      3. קושי בהנעה על גז, מי מכיר?
      64 פוסטים 16 כותבים 3.9k צפיות
        קרייזלר 2006
        מאז שתיקנתי את המערכת (הייתה צמה שרופה מהסעפת פליטה, חתכתי ועשיתי חיבורים טובים) הרכב מתקשה בהנעה עד כדי ריקון מצבר, בתחילה חשבתי שזה בגלל צנרת דלק שמתרוקנת מאיזו שהיא סיבה, אלא שגיליתי שברגע שאני לוחץ ומעביר לבנזין תו"כ הנעה, בנסיון הבא הרכב חוזר להניע ברגע.
        מישהו מכיר את התופעה? או מבין מה במערכת עלול לגרום לזה?
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @נייטרון-חפשי הוא סוחט לך חשמל, בטוח שחיברת הכול כפי שהיה קודם?
        ולפני התיקון שלך עבד חלק?
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מוטי 56מ מוטי 56
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @מוטי-56 כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
          לא עבד בכלל הגז הוא נסע רק על דלק
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
            קרייזלר 2006
            @נייטרון-חפשי כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
            זה לא מתניע בכלל?, אחרי הנעה אם מעבירים לגז איך המצב.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              קרייזלר 2006
              @נייטרון-חפשי ההנעה עצמה היא תמיד על בנזין כך שזה לכאו’ לא קשור אבל מצד שני אתה אומר שבהעברה לבנזין הבעיה נפתרת… חכה ל @שמואל-קליין
              • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי סימן נושא זה כשאלה ב
                קודם כל תודה לכל המגיבים!
                אני אפרש יותר:
                אין בעיה בסטרטר, הוא נותן מצויין ומסוגל גם לתת יותר מדקה אלא שזה יגמור לי את הסטרטר והמצבר, וברגע שאני מעביר לבנזין ומכניס שוב סוויץ מהתחלה ומניע, זה עובד מיד.
                נראה לי שלא מגיע דלק למנוע כל זמן שמערכת הגז דלוקה כי משהו אצלה משובש והיא לא ‘מבינה’ שעכשיו מתחילים מחדש וקודם בנזין.
                לפני התיקון המערכת הייתה נדלקת עד המעבר לגז ואז הייתה נתקעת (הקצרים היו בחוטי המזרקים ומד החום שעליהם).
                עכשיו אני נזכר שמוסך הגז שבדק את האוטו (מוסך הקיבוץ להבות הבשן מורשה ג’י גז) הריץ על הדרך עידכון תוכנה למערכת הגז, אולי דווקא זה הבעיה?
                שמואל קלייןש מוטי 56מ דוד 100ד 4 תגובות תגובה אחרונה
                  אני אפרש יותר:
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @נייטרון-חפשי הגיוני שזה קשור לכיווני המחשב
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    @שמואל-קליין אבל בהנעה זה אמור לעבוד רק על בנזין?
                      אני אפרש יותר:
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @נייטרון-חפשי אם אני מבין נכון אתה מתאר מקרה שהרכב נותן סטרטר ולא מניע
                      נתקלתי ברכב שהתקינו בו מערכת גז, כמה פעמים היו לו את הבעיה הזאת, ולאח"מ זה נפתר מאליו
                      אני לא ממש יודע מה זה אומר, רק מציין עובדה
                      לכן אני ממליץ לנסות כן להניע בכוח במקרה הזה, ואפילו כמה פעמים
                      אגב, אצלי ברכב מספר ימים לאחר ההתקנה של המערכת, גם היה מקרה כזה ח"פ
                      ועוד כמה פעמים שלקח כמה שניות להניע, זה ג"כ הסתדר לבד
                      מדגיש שוב, אין לי מושג למה זה קשור, אבל זה קרה והסתדר לבד
                      אולי יש איזה משהו שאמור להתכוונן וללמוד, אין לי מושג
                      יש לי עוד חבר שגם היה לו בעיה בהנעה, היה צריך להחליף מצבר, המערכת היא עוד צרכן חשמל שכמובן נדגיש בעיות חשמל שבכללי אפשר לחיות איתם
                      דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @מוטי-56
                        זה בעיה שהתחילה גם אצלי לוקח כמה פעמים עד שמניע וגם זה לפעמים לא תמיד באמת מוזר אולי סטרטר או משהו כזה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @מוטי-56
                          @דוד-100 לא קשור לסטרטר, הוא נותן מצויין אלא שלא מניע, וזה גם לא קורה על דלק מה שאומר שזה בגלל המערכת גז.
