      6. מדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית
      65 פוסטים 16 כותבים 42.2k צפיות
      • דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכות
        ראיתי שיש הרבה שקשה להם בחניות צפופות להכנס עם הרכב קדימה בגלל שלא רואים את סוף הטמבון ולכן יש לזה פתרון פשוט שהוא התקנת מצלמת חנייה קדמית שעובדת בדיוק כמו מצלמת רוורס כל פעם אחרי שמעבירים את הרכב מR לD המצלמה נדלקת על המולטימדיה למשך 10/15 שניות לפי מה שהגדרתם
        אני יודע שזה עובד בכל מערכות הT10/18 למינהם אבל יכול להיות ורוב הסיכויים שזה עובד בעוד הרבה מערכות רק אין לי ניסיון איתם
        קודם המדריך רק אומר שאין לי שום אחריות על כל נזק שיקרה לאי מי שיעשה זאת וכו’ וכו’ והכל על אחריות המשתמש בלבד
        קניית המצלמה
        יש סוגים שמותאמים ללוגו של הרכב והם יושבים הכי טוב ויפה
        טויוטה AHD
        הונדה
        יונדאי צריך לבדוק לפי הגודל של הסמל
        מרצדס (פחות נראה לי מתאים לחברי הפורום🙄 )
        רנו
        וולוו
        ניסאן
        הסוגים האוניברסלים הם:
        קדח ישר AHD
        קדח ישר רגיל
        מצלמת רוורס אוניברסלי AHD יכול גם להתאים אבל פחות אסטטי
        ועכשיו להתקנה בגדול ההתקנה ממש פשוטה והיא כמעט אותו דבר כמו מצלמת רוורס רק יש כמה הבדלים קטנים
        את החוט האדום שמגיע מהקבל הארוך מחברים לחיובי קבוע במקום לורוד/ חום במצלמת רוורס
        ואת האדום והשחור ליד המצלמה כנ’‘ל לחיובי קבוע (אפשר בתיבת פיוזים או ישר למצבר הכל לפי הנוחות) ושלילי לשלדה איפה שתרצו
        את החוט הארוך משחילים יפה בצד של המכסה מנוע עד לאיפה שהמצבר ברוב הרכבים ואז מורידים אותו למטה ואמור להיות שם כמו גומיה שדרכה כל החוטים מהתיבת פיוזים החיצונית נכנסים לתוך האוטו ופשוט משחילים את החוט יחד איתם
        אפשר להעזר באמצעות אזיקון ארוך או קולב מתכת כדי להשחיל את החוט והוא יוצא ליד הדוושות ומשם משחילים לכיוון המולטימדיה
        סליחה על ההסבר המקוצר והלא כ’'כ ברור אני לא מי יודע מה טוב בהבעה בכתב אז מי שיש לו כח שיערוך את זה למדריך יותר מוצלח ויפרסם אני אודה לו מאוד ואם יש שאלות כמובן שאשמח לענות מה שאני יודע
        @EBA הבטחתי לך את זה מזמן אבל רק עכשיו התפניתי לזה. סורי 😲
        (נראה לי אתה עם הכשרון כתיבה שלך הכי מתאים לכתוב על זה מדריך… )
        נ.ב. הארה מאת @מוטי-ברנד
        חידוש נורא
        סוף סוף התפניתי להחליף למצלמה קדמית שמותאמת במיוחד לטויוטה וזה יושב בתוך הסמל
        ויש לו מיקום פצצה וזה באמת יכול להגיע לשימוש
        אבל היה לי בעיה שבכל פעם שהמצלמה קדמית נכנס לפעולה אז זה כאילו מקור שמע ואז הוא משתיק את המוזיקה
        וזה מעצבן מאוד
        אז ב’ה מצאתי פיתרון להיכנס להגדרות מערכת בTS18 יש שם הגדרה בשם ערוץ מצלמה קדמית ושיניתי אותו לTV
        ואז העברתי את הבננה הצהובה לחור אחר ששייך לTV ואז הוא לא מציק למוזיקה ולא מפריע לו
        בהצלחה לכולם
        https://did.li/MxyOf
        EBAE A מאירמ גילג Israel MeirI 13 תגובות תגובה אחרונה
        19
        • דני מערכותד דני מערכות
          קניית המצלמה
          טויוטה AHD
          הונדה
          רנו
          וולוו
          ניסאן
          קדח ישר AHD
          קדח ישר רגיל
          חידוש נורא
          וזה מעצבן מאוד
          בהצלחה לכולם
          @דני-מערכות כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
          תודה על המחמאה, אבל קודם שאני אצליח לעשות את זה, ואז אולי אעשה מדריך…
          בגדול הבנתי הכל, חוץ מהמעבר של כל החוטים אל פנים הרכב שנראה לי שברוב הרכבים אין לזה גישה נוחה. אבדוק איך זה אצלי.
          וגם - איך בדיוק מרכיבים את המצלמה עם לוגו טויוטה? הלוגו מחובר לפלסטיק שלם, קודחים אותו? איך בדיוק?
