      745 פוסטים 74 כותבים 959.2k צפיות
        @טכנולוג שלום רב!
        יתכן שבמבצעים שמתחיל אוטוטו ב-11/11
        המחיר יהיה פחות מחצי למצלמה הזאת?
        מצלמה 70mai dash cam a510
        המחיר כעת המוצג 257 ש"ח - לפני קופונים.
        ובזמן רגיל כ-570 ש"ח.
        תודה!
        @תודה-לבורא-עולם-0 זה חלק מהאחיזת עיניים של עלי אקספרס הם כותבים מחיר מקורי מטורף ואז אתה בטוח שאתה קונה את זה בחצי מחיר אבל אף פעם זה לא נמכר במחיר המקורי שכתוב שם ובדיוק משום כך כתבתי את המחיר האמיתי של המצלמות במדריך
        במקרה שלך המחיר האמיתי הוא כ90$ לקדמית ואחורית (ובעקבות כך שיצאו דגמים חדשים המחיר של הישנים קצת יורד)
          מוזר, אני בתחילת 2025 שילמתי כ-₪414.23 - אז זה היה יקר?
          או ש…
          תודה!
            או ש…
            תודה!
            @תודה-לבורא-עולם-0
            1.המחיר שכתבתי הוא בסייל עם קופונים
            2. כמו שאמרת בעצמך המחיר של הישנים קצת ירד
            3. שער הדולר ירד משמעותית ולכן מוצר שעלה 100$ גם אם עכשיו הוא עדיין עולה 100$ זה יוצא כ50₪ פחות
              יראת שמים
              @טכנולוג אשמח אם תוכל להביא קישור עדכני ל-Z40, משהו שישלח לארץ ויכלל בסייל מחר.
              אם אפשר ממש להעיז ולבקש: עם קופונים שמתאימים לזה.
              תודה רבה!
                @טכנולוג
                מעדכן שיצא דגם של חברת DDPAI בשם Z90 PRO
                • 8 מנותק
                  8 מנותק
                  876
                  @טכנולוג יישר כח על המדריך המפורט.
                  לגבי z60 pro אני מעוניין לקנות עם קיט 4g.
                  עדיף לקנות יחד עם המצלמה? כי לקנות בנפרד כנראה יותר יקר.
                  אם קונים יחד - כלול גם קיט חניה (בדגם הזה יש רק מקורי?).
                  הסים שלהם או אפשר להחליף? יש עלות חודשית? כמה?
                  בחניה שלי אין קליטה סלולרית אבל יש נתב אלחוטי, האם אפשר להתחבר לזה?
                  אלוף העולם 1א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • 8 876
                    @876 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                    אם קונים יחד -
                    עדיף …
                    עובד רק שבוע ואז מומלץ טוקמן של רמי לוי
                    לא.
                    בבקשה!
                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אם קונים יחד -
                      עדיף …
                      לא.
                      בבקשה!
                      @אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      אם קונים יחד -
                      עדיף …
                      לא בטוח - צריך לבדוק כמה ג’יגה זה לוקח
                      יתכן שזה יגמר מאוד מהר ויהיה עדיף תכנית קבועה.
