      744 פוסטים 74 כותבים 958.9k צפיות
      • הנווטה הנווט
        קניתי מצלמה עכשיו z50 pro k4 מה זה האפשרות לקנות עם כרטיס או בלי בחרתי בלי אבל מה זה אומר?
        איפה ניתן לקנות כרטיסים? הקישורים באתר לא נותנים לא מהארץ ולא מחו"ל כותב לא עובד.אולי יש מחסור רציני דווקא עכשיו?
        @הנווט משום מה המצלמות החדשות של ddpai לא אוהבות את הכרטיס של סאנדיסק ולכן כדאי לקנות כרטיס של ddpai עצמם או של סמסונג
        הכרטיסים של ddpai אמורים להיות טובים הם יוצרו במיוחד לשם כך ולעת עתה הם לא עושים בעיות ואם יהיו בעיות תוכל לפנות אליהם והם לא יוכלו להתחמק כי זה יצור שלהם (אם כי אין איתם עדיין מספיק ניסיון)
        יש במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותר גדול אז כאן
        לגבי הכרטיסים של סמסונג יש בקישור הזה
        או זה
        או זה
        רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
        ואם המצלמה של חברה אחרת אז סאנדיסק מצויינים בקישור כאן
        לגבי הנפח מצטט מהמדריך
        @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
        אני נותן כאן נפח ממוצע לפי סוגי מצלמות
        מצלמה שמצלמת באיכות 2k כ1.5 ג’יגה ל10 דקות
        מצלמה שמצלמת באיכות 4k כ4 ג’יגה ל10 דקות
        כמובן שזה למצלמה אחת, אם יש כפולה או משולשת אז צריך לחשבן בהתאם
        והסיבה שכדאי לקחת גדול היא
        1. אם יש לי מצלמה באיכות 4k ויש לי כרטיס 64 ג’יגה זאת אומרת שלאחר כשעתיים וחצי הכרטיס מלא ואז המצלמה מתחילה לדרוס את הסרטונים הישנים ולכן אם נסעת יותר משעתיים וחצי לא תוכל לראות את מה שקרה בתחילת הנסיעה ובוודאי שלא את מה שהיה אתמול
        2. אם כל שעתיים וחצי הכרטיס מתמלא זה יוצר בלאי גבוה מאוד לכרטיס והוא יהרס מהר יותר (הוא עמיד לכ50,000 מחזורים של כתיבה ומחיקה)
        הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
          או זה
          או זה
          הנווטה מנותק
          הנווטה מנותק
          הנווט
          @טכנולוג כן ראיתי אבל זה 81 שקל לא 18 דולר אולי יש איזה הנחה ? וגם מחייבים לקנות 3 בשביל משלוח חינם…
          • הנווטה הנווט
            @הנווט תחליף מטבע לדולר, וחכה לתחילת החודש
            לגבי ה3 למשלוח, תוסיף עוד 2 פיציפקעס שעולים 99 סנט
              הנווטה מנותק
              הנווטה מנותק
              הנווט
              @אושר-מתקרב תודה רבה אין עליך.רק להבין מה יש בתחילת חודש?
              • הנווטה הנווט
                @הנווט בדר"כ מתחיל סייל
                  משה e
                  זה נקרא מחיר טוב?
                  • מ משה e
                    זה נקרא מחיר טוב?
                    @משה-e בקישור הזה עם הקופון ILAFFJU4 זה יהיה קצת יותר זול
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @טכנולוג נשמח לקישור טוב Z50 פרו
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        #509
                        @המאעסטר z50 pro זו מצלמה קדמית ואחורית שברוב הסיילים עולה מעל 75$ גם ללא קיט חניה וגם בסייל הנוכחי היא עולה 84$ לקדמית ואחורית ללא קיט חניה ואנחנו עדיין מעל רף המכס
                        מי שבכ"ז רוצה את המצלמה הנ"ל ולא לשלם מכס יש לו כמה אפשרויות
                        1. לקנות קדמית בלבד מתחת רף המכס מכאן ואחורית מכאן וקיט מכאן לקיט יש גם קופון 6DCK9C
                          אבל הפיצול הזה מייקר את הרכישה בכ20$
                        2. להמתין לסייל גדול (יש אחת לכמה חודשים סייל גדול ואז קדמית ואחורית יוצא מתחת 75$)
                        3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai בקישור הזה הוא עם אותו מפרט ולפעמים זול יותר (כרגע אין במלאי נקווה שיחזור בהקדם)
                          משה e
                          @טכנולוג 👍 👍 👍
                            @טכנולוג הקיט של הZ50 לא זמין
                              #512
                              @פתוח-לשמוע כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                              מה שלא זמין זה לz50 ומה שזמין הוא לz50 pro
                              בזכותך הוספתי קופון לקיט 6DCK9C
                                @טכנולוג משום מה עכשיו שתי הקיטים זמינים
                                לz50 pro אני לוקח את הימני או השמאלי?
