      718 פוסטים 74 כותבים 949.0k צפיות
      • ד דובאי
        @טכנולוג
        אני צריך כרטיס זיכרון לZ40
        א. אני מבין שהכרטיס המומלץ הוא 128 גיגה מכיון שיותר גדול מזה הוא לא קורא, נכון?
        ב. בקישורים שהבאת לקניה בארץ אין במלאי את הפריט הזה
        מצאתי בחיפוש גוגל באיבורי כרטיס 128 גיגה במחיר ממש זול
        ולכן אשמח לוודא שאני לא טועה בסוג/דגם
        • M מנותק
          m-harbe
          מה זה אומר קיט חניה? אם היום כשאני עובר לרוורס אני רואה במסך מולטימדיה את מה שיש מאחורי אני עדיין צריך ‘קיט חניה’?
          • M m-harbe
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @m-harbe אם אתה רוצה שהמצלמה תצלם שהרכב כבוי [בחניה] אתה צריך את הקיט הזה שנותן לו זרם גם שהרכב כבוי
            • M m-harbe
              @m-harbe אתה מדבר על מצלמת רוורס אבל כאן מדובר על מצלמת דרך שמצלמת את הנסיעה וקיט חניה מאפשר למצלמה לצלם גם כשהרכב חונה
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בדרך אל עצמי
                מחפש מצלמה Z50 PRO מאליאקספרס עם משלוח מישראל
                לפני תקופה ראיתי עכשיו אני לא מוצא יש למישהו קישור?
                • ב בדרך אל עצמי
                  #126
                  @בדרך-אל-עצמי אני קניתי מפה והגיע לי מהארץ אבל המחיר יקר אש אני קניתי ב340 ש"ח לפני קופונים [קדמי ואחורי בלי קיט חניה] ואחרי קופונים יצא לי 280ש"ח
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בדרך אל עצמי
                    @צילפינגים תודה! הקישור לא תקין
                    • ב בדרך אל עצמי
                      #128
                      @בדרך-אל-עצמי https://www.aliexpress.com/item/1005008596666731.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.93.5504586aCFlfHd
                      בבקשה רק תבדוק טוב שאכן זה מהארץ
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בדרך אל עצמי
                        @צילפינגים זה לא מהארץ, בעיקר רוצה לחסוך את המיסים
                        • M מנותק
                          m-harbe
                          איך המצלמה הזאת ביחס לאחרות שהומלצו?
                          https://samsonix.co.il/product/r577
                          • M m-harbe
                            @m-harbe מבחינת המפרט זה בערך כמו הz40
                            אבל יש כמה הבדלים
                            1. בz40 יש מסך
                            2. בz40 יש גם gps (לא וויז או משהו דומה רק רושם את המיקום שלך על הסרטון ומעדכן את השעה והתאריך אוטומטית וכן רושם את המהירות שלך)
                            3. עוד הבדל “קטנטן” המצלמה שהבאת עולה כ800 ₪ בעוד שהz40 עולה כ190 ₪ עם הקופון fsil3
                            elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ב בדרך אל עצמי
                              @בדרך-אל-עצמי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                              מעניין מאוד כי לי זה נשלח מהארץ בוודאות וזה הקישור מהסל קניות שלי
                                @צילפינגים זה משתנה כל הזמן לפי המלאי הקיים ועכשיו הרבה מוצרים שנשלחים מהארץ (מצלמות , בוסטרים, כלי עבודה וכו’) אין במלאי בישראל וזה מגיע מחו"ל
                                • ק מנותק
                                  קינג קומפיוטר
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי קינג קומפיוטר
                                  #134
                                  ראיתי עכשיו שני מצלמות מעניינות שיצאו של Baseus
                                  יש להם בטריה פנימית קטנה והם לא צריכים חיבור למצבר כדי לצלם כשהרכב כבוי
                                  זו באיכות 4K
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005009869957319.html
                                  וזו באיכות 3K
                                  מקור
                                  https://www.tgspot.co.il/baseus-primetrip-vd1-pro-dash-cam-launched
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    זו באיכות 4K
                                    וזו באיכות 3K
                                    מקור
                                    #135
                                    @קינג-קומפיוטר אני קצת ארחיב
