      3. רכב באזור ה 10K
      רכב באזור ה 10K
      רכבים מומלצים
      46 פוסטים 12 כותבים 2.8k צפיות
        @תצמנ אם הייתי מסתדר עם אוט’ אז מזמן הייתי לוקח אותו…
        תשאל את שמוליק…
        אבל צריך לשים💖 שזה רכב לא סלחן והכל צריך להיות לפי הספר…
        ובהתחשב בכך שאתה נהג חדש הייתי נזהר שלא לעשות טעויות של לסוע בלי שמן בכזה רכב. (טורבו וכ’ו)
        כמובן שבכל רכב … אבל יש רכבים אחרים שיסלחו יותר…
        בכללי רכב מפנק מאוודד
        תצמנת מנותק
        תצמנת מנותק
        תצמנ
        @אלוף-העולם-1 כתב ברכב באזור ה 10K:
        אבל צריך לשים שזה רכב לא סלחן והכל צריך להיות לפי הספר…
        בעיקרון אני יקה, מקווה שזה יעמוד לי גם ברכבים… (לחוסר ידע זה כנראה לא יעזור כל כך…).
        @שלמה אם אפשר, מהו צריכת הדלק שלו?
        • ShebsaleS מנותק
          לדעתי פורד פוקוס עד 2008-2009 זה רכב אמין וזול, ולא זולל הרבה דלק יחסית (ממוצע של 1 ל 12) לשם השוואה מאזדה 3 לוקח 1 ל 10, אתה יכול למצוא בזיל הזול רכב מטופל ושמור.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          שמואל קלייןש אלוף העולם 1א יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
          • ShebsaleS Shebsale
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @Shebsale שתיין גדול מאוד
            וזה אותו רכב בדיוק כמו המזדה3 של אותם שנים
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              @שמואל-קליין לי אישית היה פוקוס 2008 והייתי מגיע איתו ל1 ל13-14 בבינעירוני בנסיעה חסכונית.
              • תצמנת תצמנ
                @י-שטרן כתב ברכב באזור ה 10K:
                @תצמנ כתב ברכב באזור ה 10K:
                @צילפינגים פחות או יותר אותו דבר? יש משהו יותר עדין בצריכת דלק באזור המחיר הזה?
                דייהטסו סיריון
                חשבתי על זה, אבל זה רכב די קטן, לא אצליח להכניס שם משפחה עם שלושה ילדים בצורה שפויה, הלא כן?
                דייהטסו סיריון
                תצליח לגמרי.
                אינני ידוע למה אתה קורא שפוי, אני מכיר כמה שמשתמשים איתו ככה, והם נהנים והכיס נהנה מאד.
                ואני הכי ממליץ לנסות.
                אלוף העולם 1א תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @Shebsale כתב ברכב באזור ה 10K:
                  המנוע והגיר בשניהם בערך אותה הטכנולוגיה…
                  ולכן יש לו צימאון כמו של מאזדה
                  לעומת הג’טה שמצוידת במנוע טורבו בנזין שמגביר הספק וביצועים תוך הורדת נפח תא השריפה ככה שיותר חוסך
                    רשימת הרכבים היפנים האמינים באזור הזה היא:
                    מאזדה 3 מניסיון שלי ממוצע של כ-1/12
                    טיוטה קרולה כנ"ל רק הרבה יותר יקר
                    מיצובישי לנסר ג"כ מניסיון ממוצע 1/10
                    פורד פוקוס ממוצע 1/9
                      דייהטסו סיריון
                      תצליח לגמרי.
                      @Klonimoos כתב ברכב באזור ה 10K:
                      דייהטסו סיריון
                      תצליח לגמרי.
                      זה אחד הרכבים המרווחים שהכרתי ביחס לגודלו…
                      אבל הבגא’ז קצת קטן אבל לנוסעים יש מרווח מעולה!
                        דייהטסו סיריון
                        תצליח לגמרי.
                        תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        אני מתכוון כולל עגלה ומזוודה ועוד חבילות שכיום נכנס לי במדויק מאוד בקאמרי ודומיו (הסטנדרט בדרייבערס’:) )
                        • תצמנת תצמנ
                          אני לאחר הנדוס הצלחתי כמה פעמים, בפרט אם הילדים קטנים, יש מקום בין הרגליים שלהם,
                          והפאג’ז מכיל המון שם! יותר ממה שאתה חושב.
                          לענ’'ד זה שווה מאד את המאמץ הקטן של הפעם ב-… בשביל החיסכון שלו בכיס!
                          יש גם אופציה להוציא לו את הגלגל רזרבי, אבל לא תצטרך להגיע לכך מניסיון.
                          אגב החיסכון מאד משמעותי! הוא בין הרכבים הכי אמינים בשנתונים שלו, אם לא הכי אמין. - ביטוח זול, טסט זול, דלק זול, חניות בשפע. ועוד.
                          • תצמנת תצמנ
                            של הג’טה? 17\1
                            ופוקוס שיהיה ברור 9\1 אז נכון שאפשר להפיק יותר בנסיעה זחלנית אבל זה מסייט
                              יהודה
                              @Klonimoos
                              איך תשים מזוודה גדולה ועגלה אם לא שתי עגלות
                              • י יהודה
                                @Klonimoos
                                @יהודה כתב ברכב באזור ה 10K:
                                @Klonimoos
                                יהודה יקירי,
                                אני מדבר מניסיון!
                                עגלה ושני מזוודות עם תיקים ושאר ירקות, נכנסו בשפע!
                                אם יעלה בידי אצלם גם תמונה.
                                  אבי KIA
                                  גרמניות יכולות לכאוב חזק בכיס
                                  אני היתי הולך על יפני משעממת
                                  • א אבי KIA
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    @אבי-KIA לא נראה לי שעדיף פריוס 2007 עם 330 ק’'מ מגרמנית 2012 מתוחזקת טוב
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                      אבי KIA
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                      נכון אבל יש עוד מגון רכבים שיותר מתאימים מפריוס עם 330000
                                      תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אבי KIA
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנ
                                        @אבי-KIA כתב ברכב באזור ה 10K:
                                        לדוג’?
                                        תודה.
                                        @שמואל-קליין כתב ברכב באזור ה 10K:
                                        אני מבין שתחזוקה טובה סוגרת את הפער מול היפנים, אכן? כי בשורה התחתונה מה שמדבר אלי זה הכיס… תודה.
                                        שמואל קלייןש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • תצמנת תצמנ
                                          לדוג’?
                                          תודה.
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          @תצמנ בגדול כן
                                          צריך לזכור שבלאי של שנים זה גם המון
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          • תצמנת תצמנ
                                            לדוג’?
                                            תודה.
                                            אבי KIA
                                            @תצמנ
                                            כמו שכתב יוני מזדה פוקוס לנסר וכו’
                                            • א אבי KIA
                                              @תצמנ
                                              תצמנת מנותק
                                              תצמנת מנותק
                                              תצמנ
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                                              #34
                                              @תצמנ
                                              אלו לוקחים יותר דלק, והג’טה יותר חסכונית בדלק בצורה משמעותית, ואם הבנתי נכון, אזי הג’טה אינו ילד נזק אלא יותר עדין כך שלפי זה יוצא שבשורה הסופית זה יוצא יותר זול, כך נראה לענ"ד, תקנו אותי אם אני טועה…
                                              166.6k
