      2. טיפים והדרכות כללי
      3. ספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות
      המדריכים של גילפוריםנהיגה בשכרותאלכוהולינשוףנשיפוןפסילהשלילת רישיון
      86 פוסטים 28 כותבים 17.8k צפיות
        חברים מצאתי (אאוריקה?) מחשבון די יעיל לחישוב רמת האלכוהול בדם. נראה טוב, לא יודע רמת דיוק כי זה לא לוקח בחשבון גובה וכד’ רק משקל וסוגי משקאות וכמויות, אבל מצד שני זה מחשבן גם כמה זמן עבר מאז. בקיצור, תנסו ותביעו חוות דעת.
        קינג קומפיוטר
        @גיל https://www.jdn.co.il/video/2369754/
        אפשר חשבון בכמה נזק יוצא הבחור?😂
        • ק קינג קומפיוטר
          @קינג-קומפיוטר חסום לי.
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            קינג קומפיוטר
            @גיל
            משטרת התנועה הארצית (ימת”א שפלה) עצרה, בתום מרדף, ‘נהג צעיר’ מביתר עילית שנתפס ‘טס’ במהירות של 185 קמ”ש, כשהוא בשכרות ומסיע נוסעים ללא מלווה ובניגוד לחוק
            הוא גם סירב לעצור לניידת ובסוף עשה תאונה
              דיסד מנותק
              דיסד מנותק
              דיס
              @גיל מה ההבל בין שיכרות לאלכוהול?
              ד ק גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
              • דיסד דיס
                ד מנותק
                ד מנותק
                דובאי
                @דיס
                @דיס כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                אלכוהול = גורם
                שכרות = תוצאה
                • דיסד דיס
                  קינג קומפיוטר
                  שיכרות יכולה להיות גם מסמים
                  אולי זה נקרא תחת השפעת סמים אסורים
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @גיל
                    #37
                    @קינג-קומפיוטר כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                    @גיל
                    מסכן… שיתחיל להתרגל לרב-קו… רישיון כבר לא יהיה לו… מקווה שלא ישב על זה בכלא, יש לו תיק כבד.
                    עריכה: הוא נכלא, רשיונו נשלל, רכבו הושבת.
                    ק יוניי EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @גיל
                      קינג קומפיוטר
                      @גיל היה לי חבר שנסע במהירות מעל המותר כנהג חדש בלי חגורה בלי מלווה ועם נוסעים נתפס וסיים בשלילה
                      אח"כ נתפס נוהג תוך כדי השלילה ברח מהשוטר אחרי שהוא עצר אותו בצד הדרך
                      הוא הסגיר את עצמו ונעצר יצא עם קנסות וכו’ אבל לא כלא
                      הכל תלוי בעו"ד והוא לקח עו"ד רציני
                      • דיסד דיס
                        @גיל מה ההבל ההבדל בין שיכרות לאלכוהול?
                        עניתי על זה:
                        @גיל כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                        קיים הבדל משמעותי בין עבירת הנהיגה בשכרות לבין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול. בעבירת הנהיגה בשכרות, כפי שכתבתי קודם, נדרש להוכיח כי נמצא בגופו של הנהג ריכוז אלכוהול גבוה מהמותר בחוק (ולכך נועדו הינשוף וכו’).
                        לעומת זאת, בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, לא נדרש להציג ריכוז מסוים של אלכוהול בגופו של הנבדק, והראיה העיקרית להרשעה בעבירה זו היא בדיקת המאפיינים שערך השוטר בשטח. בנוסף, העונש המינימלי בגין עבירת נהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון לשנתיים, בעוד שהעונש המינימלי בגין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול הוא פסילת רישיון לשלושה חודשים. אז כך או כך - להיתפס על אלכוהול זה מסוכן מכל כיוון אפשרי.
                        דיסד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @גיל
                          מסכן…
                          מִסְכֵּן או מְסֻכָּן
                          את האמת שאין לי טיפת רחמים על כאלה שאין להם טיפת רחמים עלי
                          גם עליו וגם על אותו אחד שרצח את הבן שלו
                          בן אדם שמשתולל ככה לא אמורים לרחם עליו וודאי שלא לדון אותו לכף זכות
                            מסכן…
                            @יוני כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                            מסכן…
                            @יוני ידידי! אני נוטה להסכים לדבריך, אבל גם איש אשר כמוני שנוטה לתחושות כמו שאתה מציג, אבל תזכור שמדובר באיזה נהג צעיר, עם דם צעיר רותח, עם חינוך שאתה מבין איזה חינוך קיבל ביחס להישמעות לחוקים, וכו’, אני לא רוצה לסנגר ובדרך לקטרג, אבל אתה בוודאי מבין את כוונתי.
