      6. מדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית
      62 פוסטים 16 כותבים 38.8k צפיות
        @אפייי כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
        חוליה אחת שחסרה לי
        איפה מחברים את החיווט למולטימדיה את הבננה, ואת החוט האדום?
        את הבננה לבננה צהובה שכתוב עליה וידאו אין ואת החוט האדום לחוט האדום הראשי של המערכת
        @מיישה כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
        חוליה אחת שחסרה לי
        זה לא תפוס כבר עם המצלמת רווורס?
          חוליה אחת שחסרה לי
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @aiib הרוורס מחובר לבננה צהובה בודדת מהמערכת וזה מתחבר לצמת RCA
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            @דני-מערכות כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
            מקווה שבמערכת שלי יש צמת RCA…
              @aiib כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
              אי אפשר לדעת, בפיוניר יכולים להיות עשרות חיבורים מוזרים מאחורה, בכל מיני גוונים של אבק.
                @EBA כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                וזה במקום RCE?
                ואיך אדע איזה צבע אבק יותר תואם?..
                  ראיתי שיש הרבה שקשה להם בחניות צפופות להכנס עם הרכב קדימה בגלל שלא רואים את סוף הטמבון ולכן יש לזה פתרון פשוט שהוא התקנת מצלמת חנייה קדמית שעובדת בדיוק כמו מצלמת רוורס כל פעם אחרי שמעבירים את הרכב מR לD המצלמה נדלקת על המולטימדיה למשך 10/15 שניות לפי מה שהגדרתם
                  אני יודע שזה עובד בכל מערכות הT10/18 למינהם אבל יכול להיות ורוב הסיכויים שזה עובד בעוד הרבה מערכות רק אין לי ניסיון איתם
                  קודם המדריך רק אומר שאין לי שום אחריות על כל נזק שיקרה לאי מי שיעשה זאת וכו’ וכו’ והכל על אחריות המשתמש בלבד
                  קניית המצלמה
                  יש סוגים שמותאמים ללוגו של הרכב והם יושבים הכי טוב ויפה
                  טויוטה AHD
                  הונדה
                  יונדאי צריך לבדוק לפי הגודל של הסמל
                  מרצדס (פחות נראה לי מתאים לחברי הפורום🙄 )
                  רנו
                  וולוו
                  ניסאן
                  הסוגים האוניברסלים הם:
                  קדח ישר AHD
                  קדח ישר רגיל
                  מצלמת רוורס אוניברסלי AHD יכול גם להתאים אבל פחות אסטטי
                  ועכשיו להתקנה בגדול ההתקנה ממש פשוטה והיא כמעט אותו דבר כמו מצלמת רוורס רק יש כמה הבדלים קטנים
                  את החוט האדום שמגיע מהקבל הארוך מחברים לחיובי קבוע במקום לורוד/ חום במצלמת רוורס
                  ואת האדום והשחור ליד המצלמה כנ’‘ל לחיובי קבוע (אפשר בתיבת פיוזים או ישר למצבר הכל לפי הנוחות) ושלילי לשלדה איפה שתרצו
                  את החוט הארוך משחילים יפה בצד של המכסה מנוע עד לאיפה שהמצבר ברוב הרכבים ואז מורידים אותו למטה ואמור להיות שם כמו גומיה שדרכה כל החוטים מהתיבת פיוזים החיצונית נכנסים לתוך האוטו ופשוט משחילים את החוט יחד איתם
                  אפשר להעזר באמצעות אזיקון ארוך או קולב מתכת כדי להשחיל את החוט והוא יוצא ליד הדוושות ומשם משחילים לכיוון המולטימדיה
                  סליחה על ההסבר המקוצר והלא כ’'כ ברור אני לא מי יודע מה טוב בהבעה בכתב אז מי שיש לו כח שיערוך את זה למדריך יותר מוצלח ויפרסם אני אודה לו מאוד ואם יש שאלות כמובן שאשמח לענות מה שאני יודע
                  @EBA הבטחתי לך את זה מזמן אבל רק עכשיו התפניתי לזה. סורי 😲
                  (נראה לי אתה עם הכשרון כתיבה שלך הכי מתאים לכתוב על זה מדריך… )
                  נ.ב. הארה מאת @מוטי-ברנד
                  חידוש נורא
                  סוף סוף התפניתי להחליף למצלמה קדמית שמותאמת במיוחד לטויוטה וזה יושב בתוך הסמל
                  ויש לו מיקום פצצה וזה באמת יכול להגיע לשימוש
                  אבל היה לי בעיה שבכל פעם שהמצלמה קדמית נכנס לפעולה אז זה כאילו מקור שמע ואז הוא משתיק את המוזיקה
                  וזה מעצבן מאוד
                  אז ב’ה מצאתי פיתרון להיכנס להגדרות מערכת בTS18 יש שם הגדרה בשם ערוץ מצלמה קדמית ושיניתי אותו לTV
                  ואז העברתי את הבננה הצהובה לחור אחר ששייך לTV ואז הוא לא מציק למוזיקה ולא מפריע לו
                  בהצלחה לכולם
                  אני רואה כאן יותר זול:
                  https://he.aliexpress.com/item/33012008266.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.51ae1167odiP9j&algo_pvid=2876f2d1-6f0d-4777-86c9-548e2d95e861&algo_exp_id=2876f2d1-6f0d-4777-86c9-548e2d95e861-0&pdp_ext_f={"order"%3A"50"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!40.53!37.54!!!11.37!10.53!%40212e520d17491558200356310edb17!12000031505826566!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=ThQAtEL12hL2&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                  מה שהבאת יותר טוב?
