      745 פוסטים 74 כותבים 959.2k צפיות
        גילג ט שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
          #52
              • הכל מלמעלהה מנותק
                הכל מלמעלהה מנותק
                הכל מלמעלה
                ראיתי שלא הבאת את הקיט שמתחבר לשקע OBD
                לדעתי זה מוצר שובר שוויון
                https://www.aliexpress.com/item/1005007169591775.html
                ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                  @הכל-מלמעלה מה “שובר שוויון” בו?
                    #57
                    @הכל-מלמעלה זה מוצר חדש אני אוסיף אותו בקרוב
                    כל מי שהתקין אי פעם מצלמת דרך עם קיט חניה לפיוזים מכיר את הקטע המעצבן לחפש פיוז לפני הסוויץ’ ופיוז אחרי הסוויץ’ ואח"כ לחבר להם את הקיט אז כאן ddpai מצאו פיתרון יפה מאוד - קיט חניה שמתחבר לשקע הobd במקום לתיבת הפיוזים וכך אין צורך להתעסק עם הפיוזים בכלל רק לחבר לשקע והכל עובד
                    אבל לדעתי זה פחות מומלץ מכמה סיבות (וכנראה לזה התכווין @ראובן-שבתי)
                    1. הרבה פעמים צריך לחבר דברים לשקע הobd ואז המצלמה לא עובדת
                    2. בפיוזים אם משהו נהרס מקסימום הלך פיוז ובשתי דקות ו10 סנט מחליפים לפיוז חדש והכל ממשיך כרגיל אבל כאן אם משהו השתבש הלך החיבור של הobd וזה כבר עסק אחר לגמרי לכן לדעתי עדיף לא לחבר משהו באופן קבוע לשקע הobd
                    ראובן שבתיר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג הבנתי את הרעיון
                      הסיבה שרשמתי למה זה שובר שוויון
                      כי לדעתי עדיף לחבר לפיוזים בגלל מה שאמרת
                      יותר מקצועי יותר אמין
                        @טכנולוג
                        אולי למי שחושש באמת אולי כדאי לחתוך את הכבל בדרך ולהוסיף פיוז 10 אמפר שגם אם יקרה משהו זה לא יגרום נזק לשקע OBD
                          @טכנולוג
                          #60
                          @צילפינגים רעיון יפה
                          ועדיין אני חושב שאולי זה חוסך זמן
                          אבל פחות נכון לעשות את זה
                          בפרט שבהרבה רכבים יש פיוזים מיותרים
                          מה שמעניין האם השקע OBD משנה מתח כשהרכב כבוי?
                          איך הוא יודע לעבור למצב חנייה
                          צילפינגיםצ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @ראובן-שבתי צודק בכל מילה אני דיברתי על פיתרון לעצלנים שלא מחפשים לעבוד קשה ומפחדים מהבעיה ש @טכנולוג הציג
                              @ראובן-שבתי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                              כנראה שכן יש שם בחיבור 3 פינים אחד אחרי סוויטש ואחד לחניה
                                #63
                                @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                צודק הגיוני לא חשבתי על זה
                                מה שמוזר למה זה תואם רק למצלמות מסויימות
                                למשל Z40 לא מופיע שם בתאימות
                                עריכה:
                                בסקירה כללית כן מופיע Z40
                                מי שרוצה לקנות את זה לZ40 מומלץ לוודא שאכן זה עובד
                                בהגיון אין סיבה שלא יעובד
                                  #64
                                  בדיוק כמו סורק שמתחבר לobd שיודע האם הסוויץ’ פתוח או לא זה חיבור ישיר למחשב הרכב ומסתבר שיש תקשורת בין המחשב לקיט החניה שמאפשרת לו לדעת האם הסוויץ’ פתוח או לא (כמו שאמר @צילפינגים שיש שם גם חיבור לחיובי קבוע וגם חיבור לחיובי אחרי הסוויץ’)
                                  • ק מנותק
                                    קינג קומפיוטר
                                    מרגיש כמו צעד אחד יותר מידי לתוך המערכות הקריטיות של הרכב
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      #66
                                      @קינג-קומפיוטר עשיתי בדיקה על זה ויש כמה נקודות מעניינות
                                      1. לא בכל הרכבים יש שם חשמל 24/7
                                      2. יש רכבים שזה מקפיץ אזהרות אם מחברים לשם משהו לאורך זמן
                                      3. סיכוי קטן לקצר (ועל זה אמרו פה שצריך לחבר פיוז אחרת זה סיכון)
                                      • גילג מנותק
                                        יש פתגם שאומר “אם הרופא של השבט חולה - מי ירפא אותו?”
                                        אני הקטן מאוד לא הייתי ממליץ להתעסק עם שקע ה-OBD עד כמה שזה נשמע מגרה…
                                          @גיל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                          צודק בכל מילה!
                                          ולכן נאמר שזה לעצלנים בלבד!
                                          • מ מחובר
                                            מ מחובר
                                            מרדכי 0
                                            יכול להיות שהמחירים מאז כתיבת המדריך עלו?
                                            אני מחפש מצלמה ולמשל הZ40 שמתומחרת סביב 60$ עולה עכשיו (עם מצלמה אחורית וקיט) 108$ במקום 180$
                                            לא מצאתי משהו מומלץ עם קיט בפחות מ300 שח אם יש למישהו קישור אשמח שיעלה
                                            • מ מרדכי 0
                                              @מרדכי-0 מצלמה
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_ooy4tBG
                                              קיט
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_oo65yKI
                                              ביחד 260 שח
                                              • 37
                                              • 38
                                              17
                                              165.9k
