      6. מדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית
      64 פוסטים 16 כותבים 39.9k צפיות
        @דני-מערכות כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
        יונדאי צריך לבדוק לפי הגודל של הסמל
        אני רואה כאן יותר זול:
        https://he.aliexpress.com/item/33012008266.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.51ae1167odiP9j&algo_pvid=2876f2d1-6f0d-4777-86c9-548e2d95e861&algo_exp_id=2876f2d1-6f0d-4777-86c9-548e2d95e861-0&pdp_ext_f={"order"%3A"50"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!40.53!37.54!!!11.37!10.53!%40212e520d17491558200356310edb17!12000031505826566!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=ThQAtEL12hL2&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
        מה שהבאת יותר טוב?
        מה לבחור מבחינת הדגמים שם?
        (שאלתי כבר ולא הגיבו אז ‘מקפיץ’ את השאלה…: הכי קטן זה 60 מ"מ אצלי זה נראה רק 45 מ"מ, מה אפשר לעשות? הטעות היא שלי או שבאמת יש יותר קטן?)
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @aiib כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
        מה שהבאת יותר טוב?
        צריך לבחור AHD
        ופה זה יותר יקר ממה שהבאתי אבל אני לא חיפשתי יותר מידי רק הבאתי את זה בהבלעה אז בהחלט יכול להיות שתמצה יותר זול
        שים לב שהם מדדו 60 כולל הברזל שנמצא שם שהוא יושב בכלל מאחרי הסמל ככה שנראה שזה מה שמתאים לך אבל לא לוקח אחריות
        עריכה: תנסה למדוד גם את האלכסון העליון ולא התחתון הוא יותר ארוך
        (אלי כן לוקחים אחריות לכן נתנו החזרה חינם😥 )
        https://did.li/MxyOf
        • דני מערכותד דני מערכות
          מה שהבאת יותר טוב?
          צריך לבחור AHD
            אפייי
            יש כאן מישהו שהתקין לאוריס [2017] ויש לו המלצה למצלמה שמתאימה לסמל וכמובן איכותיתתתת?
            • א אפייי
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @אפייי מה שאני שלחתי של טויוטה היא מנסיון…
                ראיתי שיש הרבה שקשה להם בחניות צפופות להכנס עם הרכב קדימה בגלל שלא רואים את סוף הטמבון ולכן יש לזה פתרון פשוט שהוא התקנת מצלמת חנייה קדמית שעובדת בדיוק כמו מצלמת רוורס כל פעם אחרי שמעבירים את הרכב מR לD המצלמה נדלקת על המולטימדיה למשך 10/15 שניות לפי מה שהגדרתם
                אני יודע שזה עובד בכל מערכות הT10/18 למינהם אבל יכול להיות ורוב הסיכויים שזה עובד בעוד הרבה מערכות רק אין לי ניסיון איתם
                קודם המדריך רק אומר שאין לי שום אחריות על כל נזק שיקרה לאי מי שיעשה זאת וכו’ וכו’ והכל על אחריות המשתמש בלבד
                קניית המצלמה
                יש סוגים שמותאמים ללוגו של הרכב והם יושבים הכי טוב ויפה
                טויוטה AHD
                הונדה
                מרצדס (פחות נראה לי מתאים לחברי הפורום🙄 )
                רנו
                וולוו
                ניסאן
                הסוגים האוניברסלים הם:
                קדח ישר AHD
                קדח ישר רגיל
                מצלמת רוורס אוניברסלי AHD יכול גם להתאים אבל פחות אסטטי
                ועכשיו להתקנה בגדול ההתקנה ממש פשוטה והיא כמעט אותו דבר כמו מצלמת רוורס רק יש כמה הבדלים קטנים
                את החוט האדום שמגיע מהקבל הארוך מחברים לחיובי קבוע במקום לורוד/ חום במצלמת רוורס
                ואת האדום והשחור ליד המצלמה כנ’‘ל לחיובי קבוע (אפשר בתיבת פיוזים או ישר למצבר הכל לפי הנוחות) ושלילי לשלדה איפה שתרצו
                את החוט הארוך משחילים יפה בצד של המכסה מנוע עד לאיפה שהמצבר ברוב הרכבים ואז מורידים אותו למטה ואמור להיות שם כמו גומיה שדרכה כל החוטים מהתיבת פיוזים החיצונית נכנסים לתוך האוטו ופשוט משחילים את החוט יחד איתם
                אפשר להעזר באמצעות אזיקון ארוך או קולב מתכת כדי להשחיל את החוט והוא יוצא ליד הדוושות ומשם משחילים לכיוון המולטימדיה
                סליחה על ההסבר המקוצר והלא כ’'כ ברור אני לא מי יודע מה טוב בהבעה בכתב אז מי שיש לו כח שיערוך את זה למדריך יותר מוצלח ויפרסם אני אודה לו מאוד ואם יש שאלות כמובן שאשמח לענות מה שאני יודע
                @EBA הבטחתי לך את זה מזמן אבל רק עכשיו התפניתי לזה. סורי 😲
                (נראה לי אתה עם הכשרון כתיבה שלך הכי מתאים לכתוב על זה מדריך… )
                נ.ב. הארה מאת @מוטי-ברנד
                חידוש נורא
                סוף סוף התפניתי להחליף למצלמה קדמית שמותאמת במיוחד לטויוטה וזה יושב בתוך הסמל
                ויש לו מיקום פצצה וזה באמת יכול להגיע לשימוש
                אבל היה לי בעיה שבכל פעם שהמצלמה קדמית נכנס לפעולה אז זה כאילו מקור שמע ואז הוא משתיק את המוזיקה
                וזה מעצבן מאוד
                אז ב’ה מצאתי פיתרון להיכנס להגדרות מערכת בTS18 יש שם הגדרה בשם ערוץ מצלמה קדמית ושיניתי אותו לTV
                ואז העברתי את הבננה הצהובה לחור אחר ששייך לTV ואז הוא לא מציק למוזיקה ולא מפריע לו
                בהצלחה לכולם
                Israel MeirI מנותק
                Israel MeirI מנותק
                Israel Meir
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                המערכת יודעת שהעברתי למצב D(א"כ איך היא יודעת?) או שעצם הניתוק ממצב R גורם לה להידלק?
