      3. פלג אין
      פלג אין
      15 פוסטים 9 כותבים 980 צפיות
      • ש מנותק
        שלמה 7
        ערב טוב, יש למישהו מידע איזה רכבים יש בהם פלג אין?
        והאם זה מומלץ, פשוט התוודעתי עכשיו למושג הזה, ואני לפני קניית רכב אז השאלה אם זה משתלם?
        אין עליכם!!!
        צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שלמה 7
          אין עליכם!!!
          @שלמה-7 יש פריוס פלאג אין
          קיה נירו
          וולוו XC60
          מיצובישי אאוטלנדר
          סקודה סופרב
          אם ג’י
          ג’אקו J7
          ועוד
            אפייי
            יש המון רכבי פלאג אין
            השאלה אם אתה מחפש לקנות רכב חדש או משומש
            וכמובן מה התקציב
            ואם אין לך אפשרות לעמדת טעינה בבית אין עניין בפלאג אין
            • א אפייי
              וכמובן מה התקציב
              @אפייי כתב בפלג אין:
              רק מציין שישנם עם שקע טעינה רגיל לחלוטין.
              כמו קיה.
              @שלמה-7 היקר.
              ממליץ לך בחום לעבור על תגית רכבים מומלצים
              תחכים מאד.
              ואתה יכול גם לפתוח נושא, אם עדיין יש לך שאלות, שיכלול את הצרכים שלך, גודל, איזורי נהיגה, תקציב וכו’, בטוחני שתקבל עזרה טובה.
              • ש שלמה 7
                אין עליכם!!!
                @שלמה-7 הפלאג אין זה לא היברידי נטען אלא רכב חשמלי עם סוללה קטנה יותר ועם מנוע בנזין יש לו שלוש אפשרויות - נסיעה על חשמל בלבד למשך בין 50 ל100 ק"מ תלוי בדגם או נסיעה משולבת בנזין וחשמלי (ואז הצריכה היא בערך 1/15) למשך כ700 ק"מ תלוי בדגם או בנזין בלבד ואז צריכת הדלק יכולה להגיע גם ל1/8
                אמנם נשמע שווה ומשתלם אבל יש כמה חסרונות @יצחק-רשטונ האלוף נגע בזה כאן
                אצטט את דבריו כי יש בהם חשיבות רבה
                @יצחק-רשטונ כתב ב7 מושבים שמבטיח 1,100 ק"מ למיכל דלק: צ'רי טיגו 8 פלאג-אין בישראל:
                ברכבי “פלאג אין” הנתונים של צריכת דלק לוקים בחסר ואני יסביר …
                ברכב בנזין רגיל או היבריד רגיל עושים איזושהוא חישוב של נסיעה ממוצעת שחלקה עירונית וחלקה בינעירונית ומגיעים לאיזשהוא נתון שאומנם גם הוא לא משקף צריכה אמיתית בפועל כי כל נסיעה לגופה שונה מחברתה מבחינת אופי הדרך אבל יש בו איזשהוא אמת מידה לצריכת דלק של הרכב .
                מה שונה בפלאג אין ?
                שבעשרות ק"מ הראשונים של הנסיעה [בהתאם לגודל הסוללה] הוא משמש כרכב חשמלי לכל דבר ויכול לסוע ללא דלק כלל
                ואילו כשהסוללה אוזלת הוא הופך לרכב היברידי רגיל רק שבשונה מרכב היברידי רגיל יש לו יותר משקל לסחוב מכיוון שיש לו מערכת חזקה וכבדה יותר ואז הוא נהייה בזבזן אף יותר מהיברידי מסוגו .
