      2. טיפים והדרכות כללי
      3. ספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות
      המדריכים של גילפוריםנהיגה בשכרותאלכוהולינשוףנשיפוןפסילהשלילת רישיון
      86 פוסטים 28 כותבים 18.2k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        כמובן ששתיה אסורה בנהיגה לפני ותוך כדי
        אבל והיה וחטאת ונכנסת לנסיעה אחרי ששתית (כמובן כמות שלא משפיעה עליך [ע"פ המאפיינים דלעיל] בכלל, אבל מעל הכמות המותרת בחוק) תדאג שיהיה לידך בזמין בקבוק בירה
        לא עצר אותך שוטר? הרווחת
        עצר אותך שוטר?
        כאן מתחיל האקשן
        ברגע שעצרת בבטחה בצד חכה כמה רגעים שהשוטר יגיע אליך לחלון
        תוך כדי סימון 🤌 לשוטר לוגמים את הבקבוק (או חלקו)
        מה יצא לנו מזה?
        כל הבדיקות הנ"ל עכשיו לא רלוונטיות
        ואם השוטר היקר יאמר לך ‘צדיק אסור לך לנהוג עכשיו…’
        התשובה כמובן ‘נכון! אני מניח ת’ראש עכשיו לשעה…’
        @יעקב-מ-פינס כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
        עצר אותך שוטר?
        כאן מתחיל האקשן
        מה יצא לנו מזה?
        אתה מכיר מקרה שזה עזר??
        • אלי 2023א אלי 2023
          @גיל כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
          @דובאי הדרך היחידה שאני יכול להמליץ לך עליה היא לבדוק את עצמך מול נשיפון אישי, יש דברים כאלו בעלי אקספרס. את המלצתי ומנהגי האישי כבר כתבתי במדריך.
          (כאמור אין להשוות נתונים בינך לבין חבר, ואפי’ בין אחים).
          בהצלחה!
          אם מסטול מצליח לעבור על ההוראות ולבצע אותם כנדרש אז כנראה הבדיקה מיותרת בשבילו
          איך משתמשים בטסט&דרייב
          יש לבצע את הבדיקה לאחר כ- 20 דקות משתיית האלכוהול האחרונה.
          יש ללחוץ את שני מכסי המגן של המוצר ע"י לחיצה חזקה. יש לוודא שרדיד האלומניום משני צדי המבחנה נוקב.
          יש לקחת נשימה עמוקה ולנשוף 10 שניות בצד עם החיצים. לאחר כ 10 שניות. יש לחזור על אותה פעולה שנית.
          לאחר 2-4 דקות, התוצאה תופיע בחלון השקוף. יש להשוות לסולם הערכים הצבעוני.
          @אלי-2023 כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
          זה בדיוק העניין, הארכתי להסביר במדריך שמבחינת החוק אתה “שיכור” גם אם באמת אתה לא “מסטול”.
            @גיל ביקשו ממני להעלות עוד בדיחה בנושא, אז הנה:
            איזו חיה היא הכי מלשנית? ינשוף. “הוא הוא הוא שתה”…
              עצר אותך שוטר?
              כאן מתחיל האקשן
              מה יצא לנו מזה?
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @YOLEVI כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
              עצר אותך שוטר?
              כאן מתחיל האקשן
              מה יצא לנו מזה?
              לא…
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
                עצר אותך שוטר?
                כאן מתחיל האקשן
                מה יצא לנו מזה?
                לא…
                לא…
                בכ"מ זה רעיון ממש נחמד, מצד שני אפשר לשער ששופט יחמיר בענישה על זה כדי שזה לא יהפוך לשיטה, השאלה היא אם הוא יכול
                  לא…
                  @YOLEVI עדיין לא ברור לי אם זה לא נקרא “הכשלת בדיקה” וכדלעיל.
                    השוטר עדיין לא הורה לו להיבדק אז לכאורה א"א לבא עליו בטענה על זה…
                    • ע מנותק
                      ע מנותק
                      עבד נאמן
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                      @גיל תודה על המדריך, מושלם כרגיל
                      השאלה המרכזית שעדיין נשארה היא, אחרי כמה זמן האלכוהול פג? לפחות משהו משוער… והאם הפתרונות של תנומה קצרה / מלפפון חמוץ וכו’ אכן מועילים?
                      [שוב, אני מדבר על אחרי שעתיים-שלוש, לא מיד]
                      • ע עבד נאמן
                        @עבד-נאמן תודה.
