      765 פוסטים 76 כותבים 994.9k צפיות
        מוישה מהדרום
        תכלס
        הגיע אלי מצלמת פרו 50 בזכות @טכנולוג (בזכותך קניתי משהו טוב, ואני מאוד מרוצה ב"ה)
        התקנתי קדמי ואחורי אך החוטים בתוך האוטו…
        איך אני מסדר את זה?
        או שצריך לזה מוסך.
        אגב, את הקדמי שמתי תחת המראה (רציתי שיהיה באמצע), ככה שאני לא יכול לראות את המסך.
        כשניסיתי להוריד בשביל להחליף מיקום, ראיתי שזה לא שייך
        בשביל הבאים בתור
        • מ מוישה מהדרום
          תכלס
          איך אני מסדר את זה?
          או שצריך לזה מוסך.
          בשביל הבאים בתור
          #42
          @מוישה-מהדרום כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          תתחדש! עשית החלטה נכונה, הן מצד המצלמה, והן מצד הגורם המייעץ…
          איך אני מסדר את זה?
          או שצריך לזה מוסך.
          אתה ממש לא צריך מוסך, אתה יכול לראות סרטונים כמו זה למשל (דקה 13:20) והלאה, ותקבל מושג איך להעביר את החוטים נכון בלי לגרום נזק בדרך.
          בהצלחה!
            איך אני מסדר את זה?
            או שצריך לזה מוסך.
            בהצלחה!
            מוישה מהדרום
            @גיל תודה, מצאתי כאן בעברית
            • הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלה
              מה עדיף ddpai z50 או הפרו
              משהו מוזר ששמתי לב, זה שלדגם הרגיל יש חיישן שלסוני ולפרו יש חיישן עלום
              למישהו יש מידע על זה?
              וחוצמזה, מה ההבדלים המשמעותיים ביניהם שתפשו לכם את העין
              תודה לכולם
              • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                תודה לכולם
                #45
                @הכל-מלמעלה z50 pro הוא דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                השיפורים המשמעותיים הם:
                חיישן gc8613 למצלמה הקדמית
                מסך 3 אינץ’
                אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
                WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
                שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
                ואכן הפרו הוא עם חיישן לא סוני (זו לא חברה עלומה יש את החיישנים שלהם בהרבה מצלמות) אבל הנתונים שלו עם נתונים טובים יותר מהחיישן של z50 הרגיל
                  מסך 3 אינץ’
                  הכל מלמעלהה מנותק
                  הכל מלמעלהה מנותק
                  הכל מלמעלה
                  ג’מיני וצאטGPT חולקים עליך נחרצות
                  למעשה הם טוענים שזה לא 4K אמיתי, אלא רק מתיחה של התמונה והשיפור היחיד שלו זה בראית לילה
                  גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    #47
                    @הכל-מלמעלה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                    עליי אישית הבינות הנ"ל חולקות כל הזמן במאמרים בפורום הזה…😀
                    ונאמנים עליי דברי ר’ @טכנולוג יותר ממאה בינות. וגם זה בקמצנות קלה מדין “מקצת…בפניו”…
                      #48
                      @הכל-מלמעלה חולקים במה?
