      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
        @קיה-פיקנטו כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        @קורולה-אברכים
        גם לי יש אותו (256GB) ולעיתים יש “תקלת זיכרון”
        מעניין אם DDPAI יוכלו לפתור את זה בעדכוני תוכנה של המצלמה
        אז זו צרת רבים?
        תנסה גם לנתק מצלמה אחורית ותראה אם היא נרגעת
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטו
        @קורולה-אברכים
        ניסיתי להעביר בהגדרות של המצלמה ,משהו קידוד וידאו נראה לי מH.264 לAI.265 גם לא עזר
        בנוסף ביקשתי ממישהו עם טלפון וסורק שיעדכן לי את המצלמה (צריך לסרוק שם ברקוד) גם לא עזר
        בעזרת ה’ הפתרון עוד יגיע
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          @קורולה-אברכים
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @קיה-פיקנטו
          מה שכן בד"כ זה מופיע רק אחרי איזה 15 דק של נסיעה ובעיקר בימים חמים וכל העסק שם מתחמם מאוד
          למרות שהכרטיס תכלס נועד לעבוד בחום גבוה אז אין לי מושג ממה התקלה נובעת
            @זיק-המבריק איזה כרטיס יש לך?
            ז מחובר
            ז מחובר
            זיק המבריק
            @קורולה-אברכים 128 סאנדיסק
            • משה שמחהמ משה שמחה
              רק תוודא שזה רק לחימום מושבים (שאצלך לא קיים) ולא לדבר נוסף אחר
              איך אני יוודא? זה מה שכתוב בספר רכב ובמכסה של התיבת פיוזים, יש סיכוי שיש הבדל בין מה שרשום שם למציאות?
              כמו שאמר @יוסי-לוי תבדוק קודם שיש שם מתח הרבה פעמים יש מקום לפיוז אבל אין שם חיווט ולכן אין שם בכלל חשמל
              בעז"ה, פשוט הזמנתי מולטימטר והוא רק היום “נאסף ע"י חברת המשלוחים המקומית”.
              שאלה נוספת:
              יש דרך למנוע את ההשתקפות של הדשבורד בחלון ובמצלמה זה מטשטש את כל הראות כשיש שמש ישירה?
              @משה-שמחה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              התכוונתי לומר לך שתשווה בספר רכב וגם כאן (זה הרכב שיש לך נכון?)
              שאלה נוספת:
              כן, יש פילטר מיוחד בדיוק בשביל זה כאן מקורי של ddpai וכאן חליפי
                @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                @קורולה-אברכים כזה
                גם 128 וגם 256 ושניהם עושים בעיות
                סאנדיסק?
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                סאנדיסק?
                כן (שמתי קישור)
                שמח לעזור
                • ט מנותק
                  #466
                  בקשר לבעיית זיכרון עם הכרטיס של סאנדיסק לפי איך שידוע לי זה קורה בעיקר עם z50 pro בשילוב הכרטיס של סאנדיסק (עם כרטיס של סמסונג זה לא קורה)
                  כנראה יש איזה כשל שגורם לכרטיס להתחמם יותר מידי ולא לשמור את הסרטונים כראוי (למרות שהוא עמיד בחום ובמהירות כתיבה הדרושה וגם ddpai עצמם ממליצים עליו)
                  ולכן אם המצלמה האחורית מנותקת ההודעה הזאת לא מופיעה
                  כנראה שזה לא נכון כי ע"פ דברי @קורולה-אברכים כאן גם כשהמצלמה האחורית מנותקת בעיית הכרטיס עדיין קיימת
                    קורולה אברכיםק מנותק
                    קורולה אברכים
                    אז אולי היא הבעיה
                      שאלה נוספת:
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחה
                      #468
                      אלוף. זה בדיוק הרכב, מעולה.
                      האם המקורי שווה את מחירו [פי 2], או שאפשר להסתפק בחליפי?
                      ואולי במקרה יש קופונים שמתאימים לזה?
                        אז אולי היא הבעיה
                        @קורולה-אברכים לא יתכן שהמצלמה היא הבעיה כי זה מיועד לעבוד עם מצלמה אחורית ובנוסף כמו שאמרתי בכרטיס של סמסונג וכן בכרטיס של ddpai זה לא קורה
                          @משה-שמחה לא השוויתי בין שניהם אז אני לא יודע לומר האם יש הבדל משמעותי
                          לגבי קופונים כרגע אין על המוצר הזה
                          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ז מחובר
                            ז מחובר
                            זיק המבריק
                            @טכנולוג אולי יש קישור זול לכרטיס שיתאים
                            • ז זיק המבריק
                              @זיק-המבריק הכרטיס של ddpai כאן או כאן
                                קורולה אברכים
                                @טכנולוג אז היום בצהריים המצלמה התלוננה חרף המצלמה המנותקת…
                                • ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דוד 9
                                  יש לי Z50 פרו
                                  הזמנתי כרטיס של סאנדיסק מההמלצות פה
                                  אני עכשיו רואה שכותבים שזה בעייתי
                                  אכן כך? לבטל את ההזמנה?
                                  מה כן להזמין? הכרטיס של DDPAI בעצמם יותר טוב?
                                  • ד דוד 9
                                    יש לי Z50 פרו
                                    קורולה אברכים
                                    @דוד-9 אם יש לך אפשרוץ לבטל, אז תבטל
                                    • ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דוד 9
                                      ומה להזמין?
                                      • ד דוד 9
                                        ומה להזמין?
                                        קורולה אברכים
                                        @דוד-9
                                        @טכנולוג ממליץ על סדרה מסויימת של סמסונג או של DDPAI
                                        • ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דוד 9
                                          אין את הסמוסנג זמין בשום מקום
                                          DDPAI הוא טוב בוודאות?
                                          • ד דוד 9
                                            @דוד-9 הכרטיסים של ddpai אמורים להיות טובים הם יוצרו במיוחד לשם כך ולעת עתה הם לא עושים בעיות ואם יהיו בעיות תוכל לפנות אליהם והם לא יוכלו להתחמק כי זה יצור שלהם
                                            יש במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותר גדול אז כאן
                                            לגבי הכרטיסים של סמסונג יש בקישור הזה
                                            או זה
                                            או זה
                                            רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
                                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                              או זה
                                              או זה
                                              רפאל 0
                                              @טכנולוג אתה יכול לעשות לי סדר איזה מצלמה לרכב הכי טובה ואם עדיף לא לקנות באלי
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