                        “כאשר כמות האלכוהול נמהלת במים, היא עשויה לדלל את ריכוז האלכוהול ולזרז את הפגת השפעתו בזמן קצר יותר. במקרה כזה ובהנחה והנהג שתה משקה אחד בלבד, מומלץ להמתין לפחות כשעה טרם תחילת הנהיגה. אם נלגמו מספר משקאות אלכוהוליים (שניים ומעלה), יש להמתין 3-5 שעות לפני הנהיגה.” (מתוך גוגל).
                          @עבד-נאמן תודה.
                          חברים מצאתי (אאוריקה?) מחשבון די יעיל לחישוב רמת האלכוהול בדם. נראה טוב, לא יודע רמת דיוק כי זה לא לוקח בחשבון גובה וכד’ רק משקל וסוגי משקאות וכמויות, אבל מצד שני זה מחשבן גם כמה זמן עבר מאז. בקיצור, תנסו ותביעו חוות דעת.
                          ק דיסד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            קינג קומפיוטר
                            @גיל https://www.jdn.co.il/video/2369754/
                            אפשר חשבון בכמה נזק יוצא הבחור?😂
                            • ק קינג קומפיוטר
                              @קינג-קומפיוטר חסום לי.
                              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                קינג קומפיוטר
                                @גיל
                                משטרת התנועה הארצית (ימת”א שפלה) עצרה, בתום מרדף, ‘נהג צעיר’ מביתר עילית שנתפס ‘טס’ במהירות של 185 קמ”ש, כשהוא בשכרות ומסיע נוסעים ללא מלווה ובניגוד לחוק
                                הוא גם סירב לעצור לניידת ובסוף עשה תאונה
                                  דיסד מנותק
                                  דיסד מנותק
                                  דיס
                                  @גיל מה ההבל בין שיכרות לאלכוהול?
                                  ד ק גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • דיסד דיס
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דובאי
                                    @דיס
                                    @דיס כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                    אלכוהול = גורם
                                    שכרות = תוצאה
                                    • דיסד דיס
                                      קינג קומפיוטר
                                      שיכרות יכולה להיות גם מסמים
                                      אולי זה נקרא תחת השפעת סמים אסורים
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        @גיל
                                        #37
                                        @קינג-קומפיוטר כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                        @גיל
                                        מסכן… שיתחיל להתרגל לרב-קו… רישיון כבר לא יהיה לו… מקווה שלא ישב על זה בכלא, יש לו תיק כבד.
                                        עריכה: הוא נכלא, רשיונו נשלל, רכבו הושבת.
                                        ק יוניי EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @גיל
                                          קינג קומפיוטר
                                          @גיל היה לי חבר שנסע במהירות מעל המותר כנהג חדש בלי חגורה בלי מלווה ועם נוסעים נתפס וסיים בשלילה
                                          אח"כ נתפס נוהג תוך כדי השלילה ברח מהשוטר אחרי שהוא עצר אותו בצד הדרך
                                          הוא הסגיר את עצמו ונעצר יצא עם קנסות וכו’ אבל לא כלא
                                          הכל תלוי בעו"ד והוא לקח עו"ד רציני
                                          • דיסד דיס
                                            @גיל מה ההבל ההבדל בין שיכרות לאלכוהול?
                                            עניתי על זה:
                                            קיים הבדל משמעותי בין עבירת הנהיגה בשכרות לבין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול. בעבירת הנהיגה בשכרות, כפי שכתבתי קודם, נדרש להוכיח כי נמצא בגופו של הנהג ריכוז אלכוהול גבוה מהמותר בחוק (ולכך נועדו הינשוף וכו’).
                                            לעומת זאת, בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, לא נדרש להציג ריכוז מסוים של אלכוהול בגופו של הנבדק, והראיה העיקרית להרשעה בעבירה זו היא בדיקת המאפיינים שערך השוטר בשטח. בנוסף, העונש המינימלי בגין עבירת נהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון לשנתיים, בעוד שהעונש המינימלי בגין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול הוא פסילת רישיון לשלושה חודשים. אז כך או כך - להיתפס על אלכוהול זה מסוכן מכל כיוון אפשרי.
                                            דיסד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @גיל
                                              מסכן…
                                              מִסְכֵּן או מְסֻכָּן
                                              את האמת שאין לי טיפת רחמים על כאלה שאין להם טיפת רחמים עלי
                                              גם עליו וגם על אותו אחד שרצח את הבן שלו
                                              בן אדם שמשתולל ככה לא אמורים לרחם עליו וודאי שלא לדון אותו לכף זכות
                                              165.9k
