      3. קושי בהנעה על גז, מי מכיר?
      64 פוסטים 16 כותבים 4.3k צפיות
        קודם כל תודה לכל המגיבים!
        אני אפרש יותר:
        אין בעיה בסטרטר, הוא נותן מצויין ומסוגל גם לתת יותר מדקה אלא שזה יגמור לי את הסטרטר והמצבר, וברגע שאני מעביר לבנזין ומכניס שוב סוויץ מהתחלה ומניע, זה עובד מיד.
        נראה לי שלא מגיע דלק למנוע כל זמן שמערכת הגז דלוקה כי משהו אצלה משובש והיא לא ‘מבינה’ שעכשיו מתחילים מחדש וקודם בנזין.
        לפני התיקון המערכת הייתה נדלקת עד המעבר לגז ואז הייתה נתקעת (הקצרים היו בחוטי המזרקים ומד החום שעליהם).
        עכשיו אני נזכר שמוסך הגז שבדק את האוטו (מוסך הקיבוץ להבות הבשן מורשה ג’י גז) הריץ על הדרך עידכון תוכנה למערכת הגז, אולי דווקא זה הבעיה?
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @נייטרון-חפשי
        אל תשכח לעדכן אם זה הסתדר לך כי אני כמה ימים עם בעיה דומה. וברוב ההנעות לוקח לי רק אחרי כמה פעמים להניע וזה כבר מחרפן הנושא הזה אז אם יש למישהו פה פתרון שיעדכן תודה רבה
          קרייזלר 2006
          מאז שתיקנתי את המערכת (הייתה צמה שרופה מהסעפת פליטה, חתכתי ועשיתי חיבורים טובים) הרכב מתקשה בהנעה עד כדי ריקון מצבר, בתחילה חשבתי שזה בגלל צנרת דלק שמתרוקנת מאיזו שהיא סיבה, אלא שגיליתי שברגע שאני לוחץ ומעביר לבנזין תו"כ הנעה, בנסיון הבא הרכב חוזר להניע ברגע.
          מישהו מכיר את התופעה? או מבין מה במערכת עלול לגרום לזה?
          ת מנותק
          ת מנותק
          תגיענו לשלום
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
          @נייטרון-חפשי
          אמרו לי באיזה מכון, שיש תקלה שהרכב ממשיך לשחרר באיטיות גז גם לא בנסיעה.
          ואז הוא לא מניע כי המערכת הנעה סוג של מוצפת…
          לא יודע איך זה קורה מבחינה טכנית, רק מצטט מה שנאמר לי.
          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ת תגיענו לשלום
            @נייטרון-חפשי
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @תגיענו-לשלום
            האמת שגם לי מכונאי גז אמר שיכול להיות שיש דליפה מאחד המזרקים של הגז לכן זה קורה שבוע הבא אני אמור לנסוע למתקין נראה מה הוא אומר
              אני אפרש יותר:
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              • דוד 100ד דוד 100
                @תגיענו-לשלום
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @דוד-100
                הבוקר שוב פעם ניסיתי להניע כמה פעמים וללא הצלחה עד שנגמר המצבר הזמנתי ידידים ולאחר כמה פעמים שוב הניע אם אני צריך לשער זה חייב להיות אחד משני הדברים או באמת דליפה מסוימת של גז או מה שיותר נראה לי זה משהו במזרקים של הדלק או משהו בהעברת הדלק לא מתפקד טוב כי אנחנו נוסעים בעיקר על גז לכן החלטתי כעזרה ראשונה לשים תוסף דלק ןנסוע עליו קצת וגם לנקות מלמעלה את המזרקים של הדלק ולקוות שזה יעזור כי דברים כמו משאבת דלק וכו לא נראה לי הגיוני כל כך במצב הזה שהרכב כן מניע בסוף ונוסע מציון אחרי ההנעה נעדכן בהתפתחיות בעז"ה שבת שלום ומבורך
                  @דוד-100 לא קשור לסטרטר, הוא נותן מצויין אלא שלא מניע, וזה גם לא קורה על דלק מה שאומר שזה בגלל המערכת גז.
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @נייטרון-חפשי תגיד מה עשית בסוף עם התקלה של ההנעה סידרת או עדיין לא, זה ממש מחרפן אותי התחלתי לנסוע על דלק מלא היום הייתי אמור ללכת למתקין שיבדוק את זה ובסוף רק שבוע הבא הוא יכול לכן אם הסתדרת איך שהוא עדכן תודה רבה
                    @דוד-100 כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                    לכן החלטתי כעזרה ראשונה לשים תוסף דלק ולנסוע עליו קצת
                    חבל שאין תוסף גז.
