      6. מדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית
      65 פוסטים 16 כותבים 42.7k צפיות
        @דני-מערכות כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
        יש סוגים שמותאמים ללוגו של הרכב
        יש ליונדאי?
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @aiib כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
        יש ליונדאי?
        https://s.click.aliexpress.com/e/_olitMx6 תבדוק רק את הגודל של הסמל שלך
        https://did.li/MxyOf
          @דני-מערכות
          יש לי מערכת ישנה שיש בה מצלמה אחורית, זה לא יעבוד נכון?
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          לא יודע איזה מערכת יש לך
          בעקרון זה אמור לעבוד כמעט בכל מערכת אבל צריך לבדוק כל דבר לגופו
          A 2 תגובות תגובה אחרונה
            (נראה לי אתה עם הכשרון כתיבה שלך הכי מתאים לכתוב על זה מדריך… )
            תודה על המחמאה, אבל קודם שאני אצליח לעשות את זה, ואז אולי אעשה מדריך…
            בגדול הבנתי הכל, חוץ מהמעבר של כל החוטים אל פנים הרכב שנראה לי שברוב הרכבים אין לזה גישה נוחה. אבדוק איך זה אצלי.
            וגם - איך בדיוק מרכיבים את המצלמה עם לוגו טויוטה? הלוגו מחובר לפלסטיק שלם, קודחים אותו? איך בדיוק?
            @EBA כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
            בדיוק אתמול עשיתי את זה בקרניבל, קל.
            • דני מערכותד דני מערכות
              יש לי מערכת שהיא לא אנדרואיד:
              פיוניר דגם AVH-A215BT.
                מוטי ברנדמ מחובר
                מוטי ברנדמ מחובר
                @מיישה כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                תלמיד חרוץ תוך שבוע כבר ביצעת יפה מאוד 😉😉
                    יש ליונדאי?
                    יש ליונדאי?
                    מדדתי אצלי ויש לי 45 מ"מ והכי קטן זה 60 מ"מ, מרכיבים את זה מבפנים וממילא המידה צריכה להיות מידת פנים?
                      ראיתי שיש הרבה שקשה להם בחניות צפופות להכנס עם הרכב קדימה בגלל שלא רואים את סוף הטמבון ולכן יש לזה פתרון פשוט שהוא התקנת מצלמת חנייה קדמית שעובדת בדיוק כמו מצלמת רוורס כל פעם אחרי שמעבירים את הרכב מR לD המצלמה נדלקת על המולטימדיה למשך 10/15 שניות לפי מה שהגדרתם
                      אני יודע שזה עובד בכל מערכות הT10/18 למינהם אבל יכול להיות ורוב הסיכויים שזה עובד בעוד הרבה מערכות רק אין לי ניסיון איתם
                      קודם המדריך רק אומר שאין לי שום אחריות על כל נזק שיקרה לאי מי שיעשה זאת וכו’ וכו’ והכל על אחריות המשתמש בלבד
                      קניית המצלמה
                      יש סוגים שמותאמים ללוגו של הרכב והם יושבים הכי טוב ויפה
                      טויוטה AHD
                      הונדה
                      יונדאי צריך לבדוק לפי הגודל של הסמל
                      מרצדס (פחות נראה לי מתאים לחברי הפורום🙄 )
                      רנו
                      וולוו
                      ניסאן
                      הסוגים האוניברסלים הם:
                      קדח ישר AHD
                      קדח ישר רגיל
                      מצלמת רוורס אוניברסלי AHD יכול גם להתאים אבל פחות אסטטי
                      ועכשיו להתקנה בגדול ההתקנה ממש פשוטה והיא כמעט אותו דבר כמו מצלמת רוורס רק יש כמה הבדלים קטנים
                      את החוט האדום שמגיע מהקבל הארוך מחברים לחיובי קבוע במקום לורוד/ חום במצלמת רוורס
                      ואת האדום והשחור ליד המצלמה כנ’‘ל לחיובי קבוע (אפשר בתיבת פיוזים או ישר למצבר הכל לפי הנוחות) ושלילי לשלדה איפה שתרצו
                      את החוט הארוך משחילים יפה בצד של המכסה מנוע עד לאיפה שהמצבר ברוב הרכבים ואז מורידים אותו למטה ואמור להיות שם כמו גומיה שדרכה כל החוטים מהתיבת פיוזים החיצונית נכנסים לתוך האוטו ופשוט משחילים את החוט יחד איתם
                      אפשר להעזר באמצעות אזיקון ארוך או קולב מתכת כדי להשחיל את החוט והוא יוצא ליד הדוושות ומשם משחילים לכיוון המולטימדיה
                      סליחה על ההסבר המקוצר והלא כ’'כ ברור אני לא מי יודע מה טוב בהבעה בכתב אז מי שיש לו כח שיערוך את זה למדריך יותר מוצלח ויפרסם אני אודה לו מאוד ואם יש שאלות כמובן שאשמח לענות מה שאני יודע
                      @EBA הבטחתי לך את זה מזמן אבל רק עכשיו התפניתי לזה. סורי 😲
                      נ.ב. הארה מאת @מוטי-ברנד
                      חידוש נורא
                      סוף סוף התפניתי להחליף למצלמה קדמית שמותאמת במיוחד לטויוטה וזה יושב בתוך הסמל
                      ויש לו מיקום פצצה וזה באמת יכול להגיע לשימוש
                      אבל היה לי בעיה שבכל פעם שהמצלמה קדמית נכנס לפעולה אז זה כאילו מקור שמע ואז הוא משתיק את המוזיקה
                      וזה מעצבן מאוד
                      אז ב’ה מצאתי פיתרון להיכנס להגדרות מערכת בTS18 יש שם הגדרה בשם ערוץ מצלמה קדמית ושיניתי אותו לTV
                      ואז העברתי את הבננה הצהובה לחור אחר ששייך לTV ואז הוא לא מציק למוזיקה ולא מפריע לו
                      בהצלחה לכולם
                      במצלמת רוורס אפשר להבין איפה הרכב נמצא ביחס לקיר בגלל שהמצלמה מצלמת גם חלק מהרכב, בקדימה גם יש כזה דבר?
