      695 פוסטים 72 כותבים 897.8k צפיות
        @טכנולוג
        מעדכן שיצא דגם של חברת DDPAI בשם Z90 PRO
        • 8 מנותק
          8 מנותק
          876
          @טכנולוג יישר כח על המדריך המפורט.
          לגבי z60 pro אני מעוניין לקנות עם קיט 4g.
          עדיף לקנות יחד עם המצלמה? כי לקנות בנפרד כנראה יותר יקר.
          אם קונים יחד - כלול גם קיט חניה (בדגם הזה יש רק מקורי?).
          הסים שלהם או אפשר להחליף? יש עלות חודשית? כמה?
          בחניה שלי אין קליטה סלולרית אבל יש נתב אלחוטי, האם אפשר להתחבר לזה?
          אלוף העולם 1א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • 8 876
            @876 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            אם קונים יחד -
            עדיף …
            עובד רק שבוע ואז מומלץ טוקמן של רמי לוי
            לא.
            בבקשה!
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              אם קונים יחד -
              עדיף …
              לא.
              בבקשה!
              @אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              אם קונים יחד -
              עדיף …
              לא בטוח - צריך לבדוק כמה ג’יגה זה לוקח
              יתכן שזה יגמר מאוד מהר ויהיה עדיף תכנית קבועה.
              בפרט אם הוא משתמש בחיבו רמרחוק
              ירושלמי סוף ברכות
              • 8 876
                #149
                תודה רבה👍
                בעבר היה אפשר לקנות בכ40$ את הקופסא של ה4g ואז בד"כ היה עדיף לקנות בנפרד אבל נכון להיום היא עולה לבד כ150$ אז ודאי שעדיף ביחד
                כן. (בקישור הזה זה יוצא 210$ כולל קדמית ואחורית ופנימית עם קיט חניה ורכיב 4g עם הקופון D11IL6 ואז NVIL10)
                לא. יש גם חליפי אבל בכל מצב אם אתה קונה עם 4g זה מגיע עם קיט חניה
                לגבי שאר השאלות @אלוף-העולם-1 ענה בטוב טעם
                • M MEM
                  אם קונים יחד -
                  עדיף …
                  @MEM כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  הסים הלבן שמגיע עם המצלמה הוא פתוח שבוע לניסיון…
                  אח’'כ צריך לחדש אותו במחיר יקר…
                    @m-harbe מבחינת המפרט זה בערך כמו הz40
                    אבל יש כמה הבדלים
                    1. בz40 יש מסך
                    2. בz40 יש גם gps (לא וויז או משהו דומה רק רושם את המיקום שלך על הסרטון ומעדכן את השעה והתאריך אוטומטית וכן רושם את המהירות שלך)
                    3. עוד הבדל “קטנטן” המצלמה שהבאת עולה כ800 ₪ בעוד שהz40 עולה כ190 ₪ עם הקופון fsil3
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    בz40 יש גם gps
                    כרגע באליאקספרס זמין למשלוח לישראל רק הדגם בלי הGPS
                    כמה זה קריטי?
                    תודה על המדריך המפורט
                    הכל מלמעלהה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • elazarE elazar
                      בz40 יש גם gps
                      כמה זה קריטי?
                      הכל מלמעלהה מנותק
                      הכל מלמעלהה מנותק
                      הכל מלמעלה
                      @elazar כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      בz40 יש גם gps
                      כמה זה קריטי?
                      לדעתי 0
                      מאמין שיחלקו עלי
                      • elazarE elazar
                        בz40 יש גם gps
                        כמה זה קריטי?
                        @elazar כדברי @הכל-מלמעלה זה לא קריטי
                        בדגם הזה הוא מכוון לך את השעון והתאריך אוטומט ואם אתה רואה את הסרטון במחשב תוכל לדעת היכן הוא צולם ובנוסף יהיה כתוב את מהירות הרכב
                        אם אחד מכל אלה מדבר אליך אז תמתין עד שיהיה זמין לישראל (זה עולה עוד כמה שקלים) אבל אם לא אז תזמין עכשיו
                        elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          שאלתי את המוכר והוא אמר שהם הפסיקו לייצר את הדגם הזה ובגלל זה זה לא זמין
                          יש דגם אחר בטווח מחירים הזה שעדיף מהדגם בלי הgps?
                          • elazarE elazar
                            #155
                            @elazar הz40 מצויינת אבל יש לה מתחרה חדשה (בהקדם אכניס אותה למדריך בעז"ה) באזוס vd1 קדמי ואחורי כולל קיט חניה בעלות של 54$ כאן עם הקופון 3KIL14 ואח"כ D11IL3
                            הבאזוס כולל gps וקיט חניה והיא גם חדשה יותר
                            מאידך לddpai יש חיישן סוני (בשונה מהבאזוס) והיא עושה את העבודה כבר כמה שנים טובות
                            אני יותר נוטה להעדיף את הבאזוס גם בגלל המחיר הנמוך שלה כרגע אבל אין לי מספיק ניסיון איתה אז אני לא סגור על זה
                              elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              ראיתי אנשים שמתלוננים שאי אפשר לראות לוחית רישוי
                              מכיר את זה או שמהניסיון שלך זה בסדר?
                              • מ מחובר
                                מ מחובר
                                מרכז
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מרכז
                                #157
                                בלתק
                                האם יש השוואה למצלמה הזו
                                https://www.aliexpress.com/item/1005006974265310.html
                                • מ מרכז
                                  בלתק
                                  @מרכז מה הכוונה השוואה?
                                  זו בדיוק המצלמה שהובאה כמה הודעות קודם
                                  • המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    @טכנולוג אשמח לדעת האם הכרטיס בקישור הזה טוב למצלמות דרך או לא הסיבה שהבאתי אותו כי יש לי קופונים במחסני חשמל הנה הקישור https://www.payngo.co.il/292497.html
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      @המאעסטר לא, הוא לא כרטיס ייעודי למצלמות לא מצאתי שם את הכרטיס הייעודי
                                        @טכנולוג ניסיתי להזמין 2 מצלמות Z40 ושאני מוסיף את השניה הוא כותב לי שהמוכר לא שולח לכתובת שלי מה ניתן לעשות אולי יש עוד קישור שלך נוסף שאני יוכל להזמין עוד אחת
                                        [אני מעדיף בהזמנה אחת להזמין את שניהם להרוויח קופונים]
                                          #162
                                          @צילפינגים הבעיה הזאת קיימת אצל כל המוכרים
                                          תקנה משני מוכרים שונים או משני חשבונות נכון לעכשיו כאן זה הכי זול
                                          • רוכב ומנהיגר מנותק
                                            רוכב ומנהיגר מנותק
                                            רוכב ומנהיג
                                            איפה אפשר למצוא כרטיס סמסונג מוגן של 512GB?
                                            באמזון זה רק 256 ובארץ לא זמין
                                            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • רוכב ומנהיגר רוכב ומנהיג
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @רוכב-ומנהיג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              יש של סאנדיסק ב קיי אס פי 256 ג’ ב 120 ש"ח
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              אלוף העולם 1א ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 34
                                              • 35
                                              87
                                              11.5k
                                              160.4k