                          דוד 100ד יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @נייטרון-חפשי
                            כן גם אני חושב שזה בגלל הגז האמת אני חושב על שתי דברים אחד זה כי נשאר גז איפה שהוא והרכב מנסה להניע על גז ולא באמת יכול או שהתערובת של הגז עם האוויר לא כמו הדלק והאוויר ולכן המנוע לא מצליח להחזיק את עצמו אבל ה רק השארה שלי צריך מכונאי גז לדבר כזה
                              אני אפרש יותר:
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @נייטרון-חפשי
                              אל תשכח לעדכן אם זה הסתדר לך כי אני כמה ימים עם בעיה דומה. וברוב ההנעות לוקח לי רק אחרי כמה פעמים להניע וזה כבר מחרפן הנושא הזה אז אם יש למישהו פה פתרון שיעדכן תודה רבה
                                קרייזלר 2006
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תגיענו לשלום
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                                @נייטרון-חפשי
                                אמרו לי באיזה מכון, שיש תקלה שהרכב ממשיך לשחרר באיטיות גז גם לא בנסיעה.
                                ואז הוא לא מניע כי המערכת הנעה סוג של מוצפת…
                                לא יודע איך זה קורה מבחינה טכנית, רק מצטט מה שנאמר לי.
                                • ת תגיענו לשלום
                                  @נייטרון-חפשי
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @תגיענו-לשלום
                                  האמת שגם לי מכונאי גז אמר שיכול להיות שיש דליפה מאחד המזרקים של הגז לכן זה קורה שבוע הבא אני אמור לנסוע למתקין נראה מה הוא אומר
                                    אני אפרש יותר:
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      @תגיענו-לשלום
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @דוד-100
                                      הבוקר שוב פעם ניסיתי להניע כמה פעמים וללא הצלחה עד שנגמר המצבר הזמנתי ידידים ולאחר כמה פעמים שוב הניע אם אני צריך לשער זה חייב להיות אחד משני הדברים או באמת דליפה מסוימת של גז או מה שיותר נראה לי זה משהו במזרקים של הדלק או משהו בהעברת הדלק לא מתפקד טוב כי אנחנו נוסעים בעיקר על גז לכן החלטתי כעזרה ראשונה לשים תוסף דלק ןנסוע עליו קצת וגם לנקות מלמעלה את המזרקים של הדלק ולקוות שזה יעזור כי דברים כמו משאבת דלק וכו לא נראה לי הגיוני כל כך במצב הזה שהרכב כן מניע בסוף ונוסע מציון אחרי ההנעה נעדכן בהתפתחיות בעז"ה שבת שלום ומבורך
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @נייטרון-חפשי תגיד מה עשית בסוף עם התקלה של ההנעה סידרת או עדיין לא, זה ממש מחרפן אותי התחלתי לנסוע על דלק מלא היום הייתי אמור ללכת למתקין שיבדוק את זה ובסוף רק שבוע הבא הוא יכול לכן אם הסתדרת איך שהוא עדכן תודה רבה
                                          @דוד-100 כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                                          לכן החלטתי כעזרה ראשונה לשים תוסף דלק ולנסוע עליו קצת
                                          חבל שאין תוסף גז.
                                          דוד 100ד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            חבל שאין תוסף גז.
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @נייטרון-חפשי חחח האמת ששמתי וזה לא בדיוק עזר לכן האופציה הכי ראלית עכשיו זה דליפת גז באמת לאזור ההנעה
                                              חבל שאין תוסף גז.
                                              חבל שאין תוסף גז.
                                              כשאני שמתי תוסף דלק אז חוץ מה100 שח של התוסף עלה לי גם ההפרש בין גז לבין בנזין
                                              161.3k
