      745 פוסטים 74 כותבים 959.2k צפיות
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        @דובאי
        להחביא את הכרטיס זה בהחלט שיבוש ראיות ברור
        להעלים את המצלמה מאיפה ידעו שהיתה מצלמה ?
        ד מנותק
        ד מנותק
        דובאי
        @מיכאלוש כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        לך תדע
        אם זה שיבוש ראיות אז אתה בהחלט מסתכן
        זה יכול להיוודע בכל מיני דרכים
        רוצה דוגמא?
        • אם יקחו מרכב אחר את התיעוד ושם יראו אותך מוריד מצלמה
        • אם יש מצלמה של העיריה/אבטחה/עסק ויוציאו את התיעוד מהם
        • או שסתם כך בעל הרכב הנפגע/פוגע יחליט להתנקץ לך
        לא בטוח שידעו אבל יש כאן סיכון ברור ולא בטוח ששווה את זה
        • ד דובאי
          @יאנג-בוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          הערה כללית למצלמות דרך, מקוה שכאן המקום:
          במקרה של תאונה ח"ו חשוב מאוד להסיר את המצלמה לפני בא המשטרה.
          כל תיעוד מהמצלמה נלקח על ידם ועשוי לשמש לרעתכם.
          (אצל חבר שלי זה נגמר בשלילה ל60 יום, כי בדקות שלפני התאונה הוא נסע בצורה לא חוקית… אם לא היה להם את התיעוד זה היה נחסך).
          אני לא בטוח שזו עיצה טובה
          שמעתי פעם שמי שמחביא את המצלמה יכול לעמוד לדין על שיבוש ראיות
          אדרבה אם יש מישהו שיודע נשמח לשמוע
          @דובאי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          במחילה מכבודו של @יאנג-בוי כוונתו טובה מאוד להועיל, אך העצה לשעצמה נוראית, כי אם בטעות ייתפס איזה שונא ישראל שהעלים ראיה - הוא יקבל בקלי-קלות 3 שנים בפנים. ואם יתברר שהוא הגדיל לעשות ושבר את המצלמה או מחק את הכרטיס או פגם בוידאו בכל דרך - זו כבר השמדת ראיה ודינה 5 שנות מאסר.
          אגב, גם נהג האוטובוס ההוא ב-402 (כמדומני) [התאונה הנוראית המפורסמת] קיבל “עצה” לטפל בטכנוגרף ולהשמיד ראיות, רק שעלו עליו, והיום הוא יושב וחושב על כך הרבה…
          • ק קינג קומפיוטר
            @טכנולוג @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
            גם למצלמה הזאת אפשר לחבר את הרכיב 4g של ddpai שמאפשר כניסת כרטיס סים ואז ניתן לצפות במצלמה מכל מקום בעולם באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
            מחיר רגיל כ300$ ובזמני מבצעים כ260-255$ (מכיוון שזו מצלמה ממש חדשה כרגע המחיר שלה קצת גבוה בהמשך הוא כנראה ירד)
            קישור למצלמה
            הקישור לקיט 4G של DDPAI מפנה למצלמה Z60
            מדריך ברמה גבוהה!!!
            @קינג-קומפיוטר כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            קישור למצלמה
            מדריך ברמה גבוהה!!!
            תודה רבה על ההארה תיקנתי את זה
            איך עלית על זה?
            מה עברת על כל הקישורים???
            תותח אתה…
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט מנותק
              DDPAI הוסיפו שיפור לדגם Z50 ולדגםZ60
              ddpai z50 pro
              דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
              השיפורים המשמעותיים הם:
              1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית
              2. מסך 3 אינץ’
              3. אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
              4. WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
              שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
              מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$
              כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
              קישור נוסף לעיתים זול יותר
              ddpai Z60 pro
              דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
              השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
              1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
              2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
              3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה
              בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
              המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
              מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
              כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
              ט הכל מלמעלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                קישור למצלמה
                מדריך ברמה גבוהה!!!
                איך עלית על זה?
                תותח אתה…
                קינג קומפיוטר
                קישור למצלמה
                מדריך ברמה גבוהה!!!
                איך עלית על זה?
                תותח אתה…
                יש עוד כמה מקומות שבמקום קיט 4G לDDPAI יש קישור לקיט של 70MAI
                מעניין החידוש של הZ60 והZ50 ראיתי את הZ60 ואמרתי לעצמי יום אחד נקנה עכשיו יצא הZ50 אז החלום מתקרב קצת😉
                • ק קינג קומפיוטר
                  קישור למצלמה
                  מדריך ברמה גבוהה!!!
                  איך עלית על זה?
                  תותח אתה…
                  בעז"ה אני אעבור על כל הקישורים שוב
                  כן, אחרי השדרוג של הz50 pro זה מתקרב מאוד למפרט של הz60 הרגיל
                    כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                    @טכנולוג הנה מצלמת דרך לקמצנים. עם אפליקציית וויפי!
