      3. קושי בהנעה על גז, מי מכיר?
      64 פוסטים 16 כותבים 3.9k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
        וזה גם לא קורה על דלק מה שאומר שזה בגלל המערכת גז.
        זה לא אמור להיות שכל רכב מוסב לגז מניע על בנזין ?
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד 100
        @יצחק-רשטונ
        זה מה שאמר לי המתקין שהרכב בכל מקרה מניע על בנזין ולכן אין לו יותר מדי מה לעשות אבל הבעיה היא שמתי שלוחצים על הלחצן של העברת גז לדלק תוך כדי הנעה אז הכל טוב לכן זה מחשיד שכן יש משהו בגז אולי דליפה או משהו בווסת אין לדעת לי נעלמה הבעיה ליום ועכשיו חזרה שוב כבר לא יודע מה לחשוב אני יקבע תור אצל ערן ונראה מה הוא אומר אין משהו אחר כרגע
        מיוחדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          @יצחק-רשטונ
          @דוד-100 @נייטרון-חפשי
          אולי אפשר לבדוק בנתונים חיים, לא יודע, רק מעלה רעיון.
          יכול להיות שהמשאבה דלק לא משהו, ולכן אין מספיק דלק בזמן הקצר שהוא עובד בדלק, אין מספיק לחץ, אבל כשהוא נמצא על הדלק הוא מצליח להתניע.
          האם כשהוא על בנזין הוא מתניע מהר מאוד או שהוא מתניע לאט.
          גם אולי יכול להיות שהמזרקים לא עובדים טוב [ולכן אין מספיק לחץ], או שהתערובת גמ’'פ עשירה, או הטיימר של ההתנעה בגז בעיית.
          אולי אפשר לנתק את המזרקים ולראות אם יש לחץ מספיק, 43 PSI זה הלחץ שצריך שיהיה פחות או יותר. עכ’‘פ זה גם יתן אינדקציה ללחץ של המשאבת דלק.
          עכ’'פ אולי יש דליפת אויר.
          הרעיון הוא אותו רעיון בהכל.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • דוד 100ד דוד 100
            @יצחק-רשטונ
            @דוד-100 כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
            בדיוק זאת כוונתי שמכיוון שבמצב תקין זה אמור להניע על בנזין גם בלי שתעביר לבנזין אני חושב שכן יש משהו במערכת גז שמנסה לפעול על גז כבר מהרגע הראשון
              @יצחק-רשטונ כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
              נראה לי שלא מחייב כמו שכתבתי.
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @מיוחד
                זה יכול להיות באמת מלא אפשרויות לכן זה מעצבן כי גם בעיית חשמל זה יכול להיות למרות שלא נראה לי אני התחלתי לחשוד בווסת כי האיש של הגז (לא המתקין) אמר לי שהווסת לא טוב הלחץ בו כל הזמן משתנה אבל באמת אין לדעת נקווה שנעלה על זה בסוף בעז"ה
                • דוד 100ד דוד 100
                  @מיוחד
                  @דוד-100
                  נכון, אבל הענין הוא אחד, לבדוק משאבה או מזרקים וכו’, אתה יכול לבדוק דרך המזרק לראות כמה לחץ יש לו, אם אין לו לחץ אתה יודע שהבעיה היא באספקת דלק.
                  • יצחק RSי מנותק
                    #35
                    אני נוטה לומר שהבעיה מגיעה ממערכת בגז ולא ממערכת הדלק
                    כמו שאמר לי פעם איזה יהודי מבוגר “עושה חדשות בעל מלחמות”
                    לא סביר שהבעיה מגיעה ממערכת הדלק כגון משאבה או מזרקים בפרט שדווקא שזה על דלק זה מניע טוב , יותר הגיוני שיש איזשהו בעיה במערכת גז כגון דליפה או בעיה בתוכנה שלא מבצעת התנעה רגילה על בנזין כמו שאמור להיות
                      לכן כתבתי שעל התנעה רגילה יש יותר זמן ולחץ משא’'כ בגז שזה עובר מיד לגז אחרי ההתנעה.
                      אבל הכל יכול להיות
                      • דוד 100ד דוד 100
                        @משה-אייזנבאך
                        אצלי זה לא בדיוק עזר אני רק שיעדכן שאתמול הייתי אצל המתקין לכיוונים ומאז ב"ה לא היה לי בעיה בהנעה שווה לקפוץ לכיוונים מחדש ובכלל שיעברו על המערכת גז פעם בכמה זמן ולמי שגר באזור ירושלים או בית שמש יש אחד בכניסה לחוסאן ליד ביתר שמתעסק עם גז ויחסית נראה שיודע דבר או שניים גם מבחינת כיוונים הוא לא רע וכמובן מחיר מצחיק
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        @דוד-100 יש לך את המספר שלו?
