      6. מדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית
      64 פוסטים 16 כותבים 39.9k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        ראיתי שיש הרבה שקשה להם בחניות צפופות להכנס עם הרכב קדימה בגלל שלא רואים את סוף הטמבון ולכן יש לזה פתרון פשוט שהוא התקנת מצלמת חנייה קדמית שעובדת בדיוק כמו מצלמת רוורס כל פעם אחרי שמעבירים את הרכב מR לD המצלמה נדלקת על המולטימדיה למשך 10/15 שניות לפי מה שהגדרתם
        אני יודע שזה עובד בכל מערכות הT10/18 למינהם אבל יכול להיות ורוב הסיכויים שזה עובד בעוד הרבה מערכות רק אין לי ניסיון איתם
        קודם המדריך רק אומר שאין לי שום אחריות על כל נזק שיקרה לאי מי שיעשה זאת וכו’ וכו’ והכל על אחריות המשתמש בלבד
        קניית המצלמה
        יש סוגים שמותאמים ללוגו של הרכב והם יושבים הכי טוב ויפה
        טויוטה AHD
        הונדה
        יונדאי צריך לבדוק לפי הגודל של הסמל
        מרצדס (פחות נראה לי מתאים לחברי הפורום🙄 )
        רנו
        וולוו
        ניסאן
        הסוגים האוניברסלים הם:
        קדח ישר AHD
        קדח ישר רגיל
        מצלמת רוורס אוניברסלי AHD יכול גם להתאים אבל פחות אסטטי
        ועכשיו להתקנה בגדול ההתקנה ממש פשוטה והיא כמעט אותו דבר כמו מצלמת רוורס רק יש כמה הבדלים קטנים
        את החוט האדום שמגיע מהקבל הארוך מחברים לחיובי קבוע במקום לורוד/ חום במצלמת רוורס
        ואת האדום והשחור ליד המצלמה כנ’‘ל לחיובי קבוע (אפשר בתיבת פיוזים או ישר למצבר הכל לפי הנוחות) ושלילי לשלדה איפה שתרצו
        את החוט הארוך משחילים יפה בצד של המכסה מנוע עד לאיפה שהמצבר ברוב הרכבים ואז מורידים אותו למטה ואמור להיות שם כמו גומיה שדרכה כל החוטים מהתיבת פיוזים החיצונית נכנסים לתוך האוטו ופשוט משחילים את החוט יחד איתם
        אפשר להעזר באמצעות אזיקון ארוך או קולב מתכת כדי להשחיל את החוט והוא יוצא ליד הדוושות ומשם משחילים לכיוון המולטימדיה
        סליחה על ההסבר המקוצר והלא כ’'כ ברור אני לא מי יודע מה טוב בהבעה בכתב אז מי שיש לו כח שיערוך את זה למדריך יותר מוצלח ויפרסם אני אודה לו מאוד ואם יש שאלות כמובן שאשמח לענות מה שאני יודע
        @EBA הבטחתי לך את זה מזמן אבל רק עכשיו התפניתי לזה. סורי 😲
        (נראה לי אתה עם הכשרון כתיבה שלך הכי מתאים לכתוב על זה מדריך… )
        נ.ב. הארה מאת @מוטי-ברנד
        חידוש נורא
        סוף סוף התפניתי להחליף למצלמה קדמית שמותאמת במיוחד לטויוטה וזה יושב בתוך הסמל
        ויש לו מיקום פצצה וזה באמת יכול להגיע לשימוש
        אבל היה לי בעיה שבכל פעם שהמצלמה קדמית נכנס לפעולה אז זה כאילו מקור שמע ואז הוא משתיק את המוזיקה
        וזה מעצבן מאוד
        אז ב’ה מצאתי פיתרון להיכנס להגדרות מערכת בTS18 יש שם הגדרה בשם ערוץ מצלמה קדמית ושיניתי אותו לTV
        ואז העברתי את הבננה הצהובה לחור אחר ששייך לTV ואז הוא לא מציק למוזיקה ולא מפריע לו
        בהצלחה לכולם
        @דני-מערכות כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
        יש ליונדאי?
          זה הגדרה של המצלמה או הגדרה במולטימדיה?
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @aiib במולטימדיה
          נכנסים להגדרות יצרן יש שם מצלמה קדמית ואז בוחרים כמה זמן אתה רוצה
          https://did.li/MxyOf
            @aiib במולטימדיה
            @דני-מערכות
            יש לי מערכת ישנה שיש בה מצלמה אחורית, זה לא יעבוד נכון?
              יש ליונדאי?
