      3. איך עוצרים ללא בלמים???
      טיפים בנהיגהאנדברקסברקס
      62 פוסטים 20 כותבים 4.8k צפיות
      • שלמה 6ש שלמה 6
        @דובאי כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
        @שלמה-6 כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
        אקיצער עד כאן יש שני דברים שניתן לעשות והם יעצרו את הרכב:
        א:
        @שלמה כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
        והנה מה שנעשה בשעת חירום: אתה לוחץ ומחזיק את הכפתור של בלם היד החשמלי במהלך הנסיעה המערכת תזהה שמדובר במצב חירום ותפעיל את הבלמים האחוריים בצורה הדרגתית, כדי לעצור את הרכב בלי לגרום לו להיכנס לסחרור.
        וזה השני: (שממשמעות הדיון כאן משמע שהוא פועל רק ברכבים שה’‘PARKING’’ הוא כפתור.
        @ראובן-שבתי כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
        במהירות גבוהה – של 90-100 קמ"ש: כל עוד תלחצו את כפתור ה-PARKING (למשך כמה שניות), הרכב יבלום כאילו לחצתם על דוושת הבלם, עד עצירת הרכב במקום.
        תודה ענקית!!
        שני הדברים פתרון אחד הם
        כפתור הפרקינג הוא בלם היד החשמלי
        חסורי מיחסרא והכי קתני
        וזה השני:
        אז מה יקרה אם תלחצו על כפתור ההתנעה במהלך הנסיעה:
        במהירות של עד 10 קמ"ש: הרכב פשוט ייעצר.
        במהירות גבוהה – של 90-100 קמ"ש: לא יקרה דבר.
        המערכת לא תגיב, והרכב ימשיך בנסיעה.
        אם תלחצו על כפתור ההתנעה מספר שניות, המערכת תקלוט את המהלך הזה כמצוקה, ותדומם את המנוע. הרכב יואט עד עצירה במקום.
        ספויילר
        ת’אמת שאתה צודק חלקית,
        כי ישנם רכבים שיש כפתור ל’‘פרקינג’’ וחוץ מזה יש כפתור ‘‘אמברקס’’
        ואילו ברכבים בעלי מוט הילוכים - הכפתור הינו באמת האמברקס כמו שכתבת!
        ד מנותק
        ד מנותק
        דובאי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
        #61
        @שלמה-6
        טוב אז גם אתה צודק חלקית
        אז צריך לומר א"כ שיש שלושה פתרונות שאחד מהם מתאים רק לרכבים שאינם בעלי תיבת הילוכים
        א. לחיצה בהחזקה על כפתור בלם היד
        ב. לחיצה ארוכה על כפתור ההתנעה
        ג. (ברכבים שאין בהם תיבת הילוכים) לחיצה על כפתור הפרקינג
        אם כי נשמע מוזר שלחיצה על כפתור הפרקינג(שאינו מפעיל את בלם החשמלי) תהיה שונה מההעברת הילוך לפרקינג שאינה מועילה
        מעניין לשמוע את דברי המומחים
        • שלמה 6ש שלמה 6
          הרבה שואלים אותי ולמען האמת לא פעם ולא פעמיים שאלתי את עצמי את השאלה הזו:
          בכל הרכבים החדשים שאין להם מוט אמברקס, אלא שזה כפתור אוטומטי, ח’‘ו במקרה של איבוד בלמים, איך עוצרים את הרכב (חוץ מלהוריד הילוכים ולשבור הילוך ע’'י העברה לפרקינג, אלא - מה באמת האמברקס לשעת חירום)??
          התשובה די ברורה לי בכל אופן (אני אפי’ מתפלא על השאלה, לא שלך של אלה ששואלים אותך😊 🙂 )בלם היד החשמלי כשמו כן הוא בלם חרום, ואפשר
          בהחלט להשתמש בו בשעת חירום!
          מה יקרה כשנלחץ אותו: בלחיצה קלה המערכת תבין שזו טעות, והנה מה שנעשה בשעת חירום: אתה לוחץ ומחזיק את הכפתור של בלם היד החשמלי במהלך הנסיעה המערכת תזהה שמדובר במצב חירום ותפעיל את הבלמים האחוריים בצורה הדרגתית, כדי לעצור את הרכב בלי לגרום לו להיכנס לסחרור.
          שזה עדיף מבלם היד הישן והמוכר שיש הרבה שעשו טעויות והרימו ‘במכה אחת’ ולא כמו שכתב @דובאי ‘לא בהכרח לעלות בבום אפשר בהדרגה כמו בדוושת הברקס’
          בקיצור זה לא כמו למשוך את מוט היד הישן בבת אחת – המערכת כן מווסתת את הבלימה כדי לשמור על יציבות.
          עוד מועיל לדעת לאלו שיקראו הלאה יש להעביר להילוך נמוך (אם מדובר בגיר ידני או טיפטרוניק) כדי להאט את הרכב.
          כאמצעי קיצוני מאוד בעדינות ניתן להתחכך עם הרכב במעקה, או בקיר.
          ומה שכתבו כאן בקשר ללחצן פרקינג
          אכן לא מומלץ לנסות להעביר לP תוך כדי נסיעה אבל לא מהסיבה שזה יכול לשבור את הגיר כי במהירות גבוהה ברוב הרכבים זה פשוט לא יעבוד, המחשב יימנע מזה לקרות כדי שלא לשבור את הגיר.
          וואהו, מטורף המידע הזה, איך הגעת לזה???
          (אפשר לנסות את זה במהירות איטית כדי לראות???🙄 )
          אביחיא מנותק
          אביחיא מנותק
          אביחי
          בדוק ומנוסה!
          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
          • אביחיא אביחי התייחס לנושא זה ב
          165.6k