                    איכות כנראה טיפה יותר מ"מצלמת מולטימדיה", והמחיר עשרה דולר…
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_oE1i700
                      @EBA כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      לא, זו מצלמה לעשירים…
                      רק הם לא צריכים תיעוד נורמלי כי יש להם מלא כסף לשלם על הנזקים שיקרו
                      אין שם יותר מידי מידע (זה לכשעצמו אומר המון) אבל מהקצת שכן כתוב עולה כמה נתונים
                      1. זה רק איכות hd
                      2. מפתח צמצם 2 מה שאומר איכות גרועה מאוד בתנאי תאורה נמוכים - לילה וכו’
                      3. אין מצב חניה
                      4. חיישן לא ידוע
                      5. אם לא כתוב שיש שם קבל (הוא עולה יותר מהמצלמה) אז יש שם סוללה ומהסוג הדפוק ביותר ז"א שעוד חצי שנה גם אין סוללה וכך במקרה של מתח לא יציב (מה שלפעמים קורה בתאונות ח"ו) אין תיעוד (ואולי אין אפי’ סוללה ואז המצב גרוע יותר)
                        (זה בדיוק כמו המצלמה הזאת במדריך - רק ששם היא עולה 7 דולר ויש אופציה לדגם עם fhd ומצב חניה והיא בהחלט לא מומלצת)
                        אז לדעתי חבל על ה10 דולר תשקיע עוד כמה שקלים ותקנה משהו שבאמת יתן איזושהי תמורה בסיסית
                      תחשוב שאני מציע לך לקנות מולטימדיה שהמחיר הרשמי שלה הוא 30$ (בלי קומבינות ומבצעים זה המחיר) ברור לגמרי שפטיפון יהיה יותר טוב כך גם עם המצלמה הזאת פשוט שהיא לא תתן את התוצאה הרצויה השאלה שאני שואל האם היא רק מצלמת גרוע או שאחרי חודש היא בכלל לא מצלמת
                        ddpai z50 pro
                        2. מסך 3 אינץ’
                        ddpai Z60 pro
                        ddpai z50 pro
                        2. מסך 3 אינץ’
                        ddpai Z60 pro
                        מבצע מטורף המוכרים של ddpai פתחו מחסן בישראל מה שמוזיל עוד יותר את המחירים ולכן שני הדגמים לעיל במשלוח מישראל תוך 5 ימים אצליכם וללא מכס
                        Z60 pro החל מ95 דולר
                        וz50 pro החל מ64 דולר
                          ddpai z50 pro
                          2. מסך 3 אינץ’
                          ddpai Z60 pro
                          מוישה מהדרום
                          דבר ראשון, אין מילים. כל הכבוד. איזה השקעה…
                          נכנסתי לקישור וראיתי שהפרו יותר זול מהרגיל ואז רציתי לדעת האם אני רואה נכון, אז רציתי לשאול, ואז ראיתי את הודעתך על המבצע המטורף…
                          אך לתשומת לב, יש קישור ב 413 שח ויש קישור ב 486 ש"ח (נכון למוצ"ש שש"פ פ"ה)
                            מוישה מהדרום
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוישה מהדרום
                            @טכנולוג האלוף והמסור, איך אני בחור בקישור כאן שאני מוסיף את האופציה שיהיה לי הסרטה גם כשהרכב בחנייה?
                            המבצע, אם הבנתי נכון, נגמר היום.
                            כמו"כ לא כ"כ הבנתי אפילו שהמדריך כ"כ ברור, למה אם יש תוספת G4 אז זה עובד גם בלי חיבור למצבר. מאיפה הוא מקבל חשמל?
                            • מ מוישה מהדרום
                              @מוישה-מהדרום כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                              תודה על המחמאה זה ממש מחמם את הלב
                              ולגופו של עניין בddpai כדי שיהיה הסרטה בחניה צריך קיט חניה אפשר לקנות יחד עם המצלמה אתה צריך לבחור את האפשרות עם קיט החניה כמו שסימנתי בתמונה
                              רק חשוב לשים לב שלא כל האופציות נשלחות נכון לעכשיו מהמחסן בישראל רק האופציה עם מצלמה קדמית ואחורית (זה משתנה לעיתים קרובות כלפי המלאי הקיים בפועל) כדי לוודא תלחץ על אפשרויות המשלוח ותראה שכתוב לך נשלח מישראל כמו בתמונה כאן
                              נכון בהחלט
                              הדגשתי במדריך שרק בחברת 70mai ה4g משמש גם כקיט חניה אבל בddpai זה לא כך וצריך גם קיט חניה וגם 4g (כמובן למי שמעוניין בחיבור מרחוק)
                              ב70mai רכיב ה4g משמש גם כקיט חניה אבל ב ddpai זה רכיב נפרד בנוסף לקיט החניה
                              • דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                @טכנולוג
                                מדריך מושקע ברמה שנדיר למצא נהניתי מאוד להחכים מהמחר העצום
                                רק שאלה קטנה למה המצלמות ללא מסך לא שמת מצלמות בקטגוריה זולה יותר כמו ה N3 PRO שראיתי הרבה מתקינים בארץ שמשמשים בה
                                לפי מה שאני רואה היא כמעט כמו הZ40 והיא בלי מסך שזה מאוד נוח לעומת מצלמות עם מסך שהם תופסות הרבה מקום בשמשה ויש רכבים שיש שם רדאר וכו’ ואין כ’‘כ מקום מיותר
                                ועוד הערה שלדעתי רוב ככל האנשים יכולים להסתפק במצלמה בינונית כמו הZ40 משום שהיא סה’‘כ עושה את העבודה ומאוד נדיר שקורה תאונה בכביש מהיר בחורף בחושך עם ערפל כבד והנהג הפוגע בורח וכו’ וכו’ כדי שנצטרך חיישנים ברמה גבוהה לזהות את מס’ הרכב שלו…
