      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • יאנג בויי יאנג בוי
        יש פתרון אחר והוא הa329 של viofo שהיא המצלמה היחידה שניתן לחבר לה דיסק קשיח חיצוני עד 4 טרה (4000 ג’יגה) ואז תוכל לשמור עליו בערך 3 חודשים ואולי יותר (אם אתה מפעיל מצב חניה אז הוא מסריט רק כשיש תנועה) היא גם המצלמה הטובה ביותר שיש היום בשוק החיסרון היחיד הוא המחיר שלה (כ1200 ש"ח אני לא בטוח שזה יקר למצלמה שנותנת לך אבטחה של 24 שעות באיכות מקסימלית ועמידות לאורך זמן)
        תודה!
        כשאקנה בעז"ה, אקנה את זה.
        אני מתכנן לחשב בקניית הרכב עוד אלפי שקלים של שיפורים, וזה אכן מחיר ששווה לי.
        אגב, הנה הטבלה שלהם לכמה זמן נשמר בכל גודל של דיסק, החל מ512:
        שאלה נוספת: לא כתוב שם על אפשרות למצלמה שלישית, יש אפשרות? (זה לא כזה חשוב, אבל תוספת נחמדה ששווה לשלם עליה.)
        הבהרה: השאלות כולם תיאורטיות. אין לי אפילו רשיון.
        אבל זה כן נראה לי כמו שו"ת שיוכל לעזור לאחרים.
        @יאנג-בוי זו אכן המצלמה הטובה ביותר כיום וזה כאמור החברה המובילה בעלי אקספרס למצלמות רכב
        כרגע אין את הדגם הזה עם 3 ערוצים אם יהיה בהמשך אעדכן במדריך
          @טכנולוג וואו וואו! אני מבין דבר או שניים במדריכים, ולהערכתי אתה עובד על דבר כזה לפחו כמה שבועות!
          @EBA תודה רבה.
          אתה צודק אני יושב על זה בערך חודש וחצי (חלק מהימים יותר וחלקם פחות אבל זה לקח המון זמן)
          יש עוד עשרות מצלמות שעברתי עליהם וקראתי ביקורות והחלטתי לא להכניס למדריך כי הם לא איכותיות או מתומחרות גבוה מידי
          בכל אופן תודה על הפירגון שלך
            כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
            @טכנולוג איזה מדריך!!! אין דברים כאלה…
            מסודר, ערוך ובנוי היטב, דבר דבור על אופניו, נהיר ובהיר!
            מעבר לזמנך היקר מאוד, ולהשקעה בסידור הדברים ועריכתם,
            אני חייב לציין שזו ממש מומחיות לכתוב בצורה שגם מי שלא מבין כלום בתחום יקרא ויצא מלומד (למשל אני עכשיו יכול לשחק אותה מבין מפני שקראתי בעיון את המדריך שלך), וגם מי שמומחה גדול בתחום יוכל לקחת איתו כמה פנינים. נפלא ביותר!
            @טכנולוג היקר, תודה רבה!
            ואני צריך ללמוד ממך, כמובן!
              @גיל
              בינתיים אני זה שלומד ממך שחוץ מהמדריכים המושלמים שאתה מוציא תחת ידך אתה גם יודע לפרגן ולהעריך
              • יאנג בויי מנותק
                יאנג בויי מנותק
                יאנג בוי
                הערה כללית למצלמות דרך, מקוה שכאן המקום:
                במקרה של תאונה ח"ו חשוב מאוד להסיר את המצלמה לפני בא המשטרה.
                כל תיעוד מהמצלמה נלקח על ידם ועשוי לשמש לרעתכם.
                (אצל חבר שלי זה נגמר בשלילה ל60 יום, כי בדקות שלפני התאונה הוא נסע בצורה לא חוקית… אם לא היה להם את התיעוד זה היה נחסך).
                עריכה סופר חשובה:
                עיינו בדברי החברים בהמשך שממליצים מאוד לא להסיר את המצלמה, כי אֵין הַצָּר שֹׁוֶה וכו’.
                ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  עריכה סופר חשובה:
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דובאי
                  @יאנג-בוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  אני לא בטוח שזו עיצה טובה
                  שמעתי פעם שמי שמחביא את המצלמה יכול לעמוד לדין על שיבוש ראיות
                  אדרבה אם יש מישהו שיודע נשמח לשמוע
                  מיכאלושמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ד דובאי
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    @דובאי
                    להחביא את הכרטיס זה בהחלט שיבוש ראיות ברור
                    להעלים את המצלמה מאיפה ידעו שהיתה מצלמה ?
