      696 פוסטים 72 כותבים 902.7k צפיות
        @צילפינגים רעיון יפה
        ועדיין אני חושב שאולי זה חוסך זמן
        אבל פחות נכון לעשות את זה
        בפרט שבהרבה רכבים יש פיוזים מיותרים
        מה שמעניין האם השקע OBD משנה מתח כשהרכב כבוי?
        איך הוא יודע לעבור למצב חנייה
        צילפינגיםצ מחובר
        צילפינגיםצ מחובר
        @ראובן-שבתי צודק בכל מילה אני דיברתי על פיתרון לעצלנים שלא מחפשים לעבוד קשה ומפחדים מהבעיה ש @טכנולוג הציג
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @ראובן-שבתי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          כנראה שכן יש שם בחיבור 3 פינים אחד אחרי סוויטש ואחד לחניה
            #63
            @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            צודק הגיוני לא חשבתי על זה
            מה שמוזר למה זה תואם רק למצלמות מסויימות
            למשל Z40 לא מופיע שם בתאימות
            עריכה:
            בסקירה כללית כן מופיע Z40
            מי שרוצה לקנות את זה לZ40 מומלץ לוודא שאכן זה עובד
            בהגיון אין סיבה שלא יעובד
              #64
              בדיוק כמו סורק שמתחבר לobd שיודע האם הסוויץ’ פתוח או לא זה חיבור ישיר למחשב הרכב ומסתבר שיש תקשורת בין המחשב לקיט החניה שמאפשרת לו לדעת האם הסוויץ’ פתוח או לא (כמו שאמר @צילפינגים שיש שם גם חיבור לחיובי קבוע וגם חיבור לחיובי אחרי הסוויץ’)
              • ק מנותק
                קינג קומפיוטר
                מרגיש כמו צעד אחד יותר מידי לתוך המערכות הקריטיות של הרכב
                • ק קינג קומפיוטר
                  #66
                  @קינג-קומפיוטר עשיתי בדיקה על זה ויש כמה נקודות מעניינות
                  1. לא בכל הרכבים יש שם חשמל 24/7
                  2. יש רכבים שזה מקפיץ אזהרות אם מחברים לשם משהו לאורך זמן
                  3. סיכוי קטן לקצר (ועל זה אמרו פה שצריך לחבר פיוז אחרת זה סיכון)
                  • גילג מנותק
                    יש פתגם שאומר “אם הרופא של השבט חולה - מי ירפא אותו?”
                    אני הקטן מאוד לא הייתי ממליץ להתעסק עם שקע ה-OBD עד כמה שזה נשמע מגרה…
                      צילפינגיםצ מחובר
                      צילפינגיםצ מחובר
                      @גיל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      צודק בכל מילה!
                      ולכן נאמר שזה לעצלנים בלבד!
                      • מ מחובר
                        מ מחובר
                        מרדכי 0
                        יכול להיות שהמחירים מאז כתיבת המדריך עלו?
                        אני מחפש מצלמה ולמשל הZ40 שמתומחרת סביב 60$ עולה עכשיו (עם מצלמה אחורית וקיט) 108$ במקום 180$
                        לא מצאתי משהו מומלץ עם קיט בפחות מ300 שח אם יש למישהו קישור אשמח שיעלה
                        ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ מרדכי 0
                          @מרדכי-0 מצלמה
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_ooy4tBG
                          קיט
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_oo65yKI
                          ביחד 260 שח
                          • מ מרדכי 0
                            @מרדכי-0 עיין כאן
                            • ר מנותק
                              רכבניק
                              @טכנולוג אני רואה שה Z50 PRO כולל גם מסך לכאורה זה מייקר את זה ומיותר אם יש מולטימדיה (TS18) לא?
                              • ר רכבניק
                                #73
                                @רכבניק צודק בהחלט רק שלמרבה האבסורד דווקא המצלמות עם המסך זולות יותר ביחס למצלמה דומה ללא מסך ולכן למעשה עדיף לקנות מצלמה עם מסך כי מעבר לעובדה שיש לה מסך היא גם יותר זולה
                                  מ מחובר
                                  מ מחובר
                                  מרדכי 0
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 0
                                  #74
                                  @טכנולוג אם הנושא כבר עלה
                                  יש דרך לסנכרן את המצלמה (Z50 PRO) עם המולטימדיה (TS18) בלי לתפוס את הWIFI?