                                https://did.li/MxyOf
                                • דני מערכותד דני מערכות
                                  @טכנולוג
                                  @דני-מערכות תודה רבה על דבריך החשובים
                                  @דני-מערכות כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                  @טכנולוג
                                  תודה רבה מעריך מאוד
                                  במדריך המורחב שמתי
                                  ddpai N3 pro
                                  מצלמה קדמית ואחורית
                                  אין מידע על החיישן
                                  ברזולוציה של 2560x1600 (2.5k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                                  מבוססת קבל ולא סוללה
                                  מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
                                  זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 מעלות לאחורית
                                  gps מובנה
                                  המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
                                  מחיר רגיל כ70$ ובזמני מבצעים כ50-55$
                                  כאן בלי קיט חניה - לא מומלץ לרכוש עם קיט חניה כי זה מקפיץ את המחיר בצורה משמעותית ניתן לרכוש קיט חניה בנפרד כאן מקורי או כאן לא מקורי
                                  לפי מה שאני רואה היא כמעט כמו הZ40 והיא בלי מסך שזה מאוד נוח לעומת מצלמות עם מסך שהם תופסות הרבה מקום בשמשה ויש רכבים שיש שם רדאר וכו’ ואין כ’'כ מקום מיותר
                                  אין מה להשוות בכלל לz40 יש חיישן סוני ולזו יש חיישן עלום כמו כן איכות הצילום של הz40 גבוהה יותר ובנוסף יש לה גם אופציה למצלמה אחורית והיא גם זולה יותר
                                  אני מצטט כאן את הסיכום משם איזה מצלמה מומלצת אם מעוניינים במצלמה ללא מסך
                                  ולסיכום הקטגוריה הזאת מי שרצונו במצלמה קדמית בלבד אז Viofo vs1 היא המומלצת ביותר גם מבחינת מחיר (כ75$ כולל כרטיס זיכרון) וגם מבחינת המפרט עם חיישן סוני מתקדם
                                  מאידך מי שמעוניין בקדמית ואחורית אז ddpai N5 dual היא המשתלמת ביותר בעלות של כ100$
                                  אבל ללא שום ספק המצלמה הטובה ביותר מבחינת מפרט זה ה70maiX800 שפשוט יש בה הכל - חיישנים הכי חדישים, חיבור לרשת לשליטה מרחוק, ומחיר אטרקטיבי (כ215$)
                                  ושוב ברצוני להדגיש שגם המצלמה הטובה ביותר כאן אינה באיכות של המצלמות הטובות עם המסך (המצלמות עם המסך גם זולות יותר) שם ניתן לקנות את הz60 בכ115$
                                  בגדול אתה צודק אבל כל נושא המצלמות הוא למקרי חירום ולדעתי שווה להשקיע עוד 100-200 ש"ח בשביל לקבל משהו שמכסה הרבה הרבה יותר
                                    נכון בהחלט
                                    מוישה מהדרום
                                    @טכנולוג והכבל מספיק ארוך שיהיה אסתטי?
                                      מוישה מהדרום
                                      כמו"כ שים לב שבקישור ברירת מחדל לפרו 60 - זה מצלמה קדמית בלבד
                                      • מ מוישה מהדרום
                                        @מוישה-מהדרום כן בהחלט הכבל ארוך מאוד לרכב סטנדרטי גם 7 מקומות
                                          מוישה מהדרום
                                          @טכנולוג אתה יכול לתת לי בבקשה קישור ספציפית למצלמה פרו 60 אחורי וקדמי + קיט חניה ושזה מישראל?
                                          • מ מוישה מהדרום
                                            #34
                                            @מוישה-מהדרום נכון לעכשיו זה ביחד עם מצלמה שלישית (שאם אין לך צורך בה אתה יכול להתקין אותה בנפרד בכל רכב אחר) ושני כרטיסי זיכרון מתנה
                                            בקישור הזה
                                            תבחר את האופציה השלישית מהסוף כמו בתמונה
                                            הקופון הזה יתן לך הנחה נוספת AEILWH3 (בנוסף לקופונים הרגילים)
                                              בקישור הזה
                                              מוישה מהדרום
                                              @טכנולוג זה לא משלוח מישראל
                                              כרגע המשלוח מישראל זה רק בפרו 50
                                              • 37
                                              • 38
                                              17
                                              165.9k