                    ד נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      קינג קומפיוטר
                      @טכנולוג @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                      גם למצלמה הזאת אפשר לחבר את הרכיב 4g של ddpai שמאפשר כניסת כרטיס סים ואז ניתן לצפות במצלמה מכל מקום בעולם באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                      מחיר רגיל כ300$ ובזמני מבצעים כ260-255$ (מכיוון שזו מצלמה ממש חדשה כרגע המחיר שלה קצת גבוה בהמשך הוא כנראה ירד)
                      קישור למצלמה
                      הקישור לקיט 4G של DDPAI מפנה למצלמה Z60
                      מדריך ברמה גבוהה!!!
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @דובאי
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דובאי
                        @מיכאלוש כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                        לך תדע
                        אם זה שיבוש ראיות אז אתה בהחלט מסתכן
                        זה יכול להיוודע בכל מיני דרכים
                        רוצה דוגמא?
                        • אם יקחו מרכב אחר את התיעוד ושם יראו אותך מוריד מצלמה
                        • אם יש מצלמה של העיריה/אבטחה/עסק ויוציאו את התיעוד מהם
                        • או שסתם כך בעל הרכב הנפגע/פוגע יחליט להתנקץ לך
                        לא בטוח שידעו אבל יש כאן סיכון ברור ולא בטוח ששווה את זה
                        • ד דובאי
                          @דובאי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          במחילה מכבודו של @יאנג-בוי כוונתו טובה מאוד להועיל, אך העצה לשעצמה נוראית, כי אם בטעות ייתפס איזה שונא ישראל שהעלים ראיה - הוא יקבל בקלי-קלות 3 שנים בפנים. ואם יתברר שהוא הגדיל לעשות ושבר את המצלמה או מחק את הכרטיס או פגם בוידאו בכל דרך - זו כבר השמדת ראיה ודינה 5 שנות מאסר.
                          אגב, גם נהג האוטובוס ההוא ב-402 (כמדומני) [התאונה הנוראית המפורסמת] קיבל “עצה” לטפל בטכנוגרף ולהשמיד ראיות, רק שעלו עליו, והיום הוא יושב וחושב על כך הרבה…
                          • ק קינג קומפיוטר
                            קישור למצלמה
                            מדריך ברמה גבוהה!!!
                            @קינג-קומפיוטר כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                            קישור למצלמה
                            מדריך ברמה גבוהה!!!
                            תודה רבה על ההארה תיקנתי את זה
                            איך עלית על זה?
                            מה עברת על כל הקישורים???
                            תותח אתה…
                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ט מנותק
                              DDPAI הוסיפו שיפור לדגם Z50 ולדגםZ60
                              ddpai z50 pro
                              דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                              השיפורים המשמעותיים הם:
                              1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית
                              2. מסך 3 אינץ’
                              3. אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
                              4. WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
                              שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
                              מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$
                              כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                              קישור נוסף לעיתים זול יותר
                              ddpai Z60 pro
                              דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
                              השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
                              1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
                              2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
                              3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה
                              בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
                              המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
                              מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
                              כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                              ט הכל מלמעלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                קישור למצלמה
                                מדריך ברמה גבוהה!!!
                                איך עלית על זה?
                                תותח אתה…
                                קינג קומפיוטר
                                קישור למצלמה
                                מדריך ברמה גבוהה!!!
                                איך עלית על זה?
                                תותח אתה…
                                יש עוד כמה מקומות שבמקום קיט 4G לDDPAI יש קישור לקיט של 70MAI
                                מעניין החידוש של הZ60 והZ50 ראיתי את הZ60 ואמרתי לעצמי יום אחד נקנה עכשיו יצא הZ50 אז החלום מתקרב קצת😉
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  קישור למצלמה
                                  מדריך ברמה גבוהה!!!
                                  איך עלית על זה?
                                  תותח אתה…
                                  בעז"ה אני אעבור על כל הקישורים שוב
                                  כן, אחרי השדרוג של הz50 pro זה מתקרב מאוד למפרט של הz60 הרגיל
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                    @טכנולוג הנה מצלמת דרך לקמצנים. עם אפליקציית וויפי!
