      696 פוסטים 72 כותבים 908.7k צפיות
        DDPAI הוסיפו שיפור לדגם Z50 ולדגםZ60
        ddpai z50 pro
        דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
        השיפורים המשמעותיים הם:
        1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית
        2. מסך 3 אינץ’
        3. אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
        4. WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
        שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
        מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$
        כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
        קישור נוסף לעיתים זול יותר
        ddpai Z60 pro
        דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
        השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
        1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
        2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
        3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה
        בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
        המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
        מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
        כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
        מבצע מטורף המוכרים של ddpai פתחו מחסן בישראל מה שמוזיל עוד יותר את המחירים ולכן שני הדגמים לעיל במשלוח מישראל תוך 5 ימים אצליכם וללא מכס
        Z60 pro החל מ95 דולר
        וz50 pro החל מ64 דולר
        מוישה מהדרום
        דבר ראשון, אין מילים. כל הכבוד. איזה השקעה…
        נכנסתי לקישור וראיתי שהפרו יותר זול מהרגיל ואז רציתי לדעת האם אני רואה נכון, אז רציתי לשאול, ואז ראיתי את הודעתך על המבצע המטורף…
        אך לתשומת לב, יש קישור ב 413 שח ויש קישור ב 486 ש"ח (נכון למוצ"ש שש"פ פ"ה)
          מוישה מהדרום
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוישה מהדרום
          @טכנולוג האלוף והמסור, איך אני בחור בקישור כאן שאני מוסיף את האופציה שיהיה לי הסרטה גם כשהרכב בחנייה?
          המבצע, אם הבנתי נכון, נגמר היום.
          כמו"כ לא כ"כ הבנתי אפילו שהמדריך כ"כ ברור, למה אם יש תוספת G4 אז זה עובד גם בלי חיבור למצבר. מאיפה הוא מקבל חשמל?
          • מ מוישה מהדרום
            @מוישה-מהדרום כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            תודה על המחמאה זה ממש מחמם את הלב
            ולגופו של עניין בddpai כדי שיהיה הסרטה בחניה צריך קיט חניה אפשר לקנות יחד עם המצלמה אתה צריך לבחור את האפשרות עם קיט החניה כמו שסימנתי בתמונה
            רק חשוב לשים לב שלא כל האופציות נשלחות נכון לעכשיו מהמחסן בישראל רק האופציה עם מצלמה קדמית ואחורית (זה משתנה לעיתים קרובות כלפי המלאי הקיים בפועל) כדי לוודא תלחץ על אפשרויות המשלוח ותראה שכתוב לך נשלח מישראל כמו בתמונה כאן
            נכון בהחלט
            הדגשתי במדריך שרק בחברת 70mai ה4g משמש גם כקיט חניה אבל בddpai זה לא כך וצריך גם קיט חניה וגם 4g (כמובן למי שמעוניין בחיבור מרחוק)
            @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
            ב70mai רכיב ה4g משמש גם כקיט חניה אבל ב ddpai זה רכיב נפרד בנוסף לקיט החניה
            • דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @טכנולוג
              מדריך מושקע ברמה שנדיר למצא נהניתי מאוד להחכים מהמחר העצום
              רק שאלה קטנה למה המצלמות ללא מסך לא שמת מצלמות בקטגוריה זולה יותר כמו ה N3 PRO שראיתי הרבה מתקינים בארץ שמשמשים בה
              לפי מה שאני רואה היא כמעט כמו הZ40 והיא בלי מסך שזה מאוד נוח לעומת מצלמות עם מסך שהם תופסות הרבה מקום בשמשה ויש רכבים שיש שם רדאר וכו’ ואין כ’‘כ מקום מיותר
              ועוד הערה שלדעתי רוב ככל האנשים יכולים להסתפק במצלמה בינונית כמו הZ40 משום שהיא סה’‘כ עושה את העבודה ומאוד נדיר שקורה תאונה בכביש מהיר בחורף בחושך עם ערפל כבד והנהג הפוגע בורח וכו’ וכו’ כדי שנצטרך חיישנים ברמה גבוהה לזהות את מס’ הרכב שלו…
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                @טכנולוג
                @דני-מערכות תודה רבה על דבריך החשובים
                @דני-מערכות כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                @טכנולוג
                תודה רבה מעריך מאוד
                במדריך המורחב שמתי
                ddpai N3 pro
                מצלמה קדמית ואחורית
                אין מידע על החיישן
                ברזולוציה של 2560x1600 (2.5k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                מבוססת קבל ולא סוללה
                מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
                זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 מעלות לאחורית
                gps מובנה
                המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
                מחיר רגיל כ70$ ובזמני מבצעים כ50-55$
                כאן בלי קיט חניה - לא מומלץ לרכוש עם קיט חניה כי זה מקפיץ את המחיר בצורה משמעותית ניתן לרכוש קיט חניה בנפרד כאן מקורי או כאן לא מקורי
                לפי מה שאני רואה היא כמעט כמו הZ40 והיא בלי מסך שזה מאוד נוח לעומת מצלמות עם מסך שהם תופסות הרבה מקום בשמשה ויש רכבים שיש שם רדאר וכו’ ואין כ’'כ מקום מיותר
                אין מה להשוות בכלל לz40 יש חיישן סוני ולזו יש חיישן עלום כמו כן איכות הצילום של הz40 גבוהה יותר ובנוסף יש לה גם אופציה למצלמה אחורית והיא גם זולה יותר
                אני מצטט כאן את הסיכום משם איזה מצלמה מומלצת אם מעוניינים במצלמה ללא מסך
                ולסיכום הקטגוריה הזאת מי שרצונו במצלמה קדמית בלבד אז Viofo vs1 היא המומלצת ביותר גם מבחינת מחיר (כ75$ כולל כרטיס זיכרון) וגם מבחינת המפרט עם חיישן סוני מתקדם
                מאידך מי שמעוניין בקדמית ואחורית אז ddpai N5 dual היא המשתלמת ביותר בעלות של כ100$
                אבל ללא שום ספק המצלמה הטובה ביותר מבחינת מפרט זה ה70maiX800 שפשוט יש בה הכל - חיישנים הכי חדישים, חיבור לרשת לשליטה מרחוק, ומחיר אטרקטיבי (כ215$)
                ושוב ברצוני להדגיש שגם המצלמה הטובה ביותר כאן אינה באיכות של המצלמות הטובות עם המסך (המצלמות עם המסך גם זולות יותר) שם ניתן לקנות את הz60 בכ115$
                בגדול אתה צודק אבל כל נושא המצלמות הוא למקרי חירום ולדעתי שווה להשקיע עוד 100-200 ש"ח בשביל לקבל משהו שמכסה הרבה הרבה יותר
                  נכון בהחלט
                  מוישה מהדרום
                  @טכנולוג והכבל מספיק ארוך שיהיה אסתטי?