          דני מערכותד מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            @EBA כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
            אתה יכול להתחיל מתוך הרכב שם יש מאחרי הדוושות תראה את החוטים יוצאים ומשם תעביר אזיקון החוצה ואז תדביק אליו את החוט ותמשוך אותו חזרה פנימה
            היא נכנסת בתוך העיגול התחתון של הסמל קודחים חור דק להכניס את הבורג שלה עם החוט שלו והיא מתלבשת עם אום מאחורה
            כשתראה אותה מולך תראה שזה ממש פשוט
              קניית המצלמה
              טויוטה AHD
              הונדה
              רנו
              וולוו
              ניסאן
              קדח ישר AHD
              קדח ישר רגיל
              חידוש נורא
              וזה מעצבן מאוד
              בהצלחה לכולם
              זה הגדרה של המצלמה או הגדרה במולטימדיה?
                קניית המצלמה
                טויוטה AHD
                הונדה
                רנו
                וולוו
                ניסאן
                קדח ישר AHD
                קדח ישר רגיל
                חידוש נורא
                וזה מעצבן מאוד
                בהצלחה לכולם
                יש ליונדאי?
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  @aiib במולטימדיה
                  נכנסים להגדרות יצרן יש שם מצלמה קדמית ואז בוחרים כמה זמן אתה רוצה
                    @aiib במולטימדיה
                    @דני-מערכות
                    יש לי מערכת ישנה שיש בה מצלמה אחורית, זה לא יעבוד נכון?
                      יש ליונדאי?
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      @aiib כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                      יש ליונדאי?
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_olitMx6 תבדוק רק את הגודל של הסמל שלך
                        @דני-מערכות
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכות
                        לא יודע איזה מערכת יש לך
                        בעקרון זה אמור לעבוד כמעט בכל מערכת אבל צריך לבדוק כל דבר לגופו
                        A 2 תגובות תגובה אחרונה
                          בדיוק אתמול עשיתי את זה בקרניבל, קל.
                            יש לי מערכת שהיא לא אנדרואיד:
                            פיוניר דגם AVH-A215BT.
                              @מיישה כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                              תלמיד חרוץ תוך שבוע כבר ביצעת יפה מאוד 😉😉
                                  יש ליונדאי?
                                  יש ליונדאי?
                                  מדדתי אצלי ויש לי 45 מ"מ והכי קטן זה 60 מ"מ, מרכיבים את זה מבפנים וממילא המידה צריכה להיות מידת פנים?
                                    קניית המצלמה
                                    טויוטה AHD
                                    הונדה
                                    רנו
                                    וולוו
                                    ניסאן
                                    קדח ישר AHD
                                    קדח ישר רגיל
                                    חידוש נורא
                                    וזה מעצבן מאוד
                                    בהצלחה לכולם
                                    במצלמת רוורס אפשר להבין איפה הרכב נמצא ביחס לקיר בגלל שהמצלמה מצלמת גם חלק מהרכב, בקדימה גם יש כזה דבר?
                                      קניית המצלמה
                                      טויוטה AHD
                                      הונדה
                                      רנו
                                      וולוו
                                      ניסאן
                                      קדח ישר AHD
                                      קדח ישר רגיל
                                      חידוש נורא
                                      וזה מעצבן מאוד
                                      בהצלחה לכולם
                                      @דני-מערכות מדריך מאד יפה!
                                      אגב, יש לך קישור למצלמה שכזו עבור מיצובישי (אאוטלנדר)?
                                        קניית המצלמה
                                        טויוטה AHD
                                        הונדה
                                        רנו
                                        וולוו
                                        ניסאן
                                        קדח ישר AHD
                                        קדח ישר רגיל
                                        חידוש נורא
                                        וזה מעצבן מאוד
                                        בהצלחה לכולם
                                        @דני-מערכות היקר איזה מדריך מצויין! מנוסח היטב בבהירות, גם לאהבלים כמוני…
                                        וקצר וקולע! כמו שאנשים אוהבים פה!
                                        (לאפוקי מאיזה חפרן שכל מדריך שלו זה 22 עמודים) והמ"י.
                                        הכל בבחינת “הרי שולחן והרי בשר והרי סכין” (קדושין מו.) ובזכותך “יש לנו פה לאכול”.
                                        האמת אצלי קצת מסובך לפרק את הסמל של הניסאן לכן העדפתי לא להסתבך והתקנתי את המצלמה מתחת לגריל במקום באיזור הסמל, ויצא לא רע.
                                        כמדומני שזכינו עד כה לשלושה מדריכים ממך, וא"כ “החוט המשולש לא במהרה ינתק”
                                        אברך בברכת הדיוט שנזכה לעוד מדריכים רבים ואיכותיים כאלו ממך, ובכך ברכתי גם את כולנו.
                                        המון תודה על ההשקעה, ועוד שלא בבין הזמנים… מעריך!
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכות
                                          @מאיר כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_oEYfw2c
                                          אין משהו שיכנס לתוך הסמל כי אין ממש סמל למיצובישי יש לך אוניברסלים כאלה שתכניס אותם לתוך הגריל
                                            אפייי
                                            חוליה אחת שחסרה לי
                                            איפה מחברים את החיווט למולטימדיה את הבננה, ואת החוט האדום?
                                            • א אפייי
                                              חוליה אחת שחסרה לי
                                              @אפייי כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                                              חוליה אחת שחסרה לי
                                              את הבננה לבננה צהובה שכתוב עליה וידאו אין ואת החוט האדום לחוט האדום הראשי של המערכת
                                              168.1k
