      3. קושי בהנעה על גז, מי מכיר?
      64 פוסטים 16 כותבים 3.6k צפיות
        @דוד-100 כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
        לכן החלטתי כעזרה ראשונה לשים תוסף דלק ולנסוע עליו קצת
        חבל שאין תוסף גז.
        @נייטרון-חפשי כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
        חבל שאין תוסף גז.
        כשאני שמתי תוסף דלק אז חוץ מה100 שח של התוסף עלה לי גם ההפרש בין גז לבין בנזין
          קרייזלר 2006
          מאז שתיקנתי את המערכת (הייתה צמה שרופה מהסעפת פליטה, חתכתי ועשיתי חיבורים טובים) הרכב מתקשה בהנעה עד כדי ריקון מצבר, בתחילה חשבתי שזה בגלל צנרת דלק שמתרוקנת מאיזו שהיא סיבה, אלא שגיליתי שברגע שאני לוחץ ומעביר לבנזין תו"כ הנעה, בנסיון הבא הרכב חוזר להניע ברגע.
          מישהו מכיר את התופעה? או מבין מה במערכת עלול לגרום לזה?
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאך
          @נייטרון-חפשי היה לי את זה במיצובישי לנסר על גז המוסכניק אמר לי כל פעם נגיעה קלה בדוושת הגז
          אני כבר עושה את זה מתוך הרגל ומאז שקט
          נייטרון חפשינ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
            @משה-אייזנבאך כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
            עוזר חלקית, אני עוד מחפש למה זה קורה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @משה-אייזנבאך
              אצלי זה לא בדיוק עזר אני רק שיעדכן שאתמול הייתי אצל המתקין לכיוונים ומאז ב"ה לא היה לי בעיה בהנעה שווה לקפוץ לכיוונים מחדש ובכלל שיעברו על המערכת גז פעם בכמה זמן ולמי שגר באזור ירושלים או בית שמש יש אחד בכניסה לחוסאן ליד ביתר שמתעסק עם גז ויחסית נראה שיודע דבר או שניים גם מבחינת כיוונים הוא לא רע וכמובן מחיר מצחיק
              KlonimoosK Z 3 תגובות תגובה אחרונה
              • דוד 100ד דוד 100
                @משה-אייזנבאך
                @שמואל-קליין מה אומר על הנ’'ל?
                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @Klonimoos
                  אני דיברתי איתו בפאלפון והוא אומר דבר ראשון ערן בבאר שבע שם כל הבעיות יפטרו
                  • דוד 100ד דוד 100
                    @Klonimoos
                    @Klonimoos
                    עם שמואל?
                    ברור! דעתו ידועה והזכרתי אותה כמה פעמים בפורום, חשוב לי לשמוע את דעתו פה ע’'מ שאם זה מועד לכישלון למשל שלא יבלו את זמנם.
                      @דוד-100 לא קשור לסטרטר, הוא נותן מצויין אלא שלא מניע, וזה גם לא קורה על דלק מה שאומר שזה בגלל המערכת גז.
                      זה לא אמור להיות שכל רכב מוסב לגז מניע על בנזין ?
                      דוד 100ד משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @יצחק-רשטונ
                        זה מה שאמר לי המתקין שהרכב בכל מקרה מניע על בנזין ולכן אין לו יותר מדי מה לעשות אבל הבעיה היא שמתי שלוחצים על הלחצן של העברת גז לדלק תוך כדי הנעה אז הכל טוב לכן זה מחשיד שכן יש משהו בגז אולי דליפה או משהו בווסת אין לדעת לי נעלמה הבעיה ליום ועכשיו חזרה שוב כבר לא יודע מה לחשוב אני יקבע תור אצל ערן ונראה מה הוא אומר אין משהו אחר כרגע
                        מיוחדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @יצחק-רשטונ
                          @דוד-100 @נייטרון-חפשי
                          אולי אפשר לבדוק בנתונים חיים, לא יודע, רק מעלה רעיון.
                          יכול להיות שהמשאבה דלק לא משהו, ולכן אין מספיק דלק בזמן הקצר שהוא עובד בדלק, אין מספיק לחץ, אבל כשהוא נמצא על הדלק הוא מצליח להתניע.
                          האם כשהוא על בנזין הוא מתניע מהר מאוד או שהוא מתניע לאט.