                    דוד 100ד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      חבל שאין תוסף גז.
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @נייטרון-חפשי חחח האמת ששמתי וזה לא בדיוק עזר לכן האופציה הכי ראלית עכשיו זה דליפת גז באמת לאזור ההנעה
                        חבל שאין תוסף גז.
                        @נייטרון-חפשי כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                        חבל שאין תוסף גז.
                        כשאני שמתי תוסף דלק אז חוץ מה100 שח של התוסף עלה לי גם ההפרש בין גז לבין בנזין
                          קרייזלר 2006
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          @נייטרון-חפשי היה לי את זה במיצובישי לנסר על גז המוסכניק אמר לי כל פעם נגיעה קלה בדוושת הגז
                          אני כבר עושה את זה מתוך הרגל ומאז שקט
                          נייטרון חפשינ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                            @משה-אייזנבאך כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                            עוזר חלקית, אני עוד מחפש למה זה קורה
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @משה-אייזנבאך
                              אצלי זה לא בדיוק עזר אני רק שיעדכן שאתמול הייתי אצל המתקין לכיוונים ומאז ב"ה לא היה לי בעיה בהנעה שווה לקפוץ לכיוונים מחדש ובכלל שיעברו על המערכת גז פעם בכמה זמן ולמי שגר באזור ירושלים או בית שמש יש אחד בכניסה לחוסאן ליד ביתר שמתעסק עם גז ויחסית נראה שיודע דבר או שניים גם מבחינת כיוונים הוא לא רע וכמובן מחיר מצחיק
                              KlonimoosK Z 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @משה-אייזנבאך
                                @שמואל-קליין מה אומר על הנ’'ל?
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @Klonimoos
                                  אני דיברתי איתו בפאלפון והוא אומר דבר ראשון ערן בבאר שבע שם כל הבעיות יפטרו
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    @Klonimoos
                                    @Klonimoos
                                    עם שמואל?
                                    ברור! דעתו ידועה והזכרתי אותה כמה פעמים בפורום, חשוב לי לשמוע את דעתו פה ע’'מ שאם זה מועד לכישלון למשל שלא יבלו את זמנם.
                                      זה לא אמור להיות שכל רכב מוסב לגז מניע על בנזין ?
                                      דוד 100ד משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד 100
                                        @יצחק-רשטונ
                                        זה מה שאמר לי המתקין שהרכב בכל מקרה מניע על בנזין ולכן אין לו יותר מדי מה לעשות אבל הבעיה היא שמתי שלוחצים על הלחצן של העברת גז לדלק תוך כדי הנעה אז הכל טוב לכן זה מחשיד שכן יש משהו בגז אולי דליפה או משהו בווסת אין לדעת לי נעלמה הבעיה ליום ועכשיו חזרה שוב כבר לא יודע מה לחשוב אני יקבע תור אצל ערן ונראה מה הוא אומר אין משהו אחר כרגע
                                        מיוחדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @יצחק-רשטונ
                                          @דוד-100 @נייטרון-חפשי
                                          אולי אפשר לבדוק בנתונים חיים, לא יודע, רק מעלה רעיון.
                                          יכול להיות שהמשאבה דלק לא משהו, ולכן אין מספיק דלק בזמן הקצר שהוא עובד בדלק, אין מספיק לחץ, אבל כשהוא נמצא על הדלק הוא מצליח להתניע.
                                          האם כשהוא על בנזין הוא מתניע מהר מאוד או שהוא מתניע לאט.
                                          גם אולי יכול להיות שהמזרקים לא עובדים טוב [ולכן אין מספיק לחץ], או שהתערובת גמ’'פ עשירה, או הטיימר של ההתנעה בגז בעיית.
                                          אולי אפשר לנתק את המזרקים ולראות אם יש לחץ מספיק, 43 PSI זה הלחץ שצריך שיהיה פחות או יותר. עכ’‘פ זה גם יתן אינדקציה ללחץ של המשאבת דלק.
                                          עכ’'פ אולי יש דליפת אויר.
                                          הרעיון הוא אותו רעיון בהכל.
                                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                          • דוד 100ד דוד 100
                                            @יצחק-רשטונ
                                            בדיוק זאת כוונתי שמכיוון שבמצב תקין זה אמור להניע על בנזין גם בלי שתעביר לבנזין אני חושב שכן יש משהו במערכת גז שמנסה לפעול על גז כבר מהרגע הראשון
                                              @יצחק-רשטונ כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                                              נראה לי שלא מחייב כמו שכתבתי.
                                              165.9k
