      688 פוסטים 71 כותבים 825.8k צפיות
      • הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלה
        מה עדיף ddpai z50 או הפרו
        משהו מוזר ששמתי לב, זה שלדגם הרגיל יש חיישן שלסוני ולפרו יש חיישן עלום
        למישהו יש מידע על זה?
        וחוצמזה, מה ההבדלים המשמעותיים ביניהם שתפשו לכם את העין
        תודה לכולם
        • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
          תודה לכולם
          #45
          @הכל-מלמעלה z50 pro הוא דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
          השיפורים המשמעותיים הם:
          חיישן gc8613 למצלמה הקדמית
          מסך 3 אינץ’
          אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
          WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
          שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
          ואכן הפרו הוא עם חיישן לא סוני (זו לא חברה עלומה יש את החיישנים שלהם בהרבה מצלמות) אבל הנתונים שלו עם נתונים טובים יותר מהחיישן של z50 הרגיל
            מסך 3 אינץ’
            הכל מלמעלהה מנותק
            הכל מלמעלהה מנותק
            הכל מלמעלה
            ג’מיני וצאטGPT חולקים עליך נחרצות
            למעשה הם טוענים שזה לא 4K אמיתי, אלא רק מתיחה של התמונה והשיפור היחיד שלו זה בראית לילה
            גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              #47
              @הכל-מלמעלה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              עליי אישית הבינות הנ"ל חולקות כל הזמן במאמרים בפורום הזה…😀
              ונאמנים עליי דברי ר’ @טכנולוג יותר ממאה בינות. וגם זה בקמצנות קלה מדין “מקצת…בפניו”…
                #48
                @הכל-מלמעלה חולקים במה?
                גם הרגיל וגם הפרו זה 4k אז אם יש זיוף זה בשניהם
                ובוודאי שזה חיישן אחר (לא פירקתי את המצלמה לבדוק 😂 אבל כך כותב היצרן)
                מסך 3 אינץ’ ורכיב 4g הם נתונים פיזיים שאפשר לראות והם קיימים בפרו ולא ברגיל
                ולגבי הוויפי זה שיפור חשוב למי שמשתמש במצלמה עם מולטימדיה
                לסיכום לא השתמשתי מעולם באפשרויות הבינה המלאכותית אבל אני מוסיף על דברי ידידי ר’ @גיל שנראה לי שחוץ מלעשות תמונות לרכבים עתידיים יש לה עוד הרבה דרך לעבור בשביל להיות אמינה
                (מצטט ממשהו שראיתי הרגע
                “ביני אשכנזי: המשטרה המציאה סעיף חוק תוך כדי הסתמכות על בינה מלאכותית. מדובר בבקשה של חשוד לקבל לידיו את הפלאפון שהמשטרה תפסה בחזרה, המשטרה התנגדה לבקשה תוך כדי ציטוט סעיף בחוק שלא קיים אלא הומצא תוך כדי הסתייעות בבינה מלאכותית. בשל כך השופט אוהד קפלן נזף במשטרה וכתב: ״החוק לא קיים בספר החוקים של מדינת ישראל והוא אינו קיים בדמיונו של אף אחד, הוא נוצר ע״י בינה מלאכותית. ואם חשבתי שראיתי הכל ב-30 שנים שאני על כס השיפוט כנראה שטעיתי.״ יש לציין כי המשטרה הודתה בפתח הדיון בטעות בפני ביהמ״ש.”
                מקור)
                ר’ @גיל אשתי שואלת אותי למה הסמקתי פתאום מה לענות לה?
                  מקור)
                  #49
                    @הכל-מלמעלה בכולם יש עברית חלקם כבר מגיעים כך ובחלקם רק צריך לעדכן את התוכנה הפנימית על ידי חיבור לאינטרנט עם האפליקציה
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלה
                    לא מצאתי. תוכל להדריך אותי? (Z50)
                      גילג ט שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                        #52
                            • הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלה
                              ראיתי שלא הבאת את הקיט שמתחבר לשקע OBD
                              לדעתי זה מוצר שובר שוויון
                              https://www.aliexpress.com/item/1005007169591775.html
                              ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @הכל-מלמעלה מה “שובר שוויון” בו?
                                  #57
                                  @הכל-מלמעלה זה מוצר חדש אני אוסיף אותו בקרוב
                                  כל מי שהתקין אי פעם מצלמת דרך עם קיט חניה לפיוזים מכיר את הקטע המעצבן לחפש פיוז לפני הסוויץ’ ופיוז אחרי הסוויץ’ ואח"כ לחבר להם את הקיט אז כאן ddpai מצאו פיתרון יפה מאוד - קיט חניה שמתחבר לשקע הobd במקום לתיבת הפיוזים וכך אין צורך להתעסק עם הפיוזים בכלל רק לחבר לשקע והכל עובד
                                  אבל לדעתי זה פחות מומלץ מכמה סיבות (וכנראה לזה התכווין @ראובן-שבתי)
                                  1. הרבה פעמים צריך לחבר דברים לשקע הobd ואז המצלמה לא עובדת
                                  2. בפיוזים אם משהו נהרס מקסימום הלך פיוז ובשתי דקות ו10 סנט מחליפים לפיוז חדש והכל ממשיך כרגיל אבל כאן אם משהו השתבש הלך החיבור של הobd וזה כבר עסק אחר לגמרי לכן לדעתי עדיף לא לחבר משהו באופן קבוע לשקע הobd
                                  ראובן שבתיר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טכנולוג הבנתי את הרעיון
                                    הסיבה שרשמתי למה זה שובר שוויון
                                    כי לדעתי עדיף לחבר לפיוזים בגלל מה שאמרת
                                    יותר מקצועי יותר אמין
                                      @טכנולוג
                                      אולי למי שחושש באמת אולי כדאי לחתוך את הכבל בדרך ולהוסיף פיוז 10 אמפר שגם אם יקרה משהו זה לא יגרום נזק לשקע OBD
                                        @טכנולוג
                                        #60
                                        @צילפינגים רעיון יפה
                                        ועדיין אני חושב שאולי זה חוסך זמן
                                        אבל פחות נכון לעשות את זה
                                        בפרט שבהרבה רכבים יש פיוזים מיותרים
                                        מה שמעניין האם השקע OBD משנה מתח כשהרכב כבוי?
                                        איך הוא יודע לעבור למצב חנייה
                                        צילפינגיםצ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @ראובן-שבתי צודק בכל מילה אני דיברתי על פיתרון לעצלנים שלא מחפשים לעבוד קשה ומפחדים מהבעיה ש @טכנולוג הציג
                                            @ראובן-שבתי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                            כנראה שכן יש שם בחיבור 3 פינים אחד אחרי סוויטש ואחד לחניה
                                              #63
                                              @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              צודק הגיוני לא חשבתי על זה
                                              מה שמוזר למה זה תואם רק למצלמות מסויימות
                                              למשל Z40 לא מופיע שם בתאימות
                                              עריכה:
                                              בסקירה כללית כן מופיע Z40
                                              מי שרוצה לקנות את זה לZ40 מומלץ לוודא שאכן זה עובד
                                              בהגיון אין סיבה שלא יעובד
                                              • 34
                                              • 35
                                              25
                                              155.9k