                      גם הרגיל וגם הפרו זה 4k אז אם יש זיוף זה בשניהם
                      ובוודאי שזה חיישן אחר (לא פירקתי את המצלמה לבדוק 😂 אבל כך כותב היצרן)
                      מסך 3 אינץ’ ורכיב 4g הם נתונים פיזיים שאפשר לראות והם קיימים בפרו ולא ברגיל
                      ולגבי הוויפי זה שיפור חשוב למי שמשתמש במצלמה עם מולטימדיה
                      לסיכום לא השתמשתי מעולם באפשרויות הבינה המלאכותית אבל אני מוסיף על דברי ידידי ר’ @גיל שנראה לי שחוץ מלעשות תמונות לרכבים עתידיים יש לה עוד הרבה דרך לעבור בשביל להיות אמינה
                      (מצטט ממשהו שראיתי הרגע
                      “ביני אשכנזי: המשטרה המציאה סעיף חוק תוך כדי הסתמכות על בינה מלאכותית. מדובר בבקשה של חשוד לקבל לידיו את הפלאפון שהמשטרה תפסה בחזרה, המשטרה התנגדה לבקשה תוך כדי ציטוט סעיף בחוק שלא קיים אלא הומצא תוך כדי הסתייעות בבינה מלאכותית. בשל כך השופט אוהד קפלן נזף במשטרה וכתב: ״החוק לא קיים בספר החוקים של מדינת ישראל והוא אינו קיים בדמיונו של אף אחד, הוא נוצר ע״י בינה מלאכותית. ואם חשבתי שראיתי הכל ב-30 שנים שאני על כס השיפוט כנראה שטעיתי.״ יש לציין כי המשטרה הודתה בפתח הדיון בטעות בפני ביהמ״ש.”
                      מקור)
                      ר’ @גיל אשתי שואלת אותי למה הסמקתי פתאום מה לענות לה?
                        מקור)
                        #49
                          @הכל-מלמעלה בכולם יש עברית חלקם כבר מגיעים כך ובחלקם רק צריך לעדכן את התוכנה הפנימית על ידי חיבור לאינטרנט עם האפליקציה
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלה
                          לא מצאתי. תוכל להדריך אותי? (Z50)
                            גילג ט שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                              #52
                                  • הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלה
                                    ראיתי שלא הבאת את הקיט שמתחבר לשקע OBD
                                    לדעתי זה מוצר שובר שוויון
                                    https://www.aliexpress.com/item/1005007169591775.html
                                    ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @הכל-מלמעלה מה “שובר שוויון” בו?
                                        #57
                                        @הכל-מלמעלה זה מוצר חדש אני אוסיף אותו בקרוב
                                        כל מי שהתקין אי פעם מצלמת דרך עם קיט חניה לפיוזים מכיר את הקטע המעצבן לחפש פיוז לפני הסוויץ’ ופיוז אחרי הסוויץ’ ואח"כ לחבר להם את הקיט אז כאן ddpai מצאו פיתרון יפה מאוד - קיט חניה שמתחבר לשקע הobd במקום לתיבת הפיוזים וכך אין צורך להתעסק עם הפיוזים בכלל רק לחבר לשקע והכל עובד
                                        אבל לדעתי זה פחות מומלץ מכמה סיבות (וכנראה לזה התכווין @ראובן-שבתי)
                                        1. הרבה פעמים צריך לחבר דברים לשקע הobd ואז המצלמה לא עובדת
                                        2. בפיוזים אם משהו נהרס מקסימום הלך פיוז ובשתי דקות ו10 סנט מחליפים לפיוז חדש והכל ממשיך כרגיל אבל כאן אם משהו השתבש הלך החיבור של הobd וזה כבר עסק אחר לגמרי לכן לדעתי עדיף לא לחבר משהו באופן קבוע לשקע הobd
                                        ראובן שבתיר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @טכנולוג הבנתי את הרעיון
                                          הסיבה שרשמתי למה זה שובר שוויון
                                          כי לדעתי עדיף לחבר לפיוזים בגלל מה שאמרת
                                          יותר מקצועי יותר אמין
                                            @טכנולוג
                                            אולי למי שחושש באמת אולי כדאי לחתוך את הכבל בדרך ולהוסיף פיוז 10 אמפר שגם אם יקרה משהו זה לא יגרום נזק לשקע OBD
                                              @טכנולוג
                                              #60
                                              @צילפינגים רעיון יפה
                                              ועדיין אני חושב שאולי זה חוסך זמן
                                              אבל פחות נכון לעשות את זה
                                              בפרט שבהרבה רכבים יש פיוזים מיותרים
                                              מה שמעניין האם השקע OBD משנה מתח כשהרכב כבוי?
                                              איך הוא יודע לעבור למצב חנייה
                                              צילפינגיםצ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 38
                                              • 39
                                              169.6k