                                • מוטי זהבמ מנותק
                                  מוטי זהבמ מנותק
                                  מוטי זהב
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי זהב
                                  #514
                                  ניסיתי לחפש על זה מידע
                                  הגישה מרחוק למצלמה היא גם דרך מחשב?
                                  השמירה בענן היא דרך חברה מסוימת? מה העלות?
                                  האם חייבים להכניס סים או אפשר לתת לו ווי פיי או להוציא ממנה ווי פיי כלומר שלמולטימדיה ולמצלמה יהיה את אותה חיבור רשת
                                  כלומר האם זה יועיל לי אם אין לי סמארטפון אלא רק מחשב עם נטפרי
                                  • מוטי זהבמ מנותק
                                    מוטי זהבמ מנותק
                                    מוטי זהב
                                    #515
                                    ועוד שאלה האם זה מחיר טוב או לחכות עוד
                                    קדמי ואחורי קיט חניה וכרטיס של 128 ג’יגה
                                    /item/1005008473390703.html
                                    @טכנולוג תודה רבה על המדריך המושקע
                                      @פתוח-לשמוע את השמאלי זה
                                      • מוטי זהבמ מוטי זהב
                                        @מוטי-זהב ראשית אם ברצונך לחבר סים אתה צריך לבחור באופציה עם רכיב ה4g (לקנות אותו בנפרד יעלה לך יותר מהמצלמה)
                                        ובקשר לשאלתך אין וייפי חייבים סים שיהיה בתוך רכיב ה4g בלבד
                                        בנוגע למחיר אז לאחרונה כל מחירי המצלמות קצת עלו אז אני לא יודע לומר אם יהיה בעתיד הקרוב יותר זול (כמו שכתבתי למעלה אם תמתין עוד כחודש וחצי אמור להיות סייל גדול ואז כנראה שיהיה זול יותר מעכשיו)
                                        מוטי זהבמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          מוטי זהבמ מנותק
                                          מוטי זהבמ מנותק
                                          מוטי זהב
                                          #518
                                          @טכנולוג האם אפשר לגשת בלי סמארטפון אלא ממחשב (בלי אימלטור) מרחוק למצלמה?
                                          ט א.שובקסא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            #519
                                            @מוטי-זהב אני חושב שכן אבל אני צריך לבדוק את זה
                                            עריכה: בדקתי וזה עובד רק עם אפליקציה לכן לכאורה רק אימולטור יכול לעזור לך
                                            לגבי השמירה בענן זה בשרתים של החברה וזה מוגבל עד 2 ג’יגה בחינם וזה רק לסרטוני חירום שחיישן הזעזועים הופעל ואז אוטומט המצלמה מעלה סרטון לרשת שאותו ניתן לראות דרך האפליקציה
                                            אבל כמובן שתמיד ניתן להכנס לאפליקציה ולצפות בזמן אמת במה שהמצלמה מצלמת כרגע וגם להוריד את זה למכשיר דרך האפליקציה
                                              #520
                                              אני עוקב מתחילת הסייל, וכל יום זה עולה בעוד דולר, נפק"מ לגבי המכס, זה ממש על הגבול (לקחתי Z50 PRO עם כרטיס 128, ללא קיט ומצלמה אחורית, יצא 78.65$ אחרי שמיציתי את כל הקופונים האפשריים)
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 37
                                              • 38
                                              70
                                              165.9k