                  מה לבחור מבחינת הדגמים שם?
                  (שאלתי כבר ולא הגיבו אז ‘מקפיץ’ את השאלה…: הכי קטן זה 60 מ"מ אצלי זה נראה רק 45 מ"מ, מה אפשר לעשות? הטעות היא שלי או שבאמת יש יותר קטן?)
                    מה שהבאת יותר טוב?
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    מה שהבאת יותר טוב?
                    צריך לבחור AHD
                    ופה זה יותר יקר ממה שהבאתי אבל אני לא חיפשתי יותר מידי רק הבאתי את זה בהבלעה אז בהחלט יכול להיות שתמצה יותר זול
                    שים לב שהם מדדו 60 כולל הברזל שנמצא שם שהוא יושב בכלל מאחרי הסמל ככה שנראה שזה מה שמתאים לך אבל לא לוקח אחריות
                    עריכה: תנסה למדוד גם את האלכסון העליון ולא התחתון הוא יותר ארוך
                    (אלי כן לוקחים אחריות לכן נתנו החזרה חינם😥 )
                      מה שהבאת יותר טוב?
                      צריך לבחור AHD
                        אפייי
                        יש כאן מישהו שהתקין לאוריס [2017] ויש לו המלצה למצלמה שמתאימה לסמל וכמובן איכותיתתתת?
                        • א אפייי
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          @אפייי מה שאני שלחתי של טויוטה היא מנסיון…
                            קניית המצלמה
                            טויוטה AHD
                            הונדה
                            רנו
                            וולוו
                            ניסאן
                            קדח ישר AHD
                            קדח ישר רגיל
                            חידוש נורא
                            וזה מעצבן מאוד
                            בהצלחה לכולם
                            Israel MeirI מנותק
                            Israel MeirI מנותק
                            Israel Meir
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                            המערכת יודעת שהעברתי למצב D(א"כ איך היא יודעת?) או שעצם הניתוק ממצב R גורם לה להידלק?
                              קניית המצלמה
                              טויוטה AHD
                              הונדה
                              רנו
                              וולוו
                              ניסאן
                              קדח ישר AHD
                              קדח ישר רגיל
                              חידוש נורא
                              וזה מעצבן מאוד
                              בהצלחה לכולם
                              Israel MeirI מנותק
                              Israel MeirI מנותק
                              Israel Meir
                              אני מתכנן להתקין מצלמה 360 שייך גם בזה להתאים מצלמה ללוגו?
                              • Israel MeirI Israel Meir
                                @Israel-Meir כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                                היא לא. היציאה מ-R מכבה את החשמל למצלמת הרוורס, ובהגדרה של מערכת המולטימדיה - בכל פעם שמצלמת הרוורס נכבית - היא מדליקה את המצלמה הקדמית ל- 5/10/15 שניות (עפ"י הגדרה).
                                  אפייי
                                  @דני-מערכות היא מצלמת איכותי?
                                  • א אפייי
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכות
                                    היא מצלמת איכותי?
                                    הסוג AHD כן
                                      היא מצלמת איכותי?
                                      הסוג AHD כן
                                      אפייי
                                      @דני-מערכות זה מתאים לאוריס 17? מנסיון כמובן!
                                      • א אפייי
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכות
                                        @אפייי התקנתי את זה על אוריס 13 ואין סיבה שזה לא יתאים זה אותו דבר בדיוק
                                          אפייי
                                          @דני-מערכות הזמנתי תודה
                                            קניית המצלמה
                                            טויוטה AHD
                                            הונדה
                                            רנו
                                            וולוו
                                            ניסאן
                                            קדח ישר AHD
                                            קדח ישר רגיל
                                            חידוש נורא
                                            וזה מעצבן מאוד
                                            בהצלחה לכולם
                                            יש דרך למצוא מצלמה כזו גם לסמל קטן יותר? ניסיתי לחפש באליאקספרס ללא הצלחה. לא ברור לי בדיוק איך אמורים לחפש כזה דבר… אודה לרעיון/הכוונה ועזרה!
                                            (הכי קטן שראיתי שקיים זה 60 מ"מ ואצלי זה פחות…
                                            • מאירמ מנותק
                                              יש לי מצלמה פשוטה שקיבלתי עם המולטמדיה. בעיקרון היא יועדה לרוורס, השאלה היא האם היא תתאים לקדימה או שיש סיכוי שהיא תצא הפוכה?
                                              דני מערכותד מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.2k
