      745 פוסטים 74 כותבים 959.2k צפיות
      • ט מנותק
        כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
        מיוחדמ EBAE גילג ק תודה לבורא עולם 0ת 11 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טכנולוג מחק נושא זה ב
        • ט טכנולוג התייחס לנושא זה ב
        • ט טכנולוג שחזר נושא זה ב
        • פתוח לשמועפ מנותק
          ואוו
          אלוףףףףףף
          סורי זה התגובה שיש לי
            @טכנולוג
            ממש מושקע, רואים את ההשקעה הגדולה.
            מסודר ונגיש מאוד.
            מעריכים מאוד!!!
            אין על חברי הפורום שתורמים למען הכלל
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            יאנג בויי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @טכנולוג
              מסודר ונגיש מאוד.
              מעריכים מאוד!!!
              יאנג בויי מנותק
              יאנג בויי מנותק
              יאנג בוי
              @מיוחד
              בעצם, מצלמה שמצלמת ב4K, ומחובר אליה כרטיס בנפח המקסימלי (512), תשמור רק 21 שעות?
              חישוב של 4 ג’יגה ל10 דקות.
              אולי שווה לחבר סים לצפיה מרחוק ושמירה בכונן מרוחק, יש אפשרות כזו?
              וגם כאן יש לנו את סעיף הג’יגה שהסים לוקח, והמהירות (אין אפשרות ל5G), והאם המכשיר משדר רק כשהוא מחובר לרשת, או כשהקליטה חוזרת הוא משדר את מה שלא שודר.
              ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יאנג בויי יאנג בוי
                @מיוחד
                @יאנג-בוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                @מיוחד
                כן.
                בהחלט אבל קח בחשבון שכאשר הכרטיס מתמלא היא מתחילה לשמור על הסרטונים הישנים כך שאתה לא נשאר ללא סרטונים
                זה בדיוק כל הרעיון של צפיה מרחוק כמו שמפורט במדריך יש כמה מצלמות איכותיות שתומכות באופציה של סים וצפיה מרחוק
                נכון ולעת עתה זה 4g
                לא בדקתי אבל נראה לי שזה רק כשהוא מחובר
                יש פתרון אחר והוא הa329 של viofo שבין כל היתרונות שיש לה היא גם המצלמה היחידה שניתן לחבר לה דיסק קשיח חיצוני עד 4 טרה (4000 ג’יגה) ואז תוכל לשמור עליו סרטונים בערך 3 חודשים ואולי יותר (אם אתה מפעיל מצב חניה אז הוא מסריט רק כשיש תנועה) ובנוסף היא המצלמה הטובה ביותר שיש היום בשוק החיסרון היחיד הוא המחיר שלה (כ1200 ש"ח אני לא בטוח שזה יקר למצלמה שנותנת לך אבטחה של 24 שעות באיכות מקסימלית ועמידות לאורך זמן)
                  @מיוחד
                  כן.
                  נכון ולעת עתה זה 4g
                  יאנג בויי מנותק
                  יאנג בויי מנותק
                  יאנג בוי
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאנג בוי
                  יש פתרון אחר והוא הa329 של viofo שהיא המצלמה היחידה שניתן לחבר לה דיסק קשיח חיצוני עד 4 טרה (4000 ג’יגה) ואז תוכל לשמור עליו בערך 3 חודשים ואולי יותר (אם אתה מפעיל מצב חניה אז הוא מסריט רק כשיש תנועה) היא גם המצלמה הטובה ביותר שיש היום בשוק החיסרון היחיד הוא המחיר שלה (כ1200 ש"ח אני לא בטוח שזה יקר למצלמה שנותנת לך אבטחה של 24 שעות באיכות מקסימלית ועמידות לאורך זמן)
                  תודה!
                  כשאקנה בעז"ה, אקנה את זה.
                  אני מתכנן לחשב בקניית הרכב עוד אלפי שקלים של שיפורים, וזה אכן מחיר ששווה לי.
                  אגב, הנה הטבלה שלהם לכמה זמן נשמר בכל גודל של דיסק, החל מ512:
                  שאלה נוספת: לא כתוב שם על אפשרות למצלמה שלישית, יש אפשרות? (זה לא כזה חשוב, אבל תוספת נחמדה ששווה לשלם עליה.)
                  הבהרה: השאלות כולם תיאורטיות. אין לי אפילו רשיון.
                  אבל זה כן נראה לי כמו שו"ת שיוכל לעזור לאחרים.
                    @טכנולוג וואו וואו! אני מבין דבר או שניים במדריכים, ולהערכתי אתה עובד על דבר כזה לפחו כמה שבועות!
                      תודה!
                      @יאנג-בוי זו אכן המצלמה הטובה ביותר כיום וזה כאמור החברה המובילה בעלי אקספרס למצלמות רכב
                      כרגע אין את הדגם הזה עם 3 ערוצים אם יהיה בהמשך אעדכן במדריך
                        @EBA תודה רבה.
                        אתה צודק אני יושב על זה בערך חודש וחצי (חלק מהימים יותר וחלקם פחות אבל זה לקח המון זמן)
                        יש עוד עשרות מצלמות שעברתי עליהם וקראתי ביקורות והחלטתי לא להכניס למדריך כי הם לא איכותיות או מתומחרות גבוה מידי
                        בכל אופן תודה על הפירגון שלך
                          @טכנולוג איזה מדריך!!! אין דברים כאלה…
                          מסודר, ערוך ובנוי היטב, דבר דבור על אופניו, נהיר ובהיר!
                          מעבר לזמנך היקר מאוד, ולהשקעה בסידור הדברים ועריכתם,
                          אני חייב לציין שזו ממש מומחיות לכתוב בצורה שגם מי שלא מבין כלום בתחום יקרא ויצא מלומד (למשל אני עכשיו יכול לשחק אותה מבין מפני שקראתי בעיון את המדריך שלך), וגם מי שמומחה גדול בתחום יוכל לקחת איתו כמה פנינים. נפלא ביותר!
