      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
        @טכנולוג רציתי לשאול למה במצלמה האחורית אני רואה הפוך ז"א את צד ימין בשמאל וכן להיפך יש לציין שאת האותיות UP עם החץ נמצאים לכיון מעלה
        @צילפינגים ניתן להפוך את זה בהגדרות
          באפליקציה? או במצלמה עצמה?
          כי אני חיפשתי באפליקציה ולא מצאתי
            @צילפינגים גם וגם מעלה צילום מסך מהאפליקציה
              @טכנולוג טוב תודה אני יבדוק ויעדכן למקרה שזה לא הסתדר
              ועוד שאלה קטנה יש אופציה לכבות את הצליל שהמצלמה נכנסת למצב חירום זה קורה לי כל באמפר הוא מזהה את זה כאילו זה מצב חירום ועושה לי צליל של צילום ולפעמים אני נוסע ברחוב שמלא במפרים וזה כבר מציק…
              ט ר י 3 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים אפשר להנמיך את הרגישות לא בטוח שאפשר לכבות לגמרי
                אפשר גם לנסוע לאט יותר בשביל זה נועדו הבמפרים
                צילפינגיםצ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טכנולוג
                  האמת שאכן זה קצת חינך אותי אבל יש איזה רחוב ליד הבית שלי שגם אם אני יעשה על הרגישות הנמוכה ואני יסע על 2 קמ"ש זה לא יעזור יש שם במפרים בגובה מגדל בבל ואני ממש לא מגזים! ניסיתי וזה פשוט לא אפשרי
                    רכבניק
                    @צילפינגים אולי אפשר לשים דבק חשמל או משהו על הרמקול של המצלמה
                      #111
                      @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      יש לי גם DDPAI, אמנם לא כמו שלך, אבל משתמש באפליקציה, ואאל"ט הנמכתי את השמע של המצלמה לכלום, וזה כבר לא מפריע.
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דובאי
                        @טכנולוג
                        בערכה של הZ40 מגיע גם מצת
                        בוידיאו של הכנופיה שהעלו באחד האשכולות ראיתי שהוא חיבר את המצת לפיוזים והשאיר אותה בתיבת הפיוזים
                        האם יש יתרון בזה על פני חיבור ישיר לפיוזים?
                        • ד דובאי
                          @טכנולוג
                          @דובאי היתרון היחיד זה שאם אתה עושה דרך המצת אז זה לא נראה יפה ורואים את החוטים אבל אם זה כמו בסרטון של הכנופיה ההתקנה היא נקיה ומסודרת בלי חוטים מטופשים
                            @צילפינגים הוא שאל האם יש יתרון לחבר את המטען המסופק עם הסוללה לתיבת הפיוזים על פני חיבור עם קיט חניה לתיבת הפיוזים
                            והתשובה היא שחיבור של המטען המסופק עם המצלמה לתיבת הפיוזים זול יותר כי לא צריך לקנות קיט חניה אבל יש כמה חסרונות
                            1. אין הגנה על המצבר כי אם מחברים לאחר הסוויץ’ אז זה לא עובד בחניה ואם לפני הסוויץ’ אז זה יגמור את המצבר
                            2. אם אתה מחבר לפני הסוויץ’ המצלמה לא מזהה שאתה חונה ולכן היא לא נכנסת למצב חניה אלא מצלמת כאילו אתה עדיין בנסיעה מה שגומר עוד יותר מהר את המצבר וכן דורס מהר יותר את הסרטונים הישנים
                            אבל אם אתה לא משתמש במצב חניה אלא רק מחבר אחר הסוויץ’ (כמו שהוא מדגים בסרטון) זה בסדר לגמרי
                            • ח חיים 10
                              תודה על המדריך המקיף
                              רק רציתי לציין שבמצלמות של DDPAI יש אופציה של שמירה על המכשיר למקרה של כשל בכרטיס זה נקרא D2Save יש לציין שבZ50 PRO אין את זה משום מה [התכתבתי עם נציג שלהם על זה]
                              דבר נוסף בZ50 ומעלה [עד 60PRO] זה 25 פריים לשניה ולא 30 וזה אומר שלמרות שזה 4K וחיישן טוב יותר עדיין היא תתקשה עם מספרי רכב בייחס למתחרות עם אותם נתונים ו30 פריים לשניה
                              חיים 10
                              @חיים-10 בדקתי שוב ומצאתי שכתוב במקום אחר שכן יש ל50 פרו שמירה כפולה [2 גיגה פנימי]
                              • ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                @טכנולוג
                                אני צריך כרטיס זיכרון לZ40
                                א. אני מבין שהכרטיס המומלץ הוא 128 גיגה מכיון שיותר גדול מזה הוא לא קורא, נכון?
                                ב. בקישורים שהבאת לקניה בארץ אין במלאי את הפריט הזה
                                מצאתי בחיפוש גוגל באיבורי כרטיס 128 גיגה במחיר ממש זול
                                ולכן אשמח לוודא שאני לא טועה בסוג/דגם
                                דני מערכותד צילפינגיםצ Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • ד דובאי
                                  @טכנולוג
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @דובאי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                  @טכנולוג
                                  זה הכרטיס והדגם שמתאים למצלמות דרך
                                  https://did.li/MxyOf
                                  • ד דובאי
                                    @טכנולוג
                                    @דובאי אני קניתי מKSP את הכרטיס הלבן של סאנדיסק ב49 ש"ח [קניתי 2 יחידות גם לאבא שלי]
                                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      @צילפינגים @דני-מערכות
                                      תודה רבה לכם
                                      קניתי עכשיו מהקישור הנ"ל
                                      @טכנולוג
                                      אולי כדאי לערוך במדריך את הקישור ו/או להוסיף את הקישור הנ"ל
                                      • ד דובאי
                                        תודה רבה לכם
                                        @טכנולוג
                                        #120
                                        @דובאי בהקדם בוצע
                                        • ד דובאי
                                          @טכנולוג
                                          • M מנותק
                                            m-harbe
                                            מה זה אומר קיט חניה? אם היום כשאני עובר לרוורס אני רואה במסך מולטימדיה את מה שיש מאחורי אני עדיין צריך ‘קיט חניה’?
                                            • M m-harbe
                                              @m-harbe אם אתה רוצה שהמצלמה תצלם שהרכב כבוי [בחניה] אתה צריך את הקיט הזה שנותן לו זרם גם שהרכב כבוי
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