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @מיוחד כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                          כשנוסעים רק על בנזין הוא מניע ברגע!
                          לא ידוע לי שיש טיימר, רק טרמוסטט! כשהטרמוסטט מזהה שהרדיוסטר חם הוא מעביר לגז.
                          כל אלו אמורים לתת סימנים גם על בנזין.
                          אבל מכל הדיבורים אני מתחיל לחשוב שאולי הכל בעיות כיוונים, ואחרי זמן נסיעה המצערת מתכווננת לפי הגז המזייף ואז כשהרכב חוזר לבנזין המצערת מזייפת כ"כ עד שאין מספיק הזרקה, ובאמת היו גם קפיצות של הטורים שמעידים על זיוף בהזרקה (אני צריך לנקות EGR).
                          אבל מצד שני כל זה לא מסביר למה זה עוזר להעביר לבנזין, יש לי בזה איזושהי תיאוריה אבל אני לא רוצה לכתוב סתם.
                          האם ייתכן שמחשב הגז גונב חשמל מהמזרקים?
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            @יצחק-רשטונ כשאתה מכבה את המנוע הוא על גז וכנראה בצינורות במנוע יש קצת גז שסותם אותו / או לא נותן לו להידלק
                            יצחק RSי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                              @משה-אייזנבאך כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                              הכל יכול להיות .
                              מה שבטוח צריך מתקין גז מקצועי עם ניסיון שיבדוק איפה הבעיה, כי כמעט בטוח שהבעיה מגיעה ממערכת הגז או בגלל בעיה מכנית בווסט וכדו’ או בגלל בעיה בניהול/תוכנה
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @משה-אייזנבאך
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                יש לך את המספר שלו בבקשה
                                  מישהו כבר אמר משהו כזה…
                                  @תגיענו-לשלום כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                                  @נייטרון-חפשי
                                  אמרו לי באיזה מכון, שיש תקלה שהרכב ממשיך לשחרר באיטיות גז גם לא בנסיעה.
                                  ואז הוא לא מניע כי המערכת הנעה סוג של מוצפת…
                                  לא יודע איך זה קורה מבחינה טכנית, רק מצטט מה שנאמר לי.
                                    קרייזלר 2006
                                    מאז שתיקנתי את המערכת (הייתה צמה שרופה מהסעפת פליטה, חתכתי ועשיתי חיבורים טובים) הרכב מתקשה בהנעה עד כדי ריקון מצבר, בתחילה חשבתי שזה בגלל צנרת דלק שמתרוקנת מאיזו שהיא סיבה, אלא שגיליתי שברגע שאני לוחץ ומעביר לבנזין תו"כ הנעה, בנסיון הבא הרכב חוזר להניע ברגע.
                                    מישהו מכיר את התופעה? או מבין מה במערכת עלול לגרום לזה?
                                    משה אאמ מנותק
                                    משה אאמ מנותק
                                    משה אא
                                    קרייזלר 2006
                                    אני מכיר את הבעיה זה קורה בעיקר בבוקר לפי ההבנה שלי הגז מתאדה אחרי שהוא כבר יצא מהמערכת של הגז ונשאר בצינור של הדלק ומה שקורה זה שאין דלק קרוב שיכול להידלק ההצתה לכן אני בלילה לפני כיבוי הרכב מעביר לדלק ולמוחרת אין לי שום בעיה
                                    • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה ב
                                    • Z zalmensmok
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @zalmensmok
                                      0522279103
                                      • משה אאמ משה אא
                                        קרייזלר 2006
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @משה-אא
                                        אין פתרון אחר חוץ מלהעביר את הרכב לדלק כל הזמן מישהו יכול לבדוק את הנושא לעומק?
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @משה-אא
                                          אני עובד על זה, ובקרוב בעז"ה יהיו מדריכים על כל חלקי מערכת הגז (חוץ מכיוונים).
                                          דוד 100ד שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @נייטרון-חפשי
                                            אוקיי ממתינים למדריך תודה רבה
                                            • דוד 100ד דוד 100
                                              @נייטרון-חפשי
                                              @דוד-100 אני לא בטוח שזה יהיה לפני פסח…
                                              161.3k