                                    מדובר על מצלמה קדמית ואחורית עם סוללה שמספיקה לכ20 דקות ופאנל סולארי קטן שמטעין אותה כך שאם אתה חונה כל היום בשמש אז היא תעבוד אבל חצי שעה אחרי שהשמש שוקעת או כשאין שמש ישירה על המצלמה היא תכבה (אלא שרכב שחונה כ"כ הרבה זמן בשמש זה מתכון בטוח שהסוללה תיהרס במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב תתפוצץ)
                                    בנוסף החיישן שלה הוא די ישן imx335 (אותו חיישן שקיים בz40)
                                    ובאופן יחסי למצלמות עם נתונים דומים היא מתומחרת במחיר גבוה
                                    ואמנם חברת באזוס היא חברה רצינית ומוכרת אבל בתחום המצלמות היא ממש חדשה ולא ידוע איך הם מחזיקות לאורך זמן
                                    נ.ב. כל האמור הוא על המצלמה שמובאת בקישור לעיל עם 4k יש להם דגם נוסף שכל המפרט שלו חלש יותר למעט העובדה שהוא מכיל קבל ולא סוללה
                                    • כ מנותק
                                      כ מנותק
                                      כריש
                                      @טכנולוג הייתי שמח אם היית יכול להמליץ לי על המצלמה הכי טובה ואיכותית בשוק,
                                      ללא הגבלת מחיר,
                                      שתהיה באיכות הגבוהה ביותר,gps,קיט חניה,עם/ללא מסך,
                                      ומי יכול לבצע לי התקנה, גם בתשלום…
                                      ותודה רבה על המדריך המחכים והמושלם…
                                      • כ כריש
                                        ללא הגבלת מחיר,
                                        #137
                                        @כריש מלכתחילה הייתי ישר מצביע על a329s של viofo
                                        אבל יש דגם חדש של 70mai (עדיין לא הספקתי לצרף אותו למדריך) שהוא לכאורה מתחרה ישיר של ה a329s
                                        הוא נקרא t800 ומגיע עם מצלמה אחורית עם חיישן סוני 662 או בתוספת מחיר עם החיישן הטוב ביותר 678
                                        לt800 יש יתרון שהיא עם חיבור לכרטיס סים לצפיה מרחוק ובנוסף החיישן למצלמה האחורית קצת יותר טוב וניתן לחבר לה עד 2 מצלמות (כלומר קדמית, אחורית, ועוד אחת לפנים הרכב)
                                        אבל לa329s אמנם אין חיבור סים והיא רק קדמית ואחורית אבל יש לה יתרון אחר שניתן לחבר לה דיסק קשיח עד נפח של 4 טרה (שמירת סרטונים באיכות מלאה למשך כחודש) וכך אין צורך במצב חניה או בשמירה בענן וכו’
                                        ובאופן כללי היא נחשבת לחברה הטובה ביותר למצלמות דרך בעלי אקספרס
                                        אז אין לי הכרעה חד משמעית אבל ללא שום ספק כל אחת מהם היא מהטובות ביותר ברף העליון של מצלמות הדרך נכון להיום
                                        בקשר להתקנה תראה כאן או שתשאל בנושא נפרד
                                          #138
                                          @טכנולוג
                                          מעדכן שיצא דגם של חברת DDPAI בשם Z90 PRO
                                          ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @טכנולוג
                                            #139
                                            @אלוף-העולם-1 צודק זה דגם ממש חדש שיצא בימים האחרונים אבל לדעתי אין הפרש דרמטי בינו לבין הz60 pro השוני הוא בעיקר במצלמות הנוספות ולא במצלמה העיקרית ובעז"ה גם אותו אצרף למדריך בהקדם
                                            עריכה - [צורף](תראה כאן)
                                              כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                                              @טכנולוג שלום רב!
                                              יתכן שבמבצעים שמתחיל אוטוטו ב-11/11
                                              המחיר יהיה פחות מחצי למצלמה הזאת?
                                              מצלמה 70mai dash cam a510
                                              המחיר כעת המוצג 257 ש"ח - לפני קופונים.
                                              ובזמן רגיל כ-570 ש"ח.
                                              תודה!
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 35
                                              • 36
                                              53
                                              164.7k
