      3. רכב באזור ה 10K
      רכב באזור ה 10K
      רכבים מומלצים
      46 פוסטים 12 כותבים 2.8k צפיות
      • י יהודה
        @Klonimoos
        איך תשים מזוודה גדולה ועגלה אם לא שתי עגלות
        @יהודה כתב ברכב באזור ה 10K:
        @Klonimoos
        יהודה יקירי,
        אני מדבר מניסיון!
        עגלה ושני מזוודות עם תיקים ושאר ירקות, נכנסו בשפע!
        אם יעלה בידי אצלם גם תמונה.
          אבי KIA
          גרמניות יכולות לכאוב חזק בכיס
          אני היתי הולך על יפני משעממת
          • א אבי KIA
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @אבי-KIA לא נראה לי שעדיף פריוס 2007 עם 330 ק’'מ מגרמנית 2012 מתוחזקת טוב
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
              אבי KIA
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
              נכון אבל יש עוד מגון רכבים שיותר מתאימים מפריוס עם 330000
              תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אבי KIA
                תצמנת מנותק
                תצמנת מנותק
                תצמנ
                @אבי-KIA כתב ברכב באזור ה 10K:
                לדוג’?
                תודה.
                @שמואל-קליין כתב ברכב באזור ה 10K:
                אני מבין שתחזוקה טובה סוגרת את הפער מול היפנים, אכן? כי בשורה התחתונה מה שמדבר אלי זה הכיס… תודה.
                שמואל קלייןש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • תצמנת תצמנ
                  לדוג’?
                  תודה.
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @תצמנ בגדול כן
                  צריך לזכור שבלאי של שנים זה גם המון
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • תצמנת תצמנ
                    לדוג’?
                    תודה.
                    אבי KIA
                    @תצמנ
                    כמו שכתב יוני מזדה פוקוס לנסר וכו’
                    • א אבי KIA
                      @תצמנ
                      תצמנת מנותק
                      תצמנת מנותק
                      תצמנ
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                      #34
                      @תצמנ
                      אלו לוקחים יותר דלק, והג’טה יותר חסכונית בדלק בצורה משמעותית, ואם הבנתי נכון, אזי הג’טה אינו ילד נזק אלא יותר עדין כך שלפי זה יוצא שבשורה הסופית זה יוצא יותר זול, כך נראה לענ"ד, תקנו אותי אם אני טועה…
                      • תצמנת תצמנ
                        @תצמנ
                        @תצמנ יש לג’טה את העיניין שלו עם הגיר וברכב של שמואל קליין הכל סודר אבל סה"כ רכבים גרמניים הם טובים אבל צריך לדעת איך להתעסק איתם והם פחות מומלצים לנהגים חדשים
                          תצמנת מנותק
                          תצמנת מנותק
                          תצמנ
                          @צילפינגים כתב ברכב באזור ה 10K:
                          אשמח מאוד אם תוכל לבאר את המאפיינים של נהג חדש לגבי זה, כי בצורת הנהיגה דווקא טוענים שאין הרגשה של נהג חדש…
                          אודה לך מאוד אם זה בגדר האפשרי…
                            אבי KIA
                            #37
                            אם אני לא טועה יש טורבו לדגם הזה והחלקים של הרכב יקרים
                            וזה יכול לגרום צרות במיוחד בגיל הזה
                            בסופו של יום זה החלטה שלך אתה יכול להתפנק על ג’טה ולקות שהכל יהיה בסדר
                            אבל גם לקחת בחשבון שיכול להיות מכה בכיס
                            • א אבי KIA
                              תצמנת מנותק
                              תצמנת מנותק
                              תצמנ
                              @אבי-KIA השיקול לג’טה הוא בגלל החיסכון, פינוק זה לא ברשימת המצרכים שלי כרגע.
