      3. רכב באזור ה 10K
      רכב באזור ה 10K
      רכבים מומלצים
      46 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        לדעתי פורד פוקוס עד 2008-2009 זה רכב אמין וזול, ולא זולל הרבה דלק יחסית (ממוצע של 1 ל 12) לשם השוואה מאזדה 3 לוקח 1 ל 10, אתה יכול למצוא בזיל הזול רכב מטופל ושמור.
        @Shebsale כתב ברכב באזור ה 10K:
        רשימת הרכבים היפנים האמינים באזור הזה היא:
        מאזדה 3 מניסיון שלי ממוצע של כ-1/12
        טיוטה קרולה כנ"ל רק הרבה יותר יקר
        מיצובישי לנסר ג"כ מניסיון ממוצע 1/10
        פורד פוקוס ממוצע 1/9
          @תצמנ כתב ברכב באזור ה 10K:
          @י-שטרן כתב ברכב באזור ה 10K:
          @צילפינגים פחות או יותר אותו דבר? יש משהו יותר עדין בצריכת דלק באזור המחיר הזה?
          דייהטסו סיריון
          חשבתי על זה, אבל זה רכב די קטן, לא אצליח להכניס שם משפחה עם שלושה ילדים בצורה שפויה, הלא כן?
          תצליח לגמרי.
          אינני ידוע למה אתה קורא שפוי, אני מכיר כמה שמשתמשים איתו ככה, והם נהנים והכיס נהנה מאד.
          ואני הכי ממליץ לנסות.
          @Klonimoos כתב ברכב באזור ה 10K:
          דייהטסו סיריון
          תצליח לגמרי.
          זה אחד הרכבים המרווחים שהכרתי ביחס לגודלו…
          אבל הבגא’ז קצת קטן אבל לנוסעים יש מרווח מעולה!
            דייהטסו סיריון
            תצליח לגמרי.
            תצמנת מנותק
            תצמנת מנותק
            תצמנ
            אני מתכוון כולל עגלה ומזוודה ועוד חבילות שכיום נכנס לי במדויק מאוד בקאמרי ודומיו (הסטנדרט בדרייבערס’:) )
            • תצמנת תצמנ
              אני לאחר הנדוס הצלחתי כמה פעמים, בפרט אם הילדים קטנים, יש מקום בין הרגליים שלהם,
              והפאג’ז מכיל המון שם! יותר ממה שאתה חושב.
              לענ’'ד זה שווה מאד את המאמץ הקטן של הפעם ב-… בשביל החיסכון שלו בכיס!
              יש גם אופציה להוציא לו את הגלגל רזרבי, אבל לא תצטרך להגיע לכך מניסיון.
              אגב החיסכון מאד משמעותי! הוא בין הרכבים הכי אמינים בשנתונים שלו, אם לא הכי אמין. - ביטוח זול, טסט זול, דלק זול, חניות בשפע. ועוד.
              • תצמנת תצמנ
                @אלוף-העולם-1 כתב ברכב באזור ה 10K:
                אבל צריך לשים שזה רכב לא סלחן והכל צריך להיות לפי הספר…
                ובהתחשב בכך שאתה נהג חדש הייתי נזהר שלא לעשות טעויות של לסוע בלי שמן בכזה רכב.
                בעיקרון אני יקה, מקווה שזה יעמוד לי גם ברכבים… (לחוסר ידע זה כנראה לא יעזור כל כך…).
                @שלמה אם אפשר, מהו צריכת הדלק שלו?
                של הג’טה? 17\1
                ופוקוס שיהיה ברור 9\1 אז נכון שאפשר להפיק יותר בנסיעה זחלנית אבל זה מסייט
                  יהודה
                  @Klonimoos
                  איך תשים מזוודה גדולה ועגלה אם לא שתי עגלות
                  • י יהודה
                    @Klonimoos
                    @יהודה כתב ברכב באזור ה 10K:
                    @Klonimoos
                    יהודה יקירי,
                    אני מדבר מניסיון!
                    עגלה ושני מזוודות עם תיקים ושאר ירקות, נכנסו בשפע!
                    אם יעלה בידי אצלם גם תמונה.
                      אבי KIA
                      גרמניות יכולות לכאוב חזק בכיס
                      אני היתי הולך על יפני משעממת
                      • א אבי KIA
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        @אבי-KIA לא נראה לי שעדיף פריוס 2007 עם 330 ק’'מ מגרמנית 2012 מתוחזקת טוב
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          אבי KIA
                          נכון אבל יש עוד מגון רכבים שיותר מתאימים מפריוס עם 330000
                          תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אבי KIA
                            תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            @אבי-KIA כתב ברכב באזור ה 10K:
                            לדוג’?
