      3. איך עוצרים ללא בלמים???
      טיפים בנהיגהאנדברקסברקס
      62 פוסטים 20 כותבים 3.3k צפיות
        @יוני כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
        @נייטרון-חפשי תשנה בבקשה מ
        אין לו שום סיכוי ריאלי לאבד בלמים.
        לסביר שלא יאבד בלמים
        לא כ"כ משנה, הרעיון הובן אחרי כל המלל.
        אבל לשם הויכוח:
        כמה פעמים בשנה קורה שרכב בארץ מאבד בלמים?
        וכמה רכבים יורדים לטבריה/ים המלח ביום?
        אחד לכמה זה נקרא ‘סביר שלא יקרה’ ואחד לכמה זה כבר ‘חסר סיכוי ריאלי’?
        ועוד שאלה מתקילה:
        טלטל שנתלש מהבוכנה באמצע נסיעה (דבר שעלול לעצור את המנוע במקום) זה דבר בעל סיכוי ריאלי או לא? כי אני ראיתי בחיי כבר 2 רכבים כאלו ושמעתי על עוד, על איבוד בלמים אפילו לא שמעתי. וברור שטיפולים בזמן ושמנים איכותיים יורידו את הסיכוי של זה לקרות.
        מקווה שלא יצאתי נודניק…
        #41
        @נייטרון-חפשי לא כולם מגיעים ב"ה למצב של תאונה קטלנית (אגב קשה לקבוע כמה זה קורה כי לא תמיד יודעים להצביע על זה, יש הרבה תאונות שחוקר לא יודע לקבוע בוודאות מה סיבת התאונה)
        אבל כן אני יודע על תאונות רגילות שקורות בגלל זה
        יש לי קרוב שאיבד בלם היה ריח חרוך מהבלמים, אבל הוא לא היה בירידה גדולה ומייד לאחריה הבלם יתקרר
        בקיצור קשה לקבוע כמה זה קורה בפעול
        כמה מתים מזה? כנראה לא הרבה.
          אבל לשם הויכוח:
          ועוד שאלה מתקילה:
          @נייטרון-חפשי כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
          מוסיף על דבריך שלאחר שקראתי את הדוח על התאונה של הגרנדיס שצירף @לך-תדע לעיל עולה ששם איבוד הבלמים היה כנראה מחמת שהבקרת שיוט השתלטה על הרכב והאיצה בלי להתייחס לבלמים שלו ולכן כאשר הוא ניסה בכ"ז לבלום הבלמים נשחקו ונשרפו מה שאומר שגם אחד המקרים המפורסמים מהתקופה האחרונה לא קרה באמת בגלל איבוד בלמים קלאסי אלא תקלה שונה לחלוטין
          הפוסט שלי עזר לך?
          יש לי מסר אישי עבורך בספוילר כאן
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ג גיל
            @שלמה-6 לכבות מנוע, עדיף בעלייה. או למשוך את הנסיעה כמה שאתה יכול עד שזה פחות מסוכן להיכנס במשהו. וחשוב מאוד להפעיל אורות חירום, כדי לאותת לשאר הנהגים שמשהו כאן לא כשורה, וישמרו מרחק.
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6
            @גיל כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
            בציניות (קצת כואבת) ניתן לומר שכאן בישראל איני יודע כמה אנשים יתייחסו לווינקרים כחירום!!😵
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #44
              @טכנולוג
              מקריאה שטחית של הדו’‘ח כולו - חוששני שמסמך זה (וידיסלבסקי) מבטא את גישת ה’איפכא מסתברא’, ולא בהכרח את הגישה הקלאסית לניתוח המקרה ההוא.
              בהחלט יתכן שאני טועה.
              אגב, יש שם תיעוד חד משמעי שהוא ניסה לבלום עם בלם היד, ללא הועיל…
                @שלמה-6 כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                הרבה שואלים אותי ולמען האמת לא פעם ולא פעמיים שאלתי את עצמי את השאלה הזו:
                בכל הרכבים החדשים שאין להם מוט אמברקס, אלא שזה כפתור אוטומטי, ח’‘ו במקרה של איבוד בלמים, איך עוצרים את הרכב (חוץ מלהוריד הילוכים ולשבור הילוך ע’'י העברה לפרקינג, אלא - מה באמת האמברקס לשעת חירום)??