                            בשורה התחתונה אחד כזה הוא הקיום האולטימטיבי למימרא “אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו”…
                              מסכן…
                              @יוני ידידי!
                              כבוד גדול
                                @יוני ידידי!
                                כבוד גדול
                                @גיל
                                כתב ב
                                @יוני ידידי!
                                כבוד גדול
                                אז אחדד: @יוני חברי!
                                  @גיל
                                  למה הוא צריך את הכרטיס המיותר הזה שנקרא רשיון? נראה שהוא יסתדר יופי בלעדיו.
                                  אגב, גם אם הוא יעלה על אוטובוס הוא מן הסתם לא יטרח לשלם, כך שגם רב קו הוא לא צריך…
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                    כמובן ששתיה אסורה בנהיגה לפני ותוך כדי
                                    אבל והיה וחטאת ונכנסת לנסיעה אחרי ששתית (כמובן כמות שלא משפיעה עליך [ע"פ המאפיינים דלעיל] בכלל, אבל מעל הכמות המותרת בחוק) תדאג שיהיה לידך בזמין בקבוק בירה
                                    לא עצר אותך שוטר? הרווחת
                                    עצר אותך שוטר?
                                    כאן מתחיל האקשן
                                    ברגע שעצרת בבטחה בצד חכה כמה רגעים שהשוטר יגיע אליך לחלון
                                    תוך כדי סימון 🤌 לשוטר לוגמים את הבקבוק (או חלקו)
                                    מה יצא לנו מזה?
                                    כל הבדיקות הנ"ל עכשיו לא רלוונטיות
                                    ואם השוטר היקר יאמר לך ‘צדיק אסור לך לנהוג עכשיו…’
                                    התשובה כמובן ‘נכון! אני מניח ת’ראש עכשיו לשעה…’
                                    יוסי גי מנותק
                                    יוסי גי מנותק
                                    יוסי ג
                                    @יעקב-מ-פינס כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                    עצר אותך שוטר?
                                    כאן מתחיל האקשן
                                    מה יצא לנו מזה?
                                    רק שים לב אם אתה בשיכרות אסור לך לשבת במקום הנהג וודאי לא כשהרכב מונע ואין נהג אחר ויכול להיות גם לא במושב ליד הנהג כשאין אחר כיון שהחוק מגדיר זאת שאתה לא מודע לעצמך ויכול פתאום להתניע וליסוע.
                                    • יוסי גי יוסי ג
                                      עצר אותך שוטר?
                                      כאן מתחיל האקשן
                                      מה יצא לנו מזה?
                                      @יוסי-ג כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                      אני מעדכן אותך שהחוק הזה השתנה לפני שנה, ושיכור כלוט רשאי להתניע רכב, רק לא להזיז אותו ממקומו. והזכרתי את זה איפשהו בפורום.
                                        עניתי על זה:
                                        דיסד מנותק
                                        דיסד מנותק
                                        דיס
                                        @גיל כוונת שאלתי היא איך שייך להיות שיכור בלי תחת השפעת סמים או אלכוהול?
                                        • דיסד דיס
                                          @דיס הסברתי שמבחינת החוק שיכור זה לפי המדדים הנ"ל, לא לפי צלילות דעת.
                                            @גיל כתב בדיון על דוח למורה נהיגה:
                                            אגב, בעבר היה אסור גם להתניע את הרכב אם אתה לא כשיר לנהיגה, דהיינו ללא רישיון או תחת השפעת אלכוהול וכד’, אבל שינו את החוק הזה בשנים האחרונות כדי ששיכורים יוכלו להתחמם ברכב בחורף… עליהם חשבו ועל הנתקעים בדרך לא חשבו. מדינת חלם.
                                              #50
                                              @Klonimoos אני מתפעל ממך ומ @טכנולוג שתמיד יודעים לאתר את הדברים האלו,
                                              כי גם כשאני מנסה אני לא תמיד מצליח. 🙏
                                              אולי תגלו את הסוד? שימוש מוצלח בחיפוש או מעבר מייגע על הפוסטים שלי?
                                              ט KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.7k