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @aiib כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
              יש ליונדאי?
              https://s.click.aliexpress.com/e/_olitMx6 תבדוק רק את הגודל של הסמל שלך
                @דני-מערכות
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                לא יודע איזה מערכת יש לך
                בעקרון זה אמור לעבוד כמעט בכל מערכת אבל צריך לבדוק כל דבר לגופו
                A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  תודה על המחמאה, אבל קודם שאני אצליח לעשות את זה, ואז אולי אעשה מדריך…
                  בגדול הבנתי הכל, חוץ מהמעבר של כל החוטים אל פנים הרכב שנראה לי שברוב הרכבים אין לזה גישה נוחה. אבדוק איך זה אצלי.
                  וגם - איך בדיוק מרכיבים את המצלמה עם לוגו טויוטה? הלוגו מחובר לפלסטיק שלם, קודחים אותו? איך בדיוק?
                  @EBA כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                  בדיוק אתמול עשיתי את זה בקרניבל, קל.
                    יש לי מערכת שהיא לא אנדרואיד:
                    פיוניר דגם AVH-A215BT.
                      @מיישה כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                      תלמיד חרוץ תוך שבוע כבר ביצעת יפה מאוד 😉😉
                          יש ליונדאי?
                          יש ליונדאי?
                          מדדתי אצלי ויש לי 45 מ"מ והכי קטן זה 60 מ"מ, מרכיבים את זה מבפנים וממילא המידה צריכה להיות מידת פנים?
                            קניית המצלמה
                            טויוטה AHD
                            הונדה
                            רנו
                            וולוו
                            ניסאן
                            קדח ישר AHD
                            קדח ישר רגיל
                            חידוש נורא
                            וזה מעצבן מאוד
                            בהצלחה לכולם
                            במצלמת רוורס אפשר להבין איפה הרכב נמצא ביחס לקיר בגלל שהמצלמה מצלמת גם חלק מהרכב, בקדימה גם יש כזה דבר?
                              קניית המצלמה
                              טויוטה AHD
                              הונדה
                              רנו
                              וולוו
                              ניסאן
                              קדח ישר AHD
                              קדח ישר רגיל
                              חידוש נורא
                              וזה מעצבן מאוד
                              בהצלחה לכולם
                              @דני-מערכות מדריך מאד יפה!
                              אגב, יש לך קישור למצלמה שכזו עבור מיצובישי (אאוטלנדר)?
                                קניית המצלמה
                                טויוטה AHD
                                הונדה
                                רנו
                                וולוו
                                ניסאן
                                קדח ישר AHD
                                קדח ישר רגיל
                                חידוש נורא
                                וזה מעצבן מאוד
                                בהצלחה לכולם
                                @דני-מערכות היקר איזה מדריך מצויין! מנוסח היטב בבהירות, גם לאהבלים כמוני…
                                וקצר וקולע! כמו שאנשים אוהבים פה!
                                (לאפוקי מאיזה חפרן שכל מדריך שלו זה 22 עמודים) והמ"י.
                                הכל בבחינת “הרי שולחן והרי בשר והרי סכין” (קדושין מו.) ובזכותך “יש לנו פה לאכול”.
                                האמת אצלי קצת מסובך לפרק את הסמל של הניסאן לכן העדפתי לא להסתבך והתקנתי את המצלמה מתחת לגריל במקום באיזור הסמל, ויצא לא רע.
                                כמדומני שזכינו עד כה לשלושה מדריכים ממך, וא"כ “החוט המשולש לא במהרה ינתק”
                                אברך בברכת הדיוט שנזכה לעוד מדריכים רבים ואיכותיים כאלו ממך, ובכך ברכתי גם את כולנו.
                                המון תודה על ההשקעה, ועוד שלא בבין הזמנים… מעריך!
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @מאיר כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_oEYfw2c
                                  אין משהו שיכנס לתוך הסמל כי אין ממש סמל למיצובישי יש לך אוניברסלים כאלה שתכניס אותם לתוך הגריל
                                    אפייי
                                    חוליה אחת שחסרה לי
                                    איפה מחברים את החיווט למולטימדיה את הבננה, ואת החוט האדום?
                                    • א אפייי
                                      חוליה אחת שחסרה לי
                                      @אפייי כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                                      חוליה אחת שחסרה לי
                                      את הבננה לבננה צהובה שכתוב עליה וידאו אין ואת החוט האדום לחוט האדום הראשי של המערכת
                                        חוליה אחת שחסרה לי
                                        חוליה אחת שחסרה לי
                                        זה לא תפוס כבר עם המצלמת רווורס?
                                          חוליה אחת שחסרה לי
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @aiib הרוורס מחובר לבננה צהובה בודדת מהמערכת וזה מתחבר לצמת RCA
                                            מקווה שבמערכת שלי יש צמת RCA…
                                              אי אפשר לדעת, בפיוניר יכולים להיות עשרות חיבורים מוזרים מאחורה, בכל מיני גוונים של אבק.
                                              163.7k