                  קניית המצלמה
                  טויוטה AHD
                  הונדה
                  רנו
                  וולוו
                  ניסאן
                  קדח ישר AHD
                  קדח ישר רגיל
                  חידוש נורא
                  וזה מעצבן מאוד
                  בהצלחה לכולם
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel Meir
                  אני מתכנן להתקין מצלמה 360 שייך גם בזה להתאים מצלמה ללוגו?
                  • Israel MeirI Israel Meir
                    @Israel-Meir כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                    היא לא. היציאה מ-R מכבה את החשמל למצלמת הרוורס, ובהגדרה של מערכת המולטימדיה - בכל פעם שמצלמת הרוורס נכבית - היא מדליקה את המצלמה הקדמית ל- 5/10/15 שניות (עפ"י הגדרה).
                      אפייי
                      @דני-מערכות היא מצלמת איכותי?
                      • א אפייי
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @אפייי כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                        היא מצלמת איכותי?
                        הסוג AHD כן
                          היא מצלמת איכותי?
                          הסוג AHD כן
                          אפייי
                          @דני-מערכות זה מתאים לאוריס 17? מנסיון כמובן!
                          • א אפייי
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @אפייי התקנתי את זה על אוריס 13 ואין סיבה שזה לא יתאים זה אותו דבר בדיוק
                              אפייי
                              @דני-מערכות הזמנתי תודה
                                קניית המצלמה
                                טויוטה AHD
                                הונדה
                                רנו
                                וולוו
                                ניסאן
                                קדח ישר AHD
                                קדח ישר רגיל
                                חידוש נורא
                                וזה מעצבן מאוד
                                בהצלחה לכולם
                                יש דרך למצוא מצלמה כזו גם לסמל קטן יותר? ניסיתי לחפש באליאקספרס ללא הצלחה. לא ברור לי בדיוק איך אמורים לחפש כזה דבר… אודה לרעיון/הכוונה ועזרה!
                                (הכי קטן שראיתי שקיים זה 60 מ"מ ואצלי זה פחות…
                                • מאירמ מנותק
                                  יש לי מצלמה פשוטה שקיבלתי עם המולטמדיה. בעיקרון היא יועדה לרוורס, השאלה היא האם היא תתאים לקדימה או שיש סיכוי שהיא תצא הפוכה?
                                  דני מערכותד מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    @מאיר היא תתאים גם לקדימה ואם היא תהיה הפוכה אתה יכול לשנות את זה בהגדרות
                                      @מאיר כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                                      השאלה אם יש שם חוט שאפשר לחתוך בצבע לבן כדי שיהפוך למראה אם לא אתה תראה את זה הפוך
                                      • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
                                      • מוטי ברנדמ מנותק
                                        #43
                                        חידוש נורא
                                        וזה מעצבן מאוד
                                        אז ב"ה מצאתי פתרון להיכנס להגדרות מערכת בTS18 יש שם הגדרה בשם ערוץ מצלמה קדמית ושיניתי אותו לTV
                                        בהצלחה לכולם
                                        @דני-מערכות
                                        תכניס את זה למדריך
                                        • מיישהמ מנותק
                                          5f042071-3ccf-4250-994f-d4a46555816c-IMG_20250714_134307_307.jpg a7f4fc23-5044-41e9-8180-929d18a4fffc-IMG_20250714_134315_535.jpg afcebe6c-5c13-4de5-b100-ddde496adea8-IMG_20250714_134310_669.jpg edd9ddb7-c61e-4b94-b078-853d521ab4ff-IMG_20250714_134252_720.jpg 98eab18d-b6ff-4da6-98a4-fa7ee0395427-IMG_20250714_134259_984.jpg
                                            @מיישה אשמח אם תוכל להעלות תמונה מהמסך כמה המצלמה הקדמית מכסה. תודה.
                                              אפייי
                                              @מאיר אצלי רואים את הפגוש אבל לא רואים את הפינות
                                              163.7k