                העולה מהדברים שאם למישהו יש מרחק מהבית לעבודה בדיוק את הטווח שהסוללה שלו מספקת ויחבר שוב למטען צריכת הדלק שלו תהייה קרובה לאפס ולעומת זאת אם מישהו יסע לאילת רצוא ושוב יכול להיות מאד שיצא לו צריכה גבוהה מאילו הרכב היה היבריד רגיל …
                בקיצור בשביל לחשב את הצריכה הממוצעת של רכב פלאג אין, צריך להוסיף למשוואה גם את טווח נסיעה , ובתכלס זה לגמרי משתנה מאדם לאדם , מקווה שהובנתי …
                1.כמו שאמרו קודמי צריך עמדת טעינה כי ללא זה הוא נטען ממש קצת בנסיעה רגילה וצורך הרבה דלק
                2. ברגע שהסוללה מתרוקנת (כלומר בנסיעה ארוכה של יותר ממאה ק"מ) הביצועים יורדים משמעותית וצריכת הדלק מטפסת הרבה יותר מרכב רגיל (בעיקר בגלל משקל הסוללה - היא שוקלת בערך כמו 6 מבוגרים)
                3. בעצם יש כאן שני מערכות הנעה מלאות ולכן כשם שאתה נהנה משני העולמות כך גם אתה משלם על שני העולמות וכשהרכב קצת מתיישן צריך אחזקה לשתי המערכות טיפולים כמו כל רכב בנזין על כל חסרונותיו (גיר, מנוע, קלאצ’ - בהרבה רכבים זה דו מצמדי) ומאידך יש גם את החסרונות של החשמלי - עלות סוללה יקרה מאוד
                4. העניין אולי הכי משמעותי לטווח הקרוב - מס נסועה הדברים עוד לא הוכרעו אבל ככל הנראה גם רכבי פלאג אין בדומה לרכב חשמלי ישלמו מס נסועה מסויים דובר בנושא כאן
                לסיכום אין ארוחות חינם וצריך לבדוק באופן אישי האם לך ספציפית מתאים רכב כזה
                  מה שונה בפלאג אין ?
                  @טכנולוג כתב בפלג אין:
                  פעם ראשונה שאני שומע את זה. מה ההבדלים?
                  אחר המחילה מכת"ר אבל רכב פלאג אין הוא גם היברידי לכל דבר רק ששוקל יותר. כך שבסיום הטעינה הוא לא נוסע רק על בנזין אלא כאחיו ההיברידיים וכאמור הוא שוקל יותר מההיברידי, אבל הוא בודאי יותר חסכוני מבנזין רגיל גם אם לא מטעינים אותו. וזה לשון @יצחק-רשטונ “ואילו כשהסוללה אוזלת הוא הופך לרכב היברידי רגיל רק שבשונה מרכב היברידי רגיל יש לו יותר משקל לסחוב מכיוון שיש לו מערכת חזקה וכבדה יותר ואז הוא נהייה בזבזן אף יותר מהיברידי” יותר מבנזין לא נאמר.
                  לפי החישוב שלי, ההפרש הרבה יותר קטן. למשל ההפרש בין ג’אקו הבנזין (אפי’ לא היברידי רגיל) לפלאג-אין הוא 200 קילו - 3 מבוגרים רזים במיוחד…
                  בשאר הדברים אני מסכים איתך לחלוטין!
                    @מאיר כתב בפלג אין:
                    היברידי בנוי שהרכב משתמש בסוללה בעיקר בהילוכים הנמוכים ובעצירות וגם מסייע בשיוט אבל פלאג אין לא בנוי כך אלא הסוללה מניעה את הרכב לגמרי וגם הסוללה שלו לא מיועדת לטעינה ופריקה קצרים כאלה ולכן כאשר הסוללה ריקה הטעינה שלו מאוד איטית והוא לא פורק מיד את מה שכן נטען (זה ממש הורס את הסוללה) ולכן ברירת המחדל שלו היא לצבור יותר חשמל ורק אז לפרוק מה שהופך אותו לפחות חסכוני
                    הדבר לא שווה בכל רכבי הפלאג אין ויש באמת כאלה שיותר מתפקדים כמו היברידי כגון הג’אקו שהזכרת אבל יש אחרים כמו mg ששם צריכת הדלק ללא סוללה עולה מאוד
                    אני לא מסתמך רק על דבריו הנכונים של @יצחק-רשטונ אלא גם על מקורות נוספים וכן על ניסיון אישי (לא היה לי כזה רכב אבל כן בדקתי כזה רכב)
                    תציץ קצת במבחני רכב ותראה שפלאג אין עם סוללה ריקה צורך בממוצע 1/10 - אין לי זמן כרגע לצרף מקורות אעשה זאת בהמשך הנה אחד (שוב יש כאלה שיותר מתפקדים כמו היברידי ושם זה מגיע ל1/15 עדיין פחות מהיברידי) זה יותר מרכב סטנדרטי חדש
                    ליתר דיוק 271 ק"ג - יותר בכיוון של 4 מבוגרים בריאים אבל הסוללה לבדה שוקלת כ500 ק"ג אז יתכן שבפלאג אין יש מנוע או מכלולים אחרים קלים יותר (1.5 מול 1.6 בבנזין )
                    תודה, ואכן בזכותך חודדו כאן כמה הבדלים בין רכבי הפלאג אין עצמם
                    מיכאלושמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @מאיר כתב בפלג אין:
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                      פעם חיטטתי קצת בהגדרות של סקודה סופרב פלאג אין והיה שם אפשרות לשחק עם רוב הנ"ל.