                התשובה די ברורה לי בכל אופן (אני אפי’ מתפלא על השאלה, לא שלך של אלה ששואלים אותך😊 🙂 )בלם היד החשמלי כשמו כן הוא בלם חרום, ואפשר
                בהחלט להשתמש בו בשעת חירום!
                מה יקרה כשנלחץ אותו: בלחיצה קלה המערכת תבין שזו טעות, והנה מה שנעשה בשעת חירום: אתה לוחץ ומחזיק את הכפתור של בלם היד החשמלי במהלך הנסיעה המערכת תזהה שמדובר במצב חירום ותפעיל את הבלמים האחוריים בצורה הדרגתית, כדי לעצור את הרכב בלי לגרום לו להיכנס לסחרור.
                שזה עדיף מבלם היד הישן והמוכר שיש הרבה שעשו טעויות והרימו ‘במכה אחת’ ולא כמו שכתב @דובאי ‘לא בהכרח לעלות בבום אפשר בהדרגה כמו בדוושת הברקס’
                בקיצור זה לא כמו למשוך את מוט היד הישן בבת אחת - המערכת כן מווסתת את הבלימה כדי לשמור על יציבות.
                עוד מועיל לדעת לאלו שיקראו הלאה יש להעביר להילוך נמוך (אם מדובר בגיר ידני או טיפטרוניק) כדי להאט את הרכב.
                כאמצעי קיצוני מאוד בעדינות ניתן להתחכך עם הרכב במעקה, או בקיר.
                ומה שכתבו כאן בקשר ללחצן פרקינג
                אכן לא מומלץ לנסות להעביר לP תוך כדי נסיעה אבל לא מהסיבה שזה יכול לשבור את הגיר כי במהירות גבוהה ברוב הרכבים זה פשוט לא יעבוד, המחשב יימנע מזה לקרות כדי שלא לשבור את הגיר.
                שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6
                @שלמה כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                בקיצור זה לא כמו למשוך את מוט היד הישן בבת אחת – המערכת כן מווסתת את הבלימה כדי לשמור על יציבות.
                וואהו, מטורף המידע הזה, איך הגעת לזה???
                (אפשר לנסות את זה במהירות איטית כדי לראות???🙄 )
                שלמה 6ש שלמהש אביחיא 3 תגובות תגובה אחרונה
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6
                  ומה עושים בטויוטה ועוד שיש בהם גיר רציף?? זה עובד גם שם? הרי שם אין הורדת הילוכים כי אם מצב B???
                  • ראובן שבתיר מנותק
                    #47
                    מה יקרה אם… תלחצו על כפתור ה-PARKING בנסיעה בכביש מהיר?
                    יצרניות רכב לוקחות בחשבון כל מיני מקרי “קיצון” וטעויות אנוש של הנהג, שעלולות להתרחש במהלך הנסיעה: כמו למשל לחיצה על כפתור ה-PARKING בטעות. (כפתור שבדרך כלל ממוקם מתחת לידו הימנית של הנהג, לצד מוט ההילוכים). ולכן המערכות השונות ברכב מתוכנתות באופן שלא יעמיד את הנהג והנוסעים בסכנה, במקרה של טעות אנוש.
                    אם תלחצו על כפתור ה-PARKING, או תרימו את מתג ה-PARKING, במהלך נסיעה:
                    במהירות של עד 10 קמ"ש: הרכב פשוט ייעצר.
                    במהירות גבוהה – של 90-100 קמ"ש: כל עוד תלחצו את כפתור ה-PARKING (למשך כמה שניות), הרכב יבלום כאילו לחצתם על דוושת הבלם, עד עצירת הרכב במקום.
                    המשמעות היא (טפו טפו, שום בצל, וגם לכאורה…) שאם חלילה דוושת הבלם ברכב שלכם אינה תקינה, כפתור ה-PARKING יוכל לבלום ואף לעצור עבורכם את הרכב.
                    מה יקרה אם… תשלבו להילוך ניוטרל במהלך הנסיעה?
                    זה אולי נשמע כמו משהו שלא לגיטימי לעשות. אבל יש נהגים שמשלבים להילוך ניוטרל במהלך נסיעה בירידה לדוגמא, כי הם מאמינים שזה חוסך בדלק.
