      3. קושי בהנעה על גז, מי מכיר?
      64 פוסטים 16 כותבים 3.6k צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @משה-אייזנבאך
        אצלי זה לא בדיוק עזר אני רק שיעדכן שאתמול הייתי אצל המתקין לכיוונים ומאז ב"ה לא היה לי בעיה בהנעה שווה לקפוץ לכיוונים מחדש ובכלל שיעברו על המערכת גז פעם בכמה זמן ולמי שגר באזור ירושלים או בית שמש יש אחד בכניסה לחוסאן ליד ביתר שמתעסק עם גז ויחסית נראה שיודע דבר או שניים גם מבחינת כיוונים הוא לא רע וכמובן מחיר מצחיק
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @דוד-100 כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
        יש לך את המספר שלו בבקשה
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          @יצחק-רשטונ כשאתה מכבה את המנוע הוא על גז וכנראה בצינורות במנוע יש קצת גז שסותם אותו / או לא נותן לו להידלק
          @משה-אייזנבאך כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
          מישהו כבר אמר משהו כזה…
          @תגיענו-לשלום כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
          @נייטרון-חפשי
          אמרו לי באיזה מכון, שיש תקלה שהרכב ממשיך לשחרר באיטיות גז גם לא בנסיעה.
          ואז הוא לא מניע כי המערכת הנעה סוג של מוצפת…
          לא יודע איך זה קורה מבחינה טכנית, רק מצטט מה שנאמר לי.
            קרייזלר 2006
            מאז שתיקנתי את המערכת (הייתה צמה שרופה מהסעפת פליטה, חתכתי ועשיתי חיבורים טובים) הרכב מתקשה בהנעה עד כדי ריקון מצבר, בתחילה חשבתי שזה בגלל צנרת דלק שמתרוקנת מאיזו שהיא סיבה, אלא שגיליתי שברגע שאני לוחץ ומעביר לבנזין תו"כ הנעה, בנסיון הבא הרכב חוזר להניע ברגע.
            מישהו מכיר את התופעה? או מבין מה במערכת עלול לגרום לזה?
            משה אאמ מנותק
            משה אאמ מנותק
            משה אא
            @נייטרון-חפשי כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
            קרייזלר 2006
            אני מכיר את הבעיה זה קורה בעיקר בבוקר לפי ההבנה שלי הגז מתאדה אחרי שהוא כבר יצא מהמערכת של הגז ונשאר בצינור של הדלק ומה שקורה זה שאין דלק קרוב שיכול להידלק ההצתה לכן אני בלילה לפני כיבוי הרכב מעביר לדלק ולמוחרת אין לי שום בעיה
            • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה ב
            • Z zalmensmok
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @zalmensmok
              0522279103
              • משה אאמ משה אא
                קרייזלר 2006
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @משה-אא
                אין פתרון אחר חוץ מלהעביר את הרכב לדלק כל הזמן מישהו יכול לבדוק את הנושא לעומק?
                • דוד 100ד דוד 100
                  @משה-אא
                  אני עובד על זה, ובקרוב בעז"ה יהיו מדריכים על כל חלקי מערכת הגז (חוץ מכיוונים).
                  דוד 100ד שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @נייטרון-חפשי
                    אוקיי ממתינים למדריך תודה רבה
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @נייטרון-חפשי
                      @דוד-100 אני לא בטוח שזה יהיה לפני פסח…
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @נייטרון-חפשי
                        האמת ששמתי לב שזה קורה גם על דלק אני כבר לא יודע מה יכול להיות אולי המצבר לא מספיק חזק או משהו כזה נראה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @נייטרון-חפשי
                          אחרי שנסעת על גז המצערת השתבשה ואז זה קורה גם על דלק עד שהיא מתכווננת מחדש.
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @נייטרון-חפשי
                            האמת שבגלל שנמאס לי עם התקלה הזאת הלכתי לאיזה חשמלאי רכב בנדוד שאני יודע שהוא יודע דבר או שניים ברכבים בכל מקרה הוא חיבר מחשב והוא טוען שהוא רואה תקלה בקודן אמרתי לו שביום ראשון אני יבוא שיבטל את הקודן ונראה אם זה עוזר והוא גם יצא הגון ואמר לי מפורש שאם זה לא פותר את התקלה אני לא משלם לו אז נראה מה יתפתח בעז"ה
                            Z דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דוד 100ד דוד 100
                              @נייטרון-חפשי
                              Z מנותק
                              Z מנותק
                              zalmensmok
                              @דוד-100 https://m.youtube.com/watch?v=yPwKiVj02BU
                              מדריך לניתוק קודן פשוט ללא עלוקה (אין לי מושג מה זה), אולי זה יעזור לך.
                              • Z zalmensmok
                                @zalmensmok כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                                ראה כאן לגבי איתוראן. היינו הך.
                                Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  @גיל יש משהו שאתה לא יודע?
                                  • Z zalmensmok
                                    #55
                                    כן, המון. רוצה דוגמא?
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      @נייטרון-חפשי
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @דוד-100
                                      טוב אז מה שקרה בסוף שבאמת הלכתי לחשמלאי רכב אתמול והוא ישב על הרכב קצת וניתק את הקודן שהוא היה עם כספת וכו בכל מקרה מאתמול ב"ה ההנעה חלקה ממש בנגיעה הייתי ממליץ לכל מי שסוחב את הבעיה הזאת שילך לנסות את האפשרות של הקודן כי גם אם זה לא זה אז לא נורא מקסימום פחות חירפון לפני כל הנעה לקדד מחדש הרי בנינו היום גונבים רכבים 2025 עם כל הטכנולוגיה לכן נראה לי שהקודן לא זה מה שיפריע לגנבים בהצלחה לכולם
                                        #57
                                        @גיל כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                                        זה דוגמא לכך שאתה שיש משהו שאתה לא ידעת
                                        אבל וודאי לא דוג’ להמון…😉
                                        ואין לדיינים אלא מה שעיניהם רואות…
                                        • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי סימן נושא זה כלא נפתר ב
                                          #58
                                          @דוד-100 תודה על השיתוף ואני אנסה גם ואשתף בל"נ.
                                          • דוד 100ד דוד 100
                                            @דוד-100
                                            #59
                                            לפני תקופה עשיתי כיוון פרונט בירושלים וכשסיימתי לשלם אני רואה ישמעאלי מעובדי המקום גורר את הרכב שלי מהליפט. נבהלתי שמא קרה משהו לרכב ושאלתי אותו ‘מה קרה?’ והוא אמר לי ‘בחיאת איפה החבאת את הקודן?’, אמרתי לו ‘אתה צוחק עלי? אין לרכב קודן…’
                                            מסקנה: אולי ללא קודן פוחתים הסיכויים לגניבה?..
                                              @מאיר כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                                              מסקנה: אולי בלי קודן יש פחות סיכויים לגניבה?..
                                              אהבתי.
                                              מסקנה שלי? כשאנו רואים אומה שפילה של טיפשים עם פלומבה! אנו מבינים שהם אכן מקל! מקל פשוט! של בורא עולם, לא רק כמשל, ברצונו יתחכמו וברצונו יתעוורו אכי’'ר!
                                              חושבני שבדברים מעין אלו המדד לפי האמונה של האדם הספציפי, ובאופן כולל לפי הנורמה ההשתדלותית הנהוגה ביחס לעניין הספציפי.
                                              11.1k
                                              153.9k