                      בפרט אם הוא משתמש בחיבו רמרחוק
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • 8 876
                        #149
                        תודה רבה👍
                        בעבר היה אפשר לקנות בכ40$ את הקופסא של ה4g ואז בד"כ היה עדיף לקנות בנפרד אבל נכון להיום היא עולה לבד כ150$ אז ודאי שעדיף ביחד
                        כן. (בקישור הזה זה יוצא 210$ כולל קדמית ואחורית ופנימית עם קיט חניה ורכיב 4g עם הקופון D11IL6 ואז NVIL10)
                        לא. יש גם חליפי אבל בכל מצב אם אתה קונה עם 4g זה מגיע עם קיט חניה
                        לגבי שאר השאלות @אלוף-העולם-1 ענה בטוב טעם
                        • M MEM
                          אם קונים יחד -
                          עדיף …
                          @MEM כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          הסים הלבן שמגיע עם המצלמה הוא פתוח שבוע לניסיון…
                          אח’'כ צריך לחדש אותו במחיר יקר…
                            @m-harbe מבחינת המפרט זה בערך כמו הz40
                            אבל יש כמה הבדלים
                            1. בz40 יש מסך
                            2. בz40 יש גם gps (לא וויז או משהו דומה רק רושם את המיקום שלך על הסרטון ומעדכן את השעה והתאריך אוטומטית וכן רושם את המהירות שלך)
                            3. עוד הבדל “קטנטן” המצלמה שהבאת עולה כ800 ₪ בעוד שהz40 עולה כ190 ₪ עם הקופון fsil3
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            בz40 יש גם gps
                            כרגע באליאקספרס זמין למשלוח לישראל רק הדגם בלי הGPS
                            כמה זה קריטי?
                            תודה על המדריך המפורט
                            הכל מלמעלהה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • elazarE elazar
                              בz40 יש גם gps
                              כמה זה קריטי?
                              הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלה
                              @elazar כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                              בz40 יש גם gps
                              כמה זה קריטי?
                              לדעתי 0
                              מאמין שיחלקו עלי
                              • elazarE elazar
                                בz40 יש גם gps
                                כמה זה קריטי?
                                @elazar כדברי @הכל-מלמעלה זה לא קריטי
                                בדגם הזה הוא מכוון לך את השעון והתאריך אוטומט ואם אתה רואה את הסרטון במחשב תוכל לדעת היכן הוא צולם ובנוסף יהיה כתוב את מהירות הרכב
                                אם אחד מכל אלה מדבר אליך אז תמתין עד שיהיה זמין לישראל (זה עולה עוד כמה שקלים) אבל אם לא אז תזמין עכשיו
                                elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  elazarE מנותק
                                  elazarE מנותק
                                  elazar
                                  שאלתי את המוכר והוא אמר שהם הפסיקו לייצר את הדגם הזה ובגלל זה זה לא זמין
                                  יש דגם אחר בטווח מחירים הזה שעדיף מהדגם בלי הgps?
                                  • elazarE elazar
                                    #155
                                    @elazar הz40 מצויינת אבל יש לה מתחרה חדשה (בהקדם אכניס אותה למדריך בעז"ה) באזוס vd1 קדמי ואחורי כולל קיט חניה בעלות של 54$ כאן עם הקופון 3KIL14 ואח"כ D11IL3
                                    הבאזוס כולל gps וקיט חניה והיא גם חדשה יותר
                                    מאידך לddpai יש חיישן סוני (בשונה מהבאזוס) והיא עושה את העבודה כבר כמה שנים טובות
                                    אני יותר נוטה להעדיף את הבאזוס גם בגלל המחיר הנמוך שלה כרגע אבל אין לי מספיק ניסיון איתה אז אני לא סגור על זה
                                      elazarE מנותק
                                      elazarE מנותק
                                      elazar
                                      ראיתי אנשים שמתלוננים שאי אפשר לראות לוחית רישוי
                                      מכיר את זה או שמהניסיון שלך זה בסדר?
                                        מרכז
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מרכז
                                        #157
                                        בלתק
                                        האם יש השוואה למצלמה הזו
                                        https://www.aliexpress.com/item/1005006974265310.html
                                        • מ מרכז
                                          בלתק
                                          @מרכז מה הכוונה השוואה?
                                          זו בדיוק המצלמה שהובאה כמה הודעות קודם
                                          • המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @טכנולוג אשמח לדעת האם הכרטיס בקישור הזה טוב למצלמות דרך או לא הסיבה שהבאתי אותו כי יש לי קופונים במחסני חשמל הנה הקישור https://www.payngo.co.il/292497.html
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              @המאעסטר לא, הוא לא כרטיס ייעודי למצלמות לא מצאתי שם את הכרטיס הייעודי
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 37
                                              • 38
                                              19
                                              165.9k