                    מוישה מהדרום
                    כמו"כ שים לב שבקישור ברירת מחדל לפרו 60 - זה מצלמה קדמית בלבד
                    • מ מוישה מהדרום
                      @מוישה-מהדרום כן בהחלט הכבל ארוך מאוד לרכב סטנדרטי גם 7 מקומות
                        מוישה מהדרום
                        @טכנולוג אתה יכול לתת לי בבקשה קישור ספציפית למצלמה פרו 60 אחורי וקדמי + קיט חניה ושזה מישראל?
                        • מ מוישה מהדרום
                          #34
                          @מוישה-מהדרום נכון לעכשיו זה ביחד עם מצלמה שלישית (שאם אין לך צורך בה אתה יכול להתקין אותה בנפרד בכל רכב אחר) ושני כרטיסי זיכרון מתנה
                          בקישור הזה
                          תבחר את האופציה השלישית מהסוף כמו בתמונה
                          הקופון הזה יתן לך הנחה נוספת AEILWH3 (בנוסף לקופונים הרגילים)
                            בקישור הזה
                            מוישה מהדרום
                            @טכנולוג זה לא משלוח מישראל
                            כרגע המשלוח מישראל זה רק בפרו 50
                            • מ מוישה מהדרום
                              @מוישה-מהדרום לא כ"כ נראה לי
                                ddpai z50 pro
                                2. מסך 3 אינץ’
                                ddpai Z60 pro
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלה
                                ראיתי עוד שיפור שלדעתי הוא מאוד משמעותי וזה שלפרו יש עברית
                                • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                  @הכל-מלמעלה בכולם יש עברית חלקם כבר מגיעים כך ובחלקם רק צריך לעדכן את התוכנה הפנימית על ידי חיבור לאינטרנט עם האפליקציה
                                  ק הכל מלמעלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    קינג קומפיוטר
                                    @טכנולוג גם לz40 יש עברית?
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      @קינג-קומפיוטר אני חושב שכן אנסה לבדוק אצל מישהו שהתקנתי לו
                                        מוישה מהדרום
                                        תכלס
                                        הגיע אלי מצלמת פרו 50 בזכות @טכנולוג (בזכותך קניתי משהו טוב, ואני מאוד מרוצה ב"ה)
                                        התקנתי קדמי ואחורי אך החוטים בתוך האוטו…
                                        איך אני מסדר את זה?
                                        או שצריך לזה מוסך.
                                        אגב, את הקדמי שמתי תחת המראה (רציתי שיהיה באמצע), ככה שאני לא יכול לראות את המסך.
                                        כשניסיתי להוריד בשביל להחליף מיקום, ראיתי שזה לא שייך
                                        בשביל הבאים בתור
                                        • מ מוישה מהדרום
                                          תכלס
                                          איך אני מסדר את זה?
                                          או שצריך לזה מוסך.
                                          בשביל הבאים בתור
                                          #42
                                          תתחדש! עשית החלטה נכונה, הן מצד המצלמה, והן מצד הגורם המייעץ…
                                          איך אני מסדר את זה?
                                          או שצריך לזה מוסך.
                                          אתה ממש לא צריך מוסך, אתה יכול לראות סרטונים כמו זה למשל (דקה 13:20) והלאה, ותקבל מושג איך להעביר את החוטים נכון בלי לגרום נזק בדרך.
                                          בהצלחה!
                                            איך אני מסדר את זה?
                                            או שצריך לזה מוסך.
                                            בהצלחה!
                                            מוישה מהדרום
                                            @גיל תודה, מצאתי כאן בעברית
                                            • הכל מלמעלהה מנותק
                                              הכל מלמעלהה מנותק
                                              הכל מלמעלה
                                              מה עדיף ddpai z50 או הפרו
                                              משהו מוזר ששמתי לב, זה שלדגם הרגיל יש חיישן שלסוני ולפרו יש חיישן עלום
                                              למישהו יש מידע על זה?
                                              וחוצמזה, מה ההבדלים המשמעותיים ביניהם שתפשו לכם את העין
                                              תודה לכולם
                                              • 34
                                              • 35
                                              20
                                              161.3k