                              בכל אופן אני מבין שלדעתך חיסכון זה לא (או ספק חיסכון…)
                              • תצמנת תצמנ
                                @תצמנ כתב ברכב באזור ה 10K:
                                נהג חדש לא מתבטא בנהיגה עצמה שעל אף שהיא טובה כדבריך עצם החזקת הרכב והכרת המכלול, הגיר, המנוע, בעיקר וכן תגובות הרכב יכולות לפעמים לחסוך הרבה כסף כי מי שהכיר כבר כמה רכבים בחיו גם אם הוא לא מוסכניק הוא יודע להרגיש את הרכב ולפעמים לעצור בזמן תקלות לפני שיהרס מנוע או גיר וכדו’
                                וכן לפעמים חוסר הזיכרון לבדוק שמן מים שנפוץ בעיקר בנהגים חדשים ישנם רכבים שיכולים לשרוד גם אם השמן מתחת למינימום והם הרכבים היפנים שסולחים [יחסית] לטיפולים לא בזמן וכן הזנחה ולפעמים יכול גם לצאת איזה תקלה קטנה בכמה מאות שקלים וחסל אבל הרכבים הגרמניים רגישים מאוד!! ואם חסר שמן זה יכול להזיק לטורבו עד כדי מוות בטוח וכל התחממות יתר של המנוע יכולה לגרום נזק בילתי הפיך ונזקים של אלפי שקלים ובמקרי קיצון ל10 אלף וצפונה לכן הרכבים הללו פחות מומלצים לנהגים חדשים ויש עוד להאריך אבל נראה שזה די מובן…
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנ
                                  את זה אני בהחלט לא מכיר כלל, גם הקצת שנהגתי היה על חשמלי שבו לכאורה אין את המורכבויות הזאת, תודה.
                                  • תצמנת תצמנ
                                    את זה אני בהחלט לא מכיר כלל, גם הקצת שנהגתי היה על חשמלי שבו לכאורה אין את המורכבויות הזאת.
                                    בדיוק בגלל זה אני פחות ממליץ לך ללכת על הגרמני אלא על היפני
                                    בהצלחה מרובה!
                                    תודה.
                                    בשמחה רבה!
                                    לעוד שאלות אנחנו כאן!
                                    • שלמהש מנותק
                                      @תצמנ מה שבעצם מודגש כאן זה שמדובר ברכבים מעולים, מהנים חזקים נוחים (יפים) ובהחלט עדינים.
                                      אם החליפו את הכול ברכב אז יש לו כמה ק’'מ טובים לנסוע (לפחות 100K!) וזה בתנאי שיודעים בבירור מה עושים ואיך מתנהלים ברכב, לשמירה מרבית של המכלולים.
                                      ואמנם הרכבים האלו חסכוניים בדלק, אבל כמו שאמרו קשה זה כואב זה מהסוג היקר! ואז לא חוסכים כלום אלא משלמים יקר יותר.
                                      ושוב אם אתה נכון ללמוד ולהתנהג בעדינות תתחדש. ולא, טויוטה.
                                      • שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קליין
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                                        #43
                                        אפשר ללמוד את כל הדברים הנ’'ל בשתי דקות
                                        זה לא 7 שנות למידה
                                        לחץ כאן!
                                        או ב- 055-6708066
                                        • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                        • תצמנת מנותק
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנ
                                          סגרתי לפני זמן מה על הג’טה…
                                          תודה רבה לכולם! אין כמוכם.
                                          @שלמה ? איך אני מקבל את הטיפים שלך! לפתוח שרשור? בפרטי? תודה
                                          צבי דורש ציוןצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • תצמנת תצמנ
                                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                                            צבי דורש ציון
                                            לפתוח שרשור?
                                            @שלמה נראה לי מומלץ, למען יעמדו ימים רבים…
                                            • תצמנת תצמנ
                                              @תצמנ תתחדש!!
                                              @צבי-דורש-ציון כתב ברכב באזור ה 10K:
                                              לפתוח שרשור?
                                              בהזדמנות
                                              @תצמנ שלחתי לך מייל
                                              166.6k