                          @טכנולוג היקר, תודה רבה!
                          ואני צריך ללמוד ממך, כמובן!
                            @גיל
                            בינתיים אני זה שלומד ממך שחוץ מהמדריכים המושלמים שאתה מוציא תחת ידך אתה גם יודע לפרגן ולהעריך
                            • יאנג בויי מנותק
                              יאנג בויי מנותק
                              יאנג בוי
                              הערה כללית למצלמות דרך, מקוה שכאן המקום:
                              במקרה של תאונה ח"ו חשוב מאוד להסיר את המצלמה לפני בא המשטרה.
                              כל תיעוד מהמצלמה נלקח על ידם ועשוי לשמש לרעתכם.
                              (אצל חבר שלי זה נגמר בשלילה ל60 יום, כי בדקות שלפני התאונה הוא נסע בצורה לא חוקית… אם לא היה להם את התיעוד זה היה נחסך).
                              עריכה סופר חשובה:
                              עיינו בדברי החברים בהמשך שממליצים מאוד לא להסיר את המצלמה, כי אֵין הַצָּר שֹׁוֶה וכו’.
                              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                עריכה סופר חשובה:
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                אני לא בטוח שזו עיצה טובה
                                שמעתי פעם שמי שמחביא את המצלמה יכול לעמוד לדין על שיבוש ראיות
                                אדרבה אם יש מישהו שיודע נשמח לשמוע
                                מיכאלושמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ד דובאי
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  @דובאי
                                  להחביא את הכרטיס זה בהחלט שיבוש ראיות ברור
                                  להעלים את המצלמה מאיפה ידעו שהיתה מצלמה ?
                                  ד נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    קינג קומפיוטר
                                    @טכנולוג @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                                    גם למצלמה הזאת אפשר לחבר את הרכיב 4g של ddpai שמאפשר כניסת כרטיס סים ואז ניתן לצפות במצלמה מכל מקום בעולם באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                                    מחיר רגיל כ300$ ובזמני מבצעים כ260-255$ (מכיוון שזו מצלמה ממש חדשה כרגע המחיר שלה קצת גבוה בהמשך הוא כנראה ירד)
                                    קישור למצלמה
                                    הקישור לקיט 4G של DDPAI מפנה למצלמה Z60
                                    מדריך ברמה גבוהה!!!
                                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                                      @דובאי
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      @מיכאלוש כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                      לך תדע
                                      אם זה שיבוש ראיות אז אתה בהחלט מסתכן
                                      זה יכול להיוודע בכל מיני דרכים
                                      רוצה דוגמא?
                                      • אם יקחו מרכב אחר את התיעוד ושם יראו אותך מוריד מצלמה
                                      • אם יש מצלמה של העיריה/אבטחה/עסק ויוציאו את התיעוד מהם
                                      • או שסתם כך בעל הרכב הנפגע/פוגע יחליט להתנקץ לך
                                      לא בטוח שידעו אבל יש כאן סיכון ברור ולא בטוח ששווה את זה
                                      • ד דובאי
                                        @דובאי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                        במחילה מכבודו של @יאנג-בוי כוונתו טובה מאוד להועיל, אך העצה לשעצמה נוראית, כי אם בטעות ייתפס איזה שונא ישראל שהעלים ראיה - הוא יקבל בקלי-קלות 3 שנים בפנים. ואם יתברר שהוא הגדיל לעשות ושבר את המצלמה או מחק את הכרטיס או פגם בוידאו בכל דרך - זו כבר השמדת ראיה ודינה 5 שנות מאסר.
                                        אגב, גם נהג האוטובוס ההוא ב-402 (כמדומני) [התאונה הנוראית המפורסמת] קיבל “עצה” לטפל בטכנוגרף ולהשמיד ראיות, רק שעלו עליו, והיום הוא יושב וחושב על כך הרבה…
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          קישור למצלמה
                                          מדריך ברמה גבוהה!!!
                                          @קינג-קומפיוטר כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                          קישור למצלמה
                                          מדריך ברמה גבוהה!!!
                                          תודה רבה על ההארה תיקנתי את זה
                                          איך עלית על זה?
                                          מה עברת על כל הקישורים???
                                          תותח אתה…
                                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ט מנותק
                                            DDPAI הוסיפו שיפור לדגם Z50 ולדגםZ60
                                            ddpai z50 pro
                                            דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                                            השיפורים המשמעותיים הם:
                                            1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית
                                            2. מסך 3 אינץ’
                                            3. אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
                                            4. WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
                                            שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
                                            מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$
                                            כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                                            קישור נוסף לעיתים זול יותר
                                            ddpai Z60 pro
                                            דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
                                            השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
                                            1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
                                            2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
                                            3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה
                                            בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
                                            המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
                                            מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
                                            כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                                            ט הכל מלמעלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              קישור למצלמה
                                              מדריך ברמה גבוהה!!!
                                              איך עלית על זה?
                                              תותח אתה…
                                              קינג קומפיוטר
                                              קישור למצלמה
                                              מדריך ברמה גבוהה!!!
                                              איך עלית על זה?
                                              תותח אתה…
                                              יש עוד כמה מקומות שבמקום קיט 4G לDDPAI יש קישור לקיט של 70MAI
                                              מעניין החידוש של הZ60 והZ50 ראיתי את הZ60 ואמרתי לעצמי יום אחד נקנה עכשיו יצא הZ50 אז החלום מתקרב קצת😉
                                              • 37
                                              • 38
                                              15
                                              165.9k