                    או במקרים הכרחיים, כשהרכב לא מניע, ניתן לשלב להילוך ניוטרל ו"לדרדר" את הרכב בירידה, עד שהמנוע יכנס לפעולה.
                    אז קודם כל, הילוך ניוטרל הוא הילוך “סרק”, כלומר, לא גורם לרכב לפעול בשום צורה, לא ב-10 קמ"ש ולא ב-100 קמ"ש. ולכן גם הכי פחות מזיק מכל הדברים שנעשים בכתבה הזו.
                    מה כן קורה ברכב אם תשלבו להילוך ניוטרל במהלך הנסיעה?
                    דוושת הגז לא תעבוד כלל.
                    דוושת הבלם תהיה פחות אפקטיבית.
                    מה יקרה אם תלחצו על כפתור ההתנעה באמצע נסיעה
                    מה יקרה אם… תלחצו על כפתור ההתנעה במהלך נסיעה בכביש מהיר?
                    התנעה על ידי כפתור קיימת כבר קיימת לא מעט שנים, אך לא הייתה נפוצה בכלל. היום זו מערכת ש"נכנסה" לרוב המכוניות החדשות, מה שנקרא key less, התנעה ללא מפתח.
                    אז מה יקרה אם תלחצו על כפתור ההתנעה במהלך הנסיעה:
                    במהירות גבוהה – של 90-100 קמ"ש: לא יקרה דבר.
                    המערכת לא תגיב, והרכב ימשיך בנסיעה.
                    אם תלחצו על כפתור ההתנעה מספר שניות, המערכת תקלוט את המהלך הזה כמצוקה, ותדומם את המנוע. הרכב יואט עד עצירה במקום.
                    מה יקרה אם תעברו לPARKING במהלך נסיעה
                    מה יקרה אם… תשלבו להילוך חניה/PARKING באמצע נסיעה בכביש מהיר?
                    בשונה מלחיצה על כפתור PARKING במהלך הנסיעה, שילוב הילוך חניה/PARK בנסיעה מהירה:
                    ייתכן שייגרם נזק לתיבת ההילוכים של הרכב, אך המערכת לא תגיב, והרכב ימשיך בנסיעה.
                    מה יקרה אם… תשלבו להילוך רוורס באמצע נסיעה?
                    מעבר כזה בין ההילוכים לא יכול לעשות טוב לתיבת ההילוכים האוטומטית שלכם. אפילו כשהרכב גולש במהירות של שני קמ"ש, ההוראה היא לעצור את הרכב לחלוטין לפני מעבר להילוך רוורס. ההיגיון אומר שיש בלמים כדי לבלום את הרכב, ואין לעשות זאת בעזרת תיבת ההילוכים. שכן, גם תיקון של התיבה יעלה לכם פי מאה מהחלפת רפידות בלם.
                    אם תשלבו להילוך רוורס/אחורי במהלך נסיעה:
                    במהירות של עד 10 קמ"ש: הרכב ייעצר ויתחיל לנסוע לאחור.
                    אמנם יהיה רעש של שחיקה, וייתכן שייגרם נזק לתיבת ההילוכים של הרכב, אך המערכת לא תגיב, והרכב ימשיך בנסיעה.
                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6
                      אקיצער עד כאן יש שני דברים שניתן לעשות והם יעצרו את הרכב:
                      א:
                      וזה השני: (שממשמעות הדיון כאן משמע שהוא פועל רק ברכבים שה’‘PARKING’’ הוא כפתור.
                      @ראובן-שבתי כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                      תודה ענקית!!
                      • לך תדעל לך תדע
                        (למשל המשפחה שאבדה בלמים בירידות מטבריה וכולם מתו ל"ע, ובבדיקות שעשו הרכב היה תקין אחרי טסט בלמים טובים אבל עברו התחממות)
                        אכן.
                        הדו"ח המלא
                        אגב, כך זה נראה בשחזור שנערך לתאונה ההיא:
                        @לך-תדע כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                        אכן.
                        לא מדוייק, כי שם דווקא רשום שהבלמים התחממו בגלל שלא הצליחו לבלום, ולא שהם לא בלמו עקב התחממות.
                        • שלמה 6ש שלמה 6
                          שאלה למומחים שבפורום,
                          S מנותק
                          S מנותק
                          SHALOM CHAIM
                          @שלמה-6 אם אני זוכר נכון צריך להרים את הכפתור או ללחוץ עליו ואז הרכב בולם לאט לאט על ידי האמברקס
                          או שאפשר להתנגש לאט לאט במעקה בטיחות של הכביש עד לבלימת הרכב
                            אכן.
