      763 פוסטים 76 כותבים 976.1k צפיות
        בנוגע למחיר אז לאחרונה כל מחירי המצלמות קצת עלו
        אני עוקב מתחילת הסייל, וכל יום זה עולה בעוד דולר, נפק"מ לגבי המכס, זה ממש על הגבול (לקחתי Z50 PRO עם כרטיס 128, ללא קיט ומצלמה אחורית, יצא 78.65$ אחרי שמיציתי את כל הקופונים האפשריים)
        @אושר-מתקרב רק מעדכן למי שחושב לקנות שאמנם מ75$ יש חיוב לשלם מכס אבל לא כל דבר נתפס במכס ובד"כ המצלמות של 70mai לא נתפסים גם לאחרונה אחד מחברי הפורום הנכבדים קנה 70mai t800 (אחרי השינוי של המכס) שהיא כידוע אחת המצלמות דרך הטובות והשוות ביותר כיום במחיר של כ180$ ולא היה צורך בתשלום מכס פירוט נוסף כאן
        • מוטי זהבמ מוטי זהב
          @טכנולוג האם אפשר לגשת בלי סמארטפון אלא ממחשב (בלי אימלטור) מרחוק למצלמה?
          א.שובקסא מנותק
          א.שובקסא מנותק
          א.שובקס
          @מוטי-זהב
          אני בדרך לבנות לזה אתר, בתקווה שילך הכל כשורה, לי יש בעייה אחרת שב 50pro זה עובד רק עם wifi 5 והמולטימדיה ברכב שלי תומך רק ב wifi 2.5,
          אם יילך לי אפרסם את זה פה בעזרת השם
            @המאעסטר z50 pro זו מצלמה קדמית ואחורית שברוב הסיילים עולה מעל 75$ גם ללא קיט חניה וגם בסייל הנוכחי היא עולה 84$ לקדמית ואחורית ללא קיט חניה ואנחנו עדיין מעל רף המכס
            מי שבכ"ז רוצה את המצלמה הנ"ל ולא לשלם מכס יש לו כמה אפשרויות
            1. לקנות קדמית בלבד מתחת רף המכס מכאן ואחורית מכאן וקיט מכאן לקיט יש גם קופון 6DCK9C
              אבל הפיצול הזה מייקר את הרכישה בכ20$
            2. להמתין לסייל גדול (יש אחת לכמה חודשים סייל גדול ואז קדמית ואחורית יוצא מתחת 75$)
            3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai בקישור הזה הוא עם אותו מפרט ולפעמים זול יותר (כרגע אין במלאי נקווה שיחזור בהקדם)
            כרגע הz50 pro מתחת ל75$ לקדמית ואחורית בקישור הזה עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04
            Y המאעסטרה 3 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג אני מנסה לקנות אהל זה לא נותן לי לקנות כי זה מעל 75 לפני הקופונים וכשאני מוסיף לעדלה זה כותב שהתווסף אבל בפועל לא נמצא בעגלה
                @YOLEVI אין סיבה שהוא לא יתן לקנות בגלל שזה מעל 75$
                אולי העגלה שלך מלאה עם יותר מ99 מוצרים?
                Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי YOLEVI
                    #527
                    @טכנולוג זה פשוט לא נותן להכניס לעגלה בכלל
                    כידוע מוצרי צ’ויס לא ניתן להזמין מעל סכום המכס
                    פעם היה קומבינה עם עוד מוצר אבל עכשיו אני רואה שזה לא עובד
                      @YOLEVI אתה מדבר על המצלמה שהבאתי או על משהו אחר?
                      (המצלמה לא צ’ויס)
                        #529
                        @טכנולוג על המצלמה בפוסט המצוטט אמרתי צויס כי אולי עכשיו זה על הכל אבל תכלס אני לא מצליח להזמין בשום צורה
                          @YOLEVI אני שוב אומר המצלמה לא צ’ויס יש לך בעיה אחרת שבגללה אתה לא מצליח להזמין אולי תצא מהחשבון ותכנס שוב
                            @טכנולוג ניסיתי 2 חשבונות 2 מכשירים 2 דפדפנים
                            ניסית עכשיו ונותן לך עד שלב התשלום?
                              @YOLEVI אופססססס מקודם זה נתן אבל עכשיו על הקדמית + אחורית לא נשלח לישראל (כל השאר כן נשלח)
                                @טכנולוג עכשיו אני רואה שעם הקיט זה כן שולח ככה שלא קשור באמת לסכום
                                  @YOLEVI וזה מחיר בהחלט זול
                                    @טכנולוג עם הקיט? הבעייה היא המכס…
                                      @YOLEVI ברור התכוונתי שבכללי זה זול
                                      מה שניתן לעשות הוא לקנות קדמית וקיט או קדמית וכרטיס ואחורית מכאן (יש שם קופון של דולר שניתן לאסוף)
                                        @טכנולוג יש אפשרות לקנות קדמית לבד ואחורית בנפרד?
                                          #538
                                          @צילפינגים @YOLEVI חזר למלאי שוב קדמית ואחורית בפחות מ75$ בקישור כאן עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04 או ILAFF4
                                          מי שמעוניין כדאי להזמין בהקדם לפני שיגמר שוב
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            אח"כ VSIL04
                                            נגמר 😥
                                            שמח לעזור
                                            • יוסי לויי יוסי לוי
                                              אח"כ VSIL04
                                              נגמר 😥
                                              @יוסי-לוי לא נגמר כנראה השתמשת בקופון הזה אז תכניס את זה במקום ILAFF4
                                              בדקתי הרגע וזה עובד 😉
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 38
                                              • 39
                                              78
                                              168.2k
