      696 פוסטים 72 כותבים 899.3k צפיות
        @חיים-10 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        תודה על המדריך המקיף
        בשמחה
        דבר נוסף בZ50 ומעלה [עד 60PRO] זה 25 פריים לשניה ולא 30 וזה אומר שלמרות שזה 4K וחיישן טוב יותר עדיין היא תתקשה עם מספרי רכב בייחס למתחרות עם אותם נתונים ו30 פריים לשניה
        לדעתי זה ההיפך החיישן משמש בתור העין של המצלמה ולכן חיישן טוב יותר רואה יותר טוב וממילא נותן תמונות טובות יותר
        אלא שתמונות טובות יותר שוקלות יותר ולכן צריך מעבד חזק יותר שיכתוב מהר את התמונות על גבי הכרטיס משום כך כאשר מעלים את איכות הצילום הפריימים לשניה (מספר תמונות בשניה) יורדים וכתוצאה מכך הסרטון קצת פחות “חלק” אבל האיכות ודאי גבוהה יותר ולכן אם הנושא הוא מספרי רכבים עם חיישן טוב יותר נוכל לראות יותר טוב (זה כנראה יבוא קצת על חשבון איכות הוידאו כמו שהסברתי)
        ADMIN 770
        לא יודע אם קשור לכאן.
        מישהו יודע האם להתקין מצלמת דרך לרכב חשמלי או פלאג אין אם זה שונה מבחינת ההתחברות למתח בפיוזים, כלומר אם יש הוראות התקנה שונות בגלל שזה חשמלי וכד’
        • A ADMIN 770
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @ADMIN-770 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          אין הבדל בגדול
          https://did.li/MxyOf
          • צילפינגיםצ מנותק
            @טכנולוג רציתי לשאול למה במצלמה האחורית אני רואה הפוך ז"א את צד ימין בשמאל וכן להיפך יש לציין שאת האותיות UP עם החץ נמצאים לכיון מעלה
              @צילפינגים ניתן להפוך את זה בהגדרות
                באפליקציה? או במצלמה עצמה?
                כי אני חיפשתי באפליקציה ולא מצאתי
                  @צילפינגים גם וגם מעלה צילום מסך מהאפליקציה
                    @טכנולוג טוב תודה אני יבדוק ויעדכן למקרה שזה לא הסתדר
                    ועוד שאלה קטנה יש אופציה לכבות את הצליל שהמצלמה נכנסת למצב חירום זה קורה לי כל באמפר הוא מזהה את זה כאילו זה מצב חירום ועושה לי צליל של צילום ולפעמים אני נוסע ברחוב שמלא במפרים וזה כבר מציק…
                    ט ר י 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @צילפינגים אפשר להנמיך את הרגישות לא בטוח שאפשר לכבות לגמרי
                      אפשר גם לנסוע לאט יותר בשביל זה נועדו הבמפרים
                      צילפינגיםצ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @טכנולוג
                        האמת שאכן זה קצת חינך אותי אבל יש איזה רחוב ליד הבית שלי שגם אם אני יעשה על הרגישות הנמוכה ואני יסע על 2 קמ"ש זה לא יעזור יש שם במפרים בגובה מגדל בבל ואני ממש לא מגזים! ניסיתי וזה פשוט לא אפשרי
                          רכבניק
                          @צילפינגים אולי אפשר לשים דבק חשמל או משהו על הרמקול של המצלמה
                            יראת שמים
                            #111
                            @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                            יש לי גם DDPAI, אמנם לא כמו שלך, אבל משתמש באפליקציה, ואאל"ט הנמכתי את השמע של המצלמה לכלום, וזה כבר לא מפריע.
                              ד מנותק
                              ד מנותק
                              דובאי
                              @טכנולוג
                              בערכה של הZ40 מגיע גם מצת
                              בוידיאו של הכנופיה שהעלו באחד האשכולות ראיתי שהוא חיבר את המצת לפיוזים והשאיר אותה בתיבת הפיוזים
                              האם יש יתרון בזה על פני חיבור ישיר לפיוזים?
                              • ד דובאי
                                @טכנולוג
                                @דובאי היתרון היחיד זה שאם אתה עושה דרך המצת אז זה לא נראה יפה ורואים את החוטים אבל אם זה כמו בסרטון של הכנופיה ההתקנה היא נקיה ומסודרת בלי חוטים מטופשים
                                  @צילפינגים הוא שאל האם יש יתרון לחבר את המטען המסופק עם הסוללה לתיבת הפיוזים על פני חיבור עם קיט חניה לתיבת הפיוזים
                                  והתשובה היא שחיבור של המטען המסופק עם המצלמה לתיבת הפיוזים זול יותר כי לא צריך לקנות קיט חניה אבל יש כמה חסרונות
                                  1. אין הגנה על המצבר כי אם מחברים לאחר הסוויץ’ אז זה לא עובד בחניה ואם לפני הסוויץ’ אז זה יגמור את המצבר
                                  2. אם אתה מחבר לפני הסוויץ’ המצלמה לא מזהה שאתה חונה ולכן היא לא נכנסת למצב חניה אלא מצלמת כאילו אתה עדיין בנסיעה מה שגומר עוד יותר מהר את המצבר וכן דורס מהר יותר את הסרטונים הישנים
                                  אבל אם אתה לא משתמש במצב חניה אלא רק מחבר אחר הסוויץ’ (כמו שהוא מדגים בסרטון) זה בסדר לגמרי
                                  • ח חיים 10
                                    רק רציתי לציין שבמצלמות של DDPAI יש אופציה של שמירה על המכשיר למקרה של כשל בכרטיס זה נקרא D2Save יש לציין שבZ50 PRO אין את זה משום מה [התכתבתי עם נציג שלהם על זה]
                                    חיים 10
                                    @חיים-10 בדקתי שוב ומצאתי שכתוב במקום אחר שכן יש ל50 פרו שמירה כפולה [2 גיגה פנימי]
                                    • ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      @טכנולוג
                                      אני צריך כרטיס זיכרון לZ40
                                      א. אני מבין שהכרטיס המומלץ הוא 128 גיגה מכיון שיותר גדול מזה הוא לא קורא, נכון?
                                      ב. בקישורים שהבאת לקניה בארץ אין במלאי את הפריט הזה
                                      מצאתי בחיפוש גוגל באיבורי כרטיס 128 גיגה במחיר ממש זול
                                      ולכן אשמח לוודא שאני לא טועה בסוג/דגם
                                      דני מערכותד צילפינגיםצ Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ד דובאי
                                        @טכנולוג
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכות
                                        @דובאי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                        @טכנולוג
                                        זה הכרטיס והדגם שמתאים למצלמות דרך
                                        • ד דובאי
                                          @טכנולוג
                                          @דובאי אני קניתי מKSP את הכרטיס הלבן של סאנדיסק ב49 ש"ח [קניתי 2 יחידות גם לאבא שלי]
                                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            @צילפינגים @דני-מערכות
                                            תודה רבה לכם
                                            קניתי עכשיו מהקישור הנ"ל
                                            @טכנולוג
                                            אולי כדאי לערוך במדריך את הקישור ו/או להוסיף את הקישור הנ"ל
                                            • ד דובאי
                                              תודה רבה לכם
                                              @טכנולוג
                                              #120
                                              @דובאי בהקדם בוצע
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 34
                                              • 35
                                              91
                                              160.6k