                                  • מ מרדכי 0
                                    #75
                                    @מרדכי-0 לא.
                                    יש למצלמה גם בלוטוס אבל הוא מיועד לשלט רחוק ולא לחיבור התקן לתצוגה
                                    אבל בעיקרון אין צורך בחיבור וויפי קבוע רק להגדיר או להוריד סרטונים אין טעם לצפות בזמן אמת כל הנסיעה אתה תראה שם בדיוק את מה שאתה רואה בשמשה (בעצם… קצת פחות כי אין תחליף למצלמות שנתן לנו הקב"ה)
                                      @מרדכי-0 לא.
                                      @טכנולוג מה שממש מעצבן שזה מזוהה כמקור אינטרנט ואז בזמן החיבור אין אינטרנט, אתה נכנס לראות תמונות, אתה מדליק ויפי יש הודעה שלא נקראה אתה צריך לחזור לכבות, מעצבן כל הכיבויים והדלקות, בעקרון יש הגדרה במכשיר שלעולם לא יזהה ויפי כאינטרנט אבל משום מה זה לא עובד
                                      • מ מחובר
                                        מ מחובר
                                        מרדכי 0
                                        #77
                                        אני מצרף כאן קישור לסרטון שקיבלתי מהמוכר באליאקספרס (קניתי Z50 PRO אבל נראה שזה סרטון כללי של DDPAI) להתקנת מצלמה עם קיט
                                        אין בו הבדל מהותי משאר המדריכים
                                        אבל עדיין יש בו כמה חידושים
                                        https://drive.google.com/file/d/15q2r7QkZCtPNlAwA3SYVO-9cI-pLLUSE/view
                                        ושאלה שלא הבנתי, בחלק מהמדריכים ראיתי שמשתמשים ב’גונב מתח’ שהקיט מגיע עם חיבור מסוים שהוא כמו מפצל לפיוז ויש בו מקום גם לפיוז החדש וגם לפיוז הישן.
                                        אבל כאן ובעוד סרטונים ראיתי שהקיט מחליף את הפיוז הישן.
                                        מה זה אומר בעצם ששני המכשירים יושבים על אותו פיוז? ומה קורה אם הוא נשרף?
                                        שאלה נוספת שקשורה ספציפית אלי
                                        בתיבת הפיוזים אצלי מצאתי שאחד הפיוזים הוא בעצם חתיכה כזו6d394969-8ba1-438c-b3b5-d24b71446746-image.png
                                        אני מבין שכנראה בעל הרכב הקודם חיבר קיט או לא יודע מה ואח"כ פשוט חתך את הכבל, זה תקין? יש טעם להחליף לפיוז רגיל או שזה לא משנה? ויש דרך לדעת כמה אמפר הוא?
                                        ועוד שאלה
                                        זה משנה לאיזה פיוז לחבר אם הוא 10/15 או משהו אחר?
                                        כי כאן בסרטון נראה שזה לא משנה לו
                                        • מ מרדכי 0
                                          ועוד שאלה
                                          #78
                                          @מרדכי-0 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                          ישר כח ברשותך אצרף אותו למדריך
                                          זה היה מצורף פעם בקיט הישן של ddpai
                                          זה מה שמגיע בקיט החדש
                                          כן
                                          לא אמור לקרות אבל אם כן אז צריך לחתוך את החוט ולחבר פיוז חדש או לגונב מתח כמו בקיט הישן
                                          לא כל כך כי בעצם יש כאן חיבור פתוח
                                          אם יש לך פיוז חדש עדיך להחליף ואם לא תלפף סביבו דבק כדי שלא יגרום איכשהו לקצר או שסתם לא יקח חשמל
                                          כן לפי הצבע
                                          ועוד שאלה
                                          אם אתה משתמש בקיט החדש אז צריך חיבור לפי המתח של הפיוז של הקיט שהוא 15
                                            כן
                                            כן לפי הצבע
                                            ועוד שאלה
                                            מ מחובר
                                            מ מחובר
                                            מרדכי 0
                                            #79
                                            @טכנולוג ממש תודה!
                                            כמובן שתצרף למדריך
                                            • ר מנותק
                                              רכבניק
                                              @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                                              דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                                              השיפורים המשמעותיים הם:
                                              חיישן gc8613 למצלמה הקדמית
                                              זה שיפור? נראה ש gc8613 הוא לא של סוני
                                              • 6
                                              • 34
                                              • 35
                                              97
                                              160.9k