                            תודה.
                            @שמואל-קליין כתב ברכב באזור ה 10K:
                            אני מבין שתחזוקה טובה סוגרת את הפער מול היפנים, אכן? כי בשורה התחתונה מה שמדבר אלי זה הכיס… תודה.
                            שמואל קלייןש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • תצמנת תצמנ
                              לדוג’?
                              תודה.
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              @תצמנ בגדול כן
                              צריך לזכור שבלאי של שנים זה גם המון
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              • תצמנת תצמנ
                                לדוג’?
                                תודה.
                                אבי KIA
                                @תצמנ
                                כמו שכתב יוני מזדה פוקוס לנסר וכו’
                                • א אבי KIA
                                  @תצמנ
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנ
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                                  #34
                                  @תצמנ
                                  אלו לוקחים יותר דלק, והג’טה יותר חסכונית בדלק בצורה משמעותית, ואם הבנתי נכון, אזי הג’טה אינו ילד נזק אלא יותר עדין כך שלפי זה יוצא שבשורה הסופית זה יוצא יותר זול, כך נראה לענ"ד, תקנו אותי אם אני טועה…
                                  • תצמנת תצמנ
                                    @תצמנ
                                    @תצמנ יש לג’טה את העיניין שלו עם הגיר וברכב של שמואל קליין הכל סודר אבל סה"כ רכבים גרמניים הם טובים אבל צריך לדעת איך להתעסק איתם והם פחות מומלצים לנהגים חדשים
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנ
                                      @צילפינגים כתב ברכב באזור ה 10K:
                                      אשמח מאוד אם תוכל לבאר את המאפיינים של נהג חדש לגבי זה, כי בצורת הנהיגה דווקא טוענים שאין הרגשה של נהג חדש…
                                      אודה לך מאוד אם זה בגדר האפשרי…
                                        אבי KIA
                                        #37
                                        אם אני לא טועה יש טורבו לדגם הזה והחלקים של הרכב יקרים
                                        וזה יכול לגרום צרות במיוחד בגיל הזה
                                        בסופו של יום זה החלטה שלך אתה יכול להתפנק על ג’טה ולקות שהכל יהיה בסדר
                                        אבל גם לקחת בחשבון שיכול להיות מכה בכיס
                                        • א אבי KIA
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנ
                                          @אבי-KIA השיקול לג’טה הוא בגלל החיסכון, פינוק זה לא ברשימת המצרכים שלי כרגע.
                                          בכל אופן אני מבין שלדעתך חיסכון זה לא (או ספק חיסכון…)
                                          • תצמנת תצמנ
                                            נהג חדש לא מתבטא בנהיגה עצמה שעל אף שהיא טובה כדבריך עצם החזקת הרכב והכרת המכלול, הגיר, המנוע, בעיקר וכן תגובות הרכב יכולות לפעמים לחסוך הרבה כסף כי מי שהכיר כבר כמה רכבים בחיו גם אם הוא לא מוסכניק הוא יודע להרגיש את הרכב ולפעמים לעצור בזמן תקלות לפני שיהרס מנוע או גיר וכדו’
                                            וכן לפעמים חוסר הזיכרון לבדוק שמן מים שנפוץ בעיקר בנהגים חדשים ישנם רכבים שיכולים לשרוד גם אם השמן מתחת למינימום והם הרכבים היפנים שסולחים [יחסית] לטיפולים לא בזמן וכן הזנחה ולפעמים יכול גם לצאת איזה תקלה קטנה בכמה מאות שקלים וחסל אבל הרכבים הגרמניים רגישים מאוד!! ואם חסר שמן זה יכול להזיק לטורבו עד כדי מוות בטוח וכל התחממות יתר של המנוע יכולה לגרום נזק בילתי הפיך ונזקים של אלפי שקלים ובמקרי קיצון ל10 אלף וצפונה לכן הרכבים הללו פחות מומלצים לנהגים חדשים ויש עוד להאריך אבל נראה שזה די מובן…
                                              תצמנת מנותק
                                              תצמנת מנותק
                                              תצמנ
                                              את זה אני בהחלט לא מכיר כלל, גם הקצת שנהגתי היה על חשמלי שבו לכאורה אין את המורכבויות הזאת, תודה.
                                              160.0k