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            #51
                            @נייטרון-חפשי
                            כמדומה שמהסיכומים הרצו"ב משתמע שאילולי החימום התוצאות היו אמורות להיות שונות (כלומר שזו סיבה בפני עצמה ולא רק תוצאה של ההאצה):
                            • שלמה 6ש שלמה 6
                              שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6
                              (אפשר לנסות את זה במהירות איטית כדי לראות??? )
                              יש תשובה?
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                • ה מנותק
                                  הלי
                                  אני עובר על השרשור ובעצם נשארתי עם שני שאלות
                                  1 בידני העברה לרוורס לא יבלום? פשוט במה שהוסבר כאן לא ראיתי הסבר אם מדובר בידני או בחשמלי או היברידי ולכאורה אמור להיות הבדל אני טועה?
                                  2 זה כבר שאלה צדדית בסיפור שהשוטר עצר עם הרכב אני חושב שבהקלטה הוא לא אמר לעשות רק חצי סיבוב ואז בעצם שוב באנו לבעיה של נעילת ההגה לא?
                                  • שלמה 6ש שלמה 6
                                    #55
                                    סה’'כ לקחתי דברים פשוטים והרחבתי בהם מתוך נקודת הנחה שהיצרן לא זנח מוצר בטיחותי ולא היה עובר תקן של לא מעט מדינות אם הבלם החשמלי היה פחות בטיחותי
                                    עזוב שטויות בא תעזור לי לנקות את התנור 🙂
                                    כנ’'ל המערכת מתוכננת לבצע בלימות חרום
                                    ואכן B עוזר למנוע לבלום (לא כתחליף לברקס או בלם יד!)
                                    • שלמה 6ש שלמה 6
                                      א:
                                      תודה ענקית!!
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                                      #56
                                      א:
                                      תודה ענקית!!
                                      שני הדברים פתרון אחד הם
                                      כפתור הפרקינג הוא בלם היד החשמלי
                                      חסורי מיחסרא והכי קתני
                                      וזה השני:
                                      ספויילר
                                      שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        אבל לשם הויכוח:
                                        ועוד שאלה מתקילה:
                                        דווקא אני כן שמעתי על כמה
                                        וזה ברור שזה קורה רק ב"ה בד"כ זה לא אובדן גמור אלא רק יורד העוצמה דהיינו שלוקח יותר זמן לעצור ואז מחכים שיתקרר
                                          @ראובן-שבתי הרכב ההוא בטבריה [גרנדיס] היה אובדן להלכה שהחזירו לכביש, ומאז באמת נגמרו החגיגות בנושא הזה.
                                          #58
                                          @EBA כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                          @ראובן-שבתי הרכב ההוא בטבירה [גרנדיס] היה אובדן להלכה שהחזירו לכביש, ומאז באמת נגמרו החגיגות בנושא הזה.
                                          אתה יכול לפשט את מה שכתבת? בעניותי לא הבנתי…
                                            #59
                                            @Klonimoos כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                            בטבריה
                                            בטבריה [הוא מדבר על האסון שהיה אז שכמעט כל המשפחה הלכה]
                                            נזק מעל 50 אחוז עד 60 נקרא אובדן להלכה שמורשה יכול להחזיר לכביש
                                            נזק שמעל 60 אחוז נקרא אובדן גמור ומרגע השמאות אסור לנסוע עליו
                                            • ד דובאי
                                              א:
                                              תודה ענקית!!
                                              וזה השני:
                                              ספויילר
                                              שלמה 6ש מנותק
                                              שלמה 6ש מנותק
                                              שלמה 6
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 6
                                              #60
                                              @דובאי כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                              א:
                                              תודה ענקית!!
                                              וזה השני:
                                              ספויילר
                                              ת’אמת שאתה צודק חלקית,
                                              כי ישנם רכבים שיש כפתור ל’‘פרקינג’’ וחוץ מזה יש כפתור ‘‘אמברקס’’
                                              ואילו ברכבים בעלי מוט הילוכים - הכפתור הינו באמת האמברקס כמו שכתבת!
                                              3.3k
                                              10.4k
                                              141.7k
