      3. קושי בהנעה על גז, מי מכיר?
      64 פוסטים 16 כותבים 3.1k צפיות
        @דוד-100 אני לא בטוח שזה יהיה לפני פסח…
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @נייטרון-חפשי
        האמת ששמתי לב שזה קורה גם על דלק אני כבר לא יודע מה יכול להיות אולי המצבר לא מספיק חזק או משהו כזה נראה
        • דוד 100ד דוד 100
          @נייטרון-חפשי
          @דוד-100 כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
          אחרי שנסעת על גז המצערת השתבשה ואז זה קורה גם על דלק עד שהיא מתכווננת מחדש.
          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @נייטרון-חפשי
            האמת שבגלל שנמאס לי עם התקלה הזאת הלכתי לאיזה חשמלאי רכב בנדוד שאני יודע שהוא יודע דבר או שניים ברכבים בכל מקרה הוא חיבר מחשב והוא טוען שהוא רואה תקלה בקודן אמרתי לו שביום ראשון אני יבוא שיבטל את הקודן ונראה אם זה עוזר והוא גם יצא הגון ואמר לי מפורש שאם זה לא פותר את התקלה אני לא משלם לו אז נראה מה יתפתח בעז"ה
            Z דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דוד 100ד דוד 100
              @נייטרון-חפשי
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @דוד-100 https://m.youtube.com/watch?v=yPwKiVj02BU
              מדריך לניתוק קודן פשוט ללא עלוקה (אין לי מושג מה זה), אולי זה יעזור לך.
              ג תגובה 1 תגובה אחרונה
              • Z zalmensmok
                ג מנותק
                ג מנותק
                @zalmensmok כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                ראה כאן לגבי איתוראן. היינו הך.
                Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ג גיל
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @גיל יש משהו שאתה לא יודע?
                  • Z zalmensmok
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    #55
                    כן, המון. רוצה דוגמא?
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @נייטרון-חפשי
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @דוד-100
                      טוב אז מה שקרה בסוף שבאמת הלכתי לחשמלאי רכב אתמול והוא ישב על הרכב קצת וניתק את הקודן שהוא היה עם כספת וכו בכל מקרה מאתמול ב"ה ההנעה חלקה ממש בנגיעה הייתי ממליץ לכל מי שסוחב את הבעיה הזאת שילך לנסות את האפשרות של הקודן כי גם אם זה לא זה אז לא נורא מקסימום פחות חירפון לפני כל הנעה לקדד מחדש הרי בנינו היום גונבים רכבים 2025 עם כל הטכנולוגיה לכן נראה לי שהקודן לא זה מה שיפריע לגנבים בהצלחה לכולם
                      • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                      • ג גיל
                        #57
                        @גיל כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                        זה דוגמא לכך שאתה שיש משהו שאתה לא ידעת
                        אבל וודאי לא דוג’ להמון…😉
                        ואין לדיינים אלא מה שעיניהם רואות…
                        • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי סימן נושא זה כלא נפתר ב
                          #58
                          @דוד-100 תודה על השיתוף ואני אנסה גם ואשתף בל"נ.
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @דוד-100
                            #59
                            לפני תקופה עשיתי כיוון פרונט בירושלים וכשסיימתי לשלם אני רואה ישמעאלי מעובדי המקום גורר את הרכב שלי מהליפט. נבהלתי שמא קרה משהו לרכב ושאלתי אותו ‘מה קרה?’ והוא אמר לי ‘בחיאת איפה החבאת את הקודן?’, אמרתי לו ‘אתה צוחק עלי? אין לרכב קודן…’
                            מסקנה: אולי ללא קודן פוחתים הסיכויים לגניבה?..
                              @מאיר כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                              מסקנה: אולי בלי קודן יש פחות סיכויים לגניבה?..
                              אהבתי.
                              מסקנה שלי? כשאנו רואים אומה שפילה של טיפשים עם פלומבה! אנו מבינים שהם אכן מקל! מקל פשוט! של בורא עולם, לא רק כמשל, ברצונו יתחכמו וברצונו יתעוורו אכי’'ר!
                              חושבני שבדברים מעין אלו המדד לפי האמונה של האדם הספציפי, ובאופן כולל לפי הנורמה ההשתדלותית הנהוגה ביחס לעניין הספציפי.
                                מישהו יכול לבדוק את הנושא לעומק?
                                אני עובד על זה, ובקרוב בעז"ה יהיו מדריכים על כל חלקי מערכת הגז (חוץ מכיוונים).
                                שי ויש מחובר
                                שי ויש מחובר
                                שי וי
                                @נייטרון-חפשי אם אתה רוצה עזרה עם המדריך יש לי נסיון בבעיות שגז יכול לגרום וגרם לי כבר
                                דוד 100ד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • שי ויש שי וי
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @שי-וי האמת שבלי קשר נשמח אם תעשה את זה יש הרבה דברים שחשוב שהרבה ידעו לגבי הגז כדי שמי שרוצה להסב לגז ידע לקראת מה הוא הולך אע"פ שתקלות בגז משתנה בין רכב ורכב
                                  • שי ויש שי וי
                                    @שי-וי אתה לא צריך לשמור לי את הכבוד ואין לי שום בעיה אם מישהו יקדים אותי.
                                    מידע נראה לי שלא חסר לי, פשוט צריך למצוא יישוב הדעת ולשבת לכתוב…
                                    יש לי גם על קצה הלשון(/מקלדת) מדריך עם חידושים על תיקון מסכי פריוס 2…
                                      ג מנותק
                                      ג מנותק
                                      @נייטרון-חפשי כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:
                                      🤤 מחכים ומצפים!
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מערכת גפ"ם (הנעה בגז)
                                      3.3k
                                      10.4k
                                      141.7k