                        קניית המצלמה
                        טויוטה AHD
                        הונדה
                        רנו
                        וולוו
                        ניסאן
                        קדח ישר AHD
                        קדח ישר רגיל
                        חידוש נורא
                        וזה מעצבן מאוד
                        בהצלחה לכולם
                        @דני-מערכות מדריך מאד יפה!
                        אגב, יש לך קישור למצלמה שכזו עבור מיצובישי (אאוטלנדר)?
                          קניית המצלמה
                          טויוטה AHD
                          הונדה
                          רנו
                          וולוו
                          ניסאן
                          קדח ישר AHD
                          קדח ישר רגיל
                          חידוש נורא
                          וזה מעצבן מאוד
                          בהצלחה לכולם
                          @דני-מערכות היקר איזה מדריך מצויין! מנוסח היטב בבהירות, גם לאהבלים כמוני…
                          וקצר וקולע! כמו שאנשים אוהבים פה!
                          (לאפוקי מאיזה חפרן שכל מדריך שלו זה 22 עמודים) והמ"י.
                          הכל בבחינת “הרי שולחן והרי בשר והרי סכין” (קדושין מו.) ובזכותך “יש לנו פה לאכול”.
                          האמת אצלי קצת מסובך לפרק את הסמל של הניסאן לכן העדפתי לא להסתבך והתקנתי את המצלמה מתחת לגריל במקום באיזור הסמל, ויצא לא רע.
                          כמדומני שזכינו עד כה לשלושה מדריכים ממך, וא"כ “החוט המשולש לא במהרה ינתק”
                          אברך בברכת הדיוט שנזכה לעוד מדריכים רבים ואיכותיים כאלו ממך, ובכך ברכתי גם את כולנו.
                          המון תודה על ההשקעה, ועוד שלא בבין הזמנים… מעריך!
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @מאיר כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_oEYfw2c
                            אין משהו שיכנס לתוך הסמל כי אין ממש סמל למיצובישי יש לך אוניברסלים כאלה שתכניס אותם לתוך הגריל
                              אפייי
                              חוליה אחת שחסרה לי
                              איפה מחברים את החיווט למולטימדיה את הבננה, ואת החוט האדום?
                              • א אפייי
                                חוליה אחת שחסרה לי
                                @אפייי כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                                חוליה אחת שחסרה לי
                                את הבננה לבננה צהובה שכתוב עליה וידאו אין ואת החוט האדום לחוט האדום הראשי של המערכת
                                  חוליה אחת שחסרה לי
                                  חוליה אחת שחסרה לי
                                  זה לא תפוס כבר עם המצלמת רווורס?
                                    חוליה אחת שחסרה לי
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    @aiib הרוורס מחובר לבננה צהובה בודדת מהמערכת וזה מתחבר לצמת RCA
                                      מקווה שבמערכת שלי יש צמת RCA…
                                        אי אפשר לדעת, בפיוניר יכולים להיות עשרות חיבורים מוזרים מאחורה, בכל מיני גוונים של אבק.
                                          וזה במקום RCE?
                                          ואיך אדע איזה צבע אבק יותר תואם?..
                                            קניית המצלמה
                                            טויוטה AHD
                                            הונדה
                                            רנו
                                            וולוו
                                            ניסאן
                                            קדח ישר AHD
                                            קדח ישר רגיל
                                            חידוש נורא
                                            וזה מעצבן מאוד
                                            בהצלחה לכולם
                                            אני רואה כאן יותר זול:
                                            https://he.aliexpress.com/item/33012008266.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.51ae1167odiP9j&algo_pvid=2876f2d1-6f0d-4777-86c9-548e2d95e861&algo_exp_id=2876f2d1-6f0d-4777-86c9-548e2d95e861-0&pdp_ext_f={"order"%3A"50"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!40.53!37.54!!!11.37!10.53!%40212e520d17491558200356310edb17!12000031505826566!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=ThQAtEL12hL2&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                            מה שהבאת יותר טוב?
                                            מה לבחור מבחינת הדגמים שם?
                                            (שאלתי כבר ולא הגיבו אז ‘מקפיץ’ את השאלה…: הכי קטן זה 60 מ"מ אצלי זה נראה רק 45 מ"מ, מה אפשר לעשות? הטעות היא שלי או שבאמת יש יותר קטן?)
                                              מה שהבאת יותר טוב?
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              מה שהבאת יותר טוב?
                                              צריך לבחור AHD
                                              ופה זה יותר יקר ממה שהבאתי אבל אני לא חיפשתי יותר מידי רק הבאתי את זה בהבלעה אז בהחלט יכול להיות שתמצה יותר זול
                                              שים לב שהם מדדו 60 כולל הברזל שנמצא שם שהוא יושב בכלל מאחרי הסמל ככה שנראה שזה מה שמתאים לך אבל לא לוקח אחריות
                                              עריכה: תנסה למדוד גם את האלכסון העליון ולא התחתון הוא יותר ארוך
                                              (אלי כן לוקחים אחריות לכן נתנו החזרה חינם😥 )
                                              168.9k