                      לדוגמא האם יסע על דלק/ חשמל /משולב, וכן בטעינה האם להטעין מעצם הנסיעה או רק מהבלימות. וכן עד כמה אחוז להטעין את הסוללה
                      בהנ"ל הסוללה יושבת במקום הגלגל רזרבי אז חסכנו משקל 😇
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @מיכאלוש כן, מוכר אבל עדיין זה לא מאפשר לגרום לו למשל להטעין אחוז אחד ומיד להשתמש בו כמו שקורה בהיברידי רגיל
                          @מאיר כתב בפלג אין:
                          מהיכן הנתון הזה? כולה 19 קוט"ש.
                          יוניי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            “הייבריד” כידוע זה “כלאים” כלומר רכב שהוכלאו בו שני מערכות הנעה אחת חשמלית ואחת מונעת דלק
                            “פלאג אין” זה בעצם נטען/מתחבר ובעקרון אומרים “פלאג אין הייבריד” כלומר היברידי נטען
                            ממילא כל רכב שמשלב מנוע דלק עם מערכת חשמלית ונטען עונה על ההגדרה פלאג אין הייבריד או היבריד נטען
                            אמת שיש סוגים שונים של מערכות הנעה פלאג אין בדיוק כמו שיש סוגים שונים של מערכות הנעה היברידיות [הונדה/טויוטה/יונדאי] וכנראה לזה מתכוון @טכנולוג שחילק בין הדגמים
                            לדוגמא לMG EHS שהזכיר יש מערכת הילוכים ייחודית, המורכבת משני מערכות אחת 6 הילוכים למנוע בנזין ואחת 4 הילוכים למנוע החשמלי.
                              @מאיר כתב בפלג אין:
                              אני לא הבנתי בשאלתך האם הקושיה היא בגלל כמות הקוט"ש
                              א"כ אז זה הגיוני
                              לי יש מצברים של שבת הזמנתי 30 קוט"ש שקל באזור הטון
                                @מאיר כתב בפלג אין:
                                א"כ אז זה הגיוני
                                @יוני כתב בפלג אין:
                                @מאיר כתב בפלג אין:
                                א"כ אז זה הגיוני
                                מעניין. לכאורה ברכבים מביאים סוללות טכנולוגיות עם משקל קטן בגלל שכל גרם ברכב מכריע על הטווח ועל תקנות זיהום האויר.
                                לשאלתך: ההפרש במשקל בין פלאג אין להיברידי רגיל לא מגיע לסכומים האלו בשום צורה.
                                  @מאיר כתב בפלג אין:
                                  לפריוס פלאג אין (שאגב זה רכב מוצלח מאוד ואחת הסיבות היא משום ששם באמת הרכב הוא היברידי רגיל עם סוללה גדולה) יש סוללה די קטנה (יחסית פלאג אין - 8.8 קוט"ש) שמספיקה לכ45 ק"מ והיא שוקלת 200 ק"ג יותר מפריוס רגילה אז הגיוני שסוללה של 20 קוט"ש תהיה כ450 (לבנתיים לא מצאתי מקור לכך זה רק משהו שיש לי בראש אבל עדיין לא מצאתי מקור)
                                    @מאיר כתב בפלג אין:
                                    @מאיר כתב בפלג אין:
                                    מאד מעניין. צריך למצוא הסבר המתקבל על הדעת מדוע בג’אקו פלאג ועוד אחרים ההפרש קטן בהרבה ומבזניניות קלאסיות!
                                    29
                                    165.9k
