      698 פוסטים 73 כותבים 937.3k צפיות
        @בדרך-אל-עצמי אני קניתי מפה והגיע לי מהארץ אבל המחיר יקר אש אני קניתי ב340 ש"ח לפני קופונים [קדמי ואחורי בלי קיט חניה] ואחרי קופונים יצא לי 280ש"ח
        ב מנותק
        ב מנותק
        בדרך אל עצמי
        @צילפינגים תודה! הקישור לא תקין
        • ב בדרך אל עצמי
          #128
          @בדרך-אל-עצמי https://www.aliexpress.com/item/1005008596666731.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.93.5504586aCFlfHd
          בבקשה רק תבדוק טוב שאכן זה מהארץ
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בדרך אל עצמי
            @צילפינגים זה לא מהארץ, בעיקר רוצה לחסוך את המיסים
            • M מנותק
              m-harbe
              איך המצלמה הזאת ביחס לאחרות שהומלצו?
              https://samsonix.co.il/product/r577
              • M m-harbe
                @m-harbe מבחינת המפרט זה בערך כמו הz40
                אבל יש כמה הבדלים
                1. בz40 יש מסך
                2. בz40 יש גם gps (לא וויז או משהו דומה רק רושם את המיקום שלך על הסרטון ומעדכן את השעה והתאריך אוטומטית וכן רושם את המהירות שלך)
                3. עוד הבדל “קטנטן” המצלמה שהבאת עולה כ800 ₪ בעוד שהz40 עולה כ190 ₪ עם הקופון fsil3
                elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ב בדרך אל עצמי
                  @בדרך-אל-עצמי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  מעניין מאוד כי לי זה נשלח מהארץ בוודאות וזה הקישור מהסל קניות שלי
                    @צילפינגים זה משתנה כל הזמן לפי המלאי הקיים ועכשיו הרבה מוצרים שנשלחים מהארץ (מצלמות , בוסטרים, כלי עבודה וכו’) אין במלאי בישראל וזה מגיע מחו"ל
                    • ק מנותק
                      קינג קומפיוטר
                      כתב נערך לאחרונה על ידי קינג קומפיוטר
                      #134
                      ראיתי עכשיו שני מצלמות מעניינות שיצאו של Baseus
                      יש להם בטריה פנימית קטנה והם לא צריכים חיבור למצבר כדי לצלם כשהרכב כבוי
                      זו באיכות 4K
                      https://he.aliexpress.com/item/1005009869957319.html
                      וזו באיכות 3K
                      מקור
                      https://www.tgspot.co.il/baseus-primetrip-vd1-pro-dash-cam-launched
                      • ק קינג קומפיוטר
                        זו באיכות 4K
                        וזו באיכות 3K
                        מקור
                        #135
                        @קינג-קומפיוטר אני קצת ארחיב
                        מדובר על מצלמה קדמית ואחורית עם סוללה שמספיקה לכ20 דקות ופאנל סולארי קטן שמטעין אותה כך שאם אתה חונה כל היום בשמש אז היא תעבוד אבל חצי שעה אחרי שהשמש שוקעת או כשאין שמש ישירה על המצלמה היא תכבה (אלא שרכב שחונה כ"כ הרבה זמן בשמש זה מתכון בטוח שהסוללה תיהרס במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב תתפוצץ)
                        בנוסף החיישן שלה הוא די ישן imx335 (אותו חיישן שקיים בz40)
                        ובאופן יחסי למצלמות עם נתונים דומים היא מתומחרת במחיר גבוה
                        ואמנם חברת באזוס היא חברה רצינית ומוכרת אבל בתחום המצלמות היא ממש חדשה ולא ידוע איך הם מחזיקות לאורך זמן
                        נ.ב. כל האמור הוא על המצלמה שמובאת בקישור לעיל עם 4k יש להם דגם נוסף שכל המפרט שלו חלש יותר למעט העובדה שהוא מכיל קבל ולא סוללה
                        • כ מנותק
                          כ מנותק
                          כריש
                          @טכנולוג הייתי שמח אם היית יכול להמליץ לי על המצלמה הכי טובה ואיכותית בשוק,
                          ללא הגבלת מחיר,
                          שתהיה באיכות הגבוהה ביותר,gps,קיט חניה,עם/ללא מסך,
                          ומי יכול לבצע לי התקנה, גם בתשלום…
                          ותודה רבה על המדריך המחכים והמושלם…
                          • כ כריש
                            ללא הגבלת מחיר,
                            #137
                            @כריש מלכתחילה הייתי ישר מצביע על a329s של viofo
                            אבל יש דגם חדש של 70mai (עדיין לא הספקתי לצרף אותו למדריך) שהוא לכאורה מתחרה ישיר של ה a329s
                            הוא נקרא t800 ומגיע עם מצלמה אחורית עם חיישן סוני 662 או בתוספת מחיר עם החיישן הטוב ביותר 678