                                    איכות כנראה טיפה יותר מ"מצלמת מולטימדיה", והמחיר עשרה דולר…
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_oE1i700
                                      @EBA כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                      לא, זו מצלמה לעשירים…
                                      רק הם לא צריכים תיעוד נורמלי כי יש להם מלא כסף לשלם על הנזקים שיקרו
                                      אין שם יותר מידי מידע (זה לכשעצמו אומר המון) אבל מהקצת שכן כתוב עולה כמה נתונים
                                      1. זה רק איכות hd
                                      2. מפתח צמצם 2 מה שאומר איכות גרועה מאוד בתנאי תאורה נמוכים - לילה וכו’
                                      3. אין מצב חניה
                                      4. חיישן לא ידוע
                                      5. אם לא כתוב שיש שם קבל (הוא עולה יותר מהמצלמה) אז יש שם סוללה ומהסוג הדפוק ביותר ז"א שעוד חצי שנה גם אין סוללה וכך במקרה של מתח לא יציב (מה שלפעמים קורה בתאונות ח"ו) אין תיעוד (ואולי אין אפי’ סוללה ואז המצב גרוע יותר)
                                        (זה בדיוק כמו המצלמה הזאת במדריך - רק ששם היא עולה 7 דולר ויש אופציה לדגם עם fhd ומצב חניה והיא בהחלט לא מומלצת)
                                        אז לדעתי חבל על ה10 דולר תשקיע עוד כמה שקלים ותקנה משהו שבאמת יתן איזושהי תמורה בסיסית
                                      תחשוב שאני מציע לך לקנות מולטימדיה שהמחיר הרשמי שלה הוא 30$ (בלי קומבינות ומבצעים זה המחיר) ברור לגמרי שפטיפון יהיה יותר טוב כך גם עם המצלמה הזאת פשוט שהיא לא תתן את התוצאה הרצויה השאלה שאני שואל האם היא רק מצלמת גרוע או שאחרי חודש היא בכלל לא מצלמת
                                        ddpai z50 pro
                                        2. מסך 3 אינץ’
                                        ddpai Z60 pro
                                        ddpai z50 pro
                                        2. מסך 3 אינץ’
                                        ddpai Z60 pro
                                        מבצע מטורף המוכרים של ddpai פתחו מחסן בישראל מה שמוזיל עוד יותר את המחירים ולכן שני הדגמים לעיל במשלוח מישראל תוך 5 ימים אצליכם וללא מכס
                                        Z60 pro החל מ95 דולר
                                        וz50 pro החל מ64 דולר
                                          ddpai z50 pro
                                          2. מסך 3 אינץ’
                                          ddpai Z60 pro
                                          מוישה מהדרום
                                          דבר ראשון, אין מילים. כל הכבוד. איזה השקעה…
                                          נכנסתי לקישור וראיתי שהפרו יותר זול מהרגיל ואז רציתי לדעת האם אני רואה נכון, אז רציתי לשאול, ואז ראיתי את הודעתך על המבצע המטורף…
                                          אך לתשומת לב, יש קישור ב 413 שח ויש קישור ב 486 ש"ח (נכון למוצ"ש שש"פ פ"ה)
                                            מוישה מהדרום
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוישה מהדרום
                                            @טכנולוג האלוף והמסור, איך אני בחור בקישור כאן שאני מוסיף את האופציה שיהיה לי הסרטה גם כשהרכב בחנייה?
                                            המבצע, אם הבנתי נכון, נגמר היום.
                                            כמו"כ לא כ"כ הבנתי אפילו שהמדריך כ"כ ברור, למה אם יש תוספת G4 אז זה עובד גם בלי חיבור למצבר. מאיפה הוא מקבל חשמל?
                                            • מ מוישה מהדרום
                                              @מוישה-מהדרום כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              תודה על המחמאה זה ממש מחמם את הלב
                                              ולגופו של עניין בddpai כדי שיהיה הסרטה בחניה צריך קיט חניה אפשר לקנות יחד עם המצלמה אתה צריך לבחור את האפשרות עם קיט החניה כמו שסימנתי בתמונה
                                              רק חשוב לשים לב שלא כל האופציות נשלחות נכון לעכשיו מהמחסן בישראל רק האופציה עם מצלמה קדמית ואחורית (זה משתנה לעיתים קרובות כלפי המלאי הקיים בפועל) כדי לוודא תלחץ על אפשרויות המשלוח ותראה שכתוב לך נשלח מישראל כמו בתמונה כאן
                                              נכון בהחלט
                                              הדגשתי במדריך שרק בחברת 70mai ה4g משמש גם כקיט חניה אבל בddpai זה לא כך וצריך גם קיט חניה וגם 4g (כמובן למי שמעוניין בחיבור מרחוק)
                                              ב70mai רכיב ה4g משמש גם כקיט חניה אבל ב ddpai זה רכיב נפרד בנוסף לקיט החניה
                                              • 38
                                              • 39
                                              170.2k
