן החליטו להקשות עלינו)
                YKingsmartY Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @מוטי-ברנד והישנים מלפני כמה חודשים?
                  מייל
                    @YKingsmart אם זה בצבע שחור מאחורה אז זה בסדר
                    • יצחק RSי מנותק
                      לא כל כך הבנתי
                      אם חיברתי מיקרופון חיצוני השמע לא עובר אליו באופן אוטומטי עד שמנתקים את הפנימי ?
                      כי נראה לי שאצלי השמע מתבצע דרך החיצוני ולא ניתקתי את הפנימי
                        לא כל כך הבנתי
                        @יצחק-רשטונ זה אכן אמור להיות כך אבל בפועל כנראה ששניהם עובדים (או שאולי רק הפנימי כי לצד השני יש המון רעש וכאשר מנתקים את הפנימי הכל מסתדר)
                        הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                          Yair
                          @מוטי-ברנד ראיתי את זה באיזה פורום, חסר לי מידע מדוייק את מה לנתק
                          • Y Yair
                            @Yair זה נמצא בחלק איפה שכתוב משטח מגע מאחורי זה
                            • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
                            • מאירמ מנותק
                              עריכה: העברתי לכאן את המדריך שעשיתי על ניתוק המיקרופון במולטימדיות בצבע וורוד גולד.
                              ראובן שבתיר בני2ב T 3 תגובות תגובה אחרונה
                              14
                                @מאיר לא ממש ברור את מה לקרוע
                                תסמן בעיגול במדוייק מה עקרת
                                  @ראובן-שבתי כתב
                                  החיבורים שמסומנים בחיצים כחולים והלאה לא לגעת בהם!!
                                  מה שהוא חתך זה מה שסומן בחיצים ועוקף בצבע ירוק.
                                  בתכלת בהיר סימנתי בחץ איך הוא כיפף את החיבור המנותק (שניתק) לצד.
                                    @ראובן-שבתי כתב
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                    @ראובן-שבתי כתב
                                    באתי להשיב וראיתי שעשית לי את העבודה והכי טוב שיש. עשיתי קישור לתמונה שלך. יישר כח!
                                    @ראובן-שבתי תודה שהארת את עיניי!
                                      @ראובן-שבתי כתב
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @מאיר
                                      אולי תעתיק את המדריך הזה לשרשור נפרד
                                      בטוח שהרבה ישמחו לראות אותו ולא שמים לב כי זה המשך למדריך אחר…
                                      https://did.li/MxyOf
                                        בני2ב מנותק
                                        בני2ב מנותק
                                        בני2
                                        @מאיר למה לא לעשות יותר פשוט,
                                        לחתוך את הכבל הלבן טיפה בצד כדי לנתק החוט הצדדי?
                                        זה נראה מאוד רגיש לשחק עם החיבורים בלוח.
                                        מאירמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • בני2ב בני2
                                          @בני2 כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                          זאת שאלה יפה. אני התלבטתי בזה כי בכ"ז שאר החוט מחובר ויתכן שהמגע יחזור לסירוגין בעת נידנודי הרכב ואז יהיו רעשים וקרקושים וזה אולי אפי’ יחמיר את המצב.
                                          בנוסף מכיוון שמדובר סו"ס בניילון, יתכן והוא ימשיך להיקרע לבד מנגיעה קטנה וכו’ ולכן אפי’ לא ניסיתי.
                                            @מאיר
                                            @דני-מערכות כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                            @מאיר
                                            בלי נדר אני אעשה בהמשך. בנתיים אני מחכה לחו"ד המשתמשים אם יש סייגים או שיפורים, כי זה רעיון חדש.
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              @מאיר כתב במדריך מצולם לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיה:
                                              נראה לי שאפשר לחתוך ממש מהחוט גם לאורך וככה לא יהיה בעיות של ניתוקים
                                              156.0k