                            לt800 יש יתרון שהיא עם חיבור לכרטיס סים לצפיה מרחוק ובנוסף החיישן למצלמה האחורית קצת יותר טוב וניתן לחבר לה עד 2 מצלמות (כלומר קדמית, אחורית, ועוד אחת לפנים הרכב)
                            אבל לa329s אמנם אין חיבור סים והיא רק קדמית ואחורית אבל יש לה יתרון אחר שניתן לחבר לה דיסק קשיח עד נפח של 4 טרה (שמירת סרטונים באיכות מלאה למשך כחודש) וכך אין צורך במצב חניה או בשמירה בענן וכו’
                            ובאופן כללי היא נחשבת לחברה הטובה ביותר למצלמות דרך בעלי אקספרס
                            אז אין לי הכרעה חד משמעית אבל ללא שום ספק כל אחת מהם היא מהטובות ביותר ברף העליון של מצלמות הדרך נכון להיום
                            בקשר להתקנה תראה כאן או שתשאל בנושא נפרד
                              #138
                              @טכנולוג
                              מעדכן שיצא דגם של חברת DDPAI בשם Z90 PRO
                              ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @טכנולוג
                                #139
                                @אלוף-העולם-1 צודק זה דגם ממש חדש שיצא בימים האחרונים אבל לדעתי אין הפרש דרמטי בינו לבין הz60 pro השוני הוא בעיקר במצלמות הנוספות ולא במצלמה העיקרית ובעז"ה גם אותו אצרף למדריך בהקדם
                                עריכה - [צורף](תראה כאן)
                                  כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                                  @טכנולוג שלום רב!
                                  יתכן שבמבצעים שמתחיל אוטוטו ב-11/11
                                  המחיר יהיה פחות מחצי למצלמה הזאת?
                                  מצלמה 70mai dash cam a510
                                  המחיר כעת המוצג 257 ש"ח - לפני קופונים.
                                  ובזמן רגיל כ-570 ש"ח.
                                  תודה!
                                    @טכנולוג שלום רב!
                                    תודה!
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 זה חלק מהאחיזת עיניים של עלי אקספרס הם כותבים מחיר מקורי מטורף ואז אתה בטוח שאתה קונה את זה בחצי מחיר אבל אף פעם זה לא נמכר במחיר המקורי שכתוב שם ובדיוק משום כך כתבתי את המחיר האמיתי של המצלמות במדריך
                                    במקרה שלך המחיר האמיתי הוא כ90$ לקדמית ואחורית (ובעקבות כך שיצאו דגמים חדשים המחיר של הישנים קצת יורד)
                                      מוזר, אני בתחילת 2025 שילמתי כ-₪414.23 - אז זה היה יקר?
                                      או ש…
                                      תודה!
                                        או ש…
                                        תודה!
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        1.המחיר שכתבתי הוא בסייל עם קופונים
                                        2. כמו שאמרת בעצמך המחיר של הישנים קצת ירד
                                        3. שער הדולר ירד משמעותית ולכן מוצר שעלה 100$ גם אם עכשיו הוא עדיין עולה 100$ זה יוצא כ50₪ פחות
                                          @טכנולוג אשמח אם תוכל להביא קישור עדכני ל-Z40, משהו שישלח לארץ ויכלל בסייל מחר.
                                          אם אפשר ממש להעיז ולבקש: עם קופונים שמתאימים לזה.
                                          תודה רבה!
                                            @טכנולוג
                                            • 8 מנותק
                                              8 מנותק
                                              876
                                              @טכנולוג יישר כח על המדריך המפורט.
                                              לגבי z60 pro אני מעוניין לקנות עם קיט 4g.
                                              עדיף לקנות יחד עם המצלמה? כי לקנות בנפרד כנראה יותר יקר.
                                              אם קונים יחד - כלול גם קיט חניה (בדגם הזה יש רק מקורי?).
                                              הסים שלהם או אפשר להחליף? יש עלות חודשית? כמה?
                                              בחניה שלי אין קליטה סלולרית אבל יש נתב אלחוטי, האם אפשר להתחבר לזה?
                                              אלוף העולם 1א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 34
                                              • 35
                                              163.2k
