ספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות
@דובאי הדרך היחידה שאני יכול להמליץ לך עליה היא לבדוק את עצמך מול נשיפון אישי, יש דברים כאלו בעלי אקספרס. את המלצתי ומנהגי האישי כבר כתבתי במדריך.
(כאמור אין להשוות נתונים בינך לבין חבר, ואפי’ בין אחים).
בהצלחה!@גיל כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
בהצלחה!אם מסטול מצליח לעבור על ההוראות ולבצע אותם כנדרש אז כנראה הבדיקה מיותרת בשבילו
איך משתמשים בטסט&דרייב
יש לבצע את הבדיקה לאחר כ- 20 דקות משתיית האלכוהול האחרונה.
יש ללחוץ את שני מכסי המגן של המוצר ע"י לחיצה חזקה. יש לוודא שרדיד האלומניום משני צדי המבחנה נוקב.
יש לקחת נשימה עמוקה ולנשוף 10 שניות בצד עם החיצים. לאחר כ 10 שניות. יש לחזור על אותה פעולה שנית.
לאחר 2-4 דקות, התוצאה תופיע בחלון השקוף. יש להשוות לסולם הערכים הצבעוני. -
כמובן ששתיה אסורה בנהיגה לפני ותוך כדי
אבל והיה וחטאת ונכנסת לנסיעה אחרי ששתית (כמובן כמות שלא משפיעה עליך [ע"פ המאפיינים דלעיל] בכלל, אבל מעל הכמות המותרת בחוק) תדאג שיהיה לידך בזמין בקבוק בירה
לא עצר אותך שוטר? הרווחת
עצר אותך שוטר?
כאן מתחיל האקשן
ברגע שעצרת בבטחה בצד חכה כמה רגעים שהשוטר יגיע אליך לחלון
תוך כדי סימון 🤌 לשוטר לוגמים את הבקבוק (או חלקו)מה יצא לנו מזה?
כל הבדיקות הנ"ל עכשיו לא רלוונטיות
ואם השוטר היקר יאמר לך ‘צדיק אסור לך לנהוג עכשיו…’
התשובה כמובן ‘נכון! אני מניח ת’ראש עכשיו לשעה…’@יעקב-מ-פינס כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
עצר אותך שוטר?
כאן מתחיל האקשן
התשובה כמובן ‘נכון! אני מניח ת’ראש עכשיו לשעה…’אתה מכיר מקרה שזה עזר??
לאחר 2-4 דקות, התוצאה תופיע בחלון השקוף. יש להשוות לסולם הערכים הצבעוני.@אלי-2023 כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
זה בדיוק העניין, הארכתי להסביר במדריך שמבחינת החוק אתה “שיכור” גם אם באמת אתה לא “מסטול”.
עצר אותך שוטר?
כאן מתחיל האקשן
@YOLEVI כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
עצר אותך שוטר?
כאן מתחיל האקשן
לא…
עצר אותך שוטר?
כאן מתחיל האקשן
לא…
לא…
בכ"מ זה רעיון ממש נחמד, מצד שני אפשר לשער ששופט יחמיר בענישה על זה כדי שזה לא יהפוך לשיטה, השאלה היא אם הוא יכול
@גיל תודה על המדריך, מושלם כרגיל
השאלה המרכזית שעדיין נשארה היא, אחרי כמה זמן האלכוהול פג? לפחות משהו משוער… והאם הפתרונות של תנומה קצרה / מלפפון חמוץ וכו’ אכן מועילים?
[שוב, אני מדבר על אחרי שעתיים-שלוש, לא מיד]@עבד-נאמן תודה.
“כאשר כמות האלכוהול נמהלת במים, היא עשויה לדלל את ריכוז האלכוהול ולזרז את הפגת השפעתו בזמן קצר יותר. במקרה כזה ובהנחה והנהג שתה משקה אחד בלבד, מומלץ להמתין לפחות כשעה טרם תחילת הנהיגה. אם נלגמו מספר משקאות אלכוהוליים (שניים ומעלה), יש להמתין 3-5 שעות לפני הנהיגה.” (מתוך גוגל). -
@עבד-נאמן תודה.
חברים מצאתי (אאוריקה?) מחשבון די יעיל לחישוב רמת האלכוהול בדם. נראה טוב, לא יודע רמת דיוק כי זה לא לוקח בחשבון גובה וכד’ רק משקל וסוגי משקאות וכמויות, אבל מצד שני זה מחשבן גם כמה זמן עבר מאז. בקיצור, תנסו ותביעו חוות דעת.
@גיל https://www.jdn.co.il/video/2369754/
אפשר חשבון בכמה נזק יוצא הבחור?
@קינג-קומפיוטר חסום לי.
@גיל
משטרת התנועה הארצית (ימת”א שפלה) עצרה, בתום מרדף, ‘נהג צעיר’ מביתר עילית שנתפס ‘טס’ במהירות של 185 קמ”ש, כשהוא בשכרות ומסיע נוסעים ללא מלווה ובניגוד לחוק
הוא גם סירב לעצור לניידת ובסוף עשה תאונה -
@דיס כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
@גיל מה ההבל בין שיכרות לאלכוהול?
שיכרות יכולה להיות גם מסמים
אולי זה נקרא תחת השפעת סמים אסורים -
@גיל
הוא גם סירב לעצור לניידת ובסוף עשה תאונה@קינג-קומפיוטר כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
@גיל
הוא גם סירב לעצור לניידת ובסוף עשה תאונהמסכן… שיתחיל להתרגל לרב-קו… רישיון כבר לא יהיה לו… מקווה שלא ישב על זה בכלא, יש לו תיק כבד.
עריכה: הוא נכלא, רשיונו נשלל, רכבו הושבת. -
@גיל
עריכה: הוא נכלא, רשיונו נשלל, רכבו הושבת.@גיל היה לי חבר שנסע במהירות מעל המותר כנהג חדש בלי חגורה בלי מלווה ועם נוסעים נתפס וסיים בשלילה
אח"כ נתפס נוהג תוך כדי השלילה ברח מהשוטר אחרי שהוא עצר אותו בצד הדרך
הוא הסגיר את עצמו ונעצר יצא עם קנסות וכו’ אבל לא כלא
הכל תלוי בעו"ד והוא לקח עו"ד רציני -
@גיל מה
ההבלההבדל בין שיכרות לאלכוהול?עניתי על זה:
קיים הבדל משמעותי בין עבירת הנהיגה בשכרות לבין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול. בעבירת הנהיגה בשכרות, כפי שכתבתי קודם, נדרש להוכיח כי נמצא בגופו של הנהג ריכוז אלכוהול גבוה מהמותר בחוק (ולכך נועדו הינשוף וכו’).
לעומת זאת, בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, לא נדרש להציג ריכוז מסוים של אלכוהול בגופו של הנבדק, והראיה העיקרית להרשעה בעבירה זו היא בדיקת המאפיינים שערך השוטר בשטח. בנוסף, העונש המינימלי בגין עבירת נהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון לשנתיים, בעוד שהעונש המינימלי בגין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול הוא פסילת רישיון לשלושה חודשים. אז כך או כך - להיתפס על אלכוהול זה מסוכן מכל כיוון אפשרי.