                          גם אולי יכול להיות שהמזרקים לא עובדים טוב [ולכן אין מספיק לחץ], או שהתערובת גמ’'פ עשירה, או הטיימר של ההתנעה בגז בעיית.
                          אולי אפשר לנתק את המזרקים ולראות אם יש לחץ מספיק, 43 PSI זה הלחץ שצריך שיהיה פחות או יותר. עכ’‘פ זה גם יתן אינדקציה ללחץ של המשאבת דלק.
                          עכ’'פ אולי יש דליפת אויר.
                          הרעיון הוא אותו רעיון בהכל.
                          בדיקת מחשב מקצועית.
                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                          גמ''ח כלי עבודה.
                          לפרטים special12323@gmail.com
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @יצחק-רשטונ
                            בדיוק זאת כוונתי שמכיוון שבמצב תקין זה אמור להניע על בנזין גם בלי שתעביר לבנזין אני חושב שכן יש משהו במערכת גז שמנסה לפעול על גז כבר מהרגע הראשון
                            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @יצחק-רשטונ כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                              נראה לי שלא מחייב כמו שכתבתי.
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @מיוחד
                                זה יכול להיות באמת מלא אפשרויות לכן זה מעצבן כי גם בעיית חשמל זה יכול להיות למרות שלא נראה לי אני התחלתי לחשוד בווסת כי האיש של הגז (לא המתקין) אמר לי שהווסת לא טוב הלחץ בו כל הזמן משתנה אבל באמת אין לדעת נקווה שנעלה על זה בסוף בעז"ה
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @מיוחד
                                  @דוד-100
                                  נכון, אבל הענין הוא אחד, לבדוק משאבה או מזרקים וכו’, אתה יכול לבדוק דרך המזרק לראות כמה לחץ יש לו, אם אין לו לחץ אתה יודע שהבעיה היא באספקת דלק.
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                    #35
                                    אני נוטה לומר שהבעיה מגיעה ממערכת בגז ולא ממערכת הדלק
                                    כמו שאמר לי פעם איזה יהודי מבוגר “עושה חדשות בעל מלחמות”
                                    לא סביר שהבעיה מגיעה ממערכת הדלק כגון משאבה או מזרקים בפרט שדווקא שזה על דלק זה מניע טוב , יותר הגיוני שיש איזשהו בעיה במערכת גז כגון דליפה או בעיה בתוכנה שלא מבצעת התנעה רגילה על בנזין כמו שאמור להיות
                                      לכן כתבתי שעל התנעה רגילה יש יותר זמן ולחץ משא’'כ בגז שזה עובר מיד לגז אחרי ההתנעה.
                                      אבל הכל יכול להיות
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                      • דוד 100ד דוד 100
                                        @משה-אייזנבאך
                                        Z מנותק
                                        Z מנותק
                                        zalmensmok
                                        @דוד-100 יש לך את המספר שלו?
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @מיוחד כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                                          כשנוסעים רק על בנזין הוא מניע ברגע!
                                          לא ידוע לי שיש טיימר, רק טרמוסטט! כשהטרמוסטט מזהה שהרדיוסטר חם הוא מעביר לגז.
                                          כל אלו אמורים לתת סימנים גם על בנזין.
                                          אבל מכל הדיבורים אני מתחיל לחשוב שאולי הכל בעיות כיוונים, ואחרי זמן נסיעה המצערת מתכווננת לפי הגז המזייף ואז כשהרכב חוזר לבנזין המצערת מזייפת כ"כ עד שאין מספיק הזרקה, ובאמת היו גם קפיצות של הטורים שמעידים על זיוף בהזרקה (אני צריך לנקות EGR).
                                          אבל מצד שני כל זה לא מסביר למה זה עוזר להעביר לבנזין, יש לי בזה איזושהי תיאוריה אבל אני לא רוצה לכתוב סתם.
                                          האם ייתכן שמחשב הגז גונב חשמל מהמזרקים?
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאך
                                            @יצחק-רשטונ כשאתה מכבה את המנוע הוא על גז וכנראה בצינורות במנוע יש קצת גז שסותם אותו / או לא נותן לו להידלק
                                            יצחק RSי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              הכל יכול להיות .
                                              מה שבטוח צריך מתקין גז מקצועי עם ניסיון שיבדוק איפה הבעיה, כי כמעט בטוח שהבעיה מגיעה ממערכת הגז או בגלל בעיה מכנית בווסט וכדו’ או בגלל בעיה בניהול/תוכנה
                                              11.1k
                                              153.9k
